от 10 ноября 1980 г. N 5731
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
РАЗМЕРЫ
Coniferous sawn timber. Sizes
ГОСТ 24454-80
(в ред. Изменения N 1, утв. декабре 1986 г., Изменения N 2, утв. в ноябре 1987 г.)
Группа К21
ОКП 53 3100
1 января 1981 года
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.11.1980 N 5731.
3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 1264-78, СТ СЭВ 1265-78, СТ СЭВ 1147-78, СТ СЭВ 1266-78.
4. Взамен ГОСТ 8486-66, разд. 1 в части размеров.
ГОСТ 6564-84                             ¦           8
ГОСТ 6782.1-75                           ¦           5
ГОСТ 18288-87                            ¦           1
ГОСТ 26002-83                            ¦           7а
6. Ограничение срока действия снято по Протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94).
7. Издание (февраль 2002 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в декабре 1986 г., ноябре 1987 г. (ИУС 2-87, 2-88).
1. Настоящий стандарт распространяется на обрезные и необрезные пиломатериалы хвойных пород и устанавливает требования к размерам пиломатериалов, используемых для нужд народного хозяйства и экспорта.
Стандарт не распространяется на резонансные и авиационные пиломатериалы, а также пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1264-78, СТ СЭВ 1265-78, СТ СЭВ 1147-78, СТ СЭВ 1266-78 и учитывает ИСО 3179-74 и ИСО/Р 738.
Термины и определения пиломатериалов - по ГОСТ 18288.
2. Номинальные размеры толщины и ширины обрезных пиломатериалов с параллельными кромками и толщины необрезных и обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками должны соответствовать указанным в таблице.
-----------T------------------------------------------------------
  Толщина  ¦                        Ширина
-----------+------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----
     16    ¦  75  ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -
     19    ¦  75  ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 175 ¦  -  ¦  -  ¦     ¦  -
     22    ¦  75  ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 225 ¦  -  ¦  -
     25    ¦  75  ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 275
     32    ¦  75  ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 275
     40    ¦  75  ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 275
     44    ¦  75  ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 275
     50    ¦  75  ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 275
     60    ¦  75  ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 275
     75    ¦  75  ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 275
    100    ¦  -   ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 275
    125    ¦  -   ¦  -  ¦ 125 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 225 ¦ 250 ¦  -
    150    ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦ 150 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 225 ¦ 250 ¦  -
    175    ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 175 ¦ 200 ¦ 225 ¦ 250 ¦  -
    200    ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 200 ¦ 225 ¦ 250 ¦  -
    250    ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 250 ¦  -
Примечание. По требованию потребителя допускается изготовлять пиломатериалы с размерами, не указанными в таблице.
3. Ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины необрезных пиломатериалов, должна быть:
    для толщин от 16 до 50 мм ............... не менее 50 мм
    для толщин от 60 до 100 мм .............. не менее 60 мм
    для толщин от 125 до 300 мм ............. не менее 0,6 толщины
Ширина пласти обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками в узком конце должна быть:
    для толщин от 125 до 300 мм ............. не менее 0,7 толщины
Пиломатериалы должны также изготовляться со следующими размерами поперечных сечений:
Для экспорта - 63 x 160; 90 x 90; 90 x 125; 50 x 300; 63 x 300; 75 x 300; 100 x 300 мм. По согласованию с потребителем пиломатериалы указанных поперечных сечений могут изготовляться для внутреннего рынка;
для платформ грузовых автомобилей - 40 x 180; 70 x 150 мм;
для брусьев нефтяных вышек - 400 x 400; 360 x 360; 200 x 400; 180 x 350; 150 x 300; 300 x 300 мм;
для мостовых брусьев - 200 x 240; 220 x 260 мм;
для авто- и вагоностроения - шириной 110 и 130 мм.
5. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для древесины влажностью 20%. При влажности древесины более или менее 20% фактические размеры толщины и ширины должны быть более или менее номинальных размеров на соответствующую величину усушки по ГОСТ 6782.1.
6. Номинальные размеры длины пиломатериалов устанавливают:
для внутреннего рынка и экспорта - от 0,1 до 6,5 м с градацией 0,25 м; для изготовления тары - от 0,5 м с градацией 0,1 м;
для мостовых брусьев - 3,25 м;
для экспорта - от 0,9 до 6,3 м с градацией 0,3 м.
7. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов устанавливают:
    по длине, мм ....................................... +50 и -25
    по толщине, мм:
      при размерах до 32 мм включ. ..................... +/- 1,0
      от 40 до 100 мм включ. ........................... +/- 2,0
      более 100 мм ..................................... +/- 3,0
    по ширине для обрезных пиломатериалов, мм:
      при размерах до 100 мм включ. .................... +/- 2,0
      более 100 мм ..................................... +/- 3,0.
Для пиломатериалов длиной менее 1,5 м предельные отклонения по длине не устанавливают.
7а. По согласованию с потребителем для внутреннего рынка допускаются пиломатериалы с градацией по длине 0,3 м и предельными отклонениями по толщине и ширине по ГОСТ 26002.
8. Измерение размеров пиломатериалов - по ГОСТ 6564.
ГОСТ 24454-80. Пиломатериалы хвойных пород. Размеры
