от 27 февраля 1981 г. N 1139
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СПОСОБОМ ОПРЫСКИВАНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ
Round timber. Chemical preservation by spraying at storage
ГОСТ 9014.3-81*
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1986 г.)
Группа К19
ОКСТУ 5304
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 февраля 1981 г. N 1139 срок введения установлен с 01.01.1982.
Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 20.06.1986 N 1592 срок действия продлен до 01.01.1993.
Переиздание (октябрь 1986 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1986 г. (ИУС 9-86).
Настоящий стандарт распространяется на неокоренные круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород, не стойких к повреждению дереворазрушающими насекомыми (II класс стойкости по ГОСТ 9014.0-75), в которых не допускается или ограничивается червоточина, и устанавливает способ их химической защиты от насекомых при хранении в теплый период года.
1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
1.1. Химическую защиту способом опрыскивания неокоренных круглых лесоматериалов проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.
1.2. Химическую защиту способом опрыскивания проводят на складах всех типов, кроме береговых, во II - IV климатических зонах, в случаях, предусмотренных ГОСТ 9014.0-75. Планировка складов и укладка штабелей - по ГОСТ 9014.0-75.
1.3. Химическая защита способом опрыскивания вблизи водоемов, имеющих питьевое, рыбохозяйственное и сельскохозяйственное значение производится на расстоянии не менее 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, а также не ближе 2 км от существующих берегов.
Химическая защита способом опрыскивания круглых лесоматериалов, поступающих в сплав, запрещается.
1.4. Химическую защиту способом опрыскивания круглых лесоматериалов осенне-зимней заготовки проводят до весеннего лета стволовых вредителей.
Круглые лесоматериалы, заготовленные с апреля до середины августа, на верхних складах обрабатывают не позднее чем через 2 сут, а на нижних складах и складах предприятий - 3 сут после заготовки сразу же после укладки в штабеля.
1.5. Для химической защиты способом опрыскивания применяют гексахлорциклогексан (ГХЦГ) технический, гамма-изомер ГХЦГ технический, 16%-ную минерально-масляную эмульсию гамма-изомера ГХЦГ, разрешенные для этой цели Министерством здравоохранения СССР.
1.6. Инсектициды наносят на круглые лесоматериалы однократно. Концентрацию и нормы их расхода выбирают согласно таблице.
------------------T-------------T-----------T-------T-------------
Наименование ¦Вид обработки¦Техноло- ¦Рабочая¦Норма расхода
инсектицида ¦ ¦гическая ¦кон- ¦ раствора
¦ ¦характе- ¦центра-¦инсектицида,
¦ ¦ристика ¦ция, % ¦ -2
¦ ¦ ¦ ¦ дм3 x м
¦ ¦ ¦ ¦ поверхности
¦ ¦ ¦ ¦ штабеля
Гамма-изомер ¦ Мелко- ¦ Водная ¦5 - 10 ¦ 0,2
ГХЦГ 16%-ная ¦капельное ¦эмульсия ¦ ¦
минерально- ¦опрыскивание ¦ ¦ ¦
масляная эмульсия ¦ ¦ ¦ ¦
¦Крупно- ¦ То же ¦2 - 4 ¦ 1
¦капельное ¦ ¦ ¦
¦опрыскивание ¦ ¦ ¦
Гамма-изомер ¦ То же ¦ Раствор в ¦0,5 - 1¦ 1
ГХЦГ 90%-ный ¦ ¦дизельном ¦ ¦
технический ¦ ¦топливе или¦ ¦
¦ ¦других ¦ ¦
¦ ¦минеральных¦ ¦
¦ ¦маслах ¦ ¦
ГХЦГ технический ¦ " ¦ То же ¦1 - 2 ¦ 1
Примечание. В IV климатической зоне следует применять более высокие концентрации инсектицида и затенять обработанные лесоматериалы порубочными остатками или щитами.
1.7. На верхних складах применяют малообъемное мелкокапельное опрыскивание. Обработку проводят опрыскивателем ОМР-2 до начала стекания раствора инсектицида с лесоматериалов.
1.8. На нижних складах предприятий применяют крупнокапельное опрыскивание штабелей.
Обработку проводят механизированными опрыскивателями по ГОСТ 5731-84 и другой технической документации, утвержденной в установленном порядке. При этом струя жидкости должна захватывать не менее половины ширины штабеля.
1.9. Круглые лесоматериалы должны опрыскиваться тщательно, равномерно, без пропусков.
1.10. По требованию потребителей химическая защита способом опрыскивания круглых лесоматериалов, предназначенных для производства пищевой тары, биохимической и гидролизной продукции, может не производиться.
Все данные записывают в журнал, форма которого приведена в рекомендуемом Приложении.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. При работе с инсектицидами на основе ГХЦГ и его гамма-изомера необходимо обеспечить безопасность производственного процесса по ГОСТ 12.3.002-75, общие требования безопасности - по ГОСТ 12.3.034-84, безопасность применения и хранения - по ГОСТ 12.3.007-75 и ГОСТ 12.1.007-76, погрузочно-разгрузочных работ - по ГОСТ 12.3.009-76, пожаробезопасность - по ГОСТ 12.1.004-85.
2.2. По ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 12.1.005-76 инсектициды относят к следующим классам опасности: гексахлорциклогексан и гамма-изомер гексахлорциклогексана - к первому; минеральные масла - к третьему.
2.3. Гексахлорциклогексан - хлороорганическое соединение, относящееся к чрезвычайно опасным веществам с выраженным кожно-резорбтивным действием. Обладает местнораздражающими свойствами и выраженным кумулятивным действием. Инсектицид относится к соединениям политропного действия с преимущественным поражением центральной нервной системы и паренхиматозных органов, в частности, печени. Возможно нарушение функции эндокринной и сердечно-сосудистой системы, крови, почек, а также развитие аллергических реакций.
2.4. Гамма-изомер гексахлорциклогексана - хлороорганическое высокотоксичное соединение с выраженной кожно-резорбтивной токсичностью. Хорошо всасывается через кожу, обладает местнораздражающим действием. Кумулятивные свойства выражены слабо. Инсектицид поражает преимущественно нервную систему. Возможно действие на печень, кровь и другие органы и системы. Может вызвать дерматиты и экземы аллергического характера.
ПДК в воздухе рабочей зоны - 0,05 мг x м; в воде - 0,02 мг x дм.
2.5. Минеральные масла - смесь метановых, нафтановых, ароматических и нафтано-ароматических соединений. Малотоксичные соединения, обладающие местнораздражающими свойствами, могут вызывать дерматиты, экземы. Возможно действие на нервную систему.
ПДК газов углеводородов в воздухе рабочей зоны - 300 мг x м (в пересчете на углерод), туманов - 5 мг x м.
2.6; 2.7. (Исключены, Изм. N 1).
2.8. Рабочие эмульсии и растворы приготовляют из препаратов в заводской упаковке на специальной площадке с применением оборудования (герметических емкостей с мешалками, насосов, шлангов), исключающего попадание инсектицидов в окружающую среду.
2.9. Время работы по приготовлению рабочих эмульсий и растворов инсектицидов и опрыскиванию лесоматериалов в течение смены не должно превышать 6 ч.
2.10. (Исключен, Изм. N 1).
2.11. Инсектициды сохраняются на поверхности обработанных круглых лесоматериалов в течение 4 мес. В этот период погрузочно-разгрузочные работы должны быть механизированы, а дальнейшая их переработка допускается после механизированной окорки. Рабочие, занятые на этих операциях, должны быть обеспечены фартуками и хлопчатобумажными рукавицами.
2.12. Для предупреждения попадания инсектицидов в открытые водоемы с дождевыми водами на нижних складах и складах предприятий площадки, на которых хранят обработанные ими круглые лесоматериалы, должны иметь по периметру земляной вал высотой не менее 0,5 м.
Попадание ГХЦГ и его гамма-изомера в воду рыбохозяйственных водоемов не допускается.
2.13. (Исключен, Изм. N 1).
3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Качество химической защиты способом опрыскивания определяют визуально.
ЖУРНАЛ
регистрации данных химической защиты способом опрыскивания
----T----T----T----T-----T-----------T------T-----T-----T---------
По- ¦Кли-¦Вре-¦Сро-¦Наи- ¦ Вид ¦Техно-¦Кон- ¦Объем¦Норма
ро- ¦ма- ¦мя ¦ки ¦мено-¦ обработки ¦логи- ¦цент-¦шта- ¦расхода
да ¦ти- ¦за- ¦оп- ¦вание+-----T-----+ческая¦рация¦беля,¦раствора
дре-¦чес-¦го- ¦рыс-¦ин- ¦мел- ¦круп-¦харак-¦ин- ¦м3 ¦инсекти-
ве- ¦кая ¦тов-¦ки- ¦сек- ¦кока-¦нока-¦терис-¦сек- ¦ ¦цида,
си- ¦зона¦ки ¦ва- ¦тици-¦пель-¦пель-¦тика ¦тици-¦ ¦ -2
ны ¦ ¦ле- ¦ния ¦да ¦ное ¦ное ¦рабо- ¦да в ¦ ¦дм3 x м
¦ ¦со- ¦ ¦ ¦опры-¦опры-¦чей ¦рабо-¦ ¦поверх-
¦ ¦ма- ¦ ¦ ¦ски- ¦ски- ¦жид- ¦чей ¦ ¦ности
¦ ¦те- ¦ ¦ ¦вание¦вание¦кости ¦жид- ¦ ¦штабеля
¦ ¦риа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦инсек-¦кос- ¦ ¦
¦ ¦лов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тицида¦ти, %¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(рас- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твор, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эмуль-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сия) ¦ ¦ ¦
"___" _______________ 19___ г. Подпись оператора _____________
ГОСТ 9014.3-81*. Лесоматериалы круглые. Химическая защита способом опрыскивания при хранении
