Введено в действие
Приказом Ростехрегулирования
от 29 сентября 2008 г. N 220-ст
ИЗМЕНЕНИЕ N 5 ГОСТ 10633-78 "ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ"
Группа К29
МКС 79.060.20
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 33 от 06.06.2008).
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 5752.
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004].
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации <*>.
<*> Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2009-01-01.
Пункт 2.2. Таблицу изложить в новой редакции:
Вид испытания ¦Количество образцов
Определение плотности ¦ 6
Определение влажности ¦ 4
Определение водопоглощения ¦ 8
Определение разбухания по толщине ¦ 8
Определение предела прочности при изгибе ¦ 6
Определение модуля упругости при изгибе ¦ 6
Определение предела прочности при растяжении¦ 8
перпендикулярно пласти плиты ¦
Определение твердости ¦ 4
Определение ударной вязкости ¦ 4
Определение удельного сопротивления ¦
выдергиванию гвоздей: ¦
из пласти ¦ 4
из кромки ¦ 4
выдергиванию шурупов: ¦
из пласти ¦ 4
из кромки ¦ 4
Определение шероховатости ¦ 1
Определение покоробленности ¦ 1
Пункт 2.3.1 изложить в новой редакции:
"2.3.1. Параллельно поперечной кромке вырезают полосы шириной в зависимости от размеров образцов".
Пункт 2.3.2. Третий абзац. Заменить значение: 50 на 100.
Пункт 3.2 изложить в новой редакции:
"3.2. В протокол (журнал) испытания заносят следующие данные:
наименование организации, проводящей испытание;
наименование предприятия-изготовителя плит (поставщика или его представителя);
характеристику отобранных плит, способ их производства, структуру, сорт, вид поверхности, номинальные размеры, плотность, влажность образцов во время испытаний;
объем испытуемой партии плит (объем партии, количество отобранных плит и образцов);
наименование исследуемого свойства;
статистические величины определяемого свойства;
обозначение стандарта, по которому проводилось испытание;
дату испытания;
подписи лиц, проводивших испытание".
Приложение. Чертеж. Исключить размер: 250.
Информационные данные. Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 10632-89 на ГОСТ 10632-2007.
Изменение N 5 ГОСТ 10633-78 Плиты древесно-стружечные. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний
