К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН
29 ноября 1990 г. N 2979
ИЗМЕНЕНИЕ N 4 ГОСТ 23431-79 "ДРЕВЕСИНА. СТРОЕНИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ"
Группа К00
1 января 1992 года
На обложке и первой странице стандарта заменить обозначение: (СТ СЭВ 2020-79, СТ СЭВ 4185-83) на (СТ СЭВ 6830-89).
Таблица. Графа "Определение". Термин 1г. Заменить ссылку: СТ СЭВ 1263-78 на "Породы, статическая торцовая твердость которых 49 Н/мм2 и менее";
термин 1д. Заменить ссылку: СТ СЭВ 1263-78 на "Породы, статическая торцовая твердость которых 50 Н/мм2 и более";
термин 8. Исключить слова: "для испытаний";
определения изложить в новой редакции для терминов: 7а - "Разрез по плоскости, проходящей под любым углом, меньшим 90°, к направлению основных механических и проводящих элементов древесины";
24 - "Наружная свежеокрашенная физически активная зона древесины стволов и ветвей, часть клеток которой содержит запасные вещества";
25 - "Внутренняя, обычно окрашенная темнее заболони, физиологически неактивная зона древесины стволов и ветвей";
27 - "Темное неравномерно окрашенное ядро у древесных пород с нерегулярным ядрообразованием.
Примечание. У березы, бука, клена и др. граница ядра обычно не совпадает с годичными слоями";
34 - "Максимальная влажность клеточных стенок свежесрубленной или выдержанной в воде древесины; характеризуется равновесием между влажностью клеточных стенок и свободной водой в полостях клеток";
36 - "Максимальная влажность древесины, достигаемая при сорбции; характеризуется равновесием влажности клеточных стенок и воздуха, имеющего относительную влажность 99,5%";
66 - "Способность древесины удерживать гвозди (шурупы) при действии осевого растягивающего усилия";
67 - "Способность древесины сопротивляться разделению под действием усилий, имитирующих внедрение клина вдоль волокон".
Термин 43. Определение. Заменить слова: "при удалении из нее связанной воды" на "при высушивании до абсолютно сухого состояния".
Термины 29а, 30 исключить;
термин 52 изложить в новой редакции; таблицу дополнить терминами - 51а - 51в, 53а.
Термин 60. Определение дополнить словами: "и других факторов".
-------------------------------T-------------------------------------------
Термин ¦ Определение
51а. Плотность влажной ¦ Отношение массы древесины при любой данной
древесины ¦влажности к ее объему при той же влажности
E. Density of wet wood ¦
51б. Парциальная плотность ¦ Отношение массы абсолютно сухой древесины
древесины ¦к ее объему при любом определенном значении
E. Density partial ¦влажности меньше предела насыщения
¦клеточных стенок
51в. Базисная плотность ¦ Отношение массы абсолютно сухой древесины
древесины ¦к ее объему при влажности, равной или
E. Basic density ¦больше предела насыщения клеточных стенок
52. Воздухоемкость древесины ¦ Отношение максимального объема полостей
E. Aircapacity of wood ¦клеток и межклеточных пространств, которые
¦могут быть заполнены воздухом, к объему
¦древесины при данной влажности
53а. Пористость древесины ¦ Воздухоемкость древесины в абсолютно сухом
E. Wood porosity ¦состоянии
Алфавитные указатели терминов на русском и английском языках. Термины 29а, 30 исключить; термин 52 изложить в новой редакции; дополнить терминами - 51а - 53а:
"Воздухоемкость древесины 52
Плотность влажной древесины 51а
Плотность древесины базисная 51в
Плотность древесины парциальная 51б
Пористость древесины 53а";
эквиваленты терминов на английском языке:
"E. Density of wet wood 51а
E. Density partial 51б
E. Basic density 51в
E. Aircapacity 52
E. Wood porosity 53а".
Изменение N 4 ГОСТ 23431-79 Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения
