СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 17 декабря 2009 г. N 6/11
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ С 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района МО от 15.04.2010 N 1/3)
В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", распоряжением Министерства экономики Московской области от 30.10.2009 N 81-РМ "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на территории Московской области на 2010 год", а также в связи с ростом цен на электроэнергию, газ природный, услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового хозяйства Совет депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района решил:
1. Установить с 1 января 2010 года:
1.1. Предельные индексы максимально возможного увеличения размера платы граждан при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг:
- за жилое помещение (для нанимателей муниципального жилищного фонда) - 1,144;
- за коммунальные услуги - 1,25.
(подп. 1.1 в ред. решения Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района МО от 15.04.2010 N 1/3)
1.2. Расчет размера платы за коммунальные услуги для граждан исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, установленных настоящим решением, по тарифам, утвержденным ресурсоснабжающим организациям, в соответствии с действующим законодательством.
2. Утвердить нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги согласно приложению N 1.
3. Утвердить для расчета размера платы за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей муниципального жилищного фонда норматив накопления твердых бытовых отходов, образующихся от жизнедеятельности населения, проживающего в многоквартирных домах, в размере 2,1 куб. м на человека в год (или 0,175 куб. м на человека в месяц).
4. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства для нанимателей муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на территории городского поселения Голицыно, обслуживание которых осуществляется управляющей организацией ОАО "РЭП "Голицыно", с учетом максимально возможного увеличения размера платы граждан, установленного пунктом 1.1 настоящего решения, согласно приложению N 2.
5. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в зависимости от уровня благоустройства для нанимателей муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на территории городского поселения Голицыно, обслуживание которых осуществляется управляющей организацией МУП "Управление жилищного хозяйства", с учетом максимально возможного увеличения размера платы граждан, установленного пунктом 1.1 настоящего решения, согласно приложению N 3.
6. Установить, что в случае, если размер платы за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, рассчитанный для нанимателей с учетом максимально возможного увеличения размера платы, установленного пунктом 1.1 настоящего решения, больше, чем размер платы за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный договором управления на основании решения общего собрания собственников в данном многоквартирном доме, размер платы, вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, должен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками помещений в данном многоквартирном доме.
7. Установить, что граждане, проживающие в многоквартирных домах, в которых созданы жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное управление таким домом; собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, управление которым осуществляется управляющей организацией, а также собственники жилых домов оплачивают жилищно-коммунальные услуги в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации.
Наниматели муниципального жилищного фонда, проживающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном пункте, оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в размере, соразмерном размеру платы собственников помещений в данном многоквартирном доме, но не выше размера платы, рассчитанного с учетом максимально возможного увеличения размера платы граждан, установленного пунктом 1.1 настоящего решения.
8. Установить, что в случае, если размер вносимой нанимателями муниципального жилищного фонда платы меньше, чем размер платы, установленный договором управления и вносимый собственниками помещений в многоквартирном доме, оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого жилого помещения в согласованном с управляющей организацией порядке.
9. Финансово-казначейскому управлению администрации Одинцовского муниципального района в случае необходимости предусмотреть в бюджете городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района на 2010 год финансирование на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению, проживающему в многоквартирных жилых домах, жилищно-коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (разницу в тарифах).
10. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
11. Решения Совета депутатов городского поселения Голицыно:
- от 10.12.2008 N 10/6 "Об установлении с 1 января 2009 года порядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги";
- от 29.01.2009 N 3/1 "О внесении дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Голицыно от 10.12.2008 N 10/6" признать утратившими силу и снять с контроля с 1 января 2010 года.
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Миронову И.В.
Глава городского
поселения Голицыно
А.Н. Шевченко
Председатель Совета депутатов
А.Ф. Чепурной
Приложение N 1
к решению Совета депутатов
Московской области
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ОБЕСПЕЧЕНИЯ) КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Виды услуг |
Месячный норматив |
Отопление жилых домов |
0,02 Гкал/кв. м |
Холодная вода для нужд горячего водоснабжения |
3,19 куб. м/чел. |
Подогрев воды на объем холодной воды в размере 3,192 |
0,158 Гкал/чел. |
Подогрев 1 куб. м холодной воды для расчета тарифа |
0,0495 Гкал/куб. м |
Подогрев воды 1 куб. м холодной воды при наличии |
Холодная вода при наличии ванны, холодной, горячей |
4,408 куб. м/чел. |
Холодная вода при наличии канализации (природного |
3,6 куб. м/чел. |
Холодная вода при наличии канализации (привозного |
2,9 куб. м/чел. |
Холодная вода без канализации |
2,4 куб. м/чел. |
Холодная вода - водоразборная колонка |
1,2 куб. м/чел. |
Холодная вода при наличии зимнего водопровода в доме |
6,4 куб. м/чел. |
Холодная вода в жилых домах квартирного типа |
4,6 куб. м/чел. |
Канализация при наличии ванны, холодной, |
7,6 куб. м/чел. |
Канализация при наличии природного газа |
3,6 куб. м/чел. |
Канализация при наличии привозного газа |
2,9 куб. м/чел. |
Вывоз и захоронение жидких нечистот |
0,0917 куб. м/чел. |
Приложение N 2
Московской области
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРЫЕ НА ИХ ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОАО "РЭП "ГОЛИЦЫНО"
Виды благоустройства жилого фонда |
Размер платы |
1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, |
27,66 |
2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства |
27,73 |
3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме |
18,11 <*> |
4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме |
18,18 <*> |
5. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме |
26,03 |
6. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме |
26,10 |
7. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме |
16,48 |
8. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме |
16,55 |
9. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме |
13,95 |
10. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме |
14,02 |
<*> Применяется также для граждан, проживающих:
- на первых этажах жилых домов с лифтами;
- на вторых этажах домов с лифтами, останавливающимися между этажами;
- на вторых этажах домов с лифтами при условии блокировки кнопки.
Приложение N 3
Московской области
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРЫЕ НА ИХ ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ МУП "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Размер платы |
1. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, |
10,12 |
Скачать: Решение Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района МО от 17.12.2009 N 6/11Скачать: Решение Совета депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района МО от 17.12.2009 N 6/11
Ознакомьтесь элитные дома из клееного бруса: дома из клееного бруса
