от 6 апреля 1970 г. N 451
ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
ГОСТ 2.785-70
Unified system for design documentation. Graphic designations. Pipeline accessories
Группа Т52
Взамен ГОСТ 11628-65 в части
трубопроводной арматуры
и ГОСТ 3463-46 в части
1 января 1971 года
1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения трубопроводной арматуры в схемах и чертежах всех отраслей промышленности и строительства.
Стандарт не распространяется на гидравлические и пневматические приводы и изделия основного производства авиационной техники.
2. Размеры обозначений стандартом не устанавливаются.
3. Обозначения арматуры в зависимости от типа соединения и вида управления выполняют на основе комбинирования обозначений настоящего стандарта и обозначений, установленных соответствующими стандартами Единой системы конструкторской документации.
------------------------------------------T-----------------------¬
¦            Наименование                 ¦  Обозначение          ¦
¦              ОБОЗНАЧЕНИЕ АРМАТУРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ             ¦
¦1. Вентиль (клапан) запорный:            ¦                       ¦
¦   а) проходной                          ¦   рисунок             ¦
¦   б) угловой                            ¦   рисунок             ¦
¦2. Вентиль (клапан) трехходовой          ¦   рисунок             ¦
¦3. Вентиль, клапан регулирующий:         ¦                       ¦
¦4. Клапан обратный (клапан               ¦                       ¦
¦   невозвратный):                        ¦                       ¦
¦   Примечание. Движение рабочей          ¦                       ¦
¦   среды через клапан должно быть        ¦                       ¦
¦   направлено от белого треуголь-        ¦                       ¦
¦   ника к черному                        ¦                       ¦
¦5. Клапан предохранительный:             ¦                       ¦
¦6. Клапан дроссельный                    ¦   рисунок             ¦
¦7. Клапан редукционный.                  ¦   рисунок             ¦
¦   Примечание. Вершина треугольника      ¦                       ¦
¦   должна быть направлена в сторону      ¦                       ¦
¦   повышенного давления                  ¦                       ¦
¦8. Клапан воздушный автоматический       ¦   рисунок             ¦
¦   (вантуз)                              ¦                       ¦
¦9. Задвижка                              ¦   рисунок             ¦
¦10. Затвор поворотный                    ¦   рисунок             ¦
¦11. Кран:                                ¦                       ¦
¦12. Кран трехходовой:                    ¦                       ¦
¦   а) общее обозначение                  ¦   рисунок             ¦
¦   б) с Т-образной пробкой               ¦   рисунок             ¦
¦   в) с L-образной пробкой               ¦   рисунок             ¦
¦13. Кран четырехходовой                  ¦   рисунок             ¦
¦14. Кран концевой:                       ¦                       ¦
¦   б) водоразборный                      ¦   рисунок             ¦
¦   в) самозапорный для умывальника       ¦   рисунок             ¦
¦   г) туалетный для умывальника          ¦   рисунок             ¦
¦   д) банный                             ¦   рисунок             ¦
¦   е) писсуарный                         ¦   рисунок             ¦
¦   ж) смывной контактного действия       ¦   рисунок             ¦
¦   з) лабораторный                       ¦   рисунок             ¦
¦   и) пожарный (клапан пожарный):        ¦                       ¦
¦      для присоединения одного           ¦                       ¦
¦      шланга                             ¦   рисунок             ¦
¦      для присоединения двух             ¦                       ¦
¦      шлангов                            ¦   рисунок             ¦
¦   к) поливочный                         ¦   рисунок             ¦
¦15. Кран двойной регулировки             ¦   рисунок             ¦
¦   Примечание. Упрощенное обозначение    ¦                       ¦
¦   допускается применять только в        ¦                       ¦
¦   документации для строительства        ¦                       ¦
¦16. Смеситель:                           ¦                       ¦
¦   б) с поворотным изливом               ¦   рисунок             ¦
¦   в) с душевой сеткой                   ¦   рисунок             ¦
¦   г) с самозапорным краном для          ¦   рисунок             ¦
¦      умывальника                        ¦                       ¦
¦   д) медицинский локтевой               ¦   рисунок             ¦
¦      ОБОЗНАЧЕНИЯ АРМАТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО          ¦
¦             В ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ                     ¦
¦17. Клапан невозвратно-запорный:         ¦                       ¦
¦   Примечание. Движение рабочей среды    ¦                       ¦
¦   через клапан должно быть направлено   ¦                       ¦
¦   от белого треугольника к черному      ¦                       ¦
¦18. Клапан невозвратно-управляемый       ¦   рисунок             ¦
¦19. Клапан самозапорный                  ¦   рисунок             ¦
¦20. Клапан запорный быстродействующий:   ¦                       ¦
¦   а) на открытие                        ¦   рисунок             ¦
¦   б) на закрытие                        ¦   рисунок             ¦
¦21. Клапан пусковой                      ¦   рисунок             ¦
¦22. Клапан двухседельный                 ¦   рисунок             ¦
¦23. Клапан к манометру                   ¦   рисунок             ¦
¦24. Клапан предохранительный сигнальный  ¦   рисунок             ¦
¦25. Захлопка:                            ¦                       ¦
¦   а) без принудительного закрытия       ¦   рисунок             ¦
¦   б) с принудительным закрытием         ¦   рисунок             ¦
¦26. Задвижка перепускная (для            ¦   рисунок             ¦
¦    наливных судов)                      ¦                       ¦
¦27. Клапан промывочный                   ¦   рисунок             ¦
¦28. Коробка трехклапанная:               ¦                       ¦
¦   а) запорная                           ¦   рисунок             ¦
¦   б) невозвратно-запорная               ¦   рисунок             ¦
¦   в) невозвратно-управляемая            ¦   рисунок             ¦
¦   Примечание. Количество квадратов      ¦                       ¦
¦   в обозначении должно соответствовать  ¦                       ¦
¦   количеству клапанов в коробке         ¦                       ¦
¦29. Манипулятор трехходовой              ¦   рисунок             ¦
¦   Примечание. Количество отростков      ¦                       ¦
¦   количеству ходов манипулятора.        ¦                       ¦
¦   Примечание. Наименования, заключенные  в скобки, соответствуют¦
¦терминологии, принятой в судостроительной промышленности.        ¦
L------------------------------------------------------------------
