от 2 апреля 1996 г. N 247
КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Hot-water boilers. Main parameters and technical requirements
ГОСТ 21563-93
Группа Е21
ОКС 27.060;
ОКП 31 1280
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Разработан Межгосударственным техническим комитетом МТК 244.
Внесен Госстандартом России.
2. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 15 марта 1994 г. (отчет Технического секретариата N 1).
За принятие проголосовали
Наименование государства |
Наименование национального органа |
Азербайджанская Республика |
Азгосстандарт |
3. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 апреля 1996 г. N 247 межгосударственный стандарт ГОСТ 21563-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.
4. Взамен ГОСТ 21563-82.
ГОСТ 24569-81 ¦Вводная часть
ГОСТ 25365-82 ¦Вводная часть
ГОСТ 27303-87 ¦Вводная часть
Настоящий стандарт распространяется на водогрейные котлы теплопроизводительностью от 0,63 (0,54) до 209,0 МВт (180 Гкал/ч) и температурой воды на выходе из котла от 95 до 200 °C, предназначенные для работы в основном или пиковом режиме.
Настоящий стандарт не распространяется на пароводогрейные котлы и на водогрейные котлы, работающие на атомных электростанциях, устанавливаемые на морских и речных судах и других плавучих средствах, на железнодорожном подвижном составе, энерготехнологические котлы и котлы-утилизаторы, котлы с электрическим обогревом.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 24569-81, ГОСТ 25365-88, ГОСТ 27303-87 и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" Госпроматомнадзора СССР.
1. Номинальные значения основных параметров котлов должны соответствовать указанным в таблице 1.
-----------------------------------------T-----------------------¬
¦ Наименование основных параметров ¦ Нормы ¦
¦ +-----------T-----------+
¦ ¦для котлов,¦для котлов,¦
¦ ¦работающих ¦работающих ¦
¦ ¦в основном ¦в основном ¦
¦ ¦ режиме ¦или пиковом¦
¦ ¦ ¦ режиме ¦
¦ Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) ¦0,63 (0,54)¦58,2 (50) ¦
¦ ¦0,80 (0,69)¦116,3 (100)¦
¦ ¦1,1 (1,0) ¦209,0 (180)¦
¦ ¦1,6 (1,38) ¦ ¦
¦ ¦2,0 (1,72) ¦ ¦
¦ ¦2,5 (2,25) ¦ ¦
¦ ¦3,15 (2,70)¦ ¦
¦ ¦3,6 (3,1) ¦ ¦
¦ ¦4,65 (4) ¦ ¦
¦ ¦7,56 (6,5) ¦ ¦
¦ ¦11,63 (10) ¦ ¦
¦ ¦23,26 (20) ¦ ¦
¦ ¦35,0 (30) ¦ ¦
¦ Температура воды на выходе из котла, ¦95, 115, ¦150, 200 ¦
¦°C, не более ¦150, 200 ¦ ¦
¦ Разность температур воды на выходе ¦ ¦ ¦
¦из котла и на входе в котел, °C, при ¦ ¦ ¦
¦температуре воды на выходе из котла: ¦ ¦ ¦
¦ 95 °C ¦25 ¦- ¦
¦ 115 °C ¦45 ¦- ¦
¦ 150 °C ¦80 ¦80, 40 ¦
¦ 200 °C ¦130 ¦130, 90 ¦
¦ Расчетное (избыточное) давление воды ¦ ¦ ¦
¦на входе в котел, МПА (кгс/см2), при ¦ ¦ ¦
¦температуре воды на выходе из котла, ¦ ¦ ¦
¦не менее: ¦ ¦ ¦
¦ 95 °C ¦0,7 (7,0) ¦- ¦
¦ 115 °C ¦0,9 (9,1) ¦- ¦
¦ 150 °C ¦1,6 (16,3) ¦1,6 (16,3) ¦
¦ 200 °C ¦3,0 (30,5) ¦3,0 (30,5) ¦
¦ Абсолютное давление воды на выходе из ¦ ¦ ¦
¦котла при температуре воды на выходе из ¦ ¦ ¦
¦котла и недогреве воды до кипения 30 °C,¦ ¦ ¦
¦МПа (кгс/см2), не менее: ¦ ¦ ¦
¦ 95 °C ¦0,24 (2,4) ¦- ¦
¦ 115 °C ¦0,43 (4,3) ¦- ¦
¦ 150 °C ¦1,0 (10,2) ¦1,0 (10,2) ¦
¦ 200 °C ¦2,8 (28,5) ¦2,8 (28,5) ¦
¦ Температура всасываемого воздуха, °C, ¦10 ¦10 ¦
¦не менее ¦ ¦ ¦
¦ Удельный выброс окислов азота, кг/ГДж ¦ ¦ ¦
¦(г/м3), при альфа = 1,4, не более: ¦ ¦ ¦
¦ газ ¦0,09 (0,23)¦0,12 (0,30)¦
¦ мазут ¦0,13 (0,34)¦0,15 (0,38)¦
¦ бурый уголь ¦0,17(0,40) ¦0,17 (0,40)¦
¦ каменный уголь ¦0,21 (0,50)¦0,21 (0,50)¦
¦ Примечания. 1. Значения параметров котла, указанные¦
¦в таблице 1, должны быть обеспечены при сжигании расчетного¦
¦топлива и соответствии качества сетевой и подпиточной воды¦
¦требованиям стандартов и технических условий. ¦
¦ 2. Допускается отклонение значений номинальной¦
¦теплопроизводительности от приведенных в таблице 1 в пределах¦
¦+/- 5%. ¦
¦ 3. По согласованию между изготовителем и потребителем¦
¦допускается изготавливать котлы для работы в основном режиме с¦
¦температурой воды на выходе из котла до 190 °C при разности¦
¦температуры воды на выходе из котла и входе в котел 80 °C. ¦
2. Конструкция котла, его вспомогательное оборудование и система автоматического управления должны обеспечивать устойчивую работу на расчетном топливе в следующем диапазоне теплопроизводительности:
- от 30 до 100% ее номинального значения - для котлов, работающих на газообразном и жидком топливе;
- от 25 до 100% - для котлов со слоевыми топками с решетками обратного хода;
- от 50 до 100% - для котлов со слоевыми топками с решетками прямого хода и с ручной подачей топлива;
- от 60 до 100% - для котлов с пылеугольными топками с твердым шлакоудалением;
- от 80 до 100% - для котлов с пылеугольными топками с жидким шлакоудалением.
3. Детали и сборочные единицы массой более 20 кг, а также поставочные блоки котлов должны иметь устройства или на них должны быть указаны места для строповки при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах. Схемы строповки должны быть приведены в конструкторской документации, передаваемой заказчику.
4. При сдаче в эксплуатацию гидравлическое сопротивление котла при номинальном расходе воды не должно быть более 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) в основном режиме и 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) - в пиковом.
По согласованию между изготовителем и потребителем допускается увеличение гидравлического сопротивления до 0,4 МПа (4 кгс/см2) в основном режиме и до 0,19 МПа (2 кгс/см2) - в пиковом.
5. Во всем диапазоне теплопроизводительности расход воды через прямоточный котел должен быть не менее 0,9 номинального значения.
6. Температура воды на входе в прямоточный котел для котлов, работающих в основном режиме, независимо от вида топлива, должна быть не менее 70 °C, а для котлов, работающих в пиковом режиме на топливе с приведенным содержанием серы S < 0,05% x кг/МДж (0,2% x кг/Мкал) и S >= 0,05% x кг/МДж (0,2% x кг/Мкал), должна быть соответственно не менее 90 и 110 °C.
7. Котлы должны быть оснащены контрольно-измерительными приборами и устройствами автоматического управления, технологической защиты, блокировки и предупредительной сигнализации.
8. Конструкция котла должна предусматривать возможность полного слива воды из котла.
9. В котле должны быть предусмотрены места для отбора импульсов к датчикам давления газа, воздуха, сетевой воды, разрежения в топке (для котлов с уравновешенной тягой), температуры и точки отбора проб дымовых газов на анализ. Для котлов с температурой сетевой воды 115 °C и ниже установка датчиков измерения температуры и состава уходящих газов не требуется.
10. Номенклатура показателей надежности котла и их значения должны соответствовать приведенным ниже:
средняя наработка на отказ - не менее 3000 ч;
продолжительность работы до первой очистки от внутренних загрязнений - не менее 3000 ч;
срок службы между капитальными ремонтами - не менее 3 лет;
полный назначенный срок службы для котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт - 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт - 15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт - 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью - 3000 ч.
11. Условное обозначение типоразмера котла должно состоять из последовательно расположенных:
- обозначения КВ - котел водогрейный;
- обозначения типа топки;
- значения теплопроизводительности котла, МВт;
- значения номинальной температуры воды на выходе из котла, C;
- для котлов, изготовленных в сейсмостойком исполнении, - добавочного индекса "С";
- для котлов с наддувом - добавочного индекса "И".
Типы топки имеют следующие обозначения:
Р - топка для сжигания твердого топлива на решетке;
Т - камерная топка с твердым шлакоудалением для сжигания пылевидного топлива;
Ж - камерная топка с жидким шлакоудалением для сжигания пылевидного топлива;
Ц - циклонная топка для сжигания твердого топлива;
Ф - топка кипящего слоя для сжигания твердого топлива;
М - топка для сжигания жидкого топлива (мазута);
Г - топка для сжигания газообразного топлива;
В - вихревая топка для сжигания твердого топлива;
Д - топка для сжигания других видов топлива.
Пример условного обозначения водогрейного котла или газообразного для газообразного и жидкого топлива теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч), с температурой воды на выходе - 150 °C, в сейсмостойком исполнении и работающего под наддувом:
КВ-ГМ-209-150 СН.
В технической документации на котел после обозначения типоразмера котла по настоящему стандарту допускается указывать в скобках обозначение модели, принятое изготовителем.
12. Качество сетевой и подпиточной воды для котла должно соответствовать требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" Госгортехнадзора СССР.
13. Каждый котел должен иметь паспорт и инструкцию по монтажу и эксплуатации.
14. Значения КПД брутто котла, отнесенные к низшей теплоте сгорания топлива, при номинальной теплопроизводительности, номинальной температуре воды на выходе из котла и температуре воздуха на входе в котел +30 °C, должны быть не менее указанных в таблице 2.
------------T-------------------------------T--------------------¬
¦Вид топлива¦ Номинальная ¦ КПД, % ¦
¦ ¦ теплопроизводительность, +----------T---------+
¦ ¦ МВт (Гкал/ч) ¦ при ¦ при ¦
¦ ¦ ¦ камерном ¦ слоевом ¦
¦ ¦ ¦ сжигании ¦сжигании ¦
¦Жидкое ¦От 0,63 (0,54) до 3,6 (3,1)¦ 84,0 ¦ - ¦
¦ ¦" 4,65 (4) " 35,00 (30) ¦ 87,0 ¦ - ¦
¦ ¦" 58,2 (50) " 209,0 (180) ¦ 90,0 ¦ - ¦
¦Газообраз- ¦От 0,63 (0,54) до 3,6 (3,1) ¦ 86,0 ¦ - ¦
¦ное ¦" 4,65 (4) " 35,00 (30) ¦ 89,0 ¦ - ¦
¦ ¦" 58,2 (50) " 209,0 (180) ¦ 91,0 ¦ - ¦
¦Каменный ¦От 0,63 (0,54) до 3,6 (3,1) ¦ - ¦ 75,0 ¦
¦уголь ¦" 4,65 (4) " 35,00 (30) ¦ - ¦ 83,0 ¦
¦ ¦" 58,2 (50) " 209,0 (180) ¦ 88,0 ¦ 85,0 ¦
¦Бурый уголь¦От 0,63 (0,54) до 3,6 (3,1) ¦ - ¦ 70,0 ¦
¦ ¦" 4,65 (4) " 35,00 (30) ¦ - ¦ 81,0 ¦
¦ ¦" 58,2 (50) " 209,0 (180) ¦ 87,0 ¦ 83,0 ¦
¦ Примечание. Приведенные в таблице 2 значения КПД должны быть¦
¦обеспечены при характеристиках топлив, принятых при¦
¦проектировании котла в качестве расчетных, соответствующих¦
¦действующим стандартам и ТУ. ¦
¦ Значения КПД при сжигании топлив с ухудшенными¦
¦характеристиками и топлив, не являющихся расчетными,¦
¦устанавливаются в нормативно-технической документации на котлы¦
¦конкретных типоразмеров. ¦
