от 26 января 1987 г. N 15
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА ОСНОВЕ РЕЗОЛЬНЫХ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ
Foam plastic heat-insulating slabs based on resol phenol-formaldehyde resins. Specifications
ГОСТ 20916-87
Группа Ж15
ОКП 22 5411
Взамен ГОСТ 20916-75
1 января 1989 года
Разработан и внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.
Исполнители: Э.А. Азовцев, канд. хим. наук; А.Т. Бублик, канд. техн. наук; А.Д. Сугробкин; Ю.М. Дробышевский, канд. техн. наук; В.Л. Смелянский, канд. техн. наук; Т.И. Михайлова; Л.И. Винокурова, канд. техн. наук; О.Г. Станкович; В.И. Третьяков; А.С. Самохина; Е.В. Лосина; И.В. Журбицкая; В.В. Еремеева; М.П. Кораблин.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 26.01.87 N 15.
ГОСТ 427-75                              ¦4.3
ГОСТ 2228-81                             ¦2.2
ГОСТ 2697-83                             ¦2.2
ГОСТ 6749-86                             ¦2.2
ГОСТ 7076-87                             ¦4.7
ГОСТ 7377-85                             ¦2.2
ГОСТ 8273-75                             ¦2.2
ГОСТ 10923-82                            ¦2.2
ГОСТ 14192-77                            ¦5.3
ГОСТ 15846-79                            ¦5.6
ГОСТ 17177-87                            ¦4.2, 4.5, 4.6
ГОСТ 18051-83                            ¦5.6
ГОСТ 21929-76                            ¦5.1
ГОСТ 24510-80                            ¦5.1
ГОСТ 26281-84                            ¦3.1
СТ СЭВ 2437-80                           ¦4.8
Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные плиты из пенопласта, изготавливаемого на основе резольных фенолоформальдегидных смол, вспенивающего и отверждающего агентов, а также модифицирующих добавок.
Плиты предназначаются для тепловой изоляции покрытий зданий со стальными профилированными настилами, а плиты марки 50 - для тепловой изоляции других видов строительных ограждающих конструкций. Температура изолируемых поверхностей не должна быть выше 130 °С.
Плиты относятся к группе трудногорючих. Плиты марки 50 относятся к группе горючих.
1. МАРКИ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Плиты в зависимости от предельного значения плотности подразделяют на марки 50; 80; 90.
Примечание. Допускается изготовление плит марки 50 до 01.01.91.
1.2. Номинальные размеры плит должны быть, мм:
по длине - от 600 до 3000, с интервалом 100;
по ширине - от 500 до 1200, с интервалом 100;
по толщине - от 50 до 170, с интервалом 10.
1.3. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать, мм:
1) по длине:
    для плит длиной до 1000 включ. ..................... +/- 5
    для плит длиной св. 1000 до 2000 включ. .......... +/- 7,5
    для плит длиной св. 2000 .......................... +/- 10
    2) по ширине:
    для плит шириной до 1000 включ. .................... +/- 5
    для плит шириной св. 1000 ........................ +/- 7,5
    3) по толщине ...................................... +/- 3
1.4. По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других размеров.
1.5. Условное обозначение плит должно состоять из марки, размеров по длине, ширине, толщине в миллиметрах и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения плит марки 90, длиной 1000 мм, шириной 600 мм и толщиной 50 мм:
90-1000 х 600 х 50 ГОСТ 20916-87
2.1. Плиты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
2.2. Плиты изготавливают с покровным материалом из кровельного пергамина по ГОСТ 2697-83, рубероида по ГОСТ 10923-82, приклеенных с одной или с двух сторон.
Допускается по согласованию с потребителем изготавливать плиты без покровного материала или с покровным материалом из бумаги по ГОСТ 2228-81, ГОСТ 7377-85, ГОСТ 8273-75, ГОСТ 6749-86.
2.3. Для изготовления плит применяют фенолоформальдегидные смолы (ФРВ-400, ФРВ-1А, СФЖ-3016, фенолоспирты марки С), вспенивающие агенты, поверхностно-активные вещества, кислотный катализатор отверждения (ВАГ-3 и другие), удовлетворяющие требованиям нормативно-технических документов на них.
2.4. Плиты должны иметь форму прямоугольного параллелепипеда.
Разность длин диагоналей не должна превышать, мм:
    для плит длиной до 1000 ............. +/- 5;
    для плит св. 1000 .................. +/- 10.
Отклонение от плоскостности не должно быть более 5 мм на 500 мм длины грани плиты, но не более 10 мм на всю длину грани плиты.
2.5. На поверхности плит без покровного материала не допускаются впадины глубиной более 5 мм, длиной более 50 мм, шириной более 20 мм и выпуклости высотой более 3 мм.
2.6. На поверхности плит с покровным материалом из бумаги не допускаются складки длиной более 200 мм и глубиной более 5 мм.
2.7. В плитах не допускаются отбитости или притупленности ребер и углов на глубину более 10 мм от вершины прямого угла.
2.8. Физико-механические показатели плит должны соответствовать нормам, указанным в таблице.
Наименование     ¦           Норма для плит марок
  показателя      +-------T-------T-------T-------T-------T-------
                  ¦  50   ¦  80   ¦  90   ¦   50  ¦  80   ¦  90
                  ¦   высшей категории    ¦   первой категории
                  ¦       качества        ¦      качества
------------------+-------T-------T-------+-------T-------T-------
Плотность, кг/м3 ¦Не бо- ¦Св. 70 ¦Св. 80 ¦Не бо- ¦Св. 70 ¦Св. 80
                  ¦лее 50 ¦до 80  ¦до 100 ¦лее 50 ¦до 80  ¦до 100
Теплопроводность ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
при (25 +/- 5) °С,¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
Вт/(м x К), не    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
более             ¦ 0,041 ¦ 0,044 ¦ 0,045 ¦ 0,041 ¦ 0,044 ¦ 0,045
Влажность, %,    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
не более          ¦  20   ¦  20   ¦  20   ¦  20   ¦  20   ¦  20
Прочность на     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
сжатие при 10%-ной¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
линейной деформа- ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
ции, МПа, не менее¦ 0,10  ¦ 0,20  ¦ 0,23  ¦ 0,05  ¦ 0,13  ¦ 0,20
Предел прочности ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
при изгибе, МПа,  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
не менее          ¦ 0,12  ¦ 0,26  ¦ 0,30  ¦ 0,08  ¦ 0,18  ¦ 0,26
Сорбционное      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
увлажнение, %,    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
не более          ¦  22   ¦  21   ¦  20   ¦  22   ¦  21   ¦  20
Кислотное число, ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
мг КОН/г, не более¦  30   ¦  30   ¦  30   ¦  30   ¦  30   ¦  30
2.9. При несоответствии плит первой категории качества по какому-либо показателю требованиям данной марки они должны быть отнесены к более низкой марке, требованиям которой, за исключением плотности, они удовлетворяют.
3. ПРИЕМКА
3.1. Приемку плит проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 26281-84 и настоящего стандарта.
3.2. Качество плит проверяют по всем показателям, установленным настоящим стандартом, путем проведения приемосдаточных и периодических испытаний.
3.3. При приемосдаточных испытаниях определяют: линейные размеры, правильность геометрической формы, внешний вид, плотность, влажность, прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, предел прочности при изгибе.
При периодических испытаниях определяют: сорбционное увлажнение, кислотное число, теплопроводность и горючесть.
3.4. Сорбционное увлажнение, кислотное число и теплопроводность плит определяют при изменении технологии и применяемого сырья, но не реже одного раза в полугодие.
Для контроля теплопроводности от трех различных партий плит одной марки отбирают три плиты.
3.5. Горючесть плит определяют при изменении технологии и применяемого сырья, но не реже одного раза в год.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Плиты перед изготовлением образцов для испытаний должны быть выдержаны не менее 48 ч при температуре (22 +/- 5) °С и относительной влажности воздуха (65 +/- 5)%.
Образцы для определения прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации и предела прочности при изгибе должны быть выдержаны при указанных условиях не менее 5 ч.
4.2. Размеры плит, глубину отбитости или притупленности ребер и углов, размеры впадин и выпуклостей, правильность геометрической формы определяют по ГОСТ 17177-87.
4.3. Длину и глубину складок покровного материала из бумаги измеряют линейкой по ГОСТ 427-75 с погрешностью 1,0 мм.
За результат измерения принимают наибольшую величину длины и глубины измеренных складок.
4.4. Для проведения физико-механических испытаний изготавливают образцы, не имеющие уплотненного верхнего слоя и покровного материала.
4.4.1. Для определения плотности, прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации и предела прочности при изгибе выпиливают:
при объеме выборки из трех плит - по три образца от каждой плиты: один на расстоянии 300 - 500 мм, два других на расстоянии 50 - 70 мм от краев;
при объеме выборки из пяти плит - по два образца от каждой плиты на расстоянии 50 - 70 мм от краев.
4.4.2. Для определения влажности, сорбционного увлажнения и кислотного числа независимо от объема выборки выпиливают по одному образцу на расстоянии 300 - 500 мм от края плиты.
4.4.3. Для определения теплопроводности от каждой из трех плит, отобранных по п. 3.4, выпиливают по одному образцу на расстоянии 300 - 500 мм от краев плиты.
4.5. Для определения плотности, влажности, сорбционного увлажнения, прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации, предела прочности при изгибе образцы высушивают до постоянной массы по ГОСТ 17177-87.
4.6. Плотность, влажность, прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, предел прочности при изгибе, кислотное число и сорбционное увлажнение определяют по ГОСТ 17177-87.
4.7. Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076-87.
4.8. Горючесть плит определяют по СТ СЭВ 2437-80. (Испытание проводит институт "ЦНИИСК" Госстроя СССР).
5.1. Плиты поставляют упакованными в транспортные пакеты или в неупакованном виде. При формировании пакета должны соблюдаться требования ГОСТ 21929-76, ГОСТ 24510-80 и настоящего стандарта. Высота сформированного пакета не должна превышать 0,9 м. Каждый пакет должен содержать плиты одной марки и размера, уложенные плашмя.
В качестве средств пакетирования следует применять материал, имеющий разрывную нагрузку не менее 200 Н (по основе).
5.2. На боковой грани каждой неупакованной плиты должна быть нанесена маркировка, содержащая штамп ОТК предприятия-изготовителя и марку плиты.
На каждое упакованное место должны быть нанесены следующие данные:
наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
наименование и марка продукции;
номер партии;
количество продукции в упакованном месте;
5.3. Транспортная маркировка должна выполняться по ГОСТ 14192-77 и содержать дополнительно изображение манипуляционного знака "Боится сырости".
5.4. Плиты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
5.5. Для транспортирования по железной дороге плиты поставляют сформированными в пакеты.
Отправка по железной дороге - повагонная. Вагон загружают пакетами в три яруса, догружая его до полной вместимости неупакованными плитами.
5.6. Отправку плит в районы Крайнего Севера осуществляют в соответствии с ГОСТ 15846-79, при этом плиты упаковывают в деревянную тару по ГОСТ 18051-83.
5.7. Плиты должны храниться в крытых складах раздельно по маркам и размерам.
Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. При хранении под навесом плиты должны быть уложены на подкладки.
5.8. Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 2,5 м.
6. УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Плиты должны применяться в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию кровли, утвержденными Госстроем СССР.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие плит требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по применению.
7.2. Гарантийный срок хранения плит - 12 мес со дня изготовления.
При истечении гарантийного срока хранения плиты могут быть использованы по назначению после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям настоящего стандарта.
