от 12 октября 1990 г. N 85
ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛИ И ВКЛАДЫШИ
КОНСТРУКЦИЯ
Steel moulds for reinforced concrete members. Elements forming openings and recesses. Design
ГОСТ 28715-90
Группа Ж33
ОКП 48 4223, 48 4225, 48 4226
Срок введения в действие
1 января 1991 года
1. Разработан и внесен Межотраслевым государственным объединением "Строммаш".
Разработчики: А.К. Шнейдер (руководитель темы); Ю.Д. Златоверов; П.П. Кириченко; Р.М. Колтовская; И.Н. Нагорняк.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 12.10.1990 N 85.
3. Введен впервые.
   Обозначение НТД, на который дана ссылка  ¦     Номер пункта
ГОСТ 25781-83                               ¦Вводная часть; 1
ГОСТ 25878-85                               ¦7
ГОСТ 27204-87                               ¦8; 10.3
Настоящий стандарт распространяется на сварные проемообразователи и вкладыши стальных форм для изготовления железобетонных изделий по ГОСТ 25781 и элементы их крепления к форме и устанавливает требования к конструкции основных стандартизируемых сборочных единиц и деталей.
Стандарт не распространяется на проемообразователи и вкладыши, изготовляемые из стальных, чугунных и алюминиевых отливок и полимерных материалов, на устройства, образующие в изделии каналы для электропроводки, и элементы архитектурного назначения.
1. Технические требования, требования безопасности, комплектности, правила приемки, методы контроля, упаковка и маркировка, транспортирование, хранение и гарантийный срок эксплуатации стандартизируемых элементов должны соответствовать ГОСТ 25781.
2. Проемообразователи и вкладыши, в зависимости от условий распалубки железобетонных изделий, по своей конструкции и способу крепления к форме подразделяют на:
стационарные;
съемные.
2.1. Стационарные проемообразователи и вкладыши - элементы, закрепленные на форме и не снимаемые с нее в пределах технологического цикла формования изделий.
2.2. Съемные проемообразователи и вкладыши - элементы формы, извлекаемые из бетона до съема изделия или вместе с ним.
3. Проемообразователи и вкладыши в зависимости от требований к переоснастке форм могут быть сменными.
Сменные проемообразователи и вкладыши - элементы формы, заменяемые, перемещаемые или снимаемые при переоснастке формы.
4. Проемообразователи и вкладыши изготовляют сварными из стального листа. Для повышения жесткости проемообразователей и вкладышей следует изготовлять их с каркасом из фасонного металлопроката или гнутого профиля. Формовочные поверхности проемообразователей изготовляют из листа толщиной не менее 8 мм, а вкладышей - из листа толщиной не менее 6 мм.
В технически обоснованных случаях для изготовления вкладышей допускается применение листа толщиной не менее 4 мм.
5. Формовочные поверхности проемообразователей и вкладышей должны иметь распалубочные (технологические) уклоны, обеспечивающие беспрепятственное извлечение их из изделия или съем изделия с них.
6. Проемообразователи, образующие проемы с двусторонними уклонами по толщине изделия, делают разъемными: нижнюю часть - рамку - крепят к поддону, верхнюю - щит - снимают до извлечения изделия из формы.
7. При установке в форме проемообразователей и вкладышей опирание их на настил поддона, отвечающего требованиям ГОСТ 25878, а также прилегание щитов к рамкам в разъемных проемообразователях должно производиться кромками, шероховатость поверхности которых не более ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛИ И ВКЛАДЫШИ  КОНСТРУКЦИЯ  Steel moulds for reinforced concrete members. Elements forming openings and recesses. Design  ГОСТ 28715-90  20 мкм.
В местах примыкания зазоры не должны превышать 2 мм. При этом общая длина местных зазоров не должна быть более одной трети длины примыкания.
8. Проемообразователи или их верхние части (щиты), а также вкладыши, извлекаемые из бетона свежеотформованного изделия краном, должны иметь строповочные устройства.
Конструкция строповочных устройств должна отвечать требованиям ГОСТ 27204.
В технически обоснованных случаях допускается применение строповочных устройств другого типа.
9. Для обеспечения точности установки в форме в проектном положении съемных проемообразователей, вкладышей или отдельных элементов (щитов) следует применять направляющие штыри. Плотность прилегания проемообразователей, вкладышей или их элементов к соответствующим опорным поверхностям должна обеспечиваться массой устанавливаемого проемообразователя, вкладыша или при помощи стягивающих устройств.
10. Способы крепления в форме проемообразователей и вкладышей
10.1. Несменяемые стационарные проемообразователи и вкладыши крепят посредством резьбовых соединений, элементы которых приваривают к настилу поддона с нижней стороны, или приваркой закрепляемого элемента непосредственно к формовочной поверхности настила поддона.
Стационарные вкладыши крепят к бортам приваркой их непосредственно к формовочной поверхности борта.
10.2. Сменные стационарные проемообразователи и вкладыши в форме крепят при помощи застопоряемых (шплинты, отгибные шайбы и др.) резьбовых соединений.
10.3. Съемные вкладыши крепят к бортам, отвечающим требованиям ГОСТ 27204, при помощи фиксаторов.
Вкладыши, образующие в изделии штрабы и устанавливаемые на противоположных бортах, фиксируют направляющими штырями.
Съемные проемообразователи и вкладыши крепят к поддону в случае необходимости предотвращения их смещения в вертикальном направлении при формовании.
11. Примеры конструкции проемообразователей и вкладышей различного назначения приведены в Приложении 1.
Примеры конструкции каркаса проемообразователей и вкладышей приведены в Приложении 2.
Примеры установки стационарных проемообразователей и вкладышей в форме приведены в Приложении 3.
Конструкция и размеры фиксаторов для крепления съемных проемообразователей и вкладышей и примеры их применения приведены в Приложении 4.
Примеры установки щита проемообразователя приведены в Приложении 5.
В технически обоснованных случаях допускается применение других способов и устройств крепления проемообразователей и вкладышей к поддону и бортам формы.
ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ВКЛАДЫШЕЙ
1. Конструкция проемообразователей с двусторонними уклонами
План формы
При формовании панели лицевой стороной вниз
При формовании панели лицевой стороной вверх
1 - проемообразователь оконного проема; 1.1 - щит, 1.2 - рамка; 2 - проемообразователь оконного и дверного проемов; 3 - вкладыш, образующий штрабу
2. Конструкция проемообразователей и вкладышей с односторонними уклонами
2.1. Стационарный проемообразователь (вкладыш).
2.2. Съемный проемообразователь (вкладыш).
3. Конструкция вкладышей, образующих выемки (пазы, полки)
3.1. При установке на поддоне.
Черт. 4
3.2. При установке на борту.
Черт. 5
КОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ВКЛАДЫШЕЙ
1. Для обеспечения геометрической точности формообразующих поверхностей проемообразователей и вкладышей, выполненных с каркасом, следует выполнять механическую обработку соответствующих поверхностей каркаса.
1.1. Каркас из швеллера.
Черт. 6
1.2. Каркас из уголка.
Черт. 7
1.3. Каркас из гнутого профиля.
Черт. 8
УСТАНОВКА СТАЦИОНАРНЫХ ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ВКЛАДЫШЕЙ В ФОРМЕ
1. Стационарные несменяемые элементы
1.1. Установка вкладыша на поддоне с приваркой по контуру снаружи.
Черт. 9
1.2. Установка вкладыша на поддоне с фиксацией гайки сваркой.
1 - шпилька; 2 - гайка
Черт. 10
1.3. Установка разъемного проемообразователя с приваркой рамки с внутренней стороны.
Черт. 11
Черт. 12
1.4. Установка вкладыша с приваркой к формовочной поверхности борта.
Черт. 13
2. Стационарные сменные элементы
2.1. Установка вкладыша на поддоне на шпильках.
1 - шпилька; 2 - платик; 3 - гайка; 4 - отгибная шайба
Черт. 14
2.2. Установка вкладыша на шпильках на поддоне с паровой полостью.
1 - шпилька; 2 - направляющая; 3 - платик; 4 - гайка; 5 - отгибная шайба; 6 - поддон; 7 - вкладыш
Черт. 15
2.3. Установка рамки разъемного проемообразователя на шпильках.
1 - щит; 2 - рамка; 3 - отгибная шайба; 4 - гайка; 5 - платик; 6 - шпилька
Черт. 16
Черт. 17
2.4. Установка рамки разъемного проемообразователя на болтах.
1 - болт; 2 - гайка; 3 - шплинт
Черт. 18
2.5. Установка вкладыша на борту с креплением болтами.
1 - болт; 2 - шайба отгибная; 3 - борт; 4 - вкладыш
Черт. 19
2.6. Установка вкладыша на борту с креплением на шпильках.
1 - шпилька; 2 - гайка; 3 - отгибная шайба; 4 - борт; 5 - вкладыш
Черт. 20
Приложение 4
УСТАНОВКА СЪЕМНЫХ ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И ВКЛАДЫШЕЙ В ФОРМЕ
1. Установка проемообразователей и вкладышей на поддоне
Конструкция и размеры элементов крепления съемных проемообразователей и вкладышей приведены на черт. 21 - 23.
Черт. 21
Черт. 22
Черт. 23
Примеры применения фиксаторов приведены на черт. 24 - 28.
Черт. 24
Черт. 25
Черт. 26
2. Крепление вкладышей к бортам фиксаторами
Конструкция и размеры фиксаторов для съемных вкладышей приведены на черт. 27 и в табл. 1.
1 - фиксатор; 2 - труба; 3 - скоба
Черт. 27
--------T-------T--------T-------T-----T------T-----T------T------
   L    ¦  185  ¦  205   ¦  225  ¦ 245 ¦ 265  ¦ 285 ¦ 305  ¦ 325
   l    ¦  150  ¦  170   ¦  190  ¦ 210 ¦ 230  ¦ 250 ¦ 270  ¦ 290
Примеры установки фиксаторов приведены на черт. 28 и в табл. 2.
Черт. 28
---T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------
В  ¦До 100¦Св. 100¦Св. 120¦Св. 140¦Св. 165¦Св. 185¦Св. 205¦Св. 225
   ¦      ¦до 120 ¦до 140 ¦до 165 ¦до 185 ¦до 205 ¦до 225 ¦до 245
L  ¦150   ¦170    ¦190    ¦210    ¦230    ¦250    ¦270    ¦290
Приложение 5
УСТАНОВКА ЩИТА ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЯ
1. Установка щита проемообразователя на штырях без применения стягивающих устройств
1 - щит; 2 - штырь; 3 - рамка
Черт. 29
2. Установка щита на штырях с креплением при помощи замка
1 - щит; 2 - рамка; 3 - замок; 4 - штырь; 5 - планка
Черт. 30
