от 22 мая 1980 г. N 2306
ПРОКЛАДКИ ПОД ХОМУТЫ
КОНСТРУКЦИЯ
Packings for ferrules. Design and basic dimensions
ГОСТ 24192-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Группа Г18
ОКП 25 3167
1 июля 1981 года
Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.
3. Взамен ГОСТ 15926-80.
ГОСТ 24201-80 ¦ 4
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 155.
1. Настоящий стандарт распространяется на прокладки под хомуты, применяемые для крепления стеклянных трубопроводов.
(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
2. Конструкция и основные размеры прокладок под хомуты должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Размеры в мм
-----------T-----------T-----------------T---T--T------------T-------------
Для труб ¦ Условный ¦Наружный диаметр ¦ H ¦ h¦ Длина ¦ Масса, кг,
¦ проход D ¦ трубы D ¦ ¦ ¦развертки L ¦ не более
¦ у ¦ н ¦ ¦ ¦ ¦
С буртами ¦ 15 ¦ - ¦27 ¦20¦ 65 ¦ 0,010
¦ 25 ¦ - ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 0,015
¦ 32 ¦ - ¦ ¦ ¦ 123 ¦ 0,020
¦ 40 ¦ - ¦ ¦ ¦ 155 ¦ 0,025
¦ 50 ¦ - ¦ ¦ ¦ 185 ¦ 0,030
С гладкими¦ 40 ¦ 45 ¦32 ¦25¦ 140 ¦ 0,027
концами +-----------+-----------------+ ¦ +------------+-------------
¦ 50 ¦ 67 ¦ ¦ ¦ 210 ¦ 0,045
¦ 80 ¦ 93 ¦ ¦ ¦ 290 ¦ 0,064
¦ 100 ¦ 122 ¦ ¦ ¦ 380 ¦ 0,085
¦ 150 ¦ 169 ¦ ¦ ¦ 525 ¦ 0,101
¦ 200 ¦ 221 ¦ ¦ ¦ 685 ¦ 0,200
(таблица в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Пример условного обозначения прокладки под хомуты для трубы
= 45 мм с гладкими концами:
Прокладка 45 ГОСТ 24192-80
То же, с буртами
= 15 мм:
Прокладка 15 ГОСТ 24192-80
(пример условного обозначения введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
3. Материал прокладок - резина по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.
5. Коды ОКП приведены в Приложении.
(п. 5 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Условное обозначение прокладки¦ Код ОКП и контрольное число
45 ¦ 25 3167 1201 09
67 ¦ 25 3167 1202 08
93 ¦ 25 3167 1203 07
122 ¦ 25 3167 1204 06
169 ¦ 25 3167 1205 05
15 ¦ 25 3167 1206 04
(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта
25 ¦ 25 3167 1207 03
32 ¦ 25 3167 1208 02
40 ¦ 25 3167 1209 01
50 ¦ 25 3167 1211 07
ГОСТ 24192-80. Прокладки под хомуты. Конструкция
