от 22 мая 1980 г. N 2306
ХОМУТЫ ОХВАТЫВАЮЩИЕ
КОНСТРУКЦИЯ
Embraced ferrules. Design and basic dimensions
ГОСТ 24194-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Группа Г18
ОКП 48 3474
1 июля 1981 года
Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.
3. Взамен ГОСТ 15925-74.
  Обозначение НТД, на который дана ссылка   ¦    Номер пункта
ГОСТ 5689-79                                ¦         3
ГОСТ 24201-80                               ¦         4
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 156.
1. Настоящий стандарт распространяется на охватывающие хомуты, применяемые для крепления стеклянных трубопроводов.
(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
1а. Охватывающие хомуты должны изготовляться 2-х исполнений:
1 - из фенопласта;
2 - из стеклопластика или фенопласта.
(п. 1а введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
2. Конструкция и основные размеры охватывающих хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Исполнение 1 Для труб = 45 и 67 мм
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ХОМУТЫ ОХВАТЫВАЮЩИЕ  КОНСТРУКЦИЯ  Embraced ferrules. Design and basic dimensions  ГОСТ 24194-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Для труб = 93 и 122 мм
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Исполнение 2 Для труб = 45 и 67 мм
(чертеж "Исполнение 2" введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
                                                               Размеры в мм
------T-----------T------------------T---T---T---T---T---T----T------------
Испол-¦ Условный  ¦ Наружный диаметр ¦ D ¦ D ¦ H ¦ H ¦ B ¦ b  ¦ Масса, кг,
нение ¦ проход D  ¦      трубы D     ¦   ¦  1¦   ¦  1¦   ¦    ¦  не более
      ¦         у ¦             н    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦
  1   ¦    40     ¦        45        ¦47 ¦58 ¦105¦75 ¦ - ¦ 7  ¦    0,10
      ¦    50     ¦        67        ¦69 ¦82 ¦130¦100¦ - ¦ 8  ¦    0,12
      ¦    80     ¦        93        ¦95 ¦108¦157¦127¦ - ¦ 9  ¦    0,20
      ¦    100    ¦        122       ¦124¦138¦188¦158¦ - ¦ 10 ¦    0,27
  2   ¦    40     ¦        45        ¦47 ¦ - ¦108¦39 ¦58 ¦ -  ¦    0,12
      ¦    50     ¦        67        ¦69 ¦ - ¦131¦50 ¦82 ¦ -  ¦    0,20
(таблица в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Пример условного обозначения охватывающего хомута Исполнение 1 для трубы наружным диаметром ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ХОМУТЫ ОХВАТЫВАЮЩИЕ  КОНСТРУКЦИЯ  Embraced ferrules. Design and basic dimensions  ГОСТ 24194-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977) = 45 мм:
Хомут 1-45 ГОСТ 24194-80
3. Материал хомутов - фенопласт марки У2-301-07 по ГОСТ 5689-79, пресс-материал ГСП-400 по нормативно-технической документации.
4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.
5. Коды ОКП приведены в Приложении.
(п. 5 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Условное обозначение хомута  ¦    Код ОКП и контрольное число
            1-45              ¦         48 3474 0501 00
            1-67              ¦         48 3474 0502 09
            1-93              ¦         48 3474 0503 09
            1-122             ¦         48 3474 0504 08
            2-45              ¦         48 3474 0507 05
            2-67              ¦         48 3474 0509 03
