Принято
Протоколом Межгосударственного
совета по стандартизации,
метрологии и сертификации
от 21 ноября 1997 г. N 12
ИЗМЕНЕНИЕ N 4 ГОСТ 10706-76 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 12 от 21.11.1997).
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 2893.
  Наименование государства  ¦  Наименование национального органа
                            ¦          по стандартизации
Азербайджанская Республика  ¦Азгосстандарт
Республика Армения          ¦Армгосстандарт
Республика Беларусь         ¦Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан        ¦Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика       ¦Киргизстандарт
Республика Молдова          ¦Молдовастандарт
Российская Федерация        ¦Госстандарт России
Республика Таджикистан      ¦Таджикгосстандарт
Туркменистан                ¦Главная государственная инспекция
                            ¦Туркменистана
Республика Узбекистан       ¦Узгосстандарт
Украина                     ¦Госстандарт Украины
Вводную часть изложить в новой редакции:
"Настоящий стандарт распространяется на прямошовные электросварные трубы общего назначения диаметром 478 - 1420 мм".
Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10704-76 на ГОСТ 10704-91.
Пункты 1.2, 1.4 изложить в новой редакции:
"1.2. В зависимости от показателей качества трубы изготовляют следующих групп:
А - по механическим свойствам из углеродистой стали марок Ст2, Ст3 (всех степеней раскисления) по ГОСТ 380-94, категории 1 по ГОСТ 14637-89;
Б - по химическому составу из углеродистой стали марок Ст2, Ст3 (всех степеней раскисления) с химическим составом по ГОСТ 380-94 и ГОСТ 14637-89;
В - по химическому составу и механическим свойствам из углеродистой стали марок Ст2 (всех степеней раскисления) по ГОСТ 380-94, категории 2 по ГОСТ 14637-89, Ст3кп по ГОСТ 380-94, категории 2 и 3 по ГОСТ 14637-89, Ст3пс, Ст3сп по ГОСТ 380-94, категорий 2, 3, 4 и 5 по ГОСТ 14637-89, а также из низколегированной стали, углеродный эквивалент которой не превышает 0,48%;
Д - без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием гидравлического испытательного давления.
1.4. Механические свойства основного металла труб должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.
---------------------T---------------T---------------T------------
     Марка стали     ¦   Временное   ¦     Предел    ¦Относитель-
                     ¦ сопротивление ¦   текучести   ¦ное удлине-
                     ¦    разрыву    ¦   сигма   ,   ¦ние
                     ¦    сигма ,    ¦        тау    ¦дельта , %
                     ¦         в     ¦кгс/мм2 (МН/м2)¦      5
                     ¦кгс/мм2 (МН/м2)¦               ¦
                     ¦                 не менее
---------------------+---------------T---------------T------------
Ст2кп                ¦33 (325)       ¦22 (215)       ¦22
Ст2пс, Ст2сп         ¦34 (335)       ¦23 (225)       ¦22
Ст3кп                ¦37 (365)       ¦24 (235)       ¦20
Ст3пс, Ст3сп         ¦38 (372)       ¦25 (245)       ¦20
Низколегированная    ¦45 (440)       ¦27 (265)       ¦18
сталь                ¦               ¦               ¦
Пункт 1.6. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
----------T------------------T------------------------------------
  Марка   ¦ Толщина стенки   ¦ Ударная вязкость КСU, кгс х м/см2
  стали   ¦    трубы, мм     ¦(МДж/м2), при температуре испытания,
          ¦                  ¦                 °С
          ¦                  +-------------T-----------T----------
          ¦                  ¦     +20     ¦    -20    ¦    -40
          ¦                  ¦              не менее
----------+------------------+-------------T-----------T----------
Ст3пс3,   ¦От  5 до 9 включ. ¦6,0 (0,59)   ¦-          ¦-
Ст3сп3    ¦Св. 9 "  25 "     ¦5,0 (0,49)   ¦-          ¦-
          ¦"   25            ¦3,0 (0,29)   ¦-          ¦-
Ст3пс4,   ¦От  5 до 9 включ. ¦-            ¦2,0 (0,2)  ¦-
Ст3сп4    ¦Св. 9 "  25 "     ¦-            ¦1,5 (0,15) ¦-
          ¦"   25            ¦-            ¦-          ¦-
Низколеги-¦Все стенки        ¦-            ¦-          ¦2,5 (0,24)
рованная  ¦                  ¦             ¦           ¦
сталь     ¦                  ¦             ¦           ¦
"Примечание. По соглашению изготовителя с потребителем ударная вязкость основного металла труб из низколегированной стали при минус 60 °С должна быть не менее 2,5 кгс х м /см2 (0,24 МДж/м2)";
второй абзац исключить.
Пункт 1.8 изложить в новой редакции:
"1.8. Высота валика усиления наружных продольных и поперечных швов должна соответствовать нормам, указанным в табл. 4.
       Толщина стенки      ¦      Высота валика усиления шва
       До 8 включ.         ¦От 0,5 до 3,0
Св. 8  "  14 "             ¦"  0,5 "  3,5
"  14 "  17 "             ¦"  0,5 "  4,0
"  17                     ¦"  0,5 "  5,0
Допускается в местах ремонта швов и прихваток увеличение высоты валика усиления на 1 мм сверх норм, указанных в табл. 4.
Высота валика усиления по центру внутреннего шва должна быть не менее 0,5 мм. Допускается на концах труб на длине не менее 150 мм снятие усиления внутреннего шва до высоты 0 - 0,5 мм".
Пункт 1.9. Таблица 5. Заменить значение: 426 на 478; последнюю графу исключить.
Пункт 1.10 дополнить абзацем:
"По требованию потребителя угол скоса фаски должен быть 30 - 35°, а для труб с толщиной стенки 17 мм и более разделка кромок должна быть выполнена в соответствии с черт. 1.
Допускается разделку кромок в соответствии с черт. 1 проводить на трубах с толщиной стенки 15 мм.
Пункт 1.13. Примечание исключить.
Пункт 2.4. Заменить слова: "механических свойств" на "механических свойств и ударной вязкости".
Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7565-73 на ГОСТ 7565-81.
Пункт 3.4 дополнить абзацем:
"Допускается испытание на растяжение основного металла труб из низколегированных сталей производить по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке".
Пункт 3.11. Четвертый абзац. Исключить слова: "стенкомером по ГОСТ 11951-82".
