от 29 ноября 1990 г. N 2977
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24199-80 "КРОНШТЕЙНЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ"
1 июля 1991 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.1990 N 2977.
Наименование стандарта. Исключить слова: "и основные размеры".
Пункт 1 дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".
Пункт 2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
                                                               Размеры в мм
-----T------T------T-------------------------T-----------------------------
Для ¦Услов-¦Наруж-¦      Исполнение 1       ¦        Исполнение 2
труб ¦ный   ¦ный   +----T----T---------------+-----T-----T-----------------
     ¦проход¦диа-  ¦A   ¦A   ¦  Масса, кг,   ¦A    ¦A    ¦   Масса, кг,
     ¦D     ¦метр  ¦ min¦ max¦   не более    ¦ min ¦ max ¦    не более
     ¦ у    ¦трубы ¦    ¦    +-------T-------+     ¦     +--------T--------
     ¦      ¦D     ¦    ¦    ¦L = 350¦L = 500¦     ¦     ¦L = 350 ¦L = 500
     ¦      ¦ н    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦     ¦     ¦        ¦
С   ¦  15  ¦  -   ¦ 48 ¦ 92 ¦   -   ¦ 1,04  ¦  44 ¦  96 ¦   -    ¦  1,08
бур- +------+------+----+----+-------+-------+-----+-----+--------+--------
тами ¦  25  ¦  -   ¦ 55 ¦ 98 ¦   -   ¦ 1,06  ¦  51 ¦ 102 ¦   -    ¦  1,10
     ¦  32  ¦  -   ¦ 58 ¦103 ¦   -   ¦ 1,09  ¦  54 ¦ 107 ¦   -    ¦  1,13
     ¦  40  ¦  -   ¦ 64 ¦108 ¦   -   ¦ 1,11  ¦  60 ¦ 112 ¦   -    ¦  1,15
     ¦  50  ¦  -   ¦ 70 ¦113 ¦   -   ¦ 1,14  ¦  66 ¦ 117 ¦   -    ¦  1,18
С   ¦  40  ¦  45  ¦ 62 ¦119 ¦ 0,91  ¦ 1,18  ¦  59 ¦ 122 ¦  0,95  ¦  1,22
глад-+------+------+----+----+-------+-------+-----+-----+--------+--------
кими ¦  50  ¦  67  ¦ 75 ¦131 ¦ 0,96  ¦ 1,23  ¦  72 ¦ 134 ¦  1,00  ¦  1,27
кон- +------+------+----+----+-------+-------+-----+-----+--------+--------
цами ¦  80  ¦  93  ¦ 89 ¦146 ¦ 1,26  ¦ 1,53  ¦  86 ¦ 149 ¦  1,34  ¦  1,61
     ¦ 100  ¦ 122  ¦104 ¦161 ¦ 1,34  ¦ 1,61  ¦ 101 ¦ 164 ¦  1,48  ¦  1,75
Пример условного обозначения изложить в новой редакции: "Пример условного обозначения кронштейна исполнения 1 для трубы с буртами ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24199-80 = 15 мм:
Кронштейн 15-1 ГОСТ 24199-80
То же, исполнения 2:
Кронштейн 15-2 ГОСТ 24199-80
То же, исполнения 1, для трубы с гладкими концами ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24199-80 = 40 мм, длиной L = 350 мм:
Кронштейн 40-350-1 ГОСТ 24199-80
Кронштейн 40-350-2 ГОСТ 24199-80".
Пункт 3. Чертеж 2 заменить новым:
Таблица 2. Графа "Масса, кг, не более". Заменить значения: 0,61 на 0,63; 0,88 на 0,89.
Пункт 4. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
                                                               Размеры в мм
------T-------T--------T----T---T---T----T----T---T---T----T---T-----------
Для  ¦Услов- ¦Наружный¦ L  ¦ L ¦ L ¦ L  ¦ L  ¦ L ¦ L ¦ d  ¦ b ¦Масса, кг,
труб ¦ный    ¦диаметр ¦    ¦  1¦  2¦  3 ¦  4 ¦  5¦  6¦    ¦   ¦ не более
      ¦проход ¦трубы D ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   +-----T-----
      ¦D      ¦       н¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦пол- ¦скобы
      ¦ у     ¦        ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦зунка¦
С    ¦  15   ¦   -    ¦ 45 ¦28 ¦18 ¦ 15 ¦25  ¦40 ¦26 ¦ 16 ¦30 ¦0,07 ¦0,11
бур-  +-------+--------+    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦
тами  ¦  25   ¦   -    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦
      ¦  32   ¦   -    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦
      ¦  40   ¦   -    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦
      ¦  50   ¦   -    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦
С    ¦  40   ¦   45   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦
глад- +-------+--------+    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦
кими  ¦  50   ¦   67   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦
кон-  +-------+--------+----+---+---+----+----+---+---+----+---+-----+-----
цами  ¦  80   ¦   93   ¦ 58 ¦41 ¦31 ¦ 28 ¦ 38 ¦ 5 ¦35 ¦ 30 ¦45 ¦0,10 ¦0,18
      ¦ 100   ¦  122   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦
Пример условного обозначения изложить в новой редакции: "Пример условного обозначения ползунка для трубы с буртами ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24199-80 = 15 мм:
Ползунок 15 ГОСТ 24199-80
То же, скобы ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24199-80 = 15 мм:
Скоба 15 ГОСТ 24199-80
То же, для трубы с гладкими концами ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24199-80 = 40 мм и ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24199-80 = 45 мм:
Ползунок 40-45 ГОСТ 24199-80
То же, скобы ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24199-80 = 40 мм и ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24199-80 = 46 мм:
Скоба 40-45 ГОСТ 24199-80".
Пункт 5. Таблицу 4 изложить в новой редакции:
                                                               Размеры в мм
-------T---------T-----------T---T---T----T---T-----T--T-------------------
  Для  ¦Условный ¦ Наружный  ¦ D ¦ h ¦ L  ¦ A ¦  H  ¦d ¦Масса, кг, не более
труб  ¦ проход  ¦ диаметр   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦  +------T------------
       ¦   D     ¦ трубы D   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦  ¦хомута¦  хомута с
       ¦    у    ¦        н  ¦   ¦   ¦    ¦   ¦     ¦  ¦      ¦хвостовиком
С бур-¦   15    ¦    -      ¦ 28¦ 5 ¦ 80 ¦ 60¦116  ¦12¦0,020 ¦   0,050
тами   +---------+-----------+---+   +----+---+-----+  +------+------------
       ¦   25    ¦    -      ¦ 40¦   ¦ 90 ¦ 70¦122  ¦  ¦0,025 ¦   0,055
       ¦   32    ¦    -      ¦ 47¦ 6 ¦100 ¦ 80¦126,5¦  ¦0,035 ¦   0,065
       ¦   40    ¦    -      ¦ 57¦   ¦110 ¦ 90¦131,5¦  ¦0,040 ¦   0,070
       ¦   50    ¦    -      ¦ 67¦ 7 ¦120 ¦100¦137,5¦  ¦0,050 ¦   0,080
С     ¦   40    ¦    45     ¦ 53¦   ¦110 ¦ 85¦140,0¦  ¦0,060 ¦   0,100
гладки-+---------+-----------+---+---+----+---+-----+  +------+------------
ми кон-¦   50    ¦    67     ¦ 75¦ 8 ¦135 ¦110¦152,0¦  ¦0,080 ¦   0,110
цами   +---------+-----------+---+---+----+---+-----+--+------+------------
       ¦   80    ¦    93     ¦100¦10 ¦175 ¦150¦167,0¦25¦0,150 ¦   0,290
       ¦  100    ¦   122     ¦130¦   ¦205 ¦180¦182,0¦  ¦0,180 ¦   0,320
Пример условного обозначения изложить в новой редакции: "Пример условного обозначения хомута для труб с буртами ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24199-80 = 15 мм:
Хомут 15 ГОСТ 24199-80
То же, хомута с хвостовиком:
Хомут с хвостовиком 15 ГОСТ 24199-80
То же, для труб с гладкими концами ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24199-80 = 40 мм и ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24199-80 = 45 мм:
Хомут 40-45 ГОСТ 24199-80
Хомут с хвостовиком 40-45 ГОСТ 24199-80".
Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 380-71 на ГОСТ 380-88.
Стандарт дополнить пунктом - 8: "8. Коды ОКП приведены в Приложении".
Приложение дополнить обозначениями кронштейна и кодами ОКП:
Условное обозначение кронштейна ¦  Код ОКП и контрольное число
               15-1              ¦        48 3475 4024 09
               15-2              ¦        48 3475 4025 08
               25-1              ¦        48 3475 4026 07
               25-2              ¦        48 3475 4027 06
               32-1              ¦        48 3475 4028 05
               32-2              ¦        48 3475 4029 04
               40-1              ¦        48 3475 4031 04
               40-2              ¦        48 3475 4032 09
               50-1              ¦        48 3475 4033 08
               50-2              ¦        48 3475 4034 07
