от 25 апреля 1980 г. N 1891
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
ХОМУТЫ СВАРНЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Pipe-line fastening parts. Welded clamps. Design and dimensions
ГОСТ 24138-80
Группа Г38
ОКП 12 8001
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1980 г. N 1891 срок введения установлен с 01.01.1981.
Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 16.10.1985 N 3332 срок действия продлен до 01.01.1991.
Переиздание. Апрель 1988 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на сварные хомуты диаметром D от 100 до 540 мм.
2. Конструкция и размеры сварных хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ  ХОМУТЫ СВАРНЫЕ  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ  Pipe-line fastening parts. Welded clamps. Design and dimensions  ГОСТ 24138-80
        Размеры, мм
-----T-----T-----T-------------------------T---------------T------T--------
  D  ¦  A  ¦  H  ¦  Поз. 1 Шпилька Кол. 2  ¦Поз. 2 Пластина¦Масса,¦Приме-
     ¦+/- 1¦+/- 3¦                         ¦Кол. 1         ¦  кг  ¦няемость
     ¦     ¦     +----T----T-----T----T----+-------T-------+      ¦
     ¦     ¦     ¦ l  ¦ l  ¦ l , ¦ d  ¦ t  ¦ B x s ¦  H    ¦      ¦
     ¦     ¦     ¦    ¦  1 ¦  2  ¦    ¦-0,5¦       ¦   1   ¦      ¦
     ¦     ¦     +----+----+ не  ¦    ¦    ¦       ¦ +/- 1 ¦      ¦
     ¦     ¦     ¦ +/- 0,5 ¦менее¦    ¦    ¦       ¦       ¦      ¦
-----+-----+-----+----T----+-----+----+----+-------+-------+------+--------
100 ¦ 107 ¦ 135 ¦ 60 ¦ 20 ¦ 35  ¦М12 ¦7,5 ¦30 x 2 ¦   95  ¦0,215 ¦
105 ¦ 112 ¦ 140 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  100  ¦0,221 ¦
110 ¦ 117 ¦ 145 ¦ 65 ¦    ¦ 40  ¦    ¦    ¦       ¦  100  ¦0,232 ¦
115 ¦ 122 ¦ 150 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  105  ¦0,240 ¦
120 ¦ 127 ¦ 170 ¦ 80 ¦    ¦ 50  ¦    ¦    ¦       ¦  110  ¦0,271 ¦
125 ¦ 132 ¦ 175 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  115  ¦0,277 ¦
130 ¦ 137 ¦ 180 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  120  ¦0,283 ¦
135 ¦ 142 ¦ 185 ¦    ¦    ¦ 55  ¦    ¦    ¦       ¦  125  ¦0,291 ¦
140 ¦ 147 ¦ 190 ¦ 85 ¦ 25 ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  130  ¦0,304 ¦
145 ¦ 152 ¦ 195 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  135  ¦0,312 ¦
150 ¦ 157 ¦ 200 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  140  ¦0,316 ¦
155 ¦ 162 ¦ 205 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  145  ¦0,322 ¦
160 ¦ 167 ¦ 210 ¦ 85 ¦ 25 ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  150  ¦0,328 ¦
165 ¦ 172 ¦ 215 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  155  ¦0,334 ¦
170 ¦ 177 ¦ 220 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  160  ¦0,340 ¦
175 ¦ 182 ¦ 225 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  165  ¦0,346 ¦
180 ¦ 187 ¦ 230 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  170  ¦0,359 ¦
185 ¦ 192 ¦ 235 ¦ 90 ¦ 30 ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  175  ¦0,365 ¦
190 ¦ 197 ¦ 240 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  180  ¦0,371 ¦
195 ¦ 202 ¦ 245 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  185  ¦0,377 ¦
200 ¦ 211 ¦ 250 ¦    ¦    ¦     ¦М16 ¦10,5¦36 x 3 ¦  190  ¦0,685 ¦
210 ¦ 221 ¦ 270 ¦100 ¦    ¦ 65  ¦    ¦    ¦       ¦  200  ¦0,737 ¦
225 ¦ 236 ¦ 285 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  215  ¦0,770 ¦
245 ¦ 256 ¦ 305 ¦110 ¦ 35 ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  230  ¦0,832 ¦
260 ¦ 271 ¦ 325 ¦115 ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  245  ¦0,884 ¦
275 ¦ 286 ¦ 340 ¦120 ¦ 40 ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  260  ¦0,929 ¦
300 ¦ 311 ¦ 360 ¦    ¦ 45 ¦     ¦    ¦    ¦40 x 3 ¦  285  ¦1,050 ¦
330 ¦ 341 ¦ 390 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  315  ¦1,121 ¦
360 ¦ 371 ¦ 425 ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  350  ¦1,203 ¦
380 ¦ 391 ¦ 440 ¦125 ¦ 50 ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  365  ¦1,256 ¦
430 ¦ 441 ¦ 495 ¦130 ¦    ¦ 70  ¦    ¦    ¦       ¦  415  ¦1,392 ¦
455 ¦ 466 ¦ 525 ¦135 ¦    ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  440  ¦1,469 ¦
490 ¦ 501 ¦ 555 ¦140 ¦    ¦     ¦    ¦    ¦50 x 3 ¦  465  ¦1,836 ¦
540 ¦ 551 ¦ 605 ¦150 ¦ 55 ¦     ¦    ¦    ¦       ¦  510  ¦2,006 ¦
Пример условного обозначения хомута D = 150 мм из стали Ст3сп с покрытием Ц9.хр:
Хомут 150-Ст3сп-Ц9.хр ГОСТ 24138-80
3. Отклонение оси поверхности d относительно оси поверхности B не должно быть более 2 мм.
4. Допуск параллельности и перекос осей поверхности d не должны быть более 2 мм.
5. Допускается сварка в среде углекислого газа по ГОСТ 14771-76 и контактная по ГОСТ 15878-79 по соглашению с заказчиком.
6. Сварочные материалы должно выбирать предприятие-изготовитель в зависимости от свариваемых материалов.
7. Технические требования - по ГОСТ 24140-80.
