от 22 мая 1980 г. N 2306
ХОМУТЫ ОХВАТЫВАЮЩИЕ
КОНСТРУКЦИЯ
Embraced ferrules. Design and basic dimensions
ГОСТ 24194-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Группа Г18
ОКП 48 3474
1 июля 1981 года
Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.
3. Взамен ГОСТ 15925-74.
ГОСТ 5689-79 ¦ 3
ГОСТ 24201-80 ¦ 4
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 156.
1. Настоящий стандарт распространяется на охватывающие хомуты, применяемые для крепления стеклянных трубопроводов.
(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
1а. Охватывающие хомуты должны изготовляться 2-х исполнений:
1 - из фенопласта;
2 - из стеклопластика или фенопласта.
(п. 1а введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
2. Конструкция и основные размеры охватывающих хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Исполнение 1 Для труб = 45 и 67 мм
Для труб = 93 и 122 мм
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Исполнение 2 Для труб = 45 и 67 мм
(чертеж "Исполнение 2" введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Размеры в мм
------T-----------T------------------T---T---T---T---T---T----T------------
Испол-¦ Условный ¦ Наружный диаметр ¦ D ¦ D ¦ H ¦ H ¦ B ¦ b ¦ Масса, кг,
нение ¦ проход D ¦ трубы D ¦ ¦ 1¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ не более
¦ у ¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1 ¦ 40 ¦ 45 ¦47 ¦58 ¦105¦75 ¦ - ¦ 7 ¦ 0,10
¦ 50 ¦ 67 ¦69 ¦82 ¦130¦100¦ - ¦ 8 ¦ 0,12
¦ 80 ¦ 93 ¦95 ¦108¦157¦127¦ - ¦ 9 ¦ 0,20
¦ 100 ¦ 122 ¦124¦138¦188¦158¦ - ¦ 10 ¦ 0,27
2 ¦ 40 ¦ 45 ¦47 ¦ - ¦108¦39 ¦58 ¦ - ¦ 0,12
¦ 50 ¦ 67 ¦69 ¦ - ¦131¦50 ¦82 ¦ - ¦ 0,20
(таблица в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Пример условного обозначения охватывающего хомута Исполнение 1 для трубы наружным диаметром
= 45 мм:
Хомут 1-45 ГОСТ 24194-80
3. Материал хомутов - фенопласт марки У2-301-07 по ГОСТ 5689-79, пресс-материал ГСП-400 по нормативно-технической документации.
4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.
5. Коды ОКП приведены в Приложении.
(п. 5 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Условное обозначение хомута ¦ Код ОКП и контрольное число
1-45 ¦ 48 3474 0501 00
1-67 ¦ 48 3474 0502 09
1-93 ¦ 48 3474 0503 09
1-122 ¦ 48 3474 0504 08
2-45 ¦ 48 3474 0507 05
2-67 ¦ 48 3474 0509 03
