ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕЛЕНИ
машины и приспособления для отделения древесной зелени от вершин и ветвей деревьев и измельчения их в технологическую и топливную щепу.
Отделитель зелени передвижной ОЗП 1 предназначен для отделения от ветвей деревьев хвойных пород и лиственных пород древесной зелени -- мелких побегов и лап толщиной до 8 мм. Исходным материалом являются ветви толщиной не более 80 мм и длиной до 1 м. Агрегатируется с тракторами МТЗ 80 и МТЗ 82, оборудованными гидрокрюками. Привод подающего механизма, отделяющих барабанов, транспортера производится от ВОМ трактора.
Производительность ОЗП 1 -- 1400 кг/ч.
Измельчитель пневмосортировщик древесной зелени ИПС 1М предназначен для измельчения в стационарных условиях ветвей, вершин и тонкомерных деревьев диаметром до 50 мм и разделения измельченной массы на древесную зелень и топливную щепу. Состоит из измельчителя и пневмосортировщика. Исходный материал подается в измельчитель. Рабочими частями измельчителя являются: транспортер, подающий механизм и ротор с ножами.
Транспортер планочного типа приводится в движение электродвигателем через редуктор и цепную передачу. Подающий механизм, приводимый в действие также от редуктора и цепной передачи, служит для подачи веток к ножам рабочего органа измельчителя. Он состоит из битера,
расположенного над транспортером, и двух вальцов --верхнего и нижнего, расположенных около ножей. Битер и верхний валец подпружинены и при работе совершают возвратно поступательное движение в вертикальном направлении. Ротор с ножами измельчает подаваемую массу.
Находящиеся на этом же роторе лопатки обеспечивают подачу измельченной зелени в загрузочный циклон. На корпусе кожуха рабочего органа установлен неподвижный противорежущий блок, на котором смонтирована пластина с четырьмя режущими гранями. Зазор между лезвием ножа и противорежущей пластиной составляет 0,5--1,5 мм. Измельченная масса под действием воздушного потока, создаваемого вентилятором с регулируемой заслонкой, попадает в загрузочный циклон. В нижней суженной части циклона установлен шлюзовой дозатор питатель в виде крыльчатки, приводимый в действие мотором. Дозатор равномерно подает древесную и зеленую массу в сортирующую колонну. Здесь под действием воздушного потока древесные частицы отделяются от зелени. Последняя как более легкая фракция засасывается в разгрузочный циклон, откуда через шлюзовой дозатор питатель выбрасывается в соответствующие емкости. Древесные частицы выходят через сортирующую колонну. ИПС 1М приводится в действие тремя электродвигателями общей мощностью20 кВт; частота вращения крыльчатки дозаторов -- 1,7 с 1;ротора измельчителя -- 12,3 с 1; диаметр сортирующей колонны -- 300 мм; размеры измельченных частиц --13--50 мм; масса агрегата -- 2000 кг.
Лит.: Винокуров, В. Н., Еремин, Н. В. Система машин в лесном хозяйстве. -- М., 2004.
