ВЫКОПОЧНАЯ МАШИНА
машина для выкопки посадочного материала. Процесс выкопки включает следующие операции: подкапывание с одновременным рыхлением пласта и извлечение посадочного материала из почвы. Выкопочная машина ВМ-1,25 служит для выкопки сеянцев всех пород, а также саженцев кустарников и ягодников в лесных, плодовых и декоративных питомниках. Состоит из рамы, выкопочной скобы, пруткового элеватора, отряхивающего устройства, двух опорных колес, регулируемых по высоте, системы привода.
Выкопочная скоба прямоугольной формы с шириной захвата 1,25 м представляет собой вертикальные ножи-стойки, соединенные в нижней части опорной пластиной, к которой прикреплен съемный лемех. Прутковый элеватор состоит из двух прутковых полотен от картофелекопателя. Отряхивающее устройство, расположенное сзади пруткового элеватора, представляет собой два лопастных колеса. Привод пруткового элеватора и отряхивающего устройства осуществляется через редуктор и цепные передачи от ВОМ тракторов МТЗ-80/82 («Беларусь»), ДТ-75. Лемех и ножи скобы подрезают пласт снизу и с боков на глубину до 30 см, который вместе с растениями поступает непрерывной лентой на прутковый элеватор и разрушается на нем за счет разности скоростей полотна элеватора и поступательного движения агрегата, а также за счет периодических вертикальных колебаний полотна элеватора. Отряхивающее устройство дополнительно разрушает пласт, принимаемый с пруткового элеватора, растения сходят с него и укладываются на поверхности почвы. Отряхивание почвы с корней значительно облегчает последующую выборку посадочного материала, которую выполняют вручную.
Выкопочная машина МДВ предназначена для выкапывания деревьев с комом земли, установки их в специальные металлические контейнеры и погрузки на транспортные средства. Машина выполнена в виде навесного оборудования на гусеничные (ДТ-75 и др.) и колесные (Т-150К) тракторы. Управление механизмами навесного оборудования осуществляется от гидрораспределителя базового трактора. Основные узлы машины: гидросистема управления, контейнер, две сферические лопаты, вибромотор, рама, противовес, консоль. Гидросистема включает гидроцилиндры подъема и опускания лопат. Для эффективного внедрения лопат в почву используются вибраторы направленного действия (вибромотор). Дерево выкапывается путем раздельного врезания лопат в грунт и последующего подъема основания. На объектах озеленения машина может быть использована для подготовки посадочных ям, разгрузки деревьев с транспортного средства и установки их в посадочные ямы.
Машина выкопочная МВ-1,ЗА агрегатируется с тракторами МТЗ-80/82 и состоит из рамы, подкапывающей скобы, вала рыхлителя, редуктора, карданного вала, кривошипов, шатунов, рычагов, рыхлительных планок, опорных колес, стойки.
Рама представляет собой сварную конструкцию и предназначена для монтажа на ней основных частей машины. Рыхлитель служит для отряхивания почвы с корней растений, подкопанных скобой; состоит из вала с десятью рыхлительными планками и четырех удлинителей. Планки приварены к валу, приводимому в колебательное движение с помощью роликов. Удлинители являются продолжением скобы и шарнирно присоединены к ее задней грани. Между планками на кронштейнах размещены ролики, которые контактируют с удлинителями. Механизм привода включает карданный вал, конический редуктор, цепную передачу, приводной вал и два кривошип но-шатунных механизма. Колебания на вал с планками передаются от кривошипно-шатунного механизма, а на удлинители - от планок через ролики. Планки и удлинители колеблются в противофазе: когда опускаются планки, поднимаются удлинители и наоборот. Планки в количестве 10 шт. и длиной около 300 мм установлены с расстоянием между ними 108-120 мм. Амплитуда колебаний удлинителей и планок составляет 90-100 мм. Частота колебаний - 500 мин-1. Опорные колеса снабжены винтовым механизмом и предназначены для регулирования глубины выкопки растений от 15 до 30 см.
Применение машины MB-1,3 А с виброотряхивателем в 2-3 раза снижает усилие на извлечение растений из почвы по сравнению с выкопочной скобой НВС-1,2, на 45-67 % повышает производительность рабочих, занятых на уборке посадочного материала. По сравнению с др. выкопочными машинами MB-1,3 имеет меньшее тяговое сопротивление.
Рабочая скорость движения агрегата - 2,2-5,0 км/ч; производительность за 1ч основного времени -0,2-0,4 га. Масса - не более 500 кг. Обслуживает машину тракторист.
Лит.: Винокуров, В. Н., Силаев, Г. В., Золотаревский, А. А Машины и механизмы лесного хозяйства и садово-паркового строительства. — М., 2004; Казаков, И. В. Машины, технология и оборудование для лесных питомников. — Пушкино, 2004.
