СЕЯЛКА ЛЕСНАЯ
машина для посева семян в питомниках, на лесокультурных площадях и при создании защитных лесных насаждений. Сеялка классифицируются по следующим основным признакам: по назначению - сельскохозяйственные, питомниковые, специальные (лесные, газонные, желудевые, для защитного лесоразведения и т. п.); по свойству высеваемых семян - для сыпучих и несыпучих семян; по способу образования посевных борозд - с сошниками лемешного типа, с дисковыми сошниками, с бороздообразующими катками; по количеству высеваемых рядов - однорядные и многорядные; по способу посева - рядовые, гнездовые, луночные, групповые, разбросные; по способу передвижения -ручные, конные, тракторные, устанавливаемые на вертолетах и самолетах (аэросеялки); тракторные сеялка по способ у соединения с тракторами бывают прицепные и навесные.
Общее устройство сеялки определяется свойствами посевного материала и способами посева. Основными частями сеялки являются высевающие аппараты, семяпроводы, сошники (бороздообразующие органы), заделывающие устройства, механизм привода высевающих аппаратов, бункер (ящик) для семян.
Рабочий процесс посева семян сеялка предусматривает образование посевных углублений (борозд, лунок), подачу семян из бункера, равномерное распределение семян по площади и заделку их почвой. При разбросном способе первая и последняя операции могут отсутствовать.
Сеялка лесная универсальная СЛУ 5 20 предназначена для посева мелких сыпучих семян в открытом грунте и теплицах. Может поставляться в двух модификациях: в навесном варианте к тракторам тягового класса 0,6; 0,9 и 1,4 - Т 25А, Т 40М и МТЗ 80/82 и в варианте к самоходному шасси Т 16М. сеялка может производить рядовой посев семян с размещением посевных строчек в ленте: 5 , 10 , 20 строчный с шириной междурядий соответственно 25, 10 и 5 см, ленточный посев по схеме 10-30-10-30-10.
При использовании сеялка в теплицах на наконечники семяпроводов надевают делители, каждый из которых разделяет выходящий из семяпроводов поток семян на две части и направляет их в две соседние бороздки. Таким образом, обеспечивается 20 строчный посев. Вместимость бункера для семян составляет 0,05 м3, ширина захвата, включая одностыковое междурядье, - 1,5 м, масса сеялка - 300 кг. Сеялка «Литва 25» предназначена для посева мелких сыпучих семян, в основном хвойных пород, в лесных питомниках. Состоит из рамы ячеистого высевающего аппарата, кронштейна крепления сеялки на самоходное шасси, цепной передачи привода высевающего аппарата от бороздообразующего катка с почвозацепами. Впереди катка расположен грейдерный выравниватель почвы, который можно устанавливать под разными углами к направлению движения агрегата. Агрегатируется сеялка с самоходным шасси Т 16М, емкость бункера составляет 0,08 м3, диаметр бороздообразующего катка - 0,31 м, ширина захвата - 1,5 м,
ширина ленты - 12 см, масса - 180 кг. Сеялка может быть настроена на 5 , 4 и 3 ленточный посев.
Сеялка лесная навесная СЛН 5/9 предназначена для посева мелких сыпучих семян хвойных пород (ель, сосна, лиственница) как по общепринятой технологии, так и с равномерно разреженным их распределением в посевной строке при выращивании укрупненного посадочного материала без перешколивания. Состоит из рамы, бороздообразующего катка, бункера, цепной передачи, стойки, семяпроводов, загортачей, дополнительной рамки, прикатывающего катка, автосцепки, шарнира, ограничителей. Агрегатируется с колесными тракторами 9-14 кН. Емкость семенного бункера - не менее 50 дм3; рабочая скорость - до 4 км/ч; производительность - не менее 0,35 га/ч; масса - 400 кг.
Сеялка желудевая универсальная СЖУ 1 служит для высева желудей и др. семенами подобной формы и размеров.
Применяется при защитном лесоразведении, на вырубках, прогалинах и т. п. Состоит из рамы с навесным устройством, бункера для семян, высевающего аппарата, кулачков о копирного механизма, сошника с черенковым ножом, волокуши, опорно приводных колес.
Сеялка для крупноплодных семян СКБ 5/3 осуществляет рядовой посев желудей с целью выращивания посадочного материала дуба. Агрегатируется с тракторами класса тяги 6-14 кН, обеспечивающими рабочую скорость около 1,5 км/ч. Основные узлы: рама с навесным устройством, бункер, высевающие аппараты, опорно-приводные колеса, цепная передача, выравниватель, сошники, семяпроводы, загортачи, уплотняющие катки, пружины, ячейки, планки, ограничители. Схема посева – 3 и 5 строчная с расстоянием между центрами сеялка питомниковая навесная СПН 3 отличается от сеялки СКБ 5,3 параметрами карманов для семян, наличием сбрасывателя семян и ворошилки для разрушения сводов в нижней части бункера для семян. Это позволяет высевать несыпучие семена, а также семена в смеси с торфом, опилками и др.
