ТРЕЛЕВОЧНАЯ ЛЕБЕДКА
оборудование для вытаскивания из пасек в технологические коридоры деревьев, древесных хлыстов или сортиментов при проведении прочисток и прореживаний по широкопасечной технологии. Трелевочные лебедки изготавливаются в виде отдельного агрегата (ЛТ 400) или как составная часть трелевочного трактора либо трактора общего назначения.
Трелевочная лебедка ЛТ 400 состоит из двухколесной тележки, на раме которой смонтированы двигатель мотопилы «Дружба 4», редуктор и барабан с тросоукладчиком. При работе лебедка стопорится заякоривающим устройством.
В комплект входит трелевочное приспособление, состоящее из набора коротких чокеров, платформы волокуши, на которую грузят комлевую часть срезанных деревьев, и выносного блока. Платформа перемещается при помощи прикрепленного к ней троса лебедки.
Трелевочные лебедки, устанавливаемые на тракторах, состоят из барабана, привода, редуктора, тягового каната и собирающих чокеров. Привод трелевочной лебедки осуществляется от раздаточной коробки трелевочного трактора, вала отбора мощности (ВОМ) или гидромотора на тракторе общего назначения.
На тяговом канате нанизывают до 10 собирающих чокеров длиной 1,5--2,0 м, которые могут свободно перемещаться вдоль него. На конце каната имеется замок, препятствующий снятию чокеров с каната. Трактор подается задним ходом к месту сбора пачки для трелевки. Тяговый канат растягивают вдоль лежащей древесины и к нему чокерами подцепляют каждое дерево за комель или вершину. Включается лебедка и все зачокерованные деревья или хлысты подтягиваются к трактору, формируясь в пачку.
Концы деревьев затаскиваются на погрузочный щит, который поднимается в транспортное положение, после чего осуществляется трелевка к месту разгрузки.
Лит.: Зинин, В. Ф., Казаков, В. И., Климов, О. Г. Технология и механизация лесохозяйственных работ. -- М., 2004.
