ПОСАДОЧНЫЙ АВТОМАТ
механизм для автоматической подачи сеянцев в захваты лесопосадочных приспособлений и машин.
Посадочные автоматы могут устанавливаться на лесопосадочное приспособление ПЛА 1 к двухотвальному плугу ПКЛ 70или на лесопосадочную машину МЛУ 1.
В лесопосадочном приспособлении ПЛА 1 автомат состоит из ограждения, ленты кассеты и механизма протяжки, двигающегося синхронно с посадочным автоматом. Кассета состоит из отдельных пластмассовых звеньев, соединенных между собой в гибкую ленту подобно крючковой цепи. Каждое звено имеет ячейку, обклеенную резиновой накладкой с поперечным разрезом, в которую укладывают сеянцы. В комплект ПЛА 1 входят четыре кассеты емкостью по 1000 звеньев. При этом две кассеты размещаются на приспособлении и две -- на зарядном пункте.
Шаг посадки -- 50; 75 и 100 см, глубина хода сошника -- 20--30 см. Обслуживающий персонал: тракторист, 2--3 заправщика кассет и оправщик.
Автомат АПА 1 устанавливают на лесопосадочноймашине МЛУ 1. Основной рабочий орган -- кассета в виде цепи, состоящая из 500 полиэтиленовых шарнирно соединенных звеньев. В кассету заряжают сеянцы, закладывая их в гнезда звеньев и зажимая специальным язычком. В одну кассету заряжают 500 сеянцев с расстоянием между ними 30 мм. Перед посадкой тракторист устанавливает в бункер автомата две кассеты с сеянцами и соединяет их между собой.
При использовании посадочного автомата скорость движения лесопосадочной машины увеличивается до 7 км/ч. При этом качество посадки не ухудшается. Производительность за 1 ч чистой работы -- до 4 пог. км. Шаг посадки-- 50, 75, 100 и 150 см. Обслуживающий персонал: тракторист, трое рабочих для зарядки кассет и оправщик.
Лит.: Винокуров, В. Н., Силаев, Г. В., Золотаревский, А. А.
Машины и механизмы лесного хозяйства и садово-паркового строительства. -- М., 2004.
