ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ТРАКТОР
машина для сбора деревьев (хлыстов) в пачки и трелевки (перемещения) древесины в полупогруженном положении от места валки до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги.
Различают трелевочные тракторы для чокерной и бесчокерной трелевки. Первые оборудуются трелевочной лебедкой и погрузочным трелевочным щитом (см. Трелевочная лебедка), вторые -- захватом и коником или пачковым захватом.
В лесной промышленности и лесном хозяйстве наибольшее распространение получили гусеничные трелевочные тракторы ТЛТ 100, бесчокерный трелевщик ТБ 1М и их модификации. В Сибири преимущественно применяют трелевочный трактор ТТ 4М, бесчокерную трелевочную машину ЛП 18 и их модификации.
Трелевочные тракторы имеют специальную компоновку со смещенным вперед центром тяжести, одноместную кабину, расположенную справа от двигателя (рис. 1), или двухместную кабину с сиденьями по обе стороны от двигателя. Позади кабины расположена технологическая площадка для установки трелевочного оборудования. Ходовая система трелевочного трактора состоит из ведущей и ведомой звездочек и четырех (ТЛТ 100) или пяти (ТТ 4М) катковых тележек с балансирной подвеской катков, которые позволяют гусеницам копировать микрорельеф почвы, плавно переезжать через валежник, поваленные деревья и др. препятствия и неровности.
Трелевочные тракторы для чокерной трелевки оснащены лебедкой для подтаскивания деревьев, погрузочным щитом с гидравлическим управлением, толкателем в виде бульдозерного отвала на передней навеске, предназначенным для выравнивания комлей, штабелевки хлыстов или деревьев, расчистки от порубочных остатков и снега волоков, верхнего склада, подъездных путей.
Трелевочный трактор ТЛТ 100А 06 является базовой машиной для нового семейства лесозаготовительных машин (бесчокерный трелевщик, пачкоподборщик), предназначен для трелевки мелкой и средней древесины. Мощность двигателя -- 88 кВт. Трелевочная лебедка имеет привод от раздаточной коробки, развивает тяговое усилие до 105 кН. Канатоемкость лебедки -- 40 м при диаметре троса 22 мм. Трактор оборудуется узкими (440 мм) или широкими гусеницами (640 мм), удельное давление на грунт -- соответственно 0,049 и 0,030 МПа. Максимальный объем трелюемой пачки -- 8--10 м3; эксплутационная масса трактора -- 12,1 т.
Трелевочный трактор ТТ 4М предназначен для трелевки средней и крупномерной древесины, отличается более мощным двигателем (95,5 кВт), большими габаритами, конструктивным исполнением узлов. Максимальный объем трелюемой пачки -- 15 м3, тяговое усилие лебедки -- 122,4 кН, канатоемкость -- 50 м, ширина гусеницы --480 мм, удельное давление на грунт -- 0,038 МПа.
Машина трелевочная бесчокерная ТБ 1М 15 на базе трактора ТЛТ 100А 06 оборудована гидроманипулятором с подъемным моментом 80 кН·м и максимальным вылетом стрелы 8 м. Ротор на конце стрелы манипулятора вращает челюстной захват без ограничения угла вращения, что позволяет собирать деревья с обеих сторон трактора, лежащие под любым углом к машине.
Деревья за комли или вершины подтягиваются и укладываются гидроманипулятором на гидроуправляемый зажимной коник, установленный вместо погрузочного щита и лебедки.
Машина бесчокерная ЛП 18А на базе трактора ТТ 4 имеет аналогичную конструкцию. Объем пачки, трелюемой ТБ 1М, -- 8--10 м3, ЛП 18А -- 10--12 м3, производительность соответственно до 85 и до 110 м3 в смену. Обслуживает машины один тракторист оператор.
Машина бесчокерная ТБ 1М 30 на базе трактора ТЛТ 100А 06 предназначена для трелевки пачек древесины, подготовленных валочно-пакетирующими машинами. Вместо зажимного коника на тракторе смонтирован челюстной пачковый захват. Максимальное раскрытие челюстей захвата -- 3,3 м, объем трелюемой пачки -- до 9 м3, вылет стрелы манипулятора -- 5 м, производительность -- 110 м3 в смену.
Аналогичные трелевочные машины с пачковыми захватами (пачкоподборщики) изготавливаются на базе трактора ТТ 4М (ЛТ 183), колесных тракторов Т 150К (МЛ 128А), К 703 (МЛ 56) и специального колесного трактора ТЛК 4 01.
Машина трелевочная бесчокерная ТБ 1М 15 Трелевочный лесопромышленный трактор ТЛТ 100А 06Лит.: Матвиенко А. П., Федоренчик, А. С. Технология и машины лесосечных работ. -- Минск, 2002; Зинин, В. Ф., Казаков, В. И., Климов, О. Г. Технология и механизация лесохозяйственных работ. -- М., 2004.
