Госстандартом СССР
18 июня 1968 года
ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С ОТЖИМНОЙ ГАЙКОЙ ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Adapters with pulling-off nut for end cutters with tapered shank. Design and dimensions
ГОСТ 13792-68*
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1974 г., Изменения N 2, утв. в июне 1979 г., Изменения N 3, утв. в декабре 1984 г.)
Группа Г27
ОКП 39 2831
с 1 января 1969 года
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПЕРЕХОДНЫХ ВТУЛОК
1.1. Конструкция и размеры переходных втулок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С ОТЖИМНОЙ ГАЙКОЙ ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ  Adapters with pulling-off nut for end cutters with tapered shank. Design and dimensions  ГОСТ 13792-68*  (в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1974 г., Изменения N 2, утв. в июне 1979 г., Изменения N 3, утв. в декабре 1984 г.)
                                                      Размеры, мм
------------T-------T----------------T-------T----T---------T------T--------------T--------------------
Обозначение ¦Приме- ¦   Конус Mopзe  ¦   D   ¦¦    D    ¦Масса,¦    Дет. 1    ¦       Дет. 2
   втулок   ¦няе-   +--------T-------+       ¦    ¦     2   ¦кг, не¦    Втулка    ¦       Гайка
            ¦мость  ¦наруж-  ¦внут-  ¦       ¦    ¦         ¦более ¦              ¦     ГОСТ 11871-80
            ¦       ¦ный     ¦ренний ¦       ¦    ¦         ¦      +--------------+--------------------
            ¦       ¦        ¦       ¦       ¦    ¦         ¦      ¦              Количество
            ¦       ¦        ¦       ¦       ¦    ¦         ¦      +--------------T--------------------
            ¦       ¦        ¦       ¦       ¦    ¦         ¦      ¦       1      ¦         1
            ¦       ¦        ¦       ¦       ¦    ¦         ¦      ¦       Обозначение деталей
------------+-------+--------+-------+-------+----+---------+------+--------------T--------------------
6101-0091   ¦       ¦3       ¦1      ¦23,825 ¦85  ¦M27 x 1,5¦0,297 ¦6101-0091/001 ¦ВМ 27 x 1,5.7Н.05.05
6101-0092   ¦       ¦        ¦2      ¦       ¦    ¦         ¦0,195 ¦6101-0092/001 ¦
6101-0093   ¦       ¦4       ¦       ¦31,267 ¦95  ¦М36 x 1,5¦0,461 ¦6101-0093/001 ¦ВМ 36 x 1,5.7Н.05.05
6101-0094   ¦       ¦        ¦3      ¦       ¦    ¦         ¦0,327 ¦6101-0094/001 ¦
6101-0095   ¦       ¦5       ¦2      ¦       ¦    ¦         ¦1,258 ¦6101-0095/001 ¦BM 48 x 1,5.7H.05.05
6101-0096   ¦       ¦        ¦3      ¦44,399 ¦115 ¦M48 x 1,5¦1,097 ¦6101-0096/001 ¦
6101-0097   ¦       ¦        ¦4      ¦       ¦    ¦         ¦0,844 ¦6101-0097/001 ¦
Пример условного обозначения втулки с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 1:
Втулка 6101-0091 ГОСТ 13792-68
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3.)
1.2. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВТУЛОК (деталь 1)
2.1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
                                                      Размеры, мм
-------------T-------------T------T------T--------T---------T--T---T----T----T--T---T--T--T---T-T---T------
Обозначение ¦ Конус Морзе ¦   d  ¦  D   ¦   D    ¦    D    ¦D ¦¦¦¦l ¦ а ¦b ¦t ¦ с ¦r¦¦Масса,
    втулок   +------T------+      ¦      ¦    1   ¦     2   ¦ 3¦   ¦  1 ¦  2 ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦ ¦ 1 ¦кг, не
             ¦наруж-¦внут- ¦      ¦      ¦(справ.)¦         ¦  ¦   ¦    ¦    ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦ ¦   ¦более
             ¦ный   ¦ренний¦      ¦      ¦        ¦         ¦  ¦   ¦    ¦    ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦ ¦   ¦
6101-0091/001¦3     ¦1     ¦12,065¦23,825¦24,1    ¦М27 x 1,5¦24¦85 ¦9,7 ¦19  ¦20¦¦10¦7 ¦1,0¦-¦0,6¦0,217
6101-0092/001¦      ¦2     ¦17,780¦      ¦        ¦         ¦  ¦   ¦14,9¦    ¦  ¦   ¦  ¦  ¦0,5¦ ¦   ¦0,115
6101-0093/001¦4     ¦      ¦      ¦31,267¦31,6    ¦М36 x 1,5¦30¦95 ¦    ¦25  ¦24¦6,5¦  ¦9 ¦1,0¦1¦1,0¦0,354
6101-0094/001¦      ¦3     ¦23,825¦      ¦        ¦         ¦  ¦   ¦20,2¦    ¦  ¦   ¦  ¦  ¦0,5¦ ¦   ¦0,220
6101-0095/001¦5     ¦2     ¦17,780¦44,399¦44,7    ¦M48 x 1,5¦42¦115¦14,9¦35,7¦28¦   ¦14¦10¦1,0¦2¦2,5¦1,013
6101-0096/001¦      ¦3     ¦23,825¦      ¦        ¦         ¦  ¦   ¦20,2¦    ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦ ¦   ¦0,852
6101-0097/001¦      ¦4     ¦31,267¦      ¦        ¦         ¦  ¦   ¦26,5¦    ¦  ¦   ¦  ¦  ¦   ¦ ¦   ¦0,599
Примечание. Допускается для поверхностей конусов Морзе 1 и 2 параметр шероховатости по Ra <= 1,25 мкм ГОСТ 2789-73.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3.)
2.2. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается применение сталей других марок с механическими свойствами не ниже указанной.
(Измененная редакция, Изм. N 3.)
2.3 - 2.5. (Исключены, Изм. N 1.)
2.6. Конусы Морзе - по ГОСТ 25557-82.
2.7. Резьба - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 8g  по ГОСТ 16093-81.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)
2.8. Фаски под резьбу - по ГОСТ 10549-80.
2.9. (Исключен, Изм. N 1.)
2.10. Покрытие Хим. Окс. прм - по ГОСТ 9.073-77, кроме конических поверхностей.
(Измененная редакция, Изм. N 2.)
2.11. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.
(Введен дополнительно, Изм. N 1.)
