от 18 августа 1982 г. N 3269
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КРУГЛОЙ ФОРМЫ С ЗАДНИМ УГЛОМ 6° И ВОГНУТОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Round throw-away (indexable) carbide shims with 6° end-dearance angle and concave daon top cutting surface. Design and dimensions
ГОСТ 25403-82
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3623)
Группа В56
ОКП 19 6000
Взамен
ГОСТ 2209-69
в части формы 12
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 августа 1982 г. N 3269 срок введения установлен с 01.07.1983.
Переиздание. Август 1983 г.
(вводная часть введена Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3623)
1. Настоящий стандарт распространяется на пластины для чашечных (галтельных и бандажных) резцов.
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
<*> Размеры для пресс-форм.
-----------------------T---------T----------T----------T----------
Обозначение пластин ¦ d ¦ s ¦ d ¦ r
¦ ¦ ¦ 1 ¦
12070 ¦28,6 ¦10 ¦10 ¦35
12110 ¦31,2 ¦ ¦ ¦
12090 ¦32,0 ¦ ¦ ¦
12050 ¦46,5 ¦12 ¦15 ¦45
3. Условное обозначение пластин при заказе из твердого сплава марки ВК6 с размерами: d = 28,6 мм, s = 10 мм, = 10 мм, r = 35 мм:
19 6524 0014 12070
То же, в технической документации:
Пластина 12070 ВК8 ГОСТ 25403
(п. 3 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3623)
4. Ориентировочная масса пластин указана в справочном Приложении.
5. Технические требования - по ГОСТ 19086-80 (для пластин класса допуска "U").
(п. 5 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3623)
6. Применяемые марки твердого сплава указаны в рекомендуемом Приложении.
(п. 6 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3623)
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МАССА ПЛАСТИН
Обозначение ¦ Ориентировочная масса пластин в г
пластин ¦ из твердого сплава марок
+-----------------T-----------------T-------------
¦ Т5К10 ¦ Т14К8 ¦ ВК6, ВК60М
12070 ¦ 67 ¦ 59 ¦ 79
12110 ¦ 78 ¦ 70 ¦ 91
12090 ¦ 82 ¦ 72 ¦ 95
12050 ¦ 189 ¦ 168 ¦ 221
ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАРКИ ТВЕРДОГО СПЛАВА (Приложение 2 введено Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3623)
----------------------T---------------------T---------------------
Цифровое обозначение ¦ Основное применение ¦ Дополнительное
пластин ¦ ¦ применение
12070 ¦N 6 ¦N 2, N 3, N 5
12110 ¦ ¦
12090 ¦ ¦
12050 ¦ ¦
N 2 - ВК60М, N 3 - ВК6, N 5 - Т5К10, N 6 - Т14К8.
