от 25 августа 1980 г. N 133
БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Foundation bolts. General specifications
ГОСТ 24379.0-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в мае 1990 г.)
Группа Г31
ОКП 12 8100
1 января 1982 года
1. Разработан Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР; Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций (ЦНИИпроектстальконструкция) Госстроя СССР; Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций имени В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко) Госстроя СССР; Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР; Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.
Разработчики: А.М. Туголуков, канд. техн. наук (руководитель темы); Е.В. Потапкин; О.Л. Кузина; Ю.В. Фролов; Л.А. Пескова; Л.И. Цыбакова; В.Н. Потапов, канд. техн. наук; В.И. Шарстук, канд. техн. наук; П.П. Алексеенко, канд. техн. наук; В.Ф. Беляев, канд. техн. наук; Л.И. Гладштейн, канд. техн. наук; К.В. Шишокина, канд. техн. наук; В.П. Поддубный.
2. Внесен Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР.
3. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25.08.1980 N 133.
4. Срок проверки - 1995 г.; периодичность проверки - 5 лет.
5. Введен впервые.
-------------------------------------T----------------------------
на который дана ссылка ¦
ГОСТ 2.601-68 ¦6.8
ГОСТ 535-88 ¦2.2; 2.4; 2.7
ГОСТ 977-88 ¦2.8
ГОСТ 1050-88 ¦2.2; 2.7
ГОСТ 1412-85 ¦2.8
ГОСТ 1759.0-87 ¦2.10; 6.5
ГОСТ 1759.1-82 ¦5.2
ГОСТ 1759.2-82 ¦5.2
ГОСТ 1759.4-87 ¦5.4
ГОСТ 5915-70 ¦3.1.1
ГОСТ 8017-74 ¦6.6
ГОСТ 10605-72 ¦3.1.1
ГОСТ 16350-80 ¦Вводная часть; 2.2
ГОСТ 17769-83 ¦4.5
ГОСТ 19281-89 ¦2.2
ГОСТ 19537-83 ¦6.6
ГОСТ 24379.1-80 ¦2.1; 3.1; 4.1; 4.3; 4.4; 4.6
ГОСТ 27772-88 ¦2.7
7. Переиздание (май 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 1990 г. (ИУС 10-90).
Настоящий стандарт распространяется на фундаментные болты (далее - болты) диаметром резьбы от 12 до 48 мм для климатического района по ГОСТ 16350-80 и от 12 до 140 мм для остальных климатических районов СССР, предназначенный для крепления строительных конструкций и оборудования.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Болты классифицируются по:
конструктивному решению;
способу установки в фундамент;
способу закрепления в бетоне фундамента;
условиям эксплуатации.
1.2. По конструктивному решению болты подразделяются на типы:
1 - изогнутые;
2 - с анкерной плитой;
3 - составные;
4 - съемные;
5 - прямые;
6 - с коническим концом.
1.3. По способу установки в фундамент болты подразделяются на устанавливаемые до бетонирования фундаментов и устанавливаемые на готовые фундаменты в колодцы или скважины.
1.3.1. К болтам, устанавливаемым до бетонирования фундаментов, относятся:
изогнутые (тип 1, исполнение 1);
с анкерной плитой (тип 2);
составные (тип 3);
съемные (тип 4).
Примечание. При установке съемных болтов в массив фундамента закладывается только анкерная арматура, а шпилька устанавливается свободно в трубе после устройства фундамента.
1.3.2. К болтам, устанавливаемым на готовые фундаменты в колодцы или скважины, относятся:
изогнутые (тип 1, исполнение 2);
прямые (тип 5);
с коническим концом (тип 6).
Примечание. Болты типа 1 исполнения 2 устанавливаются в колодцы, заранее предусмотренные в фундаментах, а болты типов 5 и 6 - в скважины, просверленные в готовых фундаментах механизированным инструментом.
1.4. По способу закрепления в бетоне фундамента болты подразделяются на:
закрепляемые непосредственным взаимодействием элементов (шпилек или анкерных плит) болтов с бетоном фундаментов (типы 1 - 4);
закрепляемые с помощью эпоксидного или силоксанового клея, а также цементно-песчаных смесей (типы 5 и 6, исполнения 2 и 3), закрепляемые с помощью разжимных цанг (тип 6, исполнение 1).
1.5. По условиям эксплуатации болты подразделяются на расчетные и конструктивные.
1.5.1. К расчетным относятся болты, воспринимающие нагрузки, возникающие при эксплуатации строительных конструкций или при работе оборудования.
1.5.2. К конструктивным относятся болты, предусматриваемые для крепления строительных конструкций и оборудования, устойчивость которых против опрокидывания или сдвига обеспечивается собственным весом конструкций или оборудования.
Конструктивные болты предназначаются для рихтовки строительных конструкций и оборудования во время их монтажа и для обеспечения стабильной работы конструкций и оборудования во время эксплуатации, а также для предотвращения их случайных смещений.
2.1. Болты должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 24379.1-80.
2.2. Марки стали шпилек расчетных болтов в зависимости от климатических районов строительства следует принимать по табл. 1.
--------------T-------------T-------------------------------------
Марка стали ¦ Нормативный¦ Категория стали для климатического
¦ документ ¦ района строительства
¦ ¦ по ГОСТ 16350-80
¦ +--------------T-------------T--------
¦ ¦II , II и др.¦I , II и II ¦ I
¦ ¦ 4 5 ¦ 2 2 3¦ 1
Ст.3кп ¦ГОСТ 535-88 ¦ 2 <1> ¦ - ¦ -
Ст.3пс, Ст.3сп¦ГОСТ 535-88 ¦ 2 ¦ 4 <2> ¦ -
20 ¦ГОСТ 1050-88 ¦ + ¦ - ¦ -
09Г2С ¦ГОСТ 19281-89¦ 6 <4> ¦ 6 ¦ 6 <3>
10Г2С1 ¦ГОСТ 19281-89¦ 6 <4> ¦ 6 ¦ 6 <3>
<1> Для крепления строительных конструкций и оборудования, если это предусмотрено Общесоюзными нормами технологического проектирования (ОНТП).
<2> Для болтов диаметром до 24 мм включ.
<3> Для болтов диаметром до 48 мм включ.
<4> Для болтов диаметром 56 мм и более; для меньших диаметров - при технико-экономическом обосновании.
Знак "+" означает, что категорию стали и требования к ней указывать в проекте не следует; знак "-" означает, что данную марку стали в указанном климатическом районе принимать не следует.
2.2.1. Шпильки болтов допускается изготовлять из сталей других марок, механические свойства которых не ниже свойств сталей марок, указанных в табл. 1.
2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.3.1, 2.3.2. (Исключены, Изм. N 1).
2.4. Шпильки конструктивных болтов во всех климатических районах следует изготовлять из стали марки Ст3кп2 по ГОСТ 535-88.
2.4.1. Марку стали шпилек конструктивных болтов, если последние подлежат проверке на сейсмические воздействия и воздействия, возникающие при аварийном режиме оборудования, следует назначать как для шпилек расчетных болтов (п. 2.2).
2.5. Расчетная площадь поперечного сечения шпилек (по резьбе), в зависимости от номинального диаметра резьбы, должна приниматься согласно справочному Приложению.
2.6. Гайки и муфты болтов следует изготовлять из сталей тех же марок, что и шпильки. Допускается применение соответствующих сталей категории 2.
2.7. Шайбы и заглушки следует изготовлять из стали марки 20 по ГОСТ 1050-88 или марки С235 по ГОСТ 27772-88; втулки - из углеродистой стали марки Ст3кп2 по ГОСТ 535-88; цанги и трубы - из любой марки стали группы В по ГОСТ 10705-80 и ГОСТ 10706-76.
2.8. Литые анкерные плиты для болтов типа 2 исполнения 3 должны изготовляться из серого чугуна марки СЧ15 по ГОСТ 1412-85, а для болтов типа 4 исполнения 2 - из стали марки 25Л, удовлетворяющей требованиям для группы отливок II по ГОСТ 977-88.
2.4, 2.4.1, 2.5 - 2.8. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.9. По согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем допускается изготовление шпилек с увеличенной длиной резьбовой части.
2.10. Внешний вид шпилек и гаек должен соответствовать требованиям, предъявляемым для класса точности С по ГОСТ 1759.0-87.
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Болты должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно в соответствии с черт. 1 ГОСТ 24379.1-80.
3.1. Состав комплекта болтов должен соответствовать табл. 2.
--------T--------T--------------------T---------------------------T--------
Тип ¦Исполне-¦ Наименование болта ¦ Детали и сборочные ¦Количе-
болта ¦ние ¦ ¦ единицы комплекта ¦ство
1 ¦ 1 ¦Болты изогнутые ¦1. Шпилька (поз. 1) ¦ 1
¦ ¦ ¦2. Шайба ¦ 1
¦ ¦ ¦3. Гайка по ГОСТ 5915-70 ¦ 2
¦ 2 ¦ ¦1. Шпилька (поз. 2) ¦ 1
¦ ¦ ¦2. Шайба ¦ 1
2 ¦ 1 ¦Болты с анкерной ¦1. Шпилька (поз. 3) ¦ 1
¦ ¦плитой ¦2. Плита анкерная (поз. 11)¦ 1
¦ ¦ ¦3. Шайба ¦ 1
¦ ¦ ¦4. Гайка по ГОСТ 5915-70 ¦ 4
¦ 2 ¦ ¦1. Шпилька (поз. 4) ¦ 1
¦ ¦ ¦2. Плита анкерная (поз. 11)¦ 1
¦ ¦ ¦3. Шайба ¦ 1
¦ ¦ ¦4. Гайка по ГОСТ 10605-72 ¦ 4
¦ 3 ¦ ¦1. Шпилька (поз. 4) ¦ 1
¦ ¦ ¦2. Плита анкерная (поз. 12)¦ 1
¦ ¦ ¦3. Шайба ¦ 2
¦ ¦ ¦4. Гайка по ГОСТ 10605-72 ¦ 3
3 ¦ 1 ¦Болты составные ¦1. Шпилька (поз. 3) ¦ 1
¦ ¦ ¦2. Шпилька (поз. 5) ¦ 1
¦ ¦ ¦3. Муфта (поз. 13) ¦ 1
¦ ¦ ¦4. Плита анкерная (поз. 11)¦ 1
¦ ¦ ¦5. Шайба ¦ 1
¦ ¦ ¦6. Гайка по ГОСТ 5915-70 ¦ 4
¦ ¦ ¦5. Шайба ¦ 1
¦ ¦ ¦6. Гайка по ГОСТ 10605-72 ¦ 4
4 ¦ 1 ¦Болты съемные ¦1. Шпилька (поз. 5) ¦ 1
¦ ¦ ¦2. Арматура анкерная ¦ 1
¦ ¦ ¦(поз. 14, исполнение 1) ¦
¦ ¦ ¦3. Шайба ¦ 1
¦ ¦ ¦4. Гайка по ГОСТ 5915-70 ¦ 2
¦ 2 ¦ ¦1. Шпилька (поз. 6) ¦ 1
¦ ¦ ¦(поз. 14, исполнение 2) ¦
¦ ¦ ¦3. Шайба ¦ 1
¦ ¦ ¦4. Гайка по ГОСТ 10605-72 ¦ 2
¦ 3 ¦ ¦1. Шпилька (поз. 6) ¦ 1
¦ ¦ ¦(поз. 14, исполнение 3) ¦
¦ ¦ ¦3. Шайба ¦ 1
5 ¦ - ¦Болты прямые ¦1. Шпилька (поз. 7) ¦ 1
¦ ¦ ¦2. Шайба ¦ 1
6 ¦ 1 ¦Болты с коническим ¦1. Шпилька (поз. 8) ¦ 1
¦ ¦концом ¦2. Цанга разжимная ¦ 1
¦ ¦ ¦(поз. 15) ¦
¦ ¦ ¦3. Шайба ¦ 1
¦ 2 ¦ ¦1. Шпилька (поз. 9) ¦ 1
¦ ¦ ¦2. Втулка коническая ¦ 1
¦ ¦ ¦(поз. 16) ¦
¦ ¦ ¦3. Шайба ¦ 1
¦ 3 ¦ ¦1. Шпилька (поз. 10) ¦ 1
¦ ¦ ¦2. Шайба ¦ 1
3.2. Допускается по согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем поставлять болты раздельно по деталям и сборочным единицам.
4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.1. Болты для проверки соответствия их требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 24379.1-80 должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.
4.2. Приемка болтов должна производиться партиями, состоящими из изделий одного условного обозначения.
Размер партии устанавливается по соглашению между потребителем и предприятием-изготовителем.
При массовом производстве в состав партии входят изделия, изготовленные предприятием в течение не более одних суток.
4.3. Для контроля болтов на соответствие требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 24379.1-80 отбирают 3 образца от партии.
4.4. Если при проверке отобранных болтов окажется хотя бы один болт, не соответствующий требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 24379.1-80, следует отобрать удвоенное количество болтов от той же партии и произвести их повторною проверку. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партию бракуют.
4.5. Правила приемки болтов по внешнему виду и размерам в зависимости от объема партии должны соответствовать предусмотренным ГОСТ 17769-83.
4.6. Партию изделий считают принятой, если при проверке установлено соответствие всех параметров болтов параметрам, предусмотренным настоящим стандартом и ГОСТ 24379.1-80.
4.7. Потребитель имеет право производить контроль качества болтов, соблюдая при этом правила приемки и применяя методы контроля, установленные настоящим стандартом.
4.8. По требованию потребителя шпильки болтов должны быть испытаны на разрыв, растяжение и ударную вязкость.
4.9. Результаты приемочного контроля болтов должны быть оформлены актом в установленном порядке.
5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
5.1. Механические свойства болтов должны удовлетворять соответствующим требованиям стандартов на материалы, из которых они изготовлены.
Качество применяемого материала болтов должно удостоверяться сертификатами предприятий-поставщиков.
5.2. Контроль резьбы, отклонений линейных размеров, формы и расположения поверхностей деталей от номинальных, а также шероховатости поверхностей следует производить в соответствии с ГОСТ 1759.1-82 и ГОСТ 1759.2-82.
5.3. Размеры, не ограниченные предельными отклонениями, не контролируются, соблюдение их гарантируется технологическим процессом.
5.4. Испытание на разрыв, растяжение и ударную вязкость шпилек следует проводить по методике ГОСТ 1759.4-87. Испытанию подвергают 3 шпильки от партии.
5.5. Внешний вид болтов и их деталей проверяют визуально без применения увеличительных приборов.
6.1. В торце шпилек должна быть нанесена марка, обозначающая номинальный диаметр резьбы шпильки в мм и длину шпильки в см, например 20/80.
Для шпилек диаметром М12 марку допускается наносить на бирку, прикрепляемую проволокой к комплекту шпилек.
На шпильках, предназначенных для болтов, эксплуатируемых при расчетной зимней температуре наружного воздуха ниже 40 °C, в марке дополнительно указываются буквы ХЛ, например 20/80ХЛ.
6.2. На анкерной арматуре марка должна быть нанесена на наружной поверхности трубы в середине ее длины. Марка должна обозначать номинальный диаметр резьбы шпильки в мм и длину трубы в см, например 24/40.
6.3. На анкерных плитах марка должна быть нанесена на плоскости плиты. Марка должна обозначать номинальный диаметр резьбы шпильки и размер квадратной плиты B или наружный диаметр круглой плиты в мм, например 35/150 или 100/625.
6.4. На муфтах, конических втулках и цангах марка должна быть нанесена на наружной поверхности изделия. Марка должна обозначать номинальный диаметр резьбы шпильки в мм, для которой предназначено изделие, например 20.
6.5. Остальные требования маркировки - по ГОСТ 1759.0-87.
6.6. Перед упаковыванием резьбовые части болтов должны быть покрыты смазкой ПВК по ГОСТ 19537-83 и обернуты бумагой по ГОСТ 515-77.
По требованию потребителя шпильки болтов (кроме резьбы) могут быть покрыты лаком БТ-99 по ГОСТ 8017-74. Перед установкой болтов в фундамент лаковое покрытие необходимо удалить.
6.7. Остальные правила упаковки изделий и маркировка транспортной тары - по ГОСТ 18160-72.
6.8. Каждая партия изделий должна быть снабжена паспортом по ГОСТ 2.601-68, в котором должны быть указаны:
наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;
номер партии;
условное обозначение изделия;
комплектность изделия;
дата изготовления;
масса партии нетто.
Примечание. Допускается вкладывать паспорт в тару.
6.9. Транспортирование болтов и их деталей допускается любым видом транспорта. При этом должно быть обеспечено надежное закрепление и сохранность их от механических повреждений.
6.10. Транспортирование изделий в контейнерах без упаковки в тару не допускается.
6.11. Болты должны храниться на складах рассортированными по типам, исполнениям и размерам и должны быть защищены от загрязнения. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных газов, вызывающих коррозию болтов.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие болтов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ БОЛТОВ
Номинальный диаметр резьбы ¦ Расчетная площадь поперечного
шпильки d, мм ¦ сечения F , см2
¦ p
12 ¦ 0,84
16 ¦ 1,57
20 ¦ 2,45
24 ¦ 3,52
30 ¦ 5,60
36 ¦ 8,16
42 ¦ 11,20
48 ¦ 14,72
56 ¦ 20,00
64 ¦ 26,76
72 ¦ 34,60
80 ¦ 43,44
90 ¦ 55,91
100 ¦ 69,95
110 ¦ 85,56
125 ¦ 111,91
140 ¦ 141,81
