от 25 апреля 1984 г. N 1438
КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
ПРИБОРЫ РАДИОВОЛНОВЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Nondestructive testing. Radiowave instruments. General technical requirements
ГОСТ 26170-84
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением от 09.03.1987 N 662, Изменения N 2, утв. Постановлением от 13.06.1988 N 1724, Изменения N 3, утв. в октябре 1989 г.)
Группа П18
МКС 19.100
ОКП 42 7661 - 42 7663
1 июля 1985 года
1. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1984 г. N 1438.
2. Введен впервые.
3. Ссылочные нормативно-технические документы
Обозначение НТД, на который дана ссылка¦ Номер пункта, подпункта
ГОСТ 2.601-95 ¦1.7
ГОСТ 8.401-80 ¦1.4.1
ГОСТ 9.032-74 ¦1.10
ГОСТ 9.301-86 ¦1.10
ГОСТ 9.306-85 ¦1.10
ГОСТ 12.1.006-84 ¦2.1; 2.2
ГОСТ 12.1.019-79 ¦2.1
ГОСТ 12.1.030-81 ¦2.1
ГОСТ 12.2.003-91 ¦2.1
ГОСТ 12.2.049-80 ¦1.3.1
ГОСТ 12.4.026-76 ¦2.3
ГОСТ 12.4.040-78 ¦1.3.10
ГОСТ 12997-84 ¦1.1; 1.3.13.1
ГОСТ 15150-69 ¦1.5.3
ГОСТ 17516-72 ¦1.5.3
ГОСТ 21128-83 ¦1.3.13.1
ГОСТ 22269-76 ¦1.3.1
ГОСТ 22613-77 ¦1.3.1
ГОСТ 22614-77 ¦1.3.1
ГОСТ 22615-77 ¦1.3.1
ГОСТ 22902-78 ¦1.3.1
ГОСТ 23222-88 ¦1.4.1
4. Ограничение срока действия снято по Протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94).
5. Издание (март 2004 г.) с Изменением N 1 (Постановление от 09.03.1987 N 662), Изменением N 2 (Постановление от 13.06.1988 N 1724), Изменением N 3, утвержденным в октябре 1989 г. (ИУС 1-90).
Настоящий стандарт распространяется на дефектоскопы, структуроскопы, толщиномеры, влагомеры, плотномеры, вибромеры (далее - приборы), предназначенные для контроля материалов, полуфабрикатов и изделий.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Приборы следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12997 (для средств и систем автоматизированного контроля), технических условий на приборы конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
1.2. В зависимости от назначения приборы подразделяют на следующие исполнения:
стационарные;
передвижные;
переносные, в том числе портативные.
1.3. Требования к конструкции
1.3.1. Конструкция приборов должна соответствовать эргономическим требованиям ГОСТ 22269, ГОСТ 22613, ГОСТ 22614, ГОСТ 22615, ГОСТ 22902 и ГОСТ 12.2.049.
1.3.2. Конструкцией приборов должна быть предусмотрена возможность проверки параметров функциональных блоков.
1.3.3. Движущиеся элементы конструкций должны быть снабжены защитными устройствами, препятствующими случайному попаданию в них посторонних предметов и случайному соприкосновению с ними.
1.3.4. (Исключен, Изм. N 1).
1.3.5. В приборах должен быть предусмотрен выход на вторичные средства обработки информации (самописец, фотоприставку, формирователь телевизионного сигнала, ЭВМ и др.). Перечень вторичных средств обработки информации следует устанавливать в технических условиях на приборы конкретных типов.
В приборах должны быть предусмотрены по требованию потребителя возможность подготовки к работе без использования стандартных образцов и (или) имитаторов, средства отображения и хранения информации, автоматическая отстройка от влияющих факторов.
1.3.6. (Исключен, Изм. N 1).
1.3.7. Приборы должны соответствовать требованиям "Общесоюзных норм допускаемых индустриальных радиопомех (Нормы 8-72)", утвержденных Государственной комиссией по радиочастотам СССР.
1.3.8. Антенна(ы) преобразователя прибора должна(ы) иметь защитные устройства.
Требования к защитным устройствам должны устанавливаться в технических условиях на приборы конкретных типов.
1.3.9. Преобразователи приборов одного типа должны быть взаимозаменяемыми.
При замене преобразователя допускается проведение разовых регулировок для установки режимов питания СВЧ генератора и полупроводниковых изделий, входящих в преобразователь.
1.3.10. Символы органов управления должны соответствовать ГОСТ 12.4.040.
1.3.11. Требования к времени установления рабочего режима и продолжительности непрерывной работы приборов
1.3.11.1. Время установления рабочего режима приборов должно выбираться из ряда: 1; 5; 15; 30 с; 1; 5; 10; 15 мин.
Время установления рабочего режима дефектоскопов должно быть не более:
стационарных и передвижных - 60 с;
переносных и портативных - 5 с.
1.3.11.2. Время непрерывной работы приборов с питанием от электрической сети должно быть не менее 8 ч, включая время установления рабочего режима.
Время непрерывной работы приборов с автономным питанием должно устанавливаться в технических условиях на приборы конкретных типов.
1.3.12. Требования к массе приборов
1.3.12.1. Масса стационарных приборов должна быть не более 125 кг, масса стационарных дефектоскопов с 01.01.1993 - не более 100 кг.
1.3.12.2. Масса передвижных приборов должна быть не более 45 кг, масса передвижных дефектоскопов с 01.01.1993 - не более 40 кг.
1.3.12.3. Масса переносных приборов должна быть не более 30 кг, при этом масса каждого отдельного блока должна быть не более 20 кг; для переносных дефектоскопов с 01.01.1993 - не более 25 кг, при этом масса каждого отдельного блока должна быть не более 20 кг.
Масса портативных приборов должна быть не более 6 кг; масса портативных дефектоскопов с преобразователем:
обычного исполнения - не более 5 кг;
микрополоскового исполнения - не более 3 кг, с 01.01.1993 - не более 2 кг.
1.3.12.1 - 1.3.12.3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
1.3.12.4. (Исключен, Изм. N 1).
1.3.13. Требования к электрическому питанию
1.3.13.1. Питание приборов от сети - по ГОСТ 12997 и (или) химических источников тока - по ГОСТ 21128.
1.3.13.2. (Исключен, Изм. N 1).
1.3.13.3. Приборы с питанием от химических источников тока должны иметь устройство для контроля напряжения питания.
1.3.13.4. Потребляемая мощность при номинальном напряжении должна быть не более:
для стационарных - 750 В x А; "с 01.01.1993 - 500 В x А";
для передвижных - 250 В x А; "с 01.01.1993 - 200 В x А";
для переносных - 70 В x А; "с 01.01.1993 - 60 В x А";
для портативных 25 В x А, для дефектоскопов - 15 В x А.
1.4. Требования к метрологическим и точностным характеристикам
1.4.1. Нормируемыми метрологическими характеристиками приборов, проводящих контроль с регистрацией количественных характеристик объекта, в соответствии с ГОСТ 23222 являются пределы допускаемых основных и дополнительных погрешностей.
Способ представления основных и дополнительных погрешностей - по ГОСТ 8.401.
Предел допускаемой относительной основной погрешности устанавливают от значения измеряемой величины.
1.4.2. Для толщиномеров предел допускаемой относительной основной погрешности не должен превышать +/- 3%; для переносных толщиномеров - не должен превышать +/- 10%.
Для влагомеров предел допускаемой относительной основной погрешности не должен превышать +/- 0,5%; для переносных влагомеров не должен превышать +/- 3%.
Для плотномеров предел допускаемой относительной основной погрешности не должен превышать +/- 2%; для переносных плотномеров не должен превышать +/- 5%.
Для виброметров предел допускаемой относительной основной погрешности при контроле амплитуды не должен превышать +/- 5%; для переносных виброметров не должен превышать +/- 10%.
Для виброметров предел допускаемой относительной основной погрешности при контроле частоты не должен превышать +/- 2%; для переносных виброметров не должен превышать +/- 5%.
Для приборов, предназначенных для послойного контроля параметров многослойных материалов и изделий, предел допускаемой относительной основной погрешности следует устанавливать в технических условиях на приборы конкретных типов.
Для дефектоскопов предел допускаемой основной погрешности при определении границ или координат дефектов не должен превышать 0,5, где - длина волны выбранного радиодиапазона.
1.4.3. Пределы допускаемых дополнительных погрешностей устанавливаются в технических условиях на приборы конкретных типов, но не должны превышать половины относительной основной погрешности.
1.4.4, 1.4.5. (Исключены, Изм. N 2).
1.4.6. Разрешающая способность структуроскопов и дефектоскопов на глубине до половины длины волны должна быть не хуже длины волны. Для дефектоскопов порог чувствительности: раскрытие расслоения при площади минимального выявляемого дефекта не более должен быть не более 0,01.
Порог чувствительности дефектоскопа определяют при условии ,
где N - показатель преломления материала на длине волны выбранного радиодиапазона;
- максимально допустимое отклонение от N;
- величина раскрытия расслоения;
H - толщина образца.
1.4.7. Минимальная зона контроля прибора должна быть не более квадрата рабочей длины волны.
1.5. Требования устойчивости при внешних воздействиях
1.5.1, 1.5.2. (Исключены, Изм. N 1).
1.5.3. Требования устойчивости приборов при климатических воздействиях - по ГОСТ 15150, механических - по ГОСТ 17516.
1.5.4. (Исключен, Изм. N 3).
1.6. Требования надежности
1.6.1. (Исключен, Изм. N 2).
1.6.2. (Исключен, Изм. N 3).
1.6.3. Средняя наработка на отказ приборов должна быть не менее 16700 ч.
1.6.4. Установленный срок службы приборов, установленную безотказную наработку, среднее время восстановления работоспособности, критерии отказа и предельного состояния регламентируют в технических условиях на приборы конкретных типов.
1.6.5. Полный средний срок службы приборов должен быть не менее 10 лет.
1.6.6. Показатели надежности дефектоскопов - по нормативной документации.
1.7. К приборам следует прилагать эксплуатационную документацию по ГОСТ 2.601, в которой должны быть указаны также методы и средства контроля метрологических характеристик.
1.8. В технических условиях на приборы конкретных типов следует также устанавливать:
область применения;
зону контроля;
диапазон измерения контролируемого параметра;
минимальный радиус кривизны поверхности контролируемого объекта;
максимальную глубину залегания выявляемого дефекта;
диапазон изменения неинформативных параметров материала (для специализированных приборов);
производительность контроля;
габаритные размеры.
1.9. Номенклатура основных показателей, необходимых при разработке технических заданий на ОКР и технических условий на приборы конкретных типов, приведена в Приложении 1; термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в Приложении 2.
1.10. Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей приборов - по ГОСТ 9.032, защитные и защитно-декоративные - по ГОСТ 9.306 и ГОСТ 9.301.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. При изготовлении и эксплуатации приборов следует выполнять требования ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.006, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила безопасности при эксплуатации установок потребителей", утвержденные Госэнергонадзором, а также "Санитарные нормы и правила при работе с источниками электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот", утвержденные Минздравом СССР.
2.2. Уровень максимальной излучаемой мощности прибора, а также уровень максимальной плотности излучаемой мощности в доступной для оператора зоне должны быть указаны в технических условиях на приборы конкретных типов, причем уровень максимальной плотности излучаемой мощности не должен превышать предельно допустимых значений, установленных в ГОСТ 12.1.006.
2.3. Внутри приборов, где имеются напряжения свыше 500 В, должны быть нанесены знаки и надписи, предупреждающие об опасности. Цвет и надписи знаков безопасности - по ГОСТ 12.4.026 <*>.
<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.026-2001.
2.4. Приборы с питанием от сети переменного тока должны иметь отдельный зажим для заземления корпуса.
2.5. Значения допустимого уровня звука не должны превышать 60 дБА.
Приложение. (Исключено, Изм. N 3).
НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА РАДИОВОЛНОВЫЕ ПРИБОРЫ
---------------------------------T-----------------------------------------
Наименование показателя ¦ Применяемость в НТД
+-------------T--------------T------------
¦Дефектоскопы ¦Структуроскопы¦Толщиномеры,
¦ ¦ ¦ влагомеры,
¦ ¦ ¦ плотномеры,
¦ ¦ ¦ виброметры
+------T------+-------T------+------T-----
¦ ТЗ ¦ ТУ ¦ ТЗ ¦ ТУ ¦ ТЗ ¦ ТУ
¦на ОКР¦ ¦на ОКР ¦ ¦на ОКР¦
1. Показатели назначения
1.1. Порог чувствительности, мм ¦ + ¦ + ¦ +/- ¦ +/- ¦ ¦ -
1.2. Разрешающая способность, мм ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ -
1.3. Предел допускаемой основной ¦ - ¦ - ¦ +/- ¦ +/- ¦ + ¦ +
и дополнительной погрешностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
измерения контролируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
параметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.4. Диапазон измерения ¦ - ¦ - ¦ +/- ¦ +/- ¦ + ¦ +
контролируемого параметра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.5. Производительность ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/-
контроля, м/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.6. Предел допускаемой основной ¦ +/- ¦ +/- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
погрешности определения границ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
или координат объектов, мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.7. Автоматическая отстройка ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/-
от влияющих факторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.8. Время установления ¦ +/- ¦ + ¦ +/- ¦ + ¦ +/- ¦ +
рабочего режима ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.9. Максимальная глубина ¦ +/- ¦ +/- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
залегания выявляемого дефекта, мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.10. Время непрерывной работы ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
от одного комплекта батарей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
или аккумуляторов, ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.11. Параметры контролируемого ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/-
объекта, ограничивающие область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.12. Зона контроля ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/-
1.13. Подготовка к работе ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/-
без использования стандартных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
образцов и (или) имитаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.14. Автоматизация процесса ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/-
измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.15. Документирование ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/- ¦ +/-
результатов контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.16. Габаритные размеры, мм ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
1.17. Отличительные особенности ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
2. Показатели надежности
2.1. Средняя наработка ¦ +/- ¦ + ¦ +/- ¦ + ¦ +/- ¦ +
на отказ, ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.2. Установленная безотказная ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
наработка, ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.3. Полный средний срок ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +
службы, лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.4. Среднее время восстановления¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +
работоспособного состояния, ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3. Показатели экономного использования материалов
и энергии
3.1. Масса, кг ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
3.2. Потребляемая мощность ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
(при питании от сети), В x А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4. Показатели устойчивости к внешним воздействиям
4.1. Устойчивость к воздействию ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ +
климатических факторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4.2. Устойчивость к воздействию ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +
механических факторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5. Показатели безопасности
5.1. Электрическое сопротивление ¦ +/- ¦ + ¦ +/- ¦ + ¦ +/- ¦ +
изоляции токоведущих цепей, МОм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5.2. Электрическая прочность ¦ +/- ¦ + ¦ +/- ¦ + ¦ +/- ¦ +
изоляции токоведущих цепей, В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
6. Эргономические показатели
6.1. Уровень шума, дБ ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +
7. Эстетические показатели
7.1. Показатель тщательности ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ +
покрытия и отделки поверхности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ
-----------------------T---------------------------------------------------
Термин ¦ Пояснение
Радиоволновый виброметр¦ Прибор радиоволнового неразрушающего контроля,
¦предназначенный для бесконтактного измерения
¦параметров [амплитуды и (или) частоты] вибраций,
¦отражающих радиоволны объектов контроля
Порог чувствительности ¦ Минимальный параметр выявляемого дефекта
Документирование ¦ Наличие средств отображения и (или) хранения
результатов ¦информации
Отличительные ¦ Качественный показатель, учитывающий
особенности ¦использованные изобретения, оригинальность внешнего
¦исполнения и другие моменты оригинальности
¦разработки
Приложения 1, 2. (Введены дополнительно, Изм. N 3).
