Утвержден
от 13 июня 1969 г. N 680
ГАЙКИ С ШАРНИРНОЙ РУКОЯТКОЙ
КОНСТРУКЦИЯ
ГОСТ 8921-69*
Swing handle nuts. Construction
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)
Группа Г27
Взамен ГОСТ 8921-58
с 1 июля 1970 года
Настоящий стандарт распространяется на гайки с шарнирной рукояткой, предназначенные для станочных приспособлений.
1. Конструкция и размеры гаек с шарнирной рукояткой
1.1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
<*> Размеры для справок.
Размеры в мм
---------T------T---T--T--T---T--T------T-------------T-------------T-------------T------------
Обозначе-¦Приме-¦ d ¦ H¦ D¦ I ¦ h¦Масса,¦ Дет. 1 ¦ Дет. 2 ¦ Дет. 3 ¦ Дет. 4
ние гаек ¦няе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кг ¦ Гайка ¦ Рукоятка ¦ Пружина ¦ Штифт по
¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ~= ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 3128-70
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Количество
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------T-------------T-------------T------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Обозначение деталей
---------+------+---+--+--+---+--+------+-------------T-------------T-------------T------------
7003-0341¦ ¦М6 ¦28¦16¦63 ¦12¦0,065 ¦7003-0341/001¦7003-0341/002¦7003-0341/003¦5m6 х 16
7003-0342¦ ¦М8 ¦32¦18¦ ¦16¦0,079 ¦7003-0342/001¦ ¦ ¦
7003-0343¦ ¦М10¦40¦20¦80 ¦20¦0,137 ¦7003-0343/001¦7003-0343/002¦7003-0343/003¦6m6 х 18
7003-0344¦ ¦М12¦50¦25¦100¦25¦0,256 ¦7003-0344/001¦7003-0344/002¦7003-0344/003¦8m6 х 22
7003-0345¦ ¦М16¦60¦32¦125¦28¦0,499 ¦7003-0345/001¦7003-0345/002¦7003-0345/003¦10m6 х 30
7003-0346¦ ¦М20¦70¦40¦160¦32¦0,960 ¦7003-0346/001¦7003-0346/002¦7003-0346/003¦12m6 х 36
Пример условного обозначения гайки с шарнирной рукояткой размером d = M6:
Гайка 7003-0341 ГОСТ 8921-69
1.2. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии гаек одного типоразмера.
1.3. Пример применения гаек с шарнирной рукояткой указан в Приложении.
(п. 1.3 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)
2. Конструкция и размеры гайки (дет. 1)
2.1. Конструкция и размеры гайки должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)
Размеры в мм
-------------T------T--T--T------T------T-----T--T------T--T------
Обозначение ¦ d ¦H ¦D ¦ b ¦ d ¦ d ¦h ¦ h ¦с ¦Масса,
гаек ¦ ¦ ¦ ¦(пред.¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ кг
¦ ¦ ¦ ¦откл. ¦(пред.¦ ¦ ¦(пред.¦ ¦ ~=
¦ ¦ ¦ ¦ по ¦откл. ¦ ¦ ¦откл. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Н11) ¦по К7)¦ ¦ ¦-0,1) ¦ ¦
7003-0341/001¦М6 ¦28¦16¦8 ¦5 ¦10,2 ¦12¦8,6 ¦2 ¦0,024
7003-0342/001¦М8 ¦32¦18¦8 ¦5 ¦10,2 ¦16¦8,6 ¦2 ¦0,038
7003-0343/001¦М10 ¦40¦20¦10 ¦6 ¦12,2 ¦20¦10,6 ¦3 ¦0,054
7003-0344/001¦М12 ¦50¦25¦12 ¦8 ¦14,25¦25¦13,3 ¦3 ¦0,110
7003-0345/001¦М16 ¦60¦32¦16 ¦10 ¦18,25¦28¦16,5 ¦4 ¦0,201
7003-0346/001¦М20 ¦70¦40¦20 ¦12 ¦22,25¦32¦21,5 ¦4 ¦0,354
2.2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
2.3. Твердость - 31,5 ... 36,5 .
2.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, .
2.5. Допуск перпендикулярности оси отверстия к поверхности А - не более 0,05 мм.
2.6. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ 16093-81.
(п. 2.6 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)
2.7. Размеры фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
2.8. (Отменен, Изм. N 1).
2.9. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.
Пример условного обозначения гайки размером d = М6:
Гайка 7003-0341/001 ГОСТ 8921-69
3. Конструкция и размеры рукоятки (дет. 2)
3.1. Конструкция и размеры рукоятки должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.
Размеры в мм
-------------T-------T---T--T--T--T-------T--T------T---T---T------
Обозначение ¦ b ¦L ¦D ¦D ¦D ¦ d ¦h ¦ h ¦ с ¦ r ¦Масса,
рукояток ¦(пред. ¦ ¦ ¦ 1¦ 2¦(пред. ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦кг ~=
¦ откл. ¦ ¦ ¦ ¦~=¦ откл. ¦ ¦(пред.¦ ¦ ¦
¦по d11)¦ ¦ ¦ ¦ ¦по D11)¦ ¦откл. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-0,1) ¦ ¦ ¦
7003-0341/002¦8 ¦63 ¦16¦10¦7 ¦5 ¦7 ¦7,2 ¦0,6¦1,6¦0,038
7003-0343/002¦10 ¦80 ¦20¦13¦9 ¦6 ¦9 ¦9,2 ¦0,6¦1,6¦0,075
7003-0344/002¦12 ¦100¦25¦16¦11¦8 ¦11¦11,2 ¦0,6¦2,5¦0,136
7003-0345/002¦16 ¦125¦32¦20¦14¦10 ¦14¦14,3 ¦1,0¦2,5¦0,267
7003-0346/002¦20 ¦160¦40¦25¦18¦12 ¦18¦18,3 ¦1,0¦4,0¦0,570
Пример условного обозначения рукоятки размером b = 8 мм:
Рукоятка 7003-0341/002 ГОСТ 8921-69
3.2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Рекомендуется изготовлять рукоятки из заготовок по ГОСТ 3055-69.
3.3. Твердость - 36,5 ... 41,5 .
3.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, .
3.5. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.
4. Конструкция и размеры пружины (дет. 3)
4.1. Конструкция и размеры пружины должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.
Черт. 4
Размеры в мм
-----------------T-----T-----T------T------T------T-----T---------
Обозначение ¦ D ¦ L ¦ s ¦ b ¦ h ¦ l ¦ Масса,
пружин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кг ~=
7003-0341/003 ¦ 10 ¦ 16 ¦ 0,4 ¦ 7,8 ¦ 1,6 ¦ 8 ¦0,0004
7003-0343/003 ¦ 12 ¦ 19 ¦ 0,4 ¦ 9,8 ¦ 1,6 ¦ 9 ¦0,0006
7003-0344/003 ¦ 14 ¦ 22 ¦ 0,5 ¦ 11,8 ¦ 2,3 ¦ 10 ¦0,0015
7003-0345/003 ¦ 18 ¦ 27 ¦ 0,6 ¦ 15,8 ¦ 2,5 ¦ 13 ¦0,0025
7003-0346/003 ¦ 22 ¦ 35 ¦ 0,8 ¦ 19,8 ¦ 3,5 ¦ 15 ¦0,0045
Пример условного обозначения пружины размером D = 10 мм:
Пружина 7003-0341/003 ГОСТ 8921-69
4.2. Материал: лента стальная пружинная ЗП-Ч по ГОСТ 21996-76, из стали марки У7А по ГОСТ 1435-74. Допускается замена материала на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки У7А.
4.3. Твердость - 51 ... 56 .
4.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, .
4.5. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ГАЕК С ШАРНИРНОЙ РУКОЯТКОЙ
