от 29 ноября 1972 г. N 2172
ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ ЦЕНТРОВ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Transitional bushes for centres. Design and dimensions
ГОСТ 18258-72*
(в ред. Изменения N 1, утв. в октябре 1980 г., Изменения N 2, утв. в феврале 1986 г.)
Группа Г27
Взамен МН 4484-63
с 1 июля 1974 года
1. Настоящий стандарт распространяется на переходные втулки для центров с наружными конусами Морзе и метрическим, применяемые в токарных, кругло-шлифовальных и других металлообрабатывающих станках.
(Измененная редакция, Изм. N 2.)
2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
<*> Размер для справок.
Размеры в мм
---------T----------T------T-------------------------------------------T-----------------------T---T------
Обозначе-¦ Конус ¦Конус ¦ Наружный конус ¦ Внутренний конус ¦ L ¦Масса
ние ¦ наружный ¦внут- +-------T-------T------T----T--T---T--------+------T-------T--------+ ¦10 шт.
втулок ¦ ¦ренний¦ D ¦ D ¦d ¦ а ¦t ¦ r ¦ альфа ¦ D ¦ d ¦ альфа ¦ ¦кг, не
¦ ¦Морзе ¦ ¦ 2 ¦(поле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦более
¦ ¦ ¦ ¦ ¦допус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (поле ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦допуска¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦h12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Н12) ¦ ¦ ¦
---------+------T---+------+-------+-------+------+----+--+---+--------+------+-------+--------+---+------
6101-0121¦Морзе ¦1 ¦0 ¦12,065 ¦12,240 ¦8 ¦3,5 ¦3 ¦0,2¦1°25'43"¦9,045 ¦7,2 ¦1°29'27"¦45 ¦0,15
6101-0122¦ ¦2 ¦ ¦17,780 ¦18,030 ¦13 ¦5,0 ¦4 ¦ ¦1°25'50"¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,60
6101-0123¦ ¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12,065¦10,2 ¦1°25'43"¦ ¦0,42
6101-0124¦ ¦3 ¦ ¦23,825 ¦24,076 ¦18 ¦ ¦ ¦0,6¦1°26'16"¦ ¦9,7 ¦ ¦55 ¦1,27
6101-0125¦ ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17,780¦15,0 ¦1°25'50"¦65 ¦0,88
6101-0126¦ ¦4 ¦1 ¦31,267 ¦31,605 ¦24 ¦6,5 ¦5 ¦1,0¦1°29'16"¦12,065¦9,7 ¦1°25'43"¦70 ¦3,25
6101-0127¦ ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17,780¦15,0 ¦1°25'50"¦ ¦2,58
6101-0128¦ ¦ ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23,825¦20,5 ¦1°26'16"¦75 ¦1,75
6101-0129¦ ¦5 ¦2 ¦44,399 ¦44,741 ¦35 ¦ ¦6 ¦2,5¦1°30'26"¦17,780¦15,0 ¦1°25'50"¦85 ¦7,81
6101-0130¦ ¦ ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23,825¦20,5 ¦1°26'16"¦95 ¦7,56
6101-0131¦ ¦ ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦31,267¦26,5 ¦1°29'16"¦100¦5,49
6101-0132¦ ¦6 ¦3 ¦63,348 ¦63,760 ¦52 ¦8,0 ¦7 ¦4,0¦1°29'36"¦23,825¦20,5 ¦1°26'16"¦110¦21,67
6101-0133¦ ¦ ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦31,267¦26,5 ¦1°29'16"¦ ¦19,15
6101-0134¦ ¦ ¦5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦44,399¦38,5 ¦1°30'26"¦130¦16,62
6102-0111¦Метри-¦80 ¦5 ¦80,000 ¦80,400 ¦65 ¦ ¦8 ¦5,0¦1°25'55"¦44,399¦38,5 ¦1°30'26"¦135¦33,03
---------+ческий¦ +------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+--------+---+------
6102-0112¦ ¦ ¦6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦63,348¦56,0 ¦1°29'36"¦150¦21,08
6102-0113¦ ¦100¦ ¦100,000¦100,500¦85 ¦10,0¦10¦6,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51,14
6102-0114¦ ¦120¦ ¦120,000¦120,600¦100 ¦12,0¦11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦170¦101,78
Пример условного обозначения переходной втулки с наружным конусом Морзе 1 и внутренним конусом Морзе 0:
Втулка 6101-0121 1/0 ГОСТ 18258-72
То же, с наружным метрическим конусом диаметром 80 мм и внутренним конусом Морзе 5:
Втулка 6102-0111 80/5 ГОСТ 18258-72
3. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71.
Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 40Х.
4. Твердость - 46,5 ... 51,5 .
5. Допуски, методы и средства контроля конусов - по ГОСТ 2848-75. Степень точности внутренних конусов - АТ7, наружных - АТ6.
6. Допуск радиального биения поверхности Б относительно поверхности А для втулок с наружным конусом Морзе - не более 0,005 мм и с наружным конусом метрическим - не более 0,01 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)
7, 8. (Исключены, Изм. N 1.)
9. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14; h14, .
10. (Исключен, Изм. N 1.)
11. На рабочих поверхностях втулок дефекты не допускаются; на остальных поверхностях втулок не должно быть дефектов, ухудшающих внешний вид и эксплуатационные качества.
12. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение втулок - по ГОСТ 17166-71.
Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
Приложение. (Исключено, Изм. N 2.)
