от 27 апреля 1982 г. N 1692
ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ
Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread
ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76)
Группа Г13
Разработан Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности.
Исполнители: М.А. Палей, И.А. Медовой, Г.С. Кудинова.
Внесен Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности.
Зам. Министра А.Е. Прокопович.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 апреля 1982 г. N 1692.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 апреля 1982 г. N 1692 срок введения установлен с 01.01.1983.
Настоящий стандарт распространяется на метрическую коническую резьбу с конусностью 1:16 для конических резьбовых соединений, а также соединений наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой с номинальным профилем по ГОСТ 9150-81 и устанавливает профиль, диаметры и шаги, основные размеры и допуски.
1. ПРОФИЛЬ
1.1. Номинальный профиль метрической конической резьбы (наружной и внутренней) должен соответствовать указанному на черт. 1.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76)
Конусность ; ; ; d - наружный диаметр наружной конической резьбы; D - наружный диаметр внутренней конической резьбы;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) - средний диаметр наружной конической резьбы;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) - средний диаметр внутренней конической резьбы;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) - внутренний диаметр наружной конической резьбы;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) - внутренний диаметр внутренней конической резьбы;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) - угол конуса; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) - угол уклона; P - шаг резьбы;
H - высота исходного треугольника
Профиль внутренней цилиндрической резьбы, соединяемой с наружной конической, должен иметь плоскосрезанную впадину.
Примечание. При отсутствии особых требований к плотности или при применении уплотнителей для достижения герметичности резьбового соединения форма впадины конической (наружной и внутренней) и цилиндрической (внутренней) резьб не регламентируется.
1.2. Размеры элементов профиля конической и цилиндрической резьб - по ГОСТ 9150-81.
2. ДИАМЕТРЫ, ШАГИ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
2.1. Диаметры, шаги, номинальные значения основных размеров конической (наружной и внутренней) резьбы должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 1.
l - рабочая длина резьбы;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) - длина наружной резьбы от торца до основной плоскости;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) - длина внутренней резьбы от торца до основной плоскости
---------------T-----T----------------------------T---------------
  Номинальный  ¦  P  ¦ Диаметры резьбы в основной ¦ Длина резьбы
    диаметр    ¦     ¦         плоскости          ¦
   резьбы d    ¦     ¦                            ¦
------T--------+     +---------T---------T--------+----T----T-----
1-й  ¦  2-й   ¦     ¦  d = D  ¦ d  = D  ¦d  = D  ¦¦¦  l
ряд  ¦  ряд   ¦     ¦         ¦  2    2 ¦ 1    1 ¦    ¦  1 ¦   2
   6  ¦        ¦     ¦  6,000  ¦   5,350 ¦  4,917 ¦    ¦    ¦
   8  ¦        ¦  1  ¦  8,000  ¦   7,350 ¦  6,917 ¦¦2,5 ¦  3
  10  ¦        ¦     ¦ 10,000  ¦   9,350 ¦  8,917 ¦    ¦    ¦
  12  ¦        ¦     ¦ 12,000  ¦  11,026 ¦ 10,376 ¦    ¦    ¦
      ¦   14   ¦     ¦ 14,000  ¦  13,026 ¦ 12,376 ¦    ¦    ¦
  16  ¦        ¦     ¦ 16,000  ¦  15,026 ¦ 14,376 ¦    ¦    ¦
      ¦   18   ¦ 1,5 ¦ 18,000  ¦  17,026 ¦ 16,376 ¦ 11 ¦3,5 ¦  4
  20  ¦        ¦     ¦ 20,000  ¦  19,026 ¦ 18,376 ¦    ¦    ¦
      ¦   22   ¦     ¦ 22,000  ¦  21,026 ¦ 20,376 ¦    ¦    ¦
  24  ¦        ¦     ¦ 24,000  ¦  23,026 ¦ 22,376 ¦    ¦    ¦
      ¦   27   ¦     ¦ 27,000  ¦  25,701 ¦ 24,835 ¦    ¦    ¦
  30  ¦        ¦     ¦ 30,000  ¦  28,701 ¦ 27,835 ¦    ¦    ¦
      ¦   33   ¦     ¦ 33,000  ¦  31,701 ¦ 30,835 ¦    ¦    ¦
  36  ¦        ¦     ¦ 36,000  ¦  34,701 ¦ 33,835 ¦    ¦    ¦
      ¦   39   ¦  2  ¦ 39,000  ¦  37,701 ¦ 36,835 ¦ 16 ¦¦  6
  42  ¦        ¦     ¦ 42,000  ¦  40,701 ¦ 39,835 ¦    ¦    ¦
      ¦   45   ¦     ¦ 45,000  ¦  43,701 ¦ 42,835 ¦    ¦    ¦
  48  ¦        ¦     ¦ 48,000  ¦  46,701 ¦ 45,835 ¦    ¦    ¦
      ¦   52   ¦     ¦ 52,000  ¦  50,701 ¦ 49,835 ¦    ¦    ¦
  56  ¦        ¦     ¦ 56,000  ¦  54,701 ¦ 53,835 ¦    ¦    ¦
      ¦   60   ¦     ¦ 60,000  ¦  58,701 ¦ 57,835 ¦    ¦    ¦
Примечание. Допускается применять более короткие длины резьб.
При выборе диаметров резьб первый ряд следует предпочитать второму.
2.2. Диаметры, шаги, номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров внутренней цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 1.
2.3. Внутренняя цилиндрическая резьба должна обеспечивать ввинчивание наружной конической резьбы на глубину не менее 0,8l.
Длина сквозной внутренней цилиндрической резьбы должна быть не менее величины ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) .
2.4. В условное обозначение резьбы должны входить: буквы MK (для конической резьбы) или M (для внутренней цилиндрической резьбы), номинальный диаметр, шаг и обозначение настоящего стандарта (только для внутренней цилиндрической резьбы), например: MK20 x 1,5; M20 x 1,5 ГОСТ 25229-82.
Для левой резьбы после условного обозначения шага ставят буквы LH, например: MK20 x 1,5LH; M20 x 1,5LH ГОСТ 25229-82.
Условное обозначение конического резьбового соединения соответствует принятому для конической резьбы.
Соединение внутренней цилиндрической с наружной конической резьбой должно обозначаться дробью M/MK, номинальным диаметром, шагом и обозначением настоящего стандарта, например: M/MK20 x 1,5 ГОСТ 25229-82; M/MK20 x l,5LH ГОСТ 25229-82.
Для внутренней цилиндрической резьбы, выполненной в соответствии с примечанием к п. 1.1, и в соединениях ее с наружной конической резьбой обозначение настоящего стандарта не указывать.
3. ДОПУСКИ
3.1. Осевое смещение основной плоскости ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) наружной и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) внутренней резьб (черт. 4) относительно номинального расположения не должно превышать величин, указанных в табл. 2.
Черт. 4
Примечание. В основной плоскости средний диаметр имеет номинальное значение.
----------------------T-------------T--------------T--------------
  Номинальный диаметр ¦      P      ¦   Дельта l   ¦   Дельта l
       резьбы d       ¦             ¦           1  ¦           2
От   6  до 10         ¦      1      ¦   +/- 0,9    ¦   +/- 1,2
Св. 10  "  24         ¦      1,5    ¦   +/- 1,1    ¦   +/- 1,5
"   24  "  60         ¦      2      ¦   +/- 1,4    ¦   +/- 1,8
Примечание. Предельные отклонения ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) не распространяются на резьбы с длинами, меньшими указанных в табл. 1.
Смещение основной плоскости является суммарным, включающим отклонения среднего диаметра, шага, угла наклона боковой стороны профиля и угла конуса.
3.2. Предельные отклонения среза вершин и впадин (размеров ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) ), угла наклона боковой стороны профиля ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) , шага резьбы P и угла конуса ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) (разность средних диаметров на длине ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) ) должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 3.
Черт. 5
                                                               Размеры в мм
------------T---T----------------------------------------------------------T------------------------
Номинальный ¦ P ¦              Предельные отклонения резьбы                ¦    Разность средних
  диаметр   ¦   +----------------T---------------T-------T-----------------+    диаметров резьбы
  резьбы d  ¦   ¦       H        ¦       H       ¦ альфа ¦     Шага P      ¦        на  длине
            ¦   ¦       -        ¦       -       ¦ ----- ¦    на длине     ¦         l  + l
            ¦   ¦       8        ¦       4       ¦   2   ¦                 ¦          1    2
            ¦   +------T---------+------T--------+       +--------T--------+------T-----------------
            ¦   ¦наруж-¦внутрен- ¦наруж-¦внутрен-¦       ¦l  + l  ¦   l    ¦Номин.¦   Пред. откл.
            ¦   ¦ной   ¦ней      ¦ной   ¦ней     ¦       ¦ 1    2 ¦        ¦      +--------T--------
            ¦   ¦      ¦         ¦      ¦        ¦       ¦        ¦        ¦      ¦наружной¦внутрен-
            ¦   ¦      ¦         ¦      ¦        ¦       ¦        ¦        ¦      ¦        ¦ней
От   6 до 10¦ 1 ¦+0,032¦+/- 0,030¦+0,050¦+/- 0,03¦+/- 45'¦+/- 0,04¦+/- 0,07¦0,344 ¦ +0,038 ¦ +0,019
            ¦   ¦      ¦         ¦+0,015¦        ¦       ¦        ¦        ¦      ¦ -0,019 ¦ -0,038
Св. 10 "  24¦1,5¦+0,048¦+/- 0,040¦+0,065¦+/- 0,04¦       ¦        ¦        ¦0,469 ¦ +0,052 ¦ +0,026
            ¦   ¦      ¦         ¦+0,020¦        ¦       ¦        ¦        ¦      ¦ -0,026 ¦ -0,052
"   24 "  60¦ 2 ¦+0,064¦+/- 0,050¦+0,085¦+/- 0,05¦       ¦        ¦        ¦0,688 ¦ +0,077 ¦ +0,038
            ¦   ¦      ¦         ¦+0,030¦        ¦       ¦        ¦        ¦      ¦ -0,038 ¦ -0,077
Примечание. Предельные отклонения не подлежат обязательному контролю, если это не указано особо.
3.3. Поле допуска среднего диаметра внутренней цилиндрической резьбы должно соответствовать 6H по ГОСТ 16093-81.
3.4. Предельные отклонения внутреннего диаметра и среза впадин внутренней цилиндрической резьбы (размеры ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) черт. 6) должны соответствовать указанным в табл. 4.
D - наружный диаметр внутренней резьбы;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) - средний диаметр внутренней резьбы;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) - внутренний диаметр внутренней резьбы
Черт. 6
----------------T---------T---------------------------------------
Наружный диаметр¦    Р    ¦         Предельные отклонения
    резьбы d    ¦         +--------------T------------------------
                ¦         ¦      H       ¦           D
                ¦         ¦      -       ¦            1
                ¦         ¦      8       +-----------T------------
                ¦         ¦              ¦  верхн.   ¦   нижн.
От   6 до 10    ¦    1    ¦   +/- 0,03   ¦   +0,12   ¦     0
Св. 10 "  24    ¦   1,5   ¦   +/- 0,04   ¦   +0,15   ¦
"   24 "  60    ¦    2    ¦   +/- 0,05   ¦   +0,19   ¦
Примечание. Предельные отклонения размера ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) не подлежат обязательному контролю, если это не указано особо.
3.5. Для цилиндрической внутренней резьбы, выполненной в соответствии с примечанием к п. 1.1, поле допуска диаметра ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ  РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ  Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread  ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76) должно соответствовать 6H по ГОСТ 16093-81.
Верхнее предельное отклонение диаметра D не регламентируется.
