от 18 июня 1976 г. N 1475
ВТУЛКИ ДЛЯ ПЛАШЕК К ПАТРОНАМ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Die sleeves of chucks for thread cutting on lathes. Design and dimensions
ГОСТ 21939-76
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 06.12.1982 N 4630)
Группа Г27
Взамен МН 2511-61,
МН 2508-61, в части колец
с D 30 мм
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 июня 1976 г. N 1475 срок введения установлен с 01.01.78.
Проверен в 1982 г.
Переиздание (ноябрь 1989 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1982 г.; Пост. N 4630 от 06.12.1982 (ИУС 3-83).
1. Настоящий стандарт распространяется на втулки для плашек по ГОСТ 9740-71 к патронам для нарезания резьбы на токарных станках.
2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Исполнение 1
Исполнение 2
1 - корпус; 2 - кольцо; 3 - винт; 4 - винт по ГОСТ 1476-84
----------T------T------------T------T---T---T--T--T-------T-------T----------
Обозначе- ¦При- ¦ Диапазон ¦Испол-¦ d ¦ D ¦L ¦l ¦ l ¦ l ¦Масса, кг,
ние втулок¦меня- ¦ нарезаемой ¦нение ¦Н9 ¦h8 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦не более
¦емость¦ резьбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+/- 0,1¦+/- 0,1¦
6140-0051 ¦ ¦М3; М3,5; М4¦1 ¦20 ¦38 ¦25¦7 ¦3,1 ¦7 ¦0,192
----------+------+М5; М5,5; М6¦ ¦ +---+ ¦ ¦ +-------+----------
6140-0052 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45 ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦0,274
6140-0053 ¦ ¦М7; М8; М9 ¦2 ¦25 ¦38 ¦30¦9 ¦4,0 ¦7 ¦0,212
6140-0054 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45 ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦0,334
6140-0055 ¦ ¦М10; М11 ¦ ¦30 ¦38 ¦ ¦11¦4,9 ¦7 ¦0,238
6140-0056 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45 ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦0,289
Пример условного обозначения втулки размерами d = 20 мм и D = 38 мм:
Втулка 6140-0051 ГОСТ 21939-76
3. Конструкция и размеры деталей втулок указаны в рекомендуемом Приложении.
4. Допуск радиального биения отверстия d относительно оси поверхности D - по 6 степени точности ГОСТ 24643-81.
5. Допуск торцевого биения поверхности А относительно оси поверхности D - по 8 степени точности ГОСТ 24643-81.
4,5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
6. Маркировать: обозначение втулки и товарный знак предприятия-изготовителя.
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ ВТУЛОК
1. Конструкция и размеры корпуса (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Исполнение 1
Исполнение 2
Размеры в мм
-------------T------T--------------T------------T-----------------
Обозначение ¦Испол-¦ d ¦ d ¦ Масса, кг,
втулки ¦нение ¦ Н9 ¦ 1 ¦ не более
6140-0051 ¦ 1 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 0,186
6140-0052 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,265
6140-0053 ¦ 2 ¦ 25 ¦ 13 ¦ 0,204
6140-0054 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,324
6140-0055 ¦ ¦ 30 ¦ 16 ¦ 0,226
6140-0056 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,276
1.1. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71 или сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74 <*>.
<*> С 01.01.1991 ГОСТ 1050-88.
1.2. Твердость - 36,5 ... 41,5 .
1.3. Резьба - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 7Н по ГОСТ 16093-81.
1.4. Фаски под резьбу - по ГОСТ 10549-80.
1.5. Канавки для выхода шлифовального круга - по ГОСТ 8820-69.
1.6. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, .
1.7. Допуски углов - АТ17 по ГОСТ 8908-81.
1.8. Покрытие - Хим. Окс. прм. - по ГОСТ 9.306-85.
2. Конструкция и размеры кольца (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
Размеры в мм
-------------T----------T----------T------------T-----------------
Обозначение ¦ D ¦d ¦s ¦ Масса, кг,
втулки ¦ d11 ¦H14 ¦h11 ¦ не более
6140-0051 ¦ 20 ¦10 ¦1,0 ¦0,001
6140-0052 ¦ ¦ ¦ ¦
6140-0053 ¦ 25 ¦13 ¦ ¦0,003
6140-0054 ¦ ¦ ¦ ¦
6140-0055 ¦ 30 ¦16 ¦1,5 ¦0,007
6140-0056 ¦ ¦ ¦ ¦
2.1. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.
2.2. Твердость - 36,5 ... 41,5 .
2.3. Покрытие - Хим. Окс. прм. - по ГОСТ 9.306-85.
3. Конструкция и размеры винта (поз. 3) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.
-------------T----T---------T--------T-----------T-----T----------
Обозначение ¦ d ¦ L ¦ b ¦ h ¦ с ¦Масса, кг,
втулки ¦ ¦ ¦ Н13 ¦ t ¦ ¦не более
¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦
6140-0051 ¦М4 ¦14 ¦0,6 ¦1,4 ¦0,5 ¦0,0010
6140-0052 ¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦0,0011
6140-0053 ¦М5 ¦12 ¦0,8 ¦1,8 ¦1,0 ¦0,0012
6140-0054 - ¦ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦0,0015
6140-0056 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3.1. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.
3.2. Твердость - 36,5 ... 41,5 .
3.3. Резьба по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 8 g по ГОСТ 16093-81.
3.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, .
3.5. Покрытие - Хим. Окс. прм. - по ГОСТ 9.306-85.
