от 26 ноября 1991 г. N 1800
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 741.4-80 "КОБАЛЬТ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕДИ"
1 мая 1992 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 26.11.1991 N 1800.
Вводную часть изложить в новой редакции: "Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный и фотометрический методы определения меди при массовой доле от 0,0005 до 0,15%".
Пункт 2.2. Первый абзац изложить в новой редакции; дополнить абзацем (после первого): "Спектрофотометр атомно-абсорбционный с коррекцией фона.
Источник излучения для меди";
четвертый - шестой абзацы изложить в новой редакции: "Кислота азотная по ГОСТ 11125-84 или по ГОСТ 4461-77, растворы 1:1 и 1:10.
Аммиак водный по ГОСТ 3760-79, раствор 1:10.
Диэтилдитиокарбамат свинца, раствор 0,1 г/дм3 в хлороформе: 0,1 г соли растворяют в 200 см3 хлороформа и разбавляют хлороформом до 1000 см3";
дополнить абзацем (после пятого): "Хлороформ по ГОСТ 20015-88";
седьмой абзац. Заменить слово: "перекись" на "пероксид";
дополнить абзацем (после седьмого): "Универсальная индикаторная бумага";
восьмой, девятый абзацы изложить в новой редакции: "Кобальт марки КО по ГОСТ 123-78; раствор азотно-кислого кобальта, очищенный от меди: навеску кобальта массой 10,00 г растворяют в 70 см3 раствора азотной кислоты 1:1, выпаривают до влажных солей, охлаждают, приливают 50 см3 воды и нагревают до растворения солей. Полученный раствор переводят в делительную воронку вместимостью 1000 см3, разбавляют водой до 500 см3 и устанавливают рН 3 - 4 по универсальной индикаторной бумаге, добавляя раствор аммиака 1:1 или раствор азотной кислоты 1:10. Затем приливают 25 см3 раствора диэтилдитиокарбамата свинца в хлороформе и экстрагируют 2 мин. Слой хлороформа, окрашенный в желтый цвет, сливают, экстракцию повторяют еще дважды, приливая по 10 см3 диэтилдитиокарбамата свинца. Вторую экстракцию проводят в течение 1 мин, третью - 0,5 мин. Органические экстракты отбрасывают, а водный слой сливают в фарфоровую чашку и выпаривают до 10 - 15 см3. Затем приливают 20 - 25 см3 азотной кислоты и 5 - 10 см3 пероксида водорода. Обработку раствора пероксидом повторяют трижды и выпаривают до влажных солей. После этого раствор охлаждают, приливают 50 см3 воды, нагревают до растворения солей, снова охлаждают, переводят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доливают до метки водой";
дополнить абзацем (после девятого): "1 см3 раствора содержит 0,1 г кобальта";
десятый абзац изложить в новой редакции: "Медь марки МО по ГОСТ 859-78";
раствор А. Заменить слова: "разбавленной" на "раствора", "окислов" на "оксидов";
заменить значения: 0,5 мг на  ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 741.4-80 г; 0,05 мг на  ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 741.4-80 г.
Пункт 2.3. Предпоследний, последний абзацы изложить в новой редакции: "Полученный раствор охлаждают, переводят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доливают до метки водой. При массовой доле от 0,05 до 0,15% берут аликвотную часть 10 см3 в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доливают до метки водой.
Распыляют последовательно в пламя анализируемые растворы, градуировочные растворы, растворы контрольного опыта и измеряют значения атомной абсорбции меди при длине волны 324,7 нм.
Концентрацию меди в анализируемых растворах находят по градуировочному графику с поправкой на концентрацию меди в растворе контрольного опыта".
Пункты 2.4, 2.5, 2.6.1, 2.6.2, 3.1 изложить в новой редакции: "2.4. В мерные колбы вместимостью 100 см3 помещают 0; 0,50; 1,00; 2,00; 5,00; 10,00 см3 стандартного раствора Б, что соответствует (0; 0,25; 0,50; 1,00; 2,50; 5,00) ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 741.4-80 г/см3 меди, приливают 50 см3 раствора азотно-кислого кобальта и доливают до метки водой. Полученные растворы распыляют в пламя ацетилен-воздух в соответствии с п. 2.3.
По полученным значениям атомной абсорбции и соответствующим им концентрациям строят градуировочный график с поправкой на значение атомной абсорбции градуировочного раствора, не содержащего медь.
2.5. В мерные колбы вместимостью 100 см3 помещают 0; 0,50; 1,00; 2,00; 5,00; 10,00 см3 стандартного раствора Б, что соответствует (0, 0,25; 0,50; 1,00; 2,50; 5,00) ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 741.4-80 г/см3 меди, доливают до метки водой и измеряют атомную абсорбцию меди, как указано выше.
2.6.1. Массовую долю меди (X) в процентах вычисляют по формуле
 ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 741.4-80 ,
где  ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 741.4-80 - концентрация меди в анализируемом растворе, найденная по градуировочному графику, г/см3;
 ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 741.4-80 - объем фотометрируемого раствора, см3;
 ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 741.4-80 - масса навески кобальта, г.
2.6.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений, характеризующие сходимость метода (d), и результатов двух анализов, характеризующие воспроизводимость метода (D), не должны превышать значений, указанных в табл. 2.
    Массовая доля меди, %     ¦       Абсолютные допускаемые
                              ¦            расхождения, %
                              +------------------T----------------
                              ¦        d         ¦        D
От   0,0005  до 0,0008  включ.¦      0,0002      ¦     0,0003
Св.  0,0008  "  0,0020    "   ¦      0,0004      ¦     0,0004
"   0,0020  "  0,0040    "   ¦      0,0007      ¦     0,0008
"   0,0040  "  0,0080    "   ¦      0,0012      ¦     0,0015
"   0,008   "  0,020     "   ¦      0,002       ¦     0,002
"   0,020   "  0,040     "   ¦      0,003       ¦     0,003
"   0,040   "  0,100     "   ¦      0,005       ¦     0,005
"   0,10    "  0,15      "   ¦      0,01        ¦     0,01
3.1. Метод основан на измерении светопоглощения комплексного соединения меди с диэтилдитиокарбаматом свинца после предварительного отделения его экстракцией".
Пункт 3.2. Первый абзац после слова "спектрофотометр" дополнить словами: "любого типа";
второй, третий абзацы изложить в новой редакции: "Кислота азотная по ГОСТ 11125-84 или по ГОСТ 4461-77, растворы 3:2, 1:1, 1:10.
Аммиак водный по ГОСТ 3760-79, раствор 1:9";
шестой абзац. Исключить слово: "перегнанный";
седьмой абзац. Заменить слова: "в небольшом количестве" на "в 200 см3";
восьмой абзац дополнить словами "марки МО";
девятый абзац исключить;
одиннадцатый абзац. Заменить слова: "окислов" на "оксидов"; исключить слово: "количественно";
заменить значения: 0,2 мг на  ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 741.4-80 г; 0,005 мг на  ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 741.4-80 г.
Пункт 3.3. По всему тексту пункта заменить слова: "разбавленная" и "разбавленный" на "раствор";
первый абзац изложить в новой редакции: "Навеску кобальта (см. табл. 2а) растворяют в 15 - 30 см3 раствора азотной кислоты 1:1, выпаривают до объема 2 - 3 см3, приливают воду и переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доливают до метки водой.
Таблица 2а
------------------------------T----------T----------T-------------
       Массовая доля, %       ¦  Масса   ¦  Объем   ¦ Аликвотная
                              ¦навески, г¦  мерной  ¦   часть,
                              ¦          ¦  колбы,  ¦    см3
                              ¦          ¦   см3    ¦
            До 0,001 включ.   ¦  2,0000  ¦   100    ¦Весь раствор
Св. 0,001  "  0,01    "      ¦  0,5000  ¦   100    ¦     50
"   0,01   "  0,2     "      ¦  0,2000  ¦   100    ¦     25
"   0,05   "  0,15    "      ¦  0,2000  ¦   100    ¦      5
Второй абзац. Исключить слова: "При анализе кобальта"; после слов "в фарфоровую чашку" дополнить словами: "или в стакан (коническую колбу) вместимостью 100 см3";
третий абзац. Заменить слова: "При анализе кобальта с массовой долей свыше 0,001 до 0,05% берут аликвотную часть 50 см3, при анализе кобальта с массовой долей свыше 0,05 до 0,15% - 10 см3" на "При массовой доле меди свыше 0,001% аликвотную часть раствора (см. табл. 2а)";
предпоследний, последний абзацы изложить в новой редакции: "Измеряют светопоглощение экстракта при длине волны 413 нм.
В качестве раствора сравнения используют раствор контрольного опыта.
Массу меди в анализируемом растворе находят по градуировочному графику".
Пункты 3.4, 3.5.2 изложить в новой редакции: "3.4. В делительные воронки вместимостью 100 см3 отбирают 0; 0,50; 1,00; 3,00; 5,00; 7,00 см3 стандартного раствора Б, что соответствует (0; 0,0025; 0,0050; 0,015; 0,025; 0,035) ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 741.4-80 г меди, приливают воду до объема 50 см3 и далее проводят анализ в соответствии с п. 3.3.
3.5.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений, характеризующие сходимость метода (d), и результатов двух анализов, характеризующие воспроизводимость метода (D), не должны превышать значений, приведенных в табл. 2".
