от 22 декабря 1978 г. N 242
БЕТОНЫ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ
Concretes. Method of determination of water absorption
ГОСТ 12730.3-78
Группа Ж19
1 января 1980 года
1. Разработан Государственным комитетом СССР по делам строительства, Министерством промышленности строительных материалов СССР, Министерством энергетики и электрификации СССР.
Разработчики: М.И. Бруссер, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.А. Малинина, д-р техн. наук; А.Т. Баранов, канд. техн. наук; Г.А. Бужевич, канд. техн. наук; Л.И. Карпикова, канд. техн. наук; Т.А. Ухова, канд. техн. наук; Ю.А. Саввина, канд. техн. наук; Ю.А. Белов; В.Л. Рубецкой; Н.В. Мякошин; В.Г. Довжик, канд. техн. наук; В.А. Пискарев, канд. техн. наук; Г.Я. Амханицкий, канд. техн. наук; С.Н. Левин, канд. техн. наук; Е.Н. Леонтьев, канд. техн. наук; В.Н. Тарасова, канд. техн. наук; Л.И. Левин; В.А. Дорф, канд. техн. наук; Ю.Г. Хаютин, канд. техн. наук; В.Б. Судаков, канд. техн. наук; Ц.Г. Гинзбург, канд. техн. наук; Р.Е. Литвинова, канд. хим. наук; А.Г. Малиновский.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 22.12.1978 N 242.
3. Взамен ГОСТ 12730-67 в части определения водопоглощения.
----------------------------------------------T-------------------
ГОСТ 12730.0-78 ¦1.1, 3.1
ГОСТ 12730.2-78 ¦3.4, 4.4
ГОСТ 24104-88 ¦2.1
ГОСТ 29329-92 ¦2.1
ОСТ 16.0.801.397-87 ¦2.1
5. Переиздание. Июнь 1994 г.
Настоящий стандарт распространяется на все виды бетонов на гидравлических вяжущих и устанавливает метод определения водопоглощения путем испытания образцов.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общие требования к методу определения водопоглощения бетонов - по ГОСТ 12730.0.
2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ
2.1. Для проведения испытания применяют:
весы лабораторные по ГОСТ 24104 или весы настольные по ГОСТ 23711;
шкаф сушильный по ГОСТ 13474;
емкость для насыщения образцов водой;
проволочную щетку или абразивный камень.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
3.1. Водопоглощение определяют испытанием образцов. Размеры и количество образцов принимают по ГОСТ 12730.0.
3.2. Поверхность образцов очищают от пыли, грязи и следов смазки с помощью проволочной щетки или абразивного камня.
3.3. Испытание образцов проводят в состоянии естественной влажности или высушенных до постоянной массы.
3.4. Сушку образцов производят по ГОСТ 12730.2.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Образцы помещают в емкость, наполненную водой с таким расчетом, чтобы уровень воды в емкости был выше верхнего уровня уложенных образцов примерно на 50 мм.
Образцы укладывают на прокладки так, чтобы высота образца была минимальной (призмы и цилиндры укладывают на бок).
Температура воды в емкости должна быть (20 +/- 2) °С.
4.2. Образцы взвешивают через каждые 24 ч водопоглощения на обычных или гидростатических весах с погрешностью не более 0,1%.
При взвешивании на обычных весах образцы, вынутые из воды, предварительно вытирают отжатой влажной тканью. Массу воды, вытекшую из пор образца на чашку весов, следует включать в массу насыщенного образца.
4.3. Испытание проводят до тех пор, пока результаты двух последовательных взвешиваний будут отличаться не более чем на 0,1%.
4.4. Образцы, испытываемые в состоянии естественной влажности, после окончания процесса водонасыщения высушивают до постоянной массы по ГОСТ 12730.2.
4.5. Водопоглощение бетона определяют также методом кипячения образцов в случае, когда это предусмотрено стандартами (техническими условиями) на сборные бетонные и железобетонные изделия или рабочими чертежами на монолитные бетонные и железобетонные конструкции по Приложению к настоящему стандарту.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Водопоглощение бетона отдельного образца по массе в процентах определяют с погрешностью до 0,1% по формуле
где - масса высушенного образца, г;
- масса водонасыщенного образца, г.
5.2. Водопоглощение бетона отдельного образца по объему в процентах определяют с погрешностью до 0,1% по формуле
, (2)
где - плотность сухого бетона, кг/м3;
- плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.
5.3. Водопоглощение бетона серий образцов определяют как среднее арифметическое значение результатов испытаний отдельных образцов в серии.
5.4. В журнале, в который заносят результаты испытаний, должны быть предусмотрены следующие графы:
маркировка образцов;
возраст бетона и дата испытаний;
водопоглощение бетона образцов;
водопоглощение бетона серии образцов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПРИ КИПЯЧЕНИИ
1. Для определения водопоглощения образцы кипятят в сосуде с водой. Объем воды должен не менее чем в два раза превышать объем установленных в нем образцов.
2. Уровень воды в сосуде должен быть выше поверхности образцов не менее чем на 50 мм.
3. После каждых 4 ч кипячения образцы охлаждают в воде до температуры (20 +/- 5) °С, обтирают влажной отжатой тканью и взвешивают.
4. Испытание проводят до тех пор, пока результаты двух последовательных взвешиваний будут отличаться не более чем на 0,1%.
5. Водопоглощение бетона при кипячении по массе в процентах определяют с погрешностью до 0,1% по формуле
где - масса образца после кипячения, г;
- масса сухого образца, г.
6. Водопоглощение бетона при кипячении по объему в процентах определяют с погрешностью до 0,1% по формуле
, (2)
где ро - плотность сухого бетона, г/см3;
