- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 01.07.1987 N 126 "Об утверждении государственного стандарта Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 июля 1987 г. N 126
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "БЕТОНЫ. РАДИОИЗОТОПНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1988 г. разработанный Всесоюзным научно-производственным объединением "Союзжелезобетон" Минстройматериалов СССР с участием ЛенЗНИИЭПа Госгражданстроя, института "Оргэнергострой" Минэнерго СССР, Московского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева и Московского автодорожного института Минвуза СССР, внесенный Минстройматериалов СССР и представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР государственный стандарт "Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение подведомственными организациями метода определения плотности бетонов в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1988 г. пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 13 декабря 1987 г. N 201 "Об утверждении государственного стандарта "Бетоны. Радиоизотопный метод определения плотности" (ГОСТ 17623-78).
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
