- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 29.12.1979 N 262 "Об утверждении государственного стандарта Система показателей качества продукции. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1979 г. N 262
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. БЕТОНЫ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1981 г. разработанный НИИЖБом и НИИСКом Госстроя СССР, ВНПО "Союзжелезобетон" Минстройматериалов СССР, ВНИИГом им. Б.Е. Веденеева и институтом "Оргэнергострой" Минэнерго СССР и ЦНИИСом Минтрансстроя государственный стандарт "Система показателей качества продукции. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
