от 7 июня 1979 г. N 82
ВОДА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ
Water for concretes and mortars. Specifications
ГОСТ 23732-79
Группа Ж10
ОКП 91 8541
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 07.06.79 N 82 срок введения установлен с 01.01.80.
Переиздание. Июль 1993 г.
Настоящий стандарт распространяется на воду, предназначенную для приготовления бетонных смесей и строительных растворов, а также для поливки твердеющего бетона и промывки заполнителей.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Вода должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта.
1.2. Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого, не должно быть более 10 мг/л.
1.3. Вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, масел.
1.4. В воде, применяемой для затворения бетонных смесей и поливки бетона, не должно быть окрашивающих примесей, если к бетону предъявляют требования технической эстетики.
1.5. Содержание в воде растворимых солей, ионов , и взвешенных частиц не должно превышать величин, указанных в таблице.
Назначение воды ¦ Максимальное допустимое содержание,
¦ мг/л
+------------T------T-----T------------
¦растворимых ¦ионов ¦ионов¦ взвешенных
¦ солей ¦ -2 ¦ -1 ¦ частиц
¦ ¦SO ¦Cl ¦
¦ ¦ 4 ¦ ¦
1. Вода для затворения ¦ 2000 ¦ 600 ¦ 350¦ 200
бетонной смеси при изготов-¦ ¦ ¦ ¦
лении напряженных железобе-¦ ¦ ¦ ¦
тонных конструкций ¦ ¦ ¦ ¦
2. Вода для затворения ¦ 5000 ¦ 2700 ¦ 1200¦ 200
лении бетонных и железобе- ¦ ¦ ¦ ¦
тонных конструкций с ненап-¦ ¦ ¦ ¦
рягаемой арматурой, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
для водосбросных сооружений¦ ¦ ¦ ¦
и зоны переменного горизон-¦ ¦ ¦ ¦
та воды массивных сооруже- ¦ ¦ ¦ ¦
ний ¦ ¦ ¦ ¦
3. Вода для затворения ¦ 10000 ¦ 2700 ¦ 3500¦ 300
лении бетонных неармирован-¦ ¦ ¦ ¦
ных конструкций, к которым ¦ ¦ ¦ ¦
не предъявляются требования¦ ¦ ¦ ¦
по ограничению образования ¦ ¦ ¦ ¦
высолов, а также бетона бе-¦ ¦ ¦ ¦
тонных и железобетонных ¦ ¦ ¦ ¦
конструкций подводной и ¦ ¦ ¦ ¦
внутренней зон массивных ¦ ¦ ¦ ¦
сооружений ¦ ¦ ¦ ¦
4. Вода для промывки за- ¦ 5000 ¦ 2700 ¦ 1200¦ 500
полнителей, включая мокрую ¦ ¦ ¦ ¦
контрольную сортировку и ¦ ¦ ¦ ¦
охлаждение заполнителей ¦ ¦ ¦ ¦
5. Вода для поливки рабо-¦ 1000 ¦ 500 ¦ 350¦ 200
чих швов при перерывах в ¦ ¦ ¦ ¦
бетонировании, поверхностей¦ ¦ ¦ ¦
стыков, подлежащих омоноли-¦ ¦ ¦ ¦
чиванию, и поверхностей во-¦ ¦ ¦ ¦
досбросных конструкций, а ¦ ¦ ¦ ¦
также вода для трубного ¦ ¦ ¦ ¦
охлаждения массива бетона ¦ ¦ ¦ ¦
6. Вода для поливки за- ¦ 5000 ¦ 2700 ¦ 1200¦ 500
конченных наружных поверх- ¦ ¦ ¦ ¦
ностей бетонных и железобе-¦ ¦ ¦ ¦
7. Вода для поливки на- ¦ 35000 ¦ 2700 ¦20000¦ 500
ружных поверхностей бетон- ¦ ¦ ¦ ¦
ных конструкций (исключая ¦ ¦ ¦ ¦
поверхности водосбросных ¦ ¦ ¦ ¦
сооружений), если на по- ¦ ¦ ¦ ¦
верхности может быть допу- ¦ ¦ ¦ ¦
щено появление выцветов, ¦ ¦ ¦ ¦
высолов ¦ ¦ ¦ ¦
1.6. Окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л.
1.7. Водородный показатель воды (pH) не должен быть менее 4 и более 12,5.
Примечание. Вода для приготовления бетона на глиноземистом и гипсоглиноземистом цементе должна отвечать требованиям п. 1.
1.8. Вода не должна содержать также примесей в количествах, нарушающих сроки схватывания и твердения цементного теста и бетона, снижающих прочность и морозостойкость бетона.
1.9. Допускается применение технических и природных вод, загрязненных стоками, содержащими примеси в количествах, превышающих установленные в таблице, кроме примесей ионов при условии обязательного соответствия качества бетона показателям, заданным проектом.
1.10. Содержание растворимых солей и ионов и в воде морей и океанов указано в Приложении.
2. ОТБОР ПРОБ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
2.1. Анализ качества воды осуществляют при организации производства бетонных и железобетонных конструкций и в последующем при всяком изменении источника получения воды или состава примесей.
2.2. Вода питьевая по ГОСТ 2874-82 анализу не подлежит.
2.3. Отбор, хранение и транспортирование воды производят по ГОСТ 24481-80.
Пробы воды из источников с непостоянным химическим составом примесей отбирают с учетом сезонных, суточных и других изменений содержания примесей.
2.4. Содержание в воде примесей определяют:
- растворимых солей - по ГОСТ 18164-72;
- ионов - по ГОСТ 4389-72;
- ионов - по ГОСТ 4245-72.
2.5. Величину pH воды определяют потенциометрическим методом с помощью рН-метров любых марок - 340; ЛП-5; ЛП-58; ЛПУ-01 и др. Определение pH воды не требует специальной подготовки пробы. Для определения берут 10 - 50 мл воды в химическом стакане емкостью 50 - 100 мл. Определение pH выполняют согласно инструкции к прибору.
2.6. Для определения содержания взвешенных частиц хорошо взбалтывают 0,5 - 1 л воды и фильтруют ее через взвешенный тигель с пористым дном. Тигель с осадком высушивают при температуре 105 °С до постоянной массы. Разница в массе дает количество взвешенных частиц во взятом для определения объеме воды.
Содержание взвешенных частиц P, мг/л, вычисляют по формуле
где - масса тигля, г;
- масса тигля с высушенным осадком, г;
V - объем воды, отобранный на анализ, мл.
2.7. Соответствие воды требованиям пп. 1.8 и 1.9 определяют сравнительными испытаниями цементного теста и бетона, приготовленного на испытуемой и питьевой воде, при этом сроки схватывания цементного теста определяют по ГОСТ 310.3-76, прочность бетона - по ГОСТ 10180-90, морозостойкость - по ГОСТ 10060-87.
2.8. Наличие содержания пленки нефтепродуктов, жиров и масел определяют визуально.
2.9. Содержание в воде для приготовления бетона примесей, на определение которых отсутствуют стандартные методы испытаний, может оцениваться по данным санитарных органов, контролирующих качество воды в водостоках санитарно-бытового водоиспользования.
СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ И ИОНОВ , В ВОДЕ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ
Наименование ¦ Содержание, мг/л
+-------------T------------T---------------
¦растворимых ¦ -2 ¦ -1
¦ солей ¦ ионов SO ¦ ионов Cl
¦ ¦ 4 ¦
Балтийское море ¦ 7200 ¦ 575 ¦ 3960
Заливы Балтийского моря¦1000 - 7200 ¦ - ¦ -
Азовское море ¦9000 - 12000 ¦ - ¦ -
Аральское море ¦ 10700 ¦ 3350 ¦ 3800
Каспийское море ¦10000 - 14000¦2380 - 3330 ¦ 4180 - 5860
Черное море ¦18000 - 22000¦1350 - 1650 ¦ 9900 - 12100
Белое море ¦19000 - 33000¦1500 - 2600 ¦ 10500 - 18200
Океаны и открытые моря ¦33000 - 37400¦2540 - 2880 ¦ 18300 - 20700
