- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 11.12.1985 N 214 "Об утверждении государственного стандарта Растворы строительные. Методы испытаний"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 декабря 1985 г. N 214
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1986 г. разработанный ЦНИИСКом им. Кучеренко и представленный Главным управлением технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР государственный стандарт "Растворы строительные. Методы испытаний".
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1986 г. пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 1 июня 1978 г. N 107 "Об утверждении государственного стандарта "Растворы строительные. Методы испытаний" (ГОСТ 5802-78).
Председатель Госстроя СССР
С.БАШИЛОВ
