- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя РФ от 14.12.2000 N 127 "О введении в действие межгосударственного стандарта Смеси бетонные. Методы испытаний"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 декабря 2000 г. N 127
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СМЕСИ БЕТОННЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
1. Ввести в действие с 1 июля 2001 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт "Смеси бетонные. Методы испытаний", разработанный ГУП "НИИЖБ", ВНИИжелезобетоном и ОАО "Оргэнергострой" и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать утратившим силу Приказ Минстроя России от 4 июня 1992 г. N 135 в части ГОСТ 10181.0-81 "Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний", ГОСТ 10181.1-81 "Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости", ГОСТ 10181.2-81 "Смеси бетонные. Методы определения плотности", ГОСТ 10181.3-81 "Смеси бетонные. Методы определения пористости", ГОСТ 10181.4-81 "Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости" и отменить действие ГОСТ 10181.0-81, ГОСТ 10181.1-81, ГОСТ 10181.2-81, ГОСТ 10181.3-81 и ГОСТ 10181.4-81 на территории Российской Федерации с 1 июля 2001 г.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
