от 7 июня 1979 г. N 82
ВОДА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ
Water for concretes and mortars. Specifications
ГОСТ 23732-79
Группа Ж10
ОКП 91 8541
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 07.06.79 N 82 срок введения установлен с 01.01.80.
Переиздание. Июль 1993 г.
Настоящий стандарт распространяется на воду, предназначенную для приготовления бетонных смесей и строительных растворов, а также для поливки твердеющего бетона и промывки заполнителей.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Вода должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта.
1.2. Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого, не должно быть более 10 мг/л.
1.3. Вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, масел.
1.4. В воде, применяемой для затворения бетонных смесей и поливки бетона, не должно быть окрашивающих примесей, если к бетону предъявляют требования технической эстетики.
1.5. Содержание в воде растворимых солей, ионов ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВОДА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Water for concretes and mortars. Specifications  ГОСТ 23732-79 , ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВОДА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Water for concretes and mortars. Specifications  ГОСТ 23732-79 и взвешенных частиц не должно превышать величин, указанных в таблице.
      Назначение воды      ¦ Максимальное допустимое содержание,
                           ¦                 мг/л
                           +------------T------T-----T------------
                           ¦растворимых ¦ионов ¦ионов¦ взвешенных
                           ¦   солей    ¦  -2  ¦  -1 ¦   частиц
                           ¦            ¦SO    ¦Cl   ¦
                           ¦            ¦  4   ¦     ¦
  1. Вода для затворения   ¦   2000     ¦  600 ¦  350¦    200
бетонной смеси при изготов-¦            ¦      ¦     ¦
лении напряженных железобе-¦            ¦      ¦     ¦
тонных конструкций         ¦            ¦      ¦     ¦
  2. Вода для затворения   ¦   5000     ¦ 2700 ¦ 1200¦    200
лении бетонных и железобе- ¦            ¦      ¦     ¦
тонных конструкций с ненап-¦            ¦      ¦     ¦
рягаемой арматурой, в т.ч. ¦            ¦      ¦     ¦
для водосбросных сооружений¦            ¦      ¦     ¦
и зоны переменного горизон-¦            ¦      ¦     ¦
та воды массивных сооруже- ¦            ¦      ¦     ¦
ний                        ¦            ¦      ¦     ¦
  3. Вода для затворения   ¦  10000     ¦ 2700 ¦ 3500¦    300
лении бетонных неармирован-¦            ¦      ¦     ¦
ных конструкций, к которым ¦            ¦      ¦     ¦
не предъявляются требования¦            ¦      ¦     ¦
по ограничению образования ¦            ¦      ¦     ¦
высолов, а также бетона бе-¦            ¦      ¦     ¦
тонных и железобетонных    ¦            ¦      ¦     ¦
конструкций подводной и    ¦            ¦      ¦     ¦
внутренней зон массивных   ¦            ¦      ¦     ¦
сооружений                 ¦            ¦      ¦     ¦
  4. Вода для промывки за- ¦   5000     ¦ 2700 ¦ 1200¦    500
полнителей, включая мокрую ¦            ¦      ¦     ¦
контрольную сортировку и   ¦            ¦      ¦     ¦
охлаждение заполнителей    ¦            ¦      ¦     ¦
  5. Вода для поливки рабо-¦   1000     ¦  500 ¦  350¦    200
чих швов при перерывах в   ¦            ¦      ¦     ¦
бетонировании, поверхностей¦            ¦      ¦     ¦
стыков, подлежащих омоноли-¦            ¦      ¦     ¦
чиванию, и поверхностей во-¦            ¦      ¦     ¦
досбросных конструкций, а  ¦            ¦      ¦     ¦
также вода для трубного    ¦            ¦      ¦     ¦
охлаждения массива бетона  ¦            ¦      ¦     ¦
  6. Вода для поливки за-  ¦   5000     ¦ 2700 ¦ 1200¦    500
конченных наружных поверх- ¦            ¦      ¦     ¦
ностей бетонных и железобе-¦            ¦      ¦     ¦
  7. Вода для поливки на-  ¦  35000     ¦ 2700 ¦20000¦    500
ружных поверхностей бетон- ¦            ¦      ¦     ¦
ных конструкций (исключая  ¦            ¦      ¦     ¦
поверхности водосбросных   ¦            ¦      ¦     ¦
сооружений), если на по-   ¦            ¦      ¦     ¦
верхности может быть допу- ¦            ¦      ¦     ¦
щено появление выцветов,   ¦            ¦      ¦     ¦
высолов                    ¦            ¦      ¦     ¦
1.6. Окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л.
1.7. Водородный показатель воды (pH) не должен быть менее 4 и более 12,5.
Примечание. Вода для приготовления бетона на глиноземистом и гипсоглиноземистом цементе должна отвечать требованиям п. 1.
1.8. Вода не должна содержать также примесей в количествах, нарушающих сроки схватывания и твердения цементного теста и бетона, снижающих прочность и морозостойкость бетона.
1.9. Допускается применение технических и природных вод, загрязненных стоками, содержащими примеси в количествах, превышающих установленные в таблице, кроме примесей ионов ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВОДА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Water for concretes and mortars. Specifications  ГОСТ 23732-79 при условии обязательного соответствия качества бетона показателям, заданным проектом.
1.10. Содержание растворимых солей и ионов ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВОДА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Water for concretes and mortars. Specifications  ГОСТ 23732-79 и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВОДА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Water for concretes and mortars. Specifications  ГОСТ 23732-79 в воде морей и океанов указано в Приложении.
2. ОТБОР ПРОБ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
2.1. Анализ качества воды осуществляют при организации производства бетонных и железобетонных конструкций и в последующем при всяком изменении источника получения воды или состава примесей.
2.2. Вода питьевая по ГОСТ 2874-82 анализу не подлежит.
2.3. Отбор, хранение и транспортирование воды производят по ГОСТ 24481-80.
Пробы воды из источников с непостоянным химическим составом примесей отбирают с учетом сезонных, суточных и других изменений содержания примесей.
2.4. Содержание в воде примесей определяют:
- растворимых солей - по ГОСТ 18164-72;
- ионов ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВОДА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Water for concretes and mortars. Specifications  ГОСТ 23732-79 - по ГОСТ 4389-72;
- ионов ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВОДА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Water for concretes and mortars. Specifications  ГОСТ 23732-79 - по ГОСТ 4245-72.
2.5. Величину pH воды определяют потенциометрическим методом с помощью рН-метров любых марок - 340; ЛП-5; ЛП-58; ЛПУ-01 и др. Определение pH воды не требует специальной подготовки пробы. Для определения берут 10 - 50 мл воды в химическом стакане емкостью 50 - 100 мл. Определение pH выполняют согласно инструкции к прибору.
2.6. Для определения содержания взвешенных частиц хорошо взбалтывают 0,5 - 1 л воды и фильтруют ее через взвешенный тигель с пористым дном. Тигель с осадком высушивают при температуре 105 °С до постоянной массы. Разница в массе дает количество взвешенных частиц во взятом для определения объеме воды.
Содержание взвешенных частиц P, мг/л, вычисляют по формуле
где ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВОДА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Water for concretes and mortars. Specifications  ГОСТ 23732-79 - масса тигля, г;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВОДА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Water for concretes and mortars. Specifications  ГОСТ 23732-79 - масса тигля с высушенным осадком, г;
V - объем воды, отобранный на анализ, мл.
2.7. Соответствие воды требованиям пп. 1.8 и 1.9 определяют сравнительными испытаниями цементного теста и бетона, приготовленного на испытуемой и питьевой воде, при этом сроки схватывания цементного теста определяют по ГОСТ 310.3-76, прочность бетона - по ГОСТ 10180-90, морозостойкость - по ГОСТ 10060-87.
2.8. Наличие содержания пленки нефтепродуктов, жиров и масел определяют визуально.
2.9. Содержание в воде для приготовления бетона примесей, на определение которых отсутствуют стандартные методы испытаний, может оцениваться по данным санитарных органов, контролирующих качество воды в водостоках санитарно-бытового водоиспользования.
СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ И ИОНОВ , В ВОДЕ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ
   Наименование        ¦            Содержание, мг/л
                       +-------------T------------T---------------
                       ¦растворимых  ¦         -2 ¦         -1
                       ¦   солей     ¦ ионов SO   ¦ ионов Cl
                       ¦             ¦          4 ¦
Балтийское море        ¦    7200     ¦     575    ¦     3960
Заливы Балтийского моря¦1000 - 7200  ¦     -      ¦       -
Азовское море          ¦9000 - 12000 ¦     -      ¦       -
Аральское море         ¦   10700     ¦    3350    ¦     3800
Каспийское море        ¦10000 - 14000¦2380 - 3330 ¦  4180 - 5860
Черное море            ¦18000 - 22000¦1350 - 1650 ¦  9900 - 12100
Белое море             ¦19000 - 33000¦1500 - 2600 ¦ 10500 - 18200
Океаны и открытые моря ¦33000 - 37400¦2540 - 2880 ¦ 18300 - 20700
