от 29 декабря 1979 г. N 262
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕТОНЫ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Product-quality index system. Building. Concretes. Nomenclature of indexes
ГОСТ 4.212-80 (СТ СЭВ 6550-88)
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 24.05.1990 N 49)
Группа Ж01
1 января 1981 года
Настоящий стандарт распространяется на бетонные смеси и бетоны, изготовляемые на минеральных вяжущих и минеральных заполнителях, применяемые в строительстве всех видов.
Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества бетонной смеси и бетона, применяемую при:
разработке стандартов, строительных норм и правил, а также другой нормативно-технической документации по проектированию и изготовлению бетонных и железобетонных изделий и конструкций;
оценке уровня качества бетонной смеси и бетона, бетонных и железобетонных изделий и конструкций;
прогнозировании и планировании качества;
составлении отчетности и информации о качестве.
Конкретные значения, методы определения и оценки показателей качества бетона и бетонной смеси должны устанавливаться соответствующими стандартами, техническими условиями или рабочими чертежами на бетонные и железобетонные изделия и конструкции отдельных видов, а также методическими указаниями по оценке уровня качества, утверждаемыми в установленном порядке.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в таблице.
Наименование критериев, показателей¦ Условные обозначения
качества и единицы измерений ¦ показателей качества
1. Технический уровень
1.1. Показатели конструктивности ¦
(состава) бетонной смеси и бетона ¦
1.1.1. Вид исходных материалов ¦ -
(вяжущего, заполнителей и добавок) ¦
1.1.2. Расход исходных ¦
материалов: ¦
1.1.2.1. Вяжущего, кг/м3 ¦ Ц
1.1.2.2. Заполнителей, кг/м3 ¦ П, Щ
1.1.2.3. Добавок, % от массы ¦ -
цемента ¦
1.1.2.4. Затворителя (воды, л/м3 ¦ В
и т.п.) ¦
(п. 1.1.2.4 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя
1.1.3. Соотношение исходных ¦ Ц : П : Щ
материалов по массе или по объему ¦
1.1.4. Отношение массы воды и ¦ В/Ц; В/В
вяжущего по массе ¦
1.1.5. Наибольшая крупность ¦ D
заполнителя, мм ¦ макс
1.1.6. Воздухосодержание бетонной¦ -
смеси в уплотненном состоянии, % ¦
1.2. Показатели назначения ¦
(физико-механических свойств) ¦
бетона ¦
1.2.1. Нормируемая прочность с¦ R
указанием сроков ее достижения; ¦
требуемая с учетом однородности и ¦
фактическая прочность, МПа, Н/см2 ¦
(кгс/см2) ¦
1.2.1.1. Прочность на сжатие ¦ -
1.2.1.2. Прочность на растяжение ¦ -
осевое ¦
1.2.1.3. Прочность на растяжение ¦ -
при изгибе ¦
1.2.1.4. Прочность на растяжение ¦ -
при раскалывании ¦
1.2.1.5. Прочность при срезе ¦
(п. 1.2.1.5 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя
1.2.1.6. Остаточная прочность на ¦
сжатие после нагрева до 800 °С ¦
(п. 1.2.1.6 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя
1.2.2. Показатели деформативности¦
бетона ¦
1.2.2.1. Модуль упругости, МПа ¦ Е
(кгс/см2) (при повторных и ударных ¦
нагрузках, температурных ¦
воздействиях) ¦
1.2.2.2. Коэффициент поперечной¦ ню
деформации ¦
1.2.2.3. Коэффициент Пуассона ¦ мю
1.2.2.4. Относительная деформация¦ С
ползучести при сжатии и растяжении,¦
-1 ¦
МПа (кгс/см2) ¦
1.2.2.5. Усадка ¦ эпсилон
¦ у
1.2.2.6. Набухание ¦ эпсилон
¦ наб
1.2.2.7. Предельная сжимаемость ¦ эпсилон
¦ г
1.2.2.8. Предельная растяжимость ¦ эпсилон
¦ р
1.2.2.9. Характеристика ¦ фи
ползучести ¦
1.2.3. Влажность по массе, % ¦ омега
¦ м
1.2.4. Водопоглощение по массе, %¦ W
¦ м
1.2.5. Капиллярный подсос, м ¦ -
1.2.6. Проницаемость различными ¦
жидкостями и газами ¦
1.2.6.1. Коэффициент фильтрации ¦ К
воды, см/с ¦ ф
1.2.6.2. Водонепроницаемость, МПа¦ -
(кгс/см2) ¦
1.2.7. Параметры пористости ¦ П
бетона ¦
1.2.7.1. Полный объем пор по ¦ -
объему, % ¦
1.2.7.2. Объем открытых капилляр-¦ -
ных пор по объему, % ¦
1.2.7.3. Объем открытых ¦ -
некапиллярных пор по объему ¦
(межзерновая пустотность), % ¦
1.2.7.4. Объем условно закрытых ¦ -
пор по объему, % ¦
1.2.7.5. Показатель ¦ -
микропористости ¦
1.2.7.6. Показатель среднего ¦ -
размера пор ¦
1.2.7.7. Показатель однородности ¦ -
размеров пор ¦
1.2.8. Средняя плотность, кг/м3 ¦ ро
(п. 1.2.8 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя
1.2.9. Теплофизические показатели¦
1.2.9.1. Тепловыделение, Дж ¦ -
(кал/г) ¦
1.2.9.2. Теплопроводность, Вт ¦ лямбда
(м x °С), (кал/м x ч x °С) ¦
1.2.9.3. Теплоемкость, Дж/°С ¦ С
(кал/кг x °С) ¦
1.2.9.4. Коэффициент температур- ¦ альфа
ной деформации ¦
1.2.9.5. Температура, соответст- ¦ t
вующая 4 и 40% деформации бетона ¦
под нагрузкой, °С ¦
1.2.10. Электрическое сопротивле-¦ ро
ние, Ом ¦
1.2.11. Коэффициент звукопоглоще-¦ тау
ния ¦
1.2.12. Морозостойкость, циклы ¦ -
1.2.13. Коррозионная стойкость ¦ -
при различных видах коррозии ¦
1.2.14. Истираемость, г/см2 ¦ G
1.2.15. Стойкость в условиях ¦ -
высоких температур ¦
1.2.15.1. Термостойкость, циклы ¦ -
1.2.15.2. Огнестойкость, ч ¦ -
1.2.15.3. Огнеупорность, °С ¦ -
1.2.16. Кавитационная стойкость, ¦ i
см/г ¦
1.2.17. Предельно допустимая ¦ t
температура применения, °С ¦
1.2.18. Стойкость в условиях ¦ -
попеременного увлажнения и ¦
высыхания, циклы ¦
1.2.19. Цветоустойчивость бетона,¦ -
циклы ¦
1.3. Эстетические показатели ¦
1.3.1. Соответствие цвета эталону¦ -
1.4. Показатели технологичности ¦
бетонной смеси ¦
1.4.1. Формуемость ¦ -
1.4.2. Подвижность, см ¦ ОК
1.4.3. Жесткость, с ¦ Ж
1.4.4. Модуль упругости при ¦ -
вибрировании, МПа ¦
1.4.5. Коэффициент затухания при ¦ гамма
-1 ¦
вибрировании, см ¦
1.4.6. Вибровязкость ¦ эта
1.4.7. Сохраняемость бетонной ¦ -
смеси, ч ¦
1.4.8. Кинетика структурообразо- ¦
вания ¦
1.4.8.1. Сроки начала и конца ¦ -
схватывания, ч, мин ¦
1.4.8.2. Потеря подвижности или ¦ -
увеличение жесткости ¦
1.4.8.3. Структурная прочность, ¦ R
МПа ¦
1.4.8.4. Температура твердения, ¦ t
применения, °С ¦
1.4.9. Постоянство состава и ¦ -
структуры ¦
1.4.9.1. Точность дозирования, % ¦ -
1.4.9.2. Расслоение, % ¦ -
1.4.9.3. Водоотделение, % ¦ -
1.5. Содержание воздуха в ¦
свежеуложенной смеси после ее ¦
уплотнения ¦
(п. 1.5 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР
от 24.05.1990 N 49)
1.6. Самонапряжение, МПа ¦
(п. 1.6 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР
от 24.05.1990 N 49)
1.7. Показатели уровня радиацион-¦
ной защиты ¦
(п. 1.7 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР
от 24.05.1990 N 49)
Примечания. 1. Н/см2 применяется ¦
при расчете строительных ¦
конструкций. ¦
2. Обозначения прочности бетона ¦
(R), пористости (П), модуля ¦
упругости (Е) применяются с ¦
буквенными индексами, приведенными ¦
в действующей нормативно- ¦
технической документации. ¦
2. Стабильность показателей качества
2.1. Вариация значений ¦
показателей технического уровня ¦
2.1.1. Среднее квадратическое ¦ S
отклонение, в единицах измерения ¦
показателей ¦
2.1.2. Коэффициент вариации, % ¦ V
2.2. Обеспеченность нормирован- ¦ -
ного значения показателей техничес-¦
кого уровня, % ¦
3. Экономическая эффективность
3.1. Трудоемкость изготовления, ¦ -
чел. x ч/м3 ¦
3.2. Энергоемкость изготовления, ¦ -
Вт x ч/м3 ¦
3.3. Степень механизации и ¦ -
автоматизации производства, % ¦
3.4. Себестоимость, руб. ¦ С
3.5. Рентабельность, % ¦ Р
3.6. Удельные капитальные ¦ К
вложения, руб. ¦
3.7. Удельный расход вяжущего на ¦ -
единицу проектной прочности, кг/МПа¦
3.8. Экономический эффект в ¦ Э
сравнении с типовым аналогом, руб. ¦
1.2. Для бетонов и бетонных смесей отдельных видов при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.
2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
2.1. Применяемость критериев качества бетона и бетонной смеси в зависимости от вида решаемых задач - по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Номенклатура показателей качества устанавливается в зависимости от назначения конкретных видов бетонных и железобетонных конструкций и изделий.
2.3. Показатели качества критерия технического уровня 1.1, 1.1.1 - 1.1.3, 1.1.6, 1.4.4 - 1.4.9.3 применяются при выборе оптимального состава бетонной смеси и технологии изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций.
