- Бетоны и растворы
- Поправка к ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
Группа Ж19
ПОПРАВКА К ГОСТ 17624-87 "БЕТОНЫ. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ"
------------------------T-------------------T---------------------
Приложение 3.
Пункт 5. Формула (5)
Приложение 4.
Пункт 2. Формула (16)
Приложение 4.
Пункт 5.2. Формула (21)
Приложение 5. Пункт 4.
Четвертый абзац = 17,9 МПа = 17,9 МПа
одиннадцатый абзац
