Утверждена
ОАО "Газпром"
5 февраля 2001 года
Согласовано
Письмом Госгортехнадзора России
от 11 января 2001 г. N 10-03/31
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1 января 2001 года
Срок действия
1 января 2006 года
Настоящая "Инструкция..." разработана взамен "Инструкции по применению стальных труб в нефтяной и газовой промышленности", утвержденной в 1996 году.
Настоящая "Инструкция..." предназначена для выбора труб отечественных и импортных поставок для сооружения магистральных, обвязочных трубопроводов и промысловых газопроводов.
"Инструкция..." регламентирует выбор марок сталей труб, коэффициентов надежности по материалу в соответствии с главой СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы" и Свод Правил по выбору труб для сооружения магистральных газопроводов СП-101-34-96.
"Инструкция..." разработана ООО "ВНИИГАЗ" ОАО "Газпром" на основе экспериментальных исследований, нормативных документов, а также опыта строительства и эксплуатации газопроводов.
В составлении "Инструкции..." принимали участие:
От ОАО "Газпром": Н.И. Аненков, И.С. Котова, А.Б. Арабей, О.И. Полисадова, А.С. Митин.
От АО "ВНИИСТ": А.С. Болотов.
От Газового надзора ОАО "Газпром": В.И. Эристов.
Утверждена членом правления ОАО "Газпром" Б.В. Будзуляком 5 февраля 2001 г.
Взамен "Инструкции по применению стальных труб в газовой и нефтяной промышленности" 1996 г.
1.1. Настоящая "Инструкция..." распространяется на проектируемые, строящиеся и реконструируемые трубопроводы диаметром до 426 мм включительно с давлением среды до 31,4 МПа (320 кгс/см), а от 530 мм и выше - при давлении транспортирумой среды до 9,8 МПа (100 кгс/см2).
К ним относятся:
- линейная часть магистральных трубопроводов всех категорий, а также ответвлений от них для транспортировки некоррозионно-активного газа, нефти и нефтепродуктов;
- промысловые сборные газовые сети (шлейфы) и коллекторы (за исключением промысловых сетей, транспортирующих коррозионно-активные среды);
- обвязочные (основные) газопроводы компрессорных, газораспределительных станций, подземных хранилищ газа, промысловых сборных пунктов, установок предварительной комплексной подготовки газа, узлов замера расхода газа, пунктов редуцирования газа, транспортирующие газ. Настоящая "Инструкция..." не распространяется на промысловые трубопроводы, транспортирующие нефть и нефтепродукты.
1.2. Выбор труб производится проектными организациями в зависимости от конкретных условий работы трубопроводов по действующим техническим условиям, ГОСТам, приведенным в таблицах 1, 2, 3 с учетом требований таблицы 4:
- для защитных футляров (кожухов) трубопроводов на переходах через железные и автомобильные дороги трубы выбираются прямошовные или спиральношовные из углеродистых сталей любой марки по ГОСТ 10704 и ГОСТ 8696 и действующим техническим условиям на трубы общего назначения.
1.3. При выборе материала труб с учетом климатических условий районов строительства за расчетную температуру строительства следует принимать значение средней температуры воздуха за наиболее холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92 согласно главе СНиП 2.01.01.82 "Строительная климатология и геофизика".
1.4. При выборе материала труб с учетом условий эксплуатации за расчетную температуру эксплуатации газопроводов следует принимать:
- для подземных трубопроводов - среднемесячную минимальную температуру грунта в году на глубине оси трубопровода в соответствии со "Справочником по климату СССР";
- при транспортировании продукта с температурой ниже температуры грунта - температуру продукта, которая определяется проектом на основе расчетов пусковых и проектных температурных режимов трубопроводов;
- для надземных трубопроводов (кроме воздушных переходов подземных газопроводов) - среднюю температуру окружающего воздуха за наиболее холодный период года (если не предусмотрена теплоизоляция и технологические средства регулирования снижения или повышения температуры продукта) согласно главе СНиП 2.01.01.82, как наиболее низкую температуру, которая может наблюдаться на рассматриваемом отрезке газопровода;
- для надземных переходов подземных газопроводов - температуру как для подземного газопровода, если на участке перехода температура газа не снижается больше чем на 5 °C. При снижении температуры газа более чем на 5 °C температура газопровода надземных переходов принимается как для участков надземных газопроводов;
- для надземных обвязочных трубопроводов КС, ГРС, ДКС, УКПГ - температуру как для подземных трубопроводов, если на рассматриваемом участке температура газа не снижается более чем на 5 °C. При снижении температуры газа более чем на 5 °C температура принимается как для участков надземных трубопроводов;
- или же принимать наиболее низкую температуру газа, возможную в процессе эксплуатации;
- возможное снижение температуры стенки трубы при остановке и в тупиковых участках на подземных и надземных участках магистральных газопроводов и обвязки КС не учитывается и температура принимается в соответствии с видом прокладки.
1.5. При выборе материала труб с учетом условий эксплуатации для всех видов прокладки нефтепроводов и нефтепродуктопроводов за расчетную температуру эксплуатации следует принимать температуру перекачиваемого продукта с учетом температурных режимов трубопровода (перекачка, остановка) и взаимодействия его с окружающей средой (грунт, воздух).
1.6. Предельная положительная температура стенки труб принимается с учетом обеспечения оптимальных температурных напряжений в металле труб, а также из других условий.
2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ТРУБ
2.1. Трубы для магистральных трубопроводов следует выбирать в соответствии с требованиями главы СНиП 2.05.06.85* "Магистральные трубопроводы" с учетом следующих ограничений:
2.1.1. Опытно-промышленные партии труб, поставляемые по отдельным техническим условиям, допускается применять только для строительства участков трубопроводов III - IV категорий.
2.1.2. Спиральношовные трубы диаметром 159 - 377 мм поставки Альметьевского завода по ГОСТ 20295 (с изменениями), допускается применять при строительстве газонефтепроводов на участках I - IV категорий на давление не более 5,4 МПа (55 кгс/см2), на участках III - IV категорий на давление не более 7,4 МПа (75 кгс/см2).
2.1.3. Спиральношовные трубы с заводской изоляцией, изготовленные из рулона на Волжском и Альметьевском трубных заводах, допускается применять для изготовления гнутых отводов и вставок кривых при строительстве магистральных газопроводов. Спиральношовные трубы для гибки не должны иметь поперечного шва.
2.1.4. Трубы импортной поставки, не оговоренные в "Инструкции...", должны применяться по аналогии с трубами и деталями магистральных трубопроводов отечественного производства и соответствовать требованиям, предусмотренным СНиП 2.05.06.85* "Магистральные трубопроводы".
Импортные трубы, заказанные по отечественным ГОСТам, должны применяться в соответствии с требованиями настоящей "Инструкции...".
2.1.5. Бесшовные трубы по ГОСТ 8731 и ГОСТ 8733 из слитка без проведения 100% контроля неразрушающими методами применять на объектах нефтяной и газовой промышленности запрещается (Письмо Госгортехнадзора России N 10-14/45 от 16.02.1996).
При заказе бесшовных труб по ГОСТ 8731, ГОСТ 8732, ГОСТ 8733 и ГОСТ 8734, изготовленных из кованной или катанной заготовки, а также из непрерывно-литых слябов и из слитка дополнительно должны оговариваться требования по ударной вязкости, неразрушающему контролю и гидроиспытаниям в зависимости от коэффициента надежности по материалу К1:
К1 = 1,55 - бесшовные трубы с гарантией гидроиспытаний и ударной вязкости для труб диаметром 219 мм и выше и гарантией гидроиспытаний для труб диаметром до 219 мм;
К1 = 1,47 - бесшовные трубы с частичным (от 20%) контролем сплошности металла неразрушающими методами, гидроиспытаниями и ударной вязкости в соответствии со СНиП 2.05.06.85*;
К1 = 1,40 - бесшовные трубы, в т.ч. изготовленные из слитка, прошедшие 100% контроль качества неразрушающими методами и удовлетворяющие требованиям СНиП 2.05.06.85* по ударной вязкости.
При заказе бесшовных труб по импорту должно быть оговорено требование по контролю каждой трубы неразрушающими методами, ударной вязкости в соответствии со СНиП 2.05.06.85* и гидравлическому испытанию.
2.1.6. Электросварные трубы по ГОСТ 10704 и ГОСТ 10705, гр. В термообработанные и по ТУ 14-3-1433-86 допускается применять на рабочее давление до 5,4 МПа для участков трубопроводов III - IV категорий (сортамент в соответствии с таблицей 3).
2.1.7. Для строительства трубопроводов не допускается использовать трубы второго сорта.
2.1.8. Для трубопроводов диаметром 720 - 1420 мм, транспортирующих газ, требования по волокну в изломе на образцах DWTT основного металла является обязательным.
Перечень технических условий на стальные трубы большого диаметра отечественного производства и их характеристики (Выксунский металлургический завод)
----------T-------T-------T-------T-----------------------------------------------------------------T------T--------------T--------T------¬
¦Поставщик¦Рабочее¦Наруж- ¦Номи-  ¦          Нормативные характеристики основного металла           ¦Экви- ¦Гарантирован- ¦Конст-  ¦Коэф. ¦
¦труб,    ¦давле- ¦ный    ¦нальная¦        ¦валент¦ное заводом   ¦рукция  ¦надеж.¦
¦N техни- ¦ние,   ¦диаметр¦толщина¦        ¦угле- ¦испытательн.  ¦трубы,  ¦по    ¦
¦ческих   ¦МПа,   ¦труб,  ¦стенки,+--------T---------T---------T-------T---------T---------T--------+рода, ¦давление      ¦состоя- ¦мате- ¦
¦условий  ¦кгс/см2¦мм     ¦мм     ¦ марка  ¦времен-  ¦предел   ¦относи-¦ ударная ¦ ударная ¦процент ¦не    ¦(по ТУ), МПа  ¦ние     ¦риалу,¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦ стали  ¦ное со-  ¦теку-    ¦тельное¦вязкость,¦вязкость,¦волокна ¦более ¦(кгс/см2)     ¦поставки¦К1    ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦противле-¦чести,   ¦удлине-¦ Дж/см2, ¦ Дж/см2  ¦в изломе¦      +-------T------+металла,¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ние раз- ¦МПа      ¦ние, % ¦(кгс/см2)¦(кгс/см2)¦образ-  ¦      ¦без    ¦с     ¦изоляция¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦рыву, МПа¦(кгс/мм2)¦       ¦   KCU   ¦   KCV   ¦цов, %  ¦      ¦осевого¦осевым¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦(кгс/мм2)¦         ¦       ¦         ¦         ¦DWTT    ¦      ¦под-ра ¦п-ром ¦        ¦      ¦
¦    1    ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5    ¦    6    ¦    7    ¦   8   ¦    9    ¦   10    ¦   11   ¦  12  ¦  13   ¦  14  ¦   15   ¦  16  ¦
¦Выксунс- ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦10,0 - ¦ 12Г2С  ¦   490   ¦   340   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,46 ¦6,1-   ¦Исп.  ¦Электро-¦ 1,4  ¦
¦кий      ¦    9,8¦       ¦   12,0¦  К50   ¦  (50)   ¦  (35)   ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦    7,4¦давл. ¦сварные ¦      ¦
¦металлур-¦(55 -  ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(62 -  ¦для   ¦прямо-  ¦      ¦
¦гический ¦   100)¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦    76)¦труб  ¦шовные  ¦      ¦
¦завод    ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 09Г2С  ¦   490   ¦   340   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,46 ¦6,1 -  ¦соотв.¦трубы с ¦      ¦
¦ТУ 14-   ¦       ¦       ¦   12,0¦  К50   ¦  (50)   ¦  (35)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦    7,4¦марок ¦одним   ¦      ¦
¦3-1573-99¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(62 -  ¦стали,¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦    76)¦толщ. ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦стен. ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦см.   ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦При-  ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦ложе- ¦нормали-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦ние 1 ¦зованной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦  13ГС  ¦   510   ¦   360   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦6,5 -  ¦  "   ¦Электро-¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К52   ¦  (52)   ¦  (37)   ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦    9,8¦      ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(66 -  ¦      ¦прямо-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   100)¦      ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦  13ГС  ¦   510   ¦   360   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦10,0 - ¦      ¦трубы с ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   25,0¦  К52   ¦  (52)   ¦  (37)   ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦   17,0¦      ¦одним   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(102 - ¦      ¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   174)¦      ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦10,0 - ¦  17ГС  ¦   510   ¦   350   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,46 ¦6,3 -  ¦Исп.  ¦Электро-¦ 1,4  ¦
¦         ¦    9,8¦       ¦   16,0¦ 17Г1С  ¦  (52)   ¦  (36)   ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   10,2¦давл. ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦  К52   ¦         ¦         ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(64 -  ¦для   ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦   100)¦       ¦       ¦К52 ПЛ-1¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   104)¦труб  ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52 ПЛ-2¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦соотв.¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦17Г1С-У ¦   510   ¦   360   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,46 ¦6,5 -  ¦марок ¦ным швом¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦  К52   ¦  (52)   ¦  (37)   ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦   10,4¦стали,¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52 ПЛ-1¦         ¦         ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(66 -  ¦толщ. ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52 ПЛ-2¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   106)¦стен. ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 13Г2АФ ¦   530   ¦   360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,45 ¦6,5 -  ¦см.   ¦нормали-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦   12,0¦  К54   ¦  (54)   ¦  (37)   ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦    6,8¦При-  ¦зованной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(66 -  ¦ложе- ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦    69)¦ние 1 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 12ГСБ  ¦   510   ¦   350   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,43 ¦6,3 -  ¦      ¦Электро-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   14,0¦  К52   ¦  (52)   ¦  (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦    9,6¦      ¦сварные ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(64 -  ¦      ¦трубы с ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦    98)¦      ¦одним   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 13ГС-У ¦   510   ¦   360   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦6,5 -  ¦      ¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К52   ¦  (52)   ¦  (37)   ¦       ¦(-40 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦    9,8¦      ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(66 -  ¦      ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   100)¦      ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 13ГС-У ¦   510   ¦   360   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦10,0 - ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   25,0¦  К52   ¦  (52)   ¦  (37)   ¦       ¦(-40 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦   17,0¦      ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(102 - ¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   174)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 08ГБЮ  ¦   510   ¦   350   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,43 ¦6,3 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   14,0¦  К52   ¦  (52)   ¦  (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦    9,6¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(63 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦    98)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦13Г1С-У ¦   540   ¦   390   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦7,0 -  ¦      ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦  15,0 ¦  К55   ¦  (55)   ¦  (40)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦   10,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(71 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   109)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦13Г1С-У ¦   540   ¦   390   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦10,8 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  25,0 ¦  К55   ¦  (55)   ¦  (40)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦   18,5¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(110 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   189)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 09ГБЮ  ¦   550   ¦   380   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,43 ¦6,9 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  15,0 ¦  К56   ¦  (56)   ¦  (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   10,4¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(70 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   106)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 12Г2СБ ¦   550   ¦   380   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,44 ¦6,9 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  15,0 ¦12Г2СБ-У¦  (56)   ¦  (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   10,4¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К56   ¦         ¦         ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(70 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦15 -   ¦ 12Г2СБ ¦   550   ¦   380   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,44 ¦10,5 - ¦Исп.  ¦Электро-¦ 1,34 ¦
¦         ¦    9,8¦       ¦  20,0 ¦12Г2СБ-У¦  (56)   ¦  (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   14,1¦давл. ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦  К56   ¦         ¦         ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(107 - ¦для   ¦прямо-  ¦      ¦
¦         ¦   100)¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   144)¦труб  ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦12,0 - ¦ 09Г2ФБ ¦   550   ¦   430   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦9,3 -  ¦соотв.¦трубы с ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К56   ¦  (56)   ¦  (44)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   11,7¦марок ¦одним   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(95 -  ¦стали,¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   119)¦толщ. ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 09Г2ФБ ¦   550   ¦   430   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦11,9 - ¦стен. ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  24,0 ¦  К56   ¦  (56)   ¦  (44)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   19,5¦см.   ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(121 - ¦При-  ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   199)¦ложе- ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦13Г1СБ-У¦   570   ¦   470   ¦  20   ¦  29,4   ¦  49,0   ¦   70   ¦ 0,43 ¦  8,3  ¦ние 1 ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К58   ¦  (58)   ¦  (48)   ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦(-5 °C) ¦      ¦ (85)  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (3,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦13Г1СБ-У¦   570   ¦   470   ¦  20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   70   ¦ 0,43 ¦8,6 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  15,0 ¦  К58   ¦  (58)   ¦  (48)   ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦(-5° C) ¦      ¦   12,6¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(88 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   129)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦13Г1СБ-У¦   570   ¦   470   ¦  20   ¦  49,0   ¦  49,0   ¦   70   ¦ 0,43 ¦12,7 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К58   ¦  (58)   ¦  (48)   ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦(-5 °C) ¦      ¦   20,8¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (5,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(130 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   212)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 10Г2Ф  ¦   590   ¦   460   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,43 ¦8,3 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦   БЮ   ¦  (60)   ¦  (47)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   12,6¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦         ¦         ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(85 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦   <*>   ¦        ¦      ¦   129)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,0 - ¦ 10Г2Ф  ¦   590   ¦   460   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,43 ¦12,7 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  25,0 ¦   БЮ   ¦  (60)   ¦  (47)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   21,8¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦         ¦         ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(130 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦   <*>   ¦        ¦      ¦  222) ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦25,4 - ¦ 10Г2Ф  ¦   590   ¦   460   ¦  20   ¦  58,8   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,43 ¦22,1 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   32,0¦   БЮ   ¦  (60)   ¦  (47)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   28,3¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦         ¦         ¦       ¦  (6,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(225 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦   <*>   ¦        ¦      ¦   289)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦12,0 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590   ¦   440   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,43 ¦9,6 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К60   ¦  (60)   ¦  (45)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   12,0¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(98 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   123)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590   ¦   440   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,43 ¦12,2 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  25,0 ¦  К60   ¦  (60)   ¦  (45)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦  20,8 ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦         ¦         ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(125 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦    <*>  Для труб диаметром 1020 мм на рабочее давление свыше 7,4        ¦
¦до   9,8  МПа  величина  ударной  вязкости  на  образцах  KCV при        ¦
¦температуре  минус  20 °C  должна быть не менее 58,8 (6,0) Дж/см2        ¦
¦(кгс x м/см2).        ¦
¦Выксунс- ¦5,4 -  ¦  820  ¦9,0 -  ¦ 12Г2С  ¦   490    ¦  340   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,46 ¦6,9 -  ¦Исп.  ¦Электро-¦ 1,4  ¦
¦кий      ¦    9,8¦       ¦  12,0 ¦  К50   ¦   (50)   ¦  (35)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦    9,2¦давл. ¦сварные ¦      ¦
¦металлур-¦(55 -  ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(70 -  ¦для   ¦прямо-  ¦      ¦
¦гический ¦   100)¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦    94)¦труб  ¦шовные  ¦      ¦
¦завод    ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 09Г2С  ¦   490    ¦  340   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,46 ¦7,7 -  ¦соотв.¦трубы   ¦      ¦
¦ТУ 14-   ¦       ¦       ¦  12,0 ¦  К50   ¦   (50)   ¦  (35)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦    9,2¦марок ¦с одним ¦      ¦
¦3-1573-99¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(79 -  ¦стали,¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦    94)¦толщ. ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦При-  ¦катан-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦ложе- ¦ной,    ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦ние 1 ¦нормали-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦зованной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦9,0 -  ¦  13ГС  ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦7,3 -  ¦      ¦Электро-¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦ (-40 °C ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦    8,1¦      ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(74 -  ¦      ¦прямо-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦    83)¦      ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦  13ГС  ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦8,4 -  ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦   12,3¦      ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(86 -  ¦      ¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   126 ¦      ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦  13ГС  ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦12,5 - ¦      ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   25,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦   21,5¦      ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(128 - ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   219)¦      ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  820  ¦9,0 -  ¦ 17ГС,  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,46 ¦7,1 -  ¦Исп.  ¦Электро-¦ 1,4  ¦
¦         ¦    9,8¦       ¦  16,0 ¦ 17Г1С  ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   12,7¦давл. ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦  К52   ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(73 -  ¦для   ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦   100)¦       ¦       ¦К52 ПЛ-1¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   130)¦труб  ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦9,0 -  ¦17Г1С-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,46 ¦7,3 -  ¦марок ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  16,0 ¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦   13,1¦стали,¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52 ПЛ-1¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(73 -  ¦толщ. ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52 ПЛ-2¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   134)¦стен. ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦9,0 -  ¦ 13Г2АФ ¦   530    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,45 ¦7,3 -  ¦см.   ¦или     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  12,0 ¦  К54   ¦   (54)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦    9,8¦При-  ¦нормали-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(75 -  ¦ложе- ¦зованной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   100)¦ние 1 ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦9,0 -  ¦ 12ГСБ  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦7,1 -  ¦      ¦Электро-¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦  15,0 ¦  К52   ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   12,0¦      ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(73 -  ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   122)¦      ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 12ГСБ  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦12,2 - ¦      ¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  20,0 ¦  К52   ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦   16,3¦      ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(124 - ¦      ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   166)¦      ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦9,0 -  ¦ 13ГС-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦7,3 -  ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  10,0 ¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦    7,7¦      ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(75 -  ¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦    79)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦ 13ГС-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦8,4 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  15,0 ¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦   12,3¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(86 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   126)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 13ГС-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦12,5 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  25,0 ¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦   21,5¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(128 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   219)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦9,0 -  ¦ 08ГБЮ  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦7,1 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  15,0 ¦  К52   ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   12,0¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(73 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   122)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦9,0 -  ¦13Г1С-У ¦   540    ¦  390   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦7,9 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  10,0 ¦  К55   ¦   (55)   ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦    8,8¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(81 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦    90)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦13Г1С-У ¦   540    ¦  390   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦9,1 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К55   ¦   (55)   ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦   13,3¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(93 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   136)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦13ГУС-У ¦   540    ¦  390   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦13,5 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  25,0 ¦  К55   ¦   (55)   ¦  (40)  ¦       ¦(-40 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦   23,2¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(138 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   237)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦9,0 -  ¦ 09ГБЮ  ¦   550    ¦  380   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦7,7 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  15,0 ¦  К56   ¦   (56)   ¦  (39)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   13,0¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(79 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   133)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦820    ¦9,0 -  ¦ 12Г2СБ ¦   550    ¦  380   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,44 ¦7,7 -  ¦Исп.  ¦Электро-¦ 1,34 ¦
¦         ¦    9,8¦       ¦  15,0 ¦12ГСБ-У ¦   (56)   ¦  (39)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦  13,0 ¦давл. ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦  К56   ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(79 -  ¦для   ¦прямо-  ¦      ¦
¦         ¦   100)¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦  133) ¦труб  ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 12Г2СБ ¦   550    ¦  380   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,44 ¦13,2 - ¦соотв.¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  20,0 ¦12ГСБ-У ¦   (56)   ¦  (39)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦  17,7 ¦марок ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К56   ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(13,2 -¦стали,¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦  181) ¦толщ. ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦12,0 - ¦ 09Г2ФБ ¦   550    ¦  430   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦11,7 - ¦стен. ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  15,0 ¦  К56   ¦   (56)   ¦  (44)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   14,7¦см.   ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(119 - ¦При-  ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   150)¦ложе- ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 09Г2ФБ ¦   550    ¦  430   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦14,9 - ¦ние 1 ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  25,0 ¦  К56   ¦   (56)   ¦  (44)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-20°C) ¦(-20 °C)¦      ¦   25,6¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(152 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   261)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦9,0 -  ¦13Г1СБ-У¦   570    ¦  470   ¦  20   ¦  29,4   ¦  49,0   ¦   70   ¦ 0,43 ¦9,3 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  10,0 ¦  К58   ¦   (58)   ¦  (48)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦(-5 °C) ¦      ¦   10,4¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(95 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦13Г1СБ-У¦   570    ¦  470   ¦  20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   70   ¦ 0,43 ¦10,7 - ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К58   ¦   (58)   ¦  (48)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦(-5 °C) ¦      ¦   15,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(109 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   160)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦13Г1СБ-У¦   570    ¦  470   ¦  20   ¦  49,0   ¦  49,0   ¦   70   ¦ 0,43 ¦16,0 - ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  25,0 ¦  К58   ¦   (58)   ¦  (48)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦(-5 °C) ¦      ¦   27,4¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(163 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   280)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦9,0 -  ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦ 9,3 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦  10,4 ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(95 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  39,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦10,7 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   12,0¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦  12,5 ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(109 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   128)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦12,3 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦12,7 - ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   25,0¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   27,4¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(130 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦25,4 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  58,8   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦27,8 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   30,0¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   33,4¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (6,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(284 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   341)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦9,0 -  ¦ 10Г2СБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,44 ¦9,3 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   15,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(95 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  820  ¦15,2 - ¦ 10Г2СБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,44 ¦12,7 - ¦Исп.  ¦Электро-¦ 1,34 ¦
¦         ¦    9,8¦       ¦   25,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   27,4¦давл. ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(130 - ¦для   ¦прямо-  ¦      ¦
¦         ¦   100)¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   280)¦труб  ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦9,0 -  ¦ 10Г2СФ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,44 ¦9,3 -  ¦соотв.¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦   Б    ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   15,7¦марок ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(95 -  ¦стали,¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   160)¦толщ. ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 10Г2СФ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,44 ¦16,0 - ¦стен. ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  25,0 ¦   Б    ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   27,4¦см.   ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(163 - ¦При-  ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   280)¦ложе- ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  440   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦9,9 -  ¦ние 1 ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (45)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   15,1¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(101 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   154)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  440   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦15,3 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  25,0 ¦  К60   ¦   (60)   ¦  (45)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   26,2¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(156 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   267)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦  720  ¦8,0 -  ¦ 12Г2С  ¦   490    ¦  340   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,46 ¦7,0 -  ¦Исп.  ¦Электро-¦1,4   ¦
¦         ¦       ¦       ¦   12,0¦  К50   ¦   (50)   ¦  (35)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦   10,6¦давл. ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(71 -  ¦для   ¦прямо-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   108)¦труб  ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 09Г2С  ¦   490    ¦  340   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,46 ¦7,0 -  ¦соотв.¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   12,0¦  К50   ¦   (50)   ¦  (35)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   10,6¦марок ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(71 -  ¦стали,¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   108)¦толщ. ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦  13ГС  ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦7,4 -  ¦      ¦Электро-¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦    9,3¦      ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(76 -  ¦      ¦прямо-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦    95)¦      ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦  13ГС  ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦9,6 -  ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦   14,1¦      ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(98 -  ¦      ¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   144)¦      ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦  13ГС  ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦14,3 - ¦      ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   25,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦   24,7¦      ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(146 - ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   252)¦      ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  720  ¦8,0 -  ¦  17ГС  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,46 ¦7,2 -  ¦Исп.  ¦Электро-¦ 1,4  ¦
¦         ¦    9,8¦       ¦  16,0 ¦ 17Г1С  ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   14,6¦давл. ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦  К52   ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(74 -  ¦для   ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦   100)¦       ¦       ¦К52ПЛ-1 ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   150)¦труб  ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52ПЛ-2 ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦соотв.¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦марок ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0-   ¦17Г1С-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,46 ¦7,4 -  ¦стали,¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦   15,0¦толщ, ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52 ПЛ-1¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(76 -  ¦стен. ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52 ПЛ-2¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   153)¦см.   ¦или     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 13Г2АФ ¦   530    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,45 ¦7,4 -  ¦При-  ¦нормали-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   12,0¦  К54   ¦   (54)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦   11,2¦ложе- ¦зованной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(76 -  ¦ние 1 ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   144)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 12ГСБ  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦7,2 -  ¦      ¦Электро-¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦   К52  ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   13,7¦      ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(74 -  ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   140)¦      ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 12ГСБ  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦13,9 - ¦      ¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   20,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   18,7¦      ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(142 - ¦      ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   191)¦      ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 13ГС-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦7,4 -  ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦    9,3¦      ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(76 -  ¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦    95)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦ 13ГС-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦9,6 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦   14,1¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(98 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 13ГС-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦14,3 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   25,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦   24,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(146 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   252)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 08ГБЮ  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦7,2 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   13,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(74 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   140)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦13Г1С-У ¦   540    ¦  390   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦8,0 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦  К55   ¦   (55)   ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦   10,0¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(82 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   102)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦ 13Г1С-У¦   540    ¦  390   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦10,4 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К55   ¦   (55)   ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦   15,3¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(106 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   156)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 13Г1С-У¦   540    ¦  390   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦15,5 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   25,0¦  К55   ¦   (55)   ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦   26,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(158 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   273)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 09ГБЮ  ¦   550    ¦  380   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦7,8 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К56   ¦   (56)   ¦  (39)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   14,9¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(80 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   152)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 12Г2СБ ¦   550    ¦  380   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,44 ¦7,8 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦12ГСБ-У ¦   (60)   ¦  (39)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   14,9¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К56   ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(80 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  720  ¦15,2 - ¦ 12Г2СБ ¦   550    ¦  380   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,44 ¦15,1 - ¦Исп.  ¦Электро-¦ 1,34 ¦
¦         ¦    9,8¦       ¦   20,0¦12ГСБ-У ¦   (56)   ¦  (39)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   20,3¦давл. ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦  К56   ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(154 - ¦для   ¦прямо-  ¦      ¦
¦         ¦   100)¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   205)¦труб  ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦12,0 - ¦ 09Г2ФБ ¦   550    ¦   30   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦13,4 - ¦соотв.¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К56   ¦   (56)   ¦  (44)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   16,8¦марок ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(137 - ¦стали,¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   171)¦толщ. ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 09Г2ФБ ¦   550    ¦  430   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦17,1 - ¦стен. ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   25,0¦  К56   ¦   (56)   ¦  (44)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   29,4¦см.   ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(174 - ¦При-  ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   300)¦ложе- ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦13Г1СБ-У¦   570    ¦  470   ¦  20   ¦  29,4   ¦  49,0   ¦   70   ¦ 0,43 ¦9,4 -  ¦ние 1 ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦  К58   ¦   (58)   ¦  (48)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦(-5 °C) ¦      ¦   11,8¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(96 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   120)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦13Г1СБ-У¦   570    ¦  470   ¦  20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   70   ¦ 0,43 ¦12,2 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К58   ¦   (58)   ¦  (48)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦(-5 °C) ¦      ¦   18,0¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(124 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   184)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦13Г1СБ-У¦   570    ¦  470   ¦  20   ¦  49,0   ¦  49,0   ¦   70   ¦ 0,43 ¦18,3 - ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   25,0¦  К58   ¦   (58)   ¦  (48)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦(-5 °C) ¦      ¦   31,5¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(187 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   321)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦9,4 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  10,0 ¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   11,8¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(96 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  39,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦12,2 - ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   12,0¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   14,3¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(124 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   146)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦12,2 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦14,6 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   25,0¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   31,5¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(149 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦25,4 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  58,8   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦31,9 - ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   30,0¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   38,4¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (6,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(325 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   392)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 10Г2СБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,44 ¦14,3 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   18,0¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(146 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 10Г2СБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,44 ¦18,3 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   25,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   31,5¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(187 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  440   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦11,3 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (45)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   17,2¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(115 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   176)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  440   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦17,5 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   25,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (45)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   30,1¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(179 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   307)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  720  ¦8,0 -  ¦ 10Г2СФ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,44 ¦9,4 -  ¦Исп.  ¦Электро-¦ 1,34 ¦
¦         ¦    9,8¦       ¦   10,0¦   Б    ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   11,8¦давл. ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(96 -  ¦для   ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦   100)¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   120)¦труб  ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦ 10Г2СФ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,44 ¦12,2 - ¦соотв.¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦   Б    ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   18,0¦марок ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(124 - ¦стали,¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   184)¦толщ. ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 10Г2СФ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,44 ¦18,3 - ¦стен. ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   25,0¦   Б    ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦   31,5¦см.   ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(187 - ¦При-  ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   321)¦ложе- ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦ние 1 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦  630  ¦8,0 -  ¦ 12Г2С  ¦   490    ¦  340   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,46 ¦8,0 -  ¦      ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦   12,0¦  К50   ¦   (50)   ¦  (35)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   12,1¦      ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(82 -  ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   124)¦      ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 09Г2С  ¦   490    ¦  340   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,46 ¦8,0 -  ¦      ¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  12,0 ¦  К50   ¦   (50)   ¦  (35)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   12,1¦      ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(82 -  ¦      ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   124)¦      ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦  17ГС  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,46 ¦8,2 -  ¦      ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦ 17Г1С  ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   16,7¦      ¦или     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К52   ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(84 -  ¦      ¦нормали-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52ПЛ-1 ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   170)¦      ¦зованной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52ПЛ-2 ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦  13ГС  ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦8,5 -  ¦      ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   10,6¦      ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(87 -  ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   108)¦      ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦  13ГС  ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,43 ¦11,0 - ¦      ¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦ (-40 °C ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   16,2¦      ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(112 - ¦      ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   165)¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦  13ГС  ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦16,4 - ¦      ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   27,2¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(167 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   278)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 12ГСБ  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦8,2 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   15,8¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(84 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   161)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,0 - ¦ 12ГСБ  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦16,0 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   20,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   21,6¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(163 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   220)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  630  ¦8,0 -  ¦17Г1С-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,46 ¦8,2 -  ¦Исп.  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦    9,8¦       ¦   16,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   17,2¦давл. ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦К52 ПЛ-1¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(84 -  ¦для   ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦   100)¦       ¦       ¦К52 ПЛ-2¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   175)¦труб  ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 13Г2АФ ¦   530    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,45 ¦11,7 - ¦соотв.¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   12,0¦  К54   ¦   (54)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦   12,8¦марок ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(119 - ¦стали,¦из нор- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   130)¦толщ, ¦мализо- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦стен. ¦ванно   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦см.   ¦или     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦При-  ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦ложе- ¦кат.    ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦ние 1 ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 13ГС-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦8,5 -  ¦      ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦        ¦      ¦   10,6¦      ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦ 13ГС-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦11,0 - ¦      ¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦ (-60 °C)¦(-15 °C) ¦        ¦      ¦   16,2¦      ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 13ГС-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦16,4 - ¦      ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦        ¦      ¦   27,2¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 08ГБЮ  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦8,2 -  ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦13Г1С-У ¦   540    ¦  390   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦9,2 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦  К55   ¦   (55)   ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦        ¦      ¦   11,5¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(94 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   117)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦13Г1С-У ¦   540    ¦  390   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦11,9 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К55   ¦   (55)   ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦        ¦      ¦   17,6¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(121 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   180)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦13Г1С-У ¦   540    ¦  390   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦17,8 - ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К55   ¦   (55)   ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦        ¦      ¦   29,5¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(182 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   301)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 09ГБЮ  ¦   550    ¦  380   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦8,9 -  ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К56   ¦   (56)   ¦  (39)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   17,1¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(91 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 12Г2СБ ¦   550    ¦  380   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,44 ¦8,9 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦12ГСБ-У ¦   (56)   ¦  (39)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   17,1¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К56   ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(91 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 12Г2СБ ¦   550    ¦  380   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,44 ¦17,4 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   20,0¦12ГСБ-У ¦   (56)   ¦  (39)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   23,4¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К56   ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(177 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   239)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  630  ¦12,0 - ¦ 09Г2ФБ ¦   550    ¦  430   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   -    ¦ 0,43 ¦15,3 - ¦Исп.  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦    9,8¦       ¦   15,0¦  К56   ¦   (56)   ¦  (44)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   19,4¦давл. ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(156 - ¦для   ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦   100)¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   198)¦труб  ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 09Г2ФБ ¦   550    ¦  430   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦19,6 - ¦соотв.¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К56   ¦   (56)   ¦  (44)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   32,5¦марок ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(200 - ¦стали,¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   332)¦толщ. ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦13Г1СБ-У¦   570    ¦  470   ¦  20   ¦  29,4   ¦  49,0   ¦        ¦ 0,43 ¦10,8 - ¦стен. ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦  К58   ¦   (58)   ¦  (48)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦   13,6¦см.   ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(110 - ¦При-  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   139)¦ложе- ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦13Г1СБ-У¦   570    ¦  470   ¦  20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦        ¦ 0,43 ¦14,0 - ¦ние 1 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К58   ¦   (58)   ¦  (48)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦   20,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(143 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   211)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦13Г1СБ-У¦   570    ¦  470   ¦  20   ¦  49,0   ¦  49,0   ¦        ¦ 0,43 ¦21,0 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К58   ¦   (58)   ¦  (48)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦   34,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(214 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   354)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦10,8 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   13,6¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(110 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   139)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦14,0 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   12,0¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   16,4¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(143 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   167)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦12,2 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦16,7 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   34,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(170 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 10Г2СБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,44 ¦10,8 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   20,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(110 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 10Г2СБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,44 ¦21,0 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   34,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(214 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 10Г2СФ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,44 ¦10,8 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦   Б    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   13,6¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦ 10Г2СФ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,44 ¦14,0 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦   Б    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   20,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 10Г2СФ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,44 ¦21,0 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦   Б    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   34,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(214 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  440   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦13,0 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (45)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   19,8¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(133 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   202)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  440   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦20,1 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (45)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   33,2¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(205 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   339)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  530  ¦7,0 -  ¦ 12Г2С  ¦   490    ¦  340   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,46 ¦8,3 -  ¦Исп.  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦    9,8¦       ¦   12,0¦  К50   ¦   (50)   ¦  (35)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   14,5¦давл. ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(85 -  ¦для   ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦   100)¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   148)¦труб  ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦7,0 -  ¦ 09Г2С  ¦   490    ¦  340   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,46 ¦8,3 -  ¦соотв.¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   12,0¦  К50   ¦   (50)   ¦  (35)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   14,5¦марок ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(85 -  ¦стали,¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   148)¦толщ. ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦7,0 -  ¦  17ГС  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,46 ¦8,6 -  ¦стен. ¦катан-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦ 17Г1С  ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   20,1¦см.   ¦ной,    ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К52   ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(88 -  ¦При-  ¦нормали-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52 ПЛ-1¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   205)¦ложе- ¦зованной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52 ПЛ-2¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦ние 1 ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦7,0 -  ¦17Г1С-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,46 ¦8,6 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   20,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52 ПЛ-1¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(88 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦К52 ПЛ-2¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   211)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦8,0 -  ¦ 13Г2АФ ¦   530    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,45 ¦10,1 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   12,0¦  К54   ¦   (54)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦   15,4¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(103 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   157)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦7,0 -  ¦  13ГС  ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦8,8 -  ¦      ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   12,7¦      ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(90 -  ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦  13ГС  ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦13,1 - ¦      ¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   19,4¦      ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(134 - ¦      ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   198)¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦  13ГС  ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦19,7 - ¦      ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦   32,8¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(201 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   335)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦7,0 -  ¦ 12ГСБ  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦8,6 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   18,9¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(88 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   199)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 12ГСБ  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦19,2 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   20,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   26,0¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(196 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   265)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦7,0 -  ¦ 13ГС-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦8,8 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦        ¦      ¦   12,7¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(90 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   130)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦ 13ГС-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦13,1 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦        ¦      ¦   19,4¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(134 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   198)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 13ГС-У ¦   510    ¦  360   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦19,7 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (37)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦        ¦      ¦   32,8¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦7,0 -  ¦ 08ГБЮ  ¦   510    ¦  350   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦8,6 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К52   ¦   (52)   ¦  (36)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   17,6¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  530  ¦7,0 -  ¦13Г1С-У ¦   540    ¦  390   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,43 ¦9,5 -  ¦Исп.  ¦Электро-¦ 1,34 ¦
¦         ¦    9,8¦       ¦   10,0¦  К55   ¦   (55)   ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦        ¦      ¦   13,8¦давл. ¦сварные ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(97 -  ¦для   ¦прямо-  ¦      ¦
¦         ¦   100)¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   141)¦труб  ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 13Г1С-У¦   540    ¦  390   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦14,2 - ¦соотв.¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К55   ¦   (55)   ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦        ¦      ¦   21,1¦марок ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(145 - ¦стали,¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   215)¦толщ. ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦13Г1С-У ¦   540    ¦  390   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦21,4 - ¦стен. ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К55   ¦   (55)   ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦        ¦      ¦   35,6¦см.   ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(218 - ¦При-  ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   363)¦ложе- ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦7,0 -  ¦ 09ГБЮ  ¦   550    ¦  380   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦9,3 -  ¦ние 1 ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   14,0¦  К56   ¦   (56)   ¦  (39)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   19,1¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(95 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   195)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦7,0 -  ¦ 12Г2СБ ¦   550    ¦  380   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,44 ¦9,3 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦12ГСБ-У ¦   (56)   ¦  (39)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   20,5¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К56   ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(95 -  ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   209)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 12Г2СБ ¦   550    ¦  380   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,44 ¦20,8 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   20,0¦12ГСБ-У ¦   (56)   ¦  (39)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   28,2¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К56   ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(212 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   288)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦12,0 - ¦ 09Г2ФБ ¦   550    ¦  430   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦18,4 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К56   ¦   (56)   ¦  (44)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   23,2¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(188 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 09Г2ФБ ¦   550    ¦  430   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦23,6 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К56   ¦   (56)   ¦  (44)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   39,2¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(241 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   400)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦7,0 -  ¦13Г1СБ-У¦   570    ¦  470   ¦  20   ¦  29,4   ¦  49,0   ¦        ¦ 0,43 ¦11,2 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦  К58   ¦   (58)   ¦  (48)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦   16,2¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(114 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   165)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦13Г1СБ-У¦   570    ¦  470   ¦  20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦        ¦ 0,43 ¦16,8 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К58   ¦   (58)   ¦  (48)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦   24,8¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(171 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   253)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦13Г1СБ-У¦   570    ¦  470   ¦  20   ¦  49,0   ¦  49,0   ¦        ¦ 0,43 ¦25,2 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К58   ¦   (58)   ¦  (48)  ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦   41,9¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦      ¦(257 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   428)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦7,0 -  ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦11,2 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   16,2¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(114 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  530  ¦10,3 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,43 ¦16,8 - ¦Исп.  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦    9,8¦       ¦   12,0¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   19,6¦давл. ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(171 - ¦для   ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦   100)¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   200)¦труб  ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦12,2 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,43 ¦20,0 - ¦соотв.¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦   Ю    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   41,9¦марок ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(204 - ¦стали,¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   428)¦толщ. ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦7,0 -  ¦ 10Г2СБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,44 ¦11,2 - ¦стен. ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   16,2¦см.   ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(114 - ¦При-  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   165)¦ложе- ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦ 10Г2СБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,44 ¦16,8 - ¦ние 1 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  15,0 ¦  К60   ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   24,8¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(171 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 10Г2СБ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,44 ¦25,2 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   41,9¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(257 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦7,0 -  ¦ 10Г2СФ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,44 ¦11,2 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   10,0¦   Б    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   16,2¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,3 - ¦ 10Г2СФ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,44 ¦16,8 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦   Б    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   24,8¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(171 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 10Г2СФ ¦   590    ¦  460   ¦  20   ¦  49,0   ¦  29,4   ¦        ¦ 0,44 ¦25,2 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦   Б    ¦   (60)   ¦  (67)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   41,9¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦(257 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  440   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦15,5 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (45)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   23,8¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(158 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   243)¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 10Г2ФБ ¦   590    ¦  440   ¦  20   ¦  49,0   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,43 ¦24,1 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   24,0¦  К60   ¦   (60)   ¦  (45)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦   40,1¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (5,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦(246 - ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦   409)¦      ¦        ¦      ¦
¦Выксунс- ¦5,4 -  ¦  530  ¦  7,0  ¦  К42   ¦   412    ¦  245   ¦  21   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,44 ¦  6,0  ¦ 5,8  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦кий      ¦    7,4¦       ¦       ¦        ¦   (42)   ¦  (25)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦ (61)  ¦ (59) ¦шовные  ¦      ¦
¦металлур-¦(55 -  ¦       ¦  7,5  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦  "   ¦  6,4  ¦ 6,2  ¦трубы,  ¦      ¦
¦гический ¦    75)¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (65)  ¦ (63) ¦сварен- ¦      ¦
¦завод    ¦       ¦       ¦  8,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦  6,9  ¦ 6,7  ¦ные     ¦      ¦
¦ТУ 14-   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (70)  ¦ (68) ¦токами  ¦      ¦
¦3Р-22-97 ¦       ¦       ¦  8,5  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦  7,4  ¦ 7,2  ¦высокой ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (76)  ¦ (74) ¦частоты,¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦  7,8  ¦ 7,6  ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (80)  ¦ (78) ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦  8,2  ¦ 8,0  ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (84)  ¦ (82) ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦  8,7  ¦ 8,6  ¦или     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (89)  ¦ (88) ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  530  ¦  6,0  ¦  К45   ¦   441    ¦  343   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   -    ¦ 0,44 ¦  7,2  ¦ 7,0  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦        ¦   (45)   ¦  (35)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦ (74)  ¦ (71) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  6,5  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦  7,8  ¦ 7,6  ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (80)  ¦ (78) ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  7,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦  8,5  ¦ 8,3  ¦или     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (87)  ¦ (85) ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  7,5  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦  9,1  ¦ 8,9  ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (92)  ¦ (91) ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦  9,7  ¦ 9,5  ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (99)  ¦ (97) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦ 10,3  ¦ 10,1 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (105) ¦(103) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦ 10,9  ¦ 10,7 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (111) ¦(109) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦ 11,6  ¦ 11,4 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (118) ¦(116) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦ 12,1  ¦ 11,9 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (124) ¦(121) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦  530  ¦  6,0  ¦  К48   ¦  470,4   ¦ 313,6  ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,44 ¦  6,5  ¦ 6,3  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦   (48)   ¦  (32)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦ (66)  ¦ (64) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  6,5  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦  7,1  ¦ 6,9  ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (73)  ¦ (70) ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  7,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦  7,7  ¦ 7,5  ¦или     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (79)  ¦ (77) ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  7,5  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦  8,3  ¦ 8,1  ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (85)  ¦ (83) ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦  8,9  ¦ 8,7  ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (91)  ¦ (89) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦  9,4  ¦ 9,1  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (96)  ¦ (93) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦ 10,0  ¦ 9,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (102) ¦(100) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦ 10,6  ¦ 10,4 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (108) ¦(106) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦ 11,0  ¦ 10,8 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (112) ¦(110) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  530  ¦  9,0  ¦  К34   ¦   333    ¦  206   ¦  24   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦  -   ¦  6,2  ¦ 6,0  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦        ¦   (34)   ¦  (21)  ¦       ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦ (63)  ¦ (61) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦  9,5  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦      ¦  6,6  ¦ 6,4  ¦низко-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (67)  ¦ (65) ¦легиро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦      ¦  7,0  ¦ 6,8  ¦ванной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (71)  ¦ (69) ¦и угле- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦  К38   ¦   372    ¦  235   ¦  22   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  -   ¦  6,3  ¦ 6,1  ¦родистой¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦   (38)   ¦  (24)  ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (64)  ¦ (62) ¦рулонной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦      ¦  6,7  ¦ 6,5  ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (68)  ¦ (66) ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦      ¦  7,1  ¦ 6,9  ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (73)  ¦ (70) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦      ¦  7,6  ¦ 7,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (78)  ¦ (76) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦      ¦  8,1  ¦ 7,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (83)  ¦ (81) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  7,5  ¦  К42   ¦   412    ¦  245   ¦  21   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  -   ¦  6,2  ¦ 6,0  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦   (42)   ¦  (25)  ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (63)  ¦ (61) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦      ¦  6,5  ¦ 6,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (66)  ¦ (64) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦      ¦  7,0  ¦ 6,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (71)  ¦ (70) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦      ¦  7,5  ¦ 7,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (77)  ¦ (75) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦      ¦  7,9  ¦ 7,7  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (81)  ¦ (79) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦      ¦  8,4  ¦ 8,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (86)  ¦ (84) ¦        ¦      ¦
¦Выксунс- ¦  7,4  ¦ 1020  ¦ 10,3  ¦  К60   ¦   589    ¦  461   ¦  20   ¦  49,0   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43 ¦  8,6  ¦ 8,4  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦кий      ¦ (75)  ¦       ¦       ¦        ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (88)  ¦ (86) ¦шовные  ¦      ¦
¦металлур-¦       ¦       ¦ 10,8  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦  (5,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦ 0,43 ¦  9,0  ¦ 8,8  ¦трубы   ¦      ¦
¦гический ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (92)  ¦ (90) ¦из стали¦      ¦
¦завод    ¦       ¦       ¦ 12,3  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦ 10,3  ¦ 10,1 ¦контро- ¦      ¦
¦ТУ 14-   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (105) ¦(103) ¦лируемой¦      ¦
¦3Р-01-93 ¦       ¦       ¦ 12,9  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦ 10,8  ¦ 10,6 ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (110) ¦(108) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,2  ¦        ¦   589    ¦  461   ¦  20   ¦  49,0   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43 ¦ 12,8  ¦ 12,5 ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (131) ¦(127) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 17,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦  (5,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦ 0,43 ¦ 14,3  ¦ 14,0 ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (146) ¦(143) ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 18,4  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦ 15,7  ¦ 15,3 ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (159) ¦(155) ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 21,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,44 ¦ 18,0  ¦ 17,5 ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (182) ¦(177) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 21,5  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,44 ¦ 18,5  ¦ 18,0 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (187) ¦(182) ¦        ¦      ¦
¦         ¦  7,4  ¦  720  ¦  7,3  ¦  К60   ¦   589    ¦  461   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦  8,6  ¦ 8,5  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (75)  ¦       ¦       ¦        ¦   (60)   ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (88)  ¦ (87) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,7  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦   "    ¦ 0,43 ¦ 10,3  ¦ 10,2 ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (105) ¦(104) ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,8  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦ 12,8  ¦ 12,7 ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (131) ¦(130) ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦ 14,3  ¦ 14,1 ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (146) ¦(144) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦ 17,0  ¦ 16,7 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (172) ¦(169) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 16,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦ 19,5  ¦ 19,1 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (197) ¦(193) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 20,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,44 ¦ 24,8  ¦ 24,2 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (250) ¦(244) ¦        ¦      ¦
¦         ¦  7,4  ¦  530  ¦  7,1  ¦  К54   ¦   529    ¦  392   ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   -    ¦ 0,42 ¦  9,7  ¦ 9,3  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (75)  ¦       ¦       ¦        ¦   (54)   ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦ (99)  ¦ (95) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,8  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦   -    ¦ 0,42 ¦ 12,1  ¦ 11,5 ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (124) ¦(118) ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦ 0,42 ¦ 14,0  ¦ 13,3 ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (143) ¦(136) ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦ 0,42 ¦ 16,8  ¦ 15,9 ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (171) ¦(161) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦ 0,42 ¦ 19,8  ¦ 18,6 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (201) ¦(189) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 16,0  ¦        ¦    "     ¦   "    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦ 0,42 ¦ 22,9  ¦ 21,4 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (234) ¦(219) ¦        ¦      ¦
¦Выксунс- ¦  9,8  ¦ 1020  ¦ 10,0  ¦ 06ГФБА ¦510 - 610 ¦  370   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦кий      ¦ (100) ¦       ¦       ¦   А    ¦(52 - 62) ¦  (38)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦Приме- ¦Приме-¦шовные  ¦      ¦
¦металлур-¦       ¦       ¦       ¦  К52   ¦          ¦        ¦       ¦ (12,0)  ¦ (10,0)  ¦        ¦      ¦чание  ¦чание ¦трубы   ¦      ¦
¦гический ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦   59    ¦        ¦      ¦       ¦      ¦с одним ¦      ¦
¦завод    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦(-60 °C) ¦        ¦      ¦       ¦      ¦продоль-¦      ¦
¦ТУ 14-   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦  (6,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦ным швом¦      ¦
¦3Р-28-99 ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦контрол.¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 16,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 17,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 18,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 19,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 20,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 21,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 21,5  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 22,2  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 23,8  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 24,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 25,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 26,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦  9,8  ¦  820  ¦  9,0  ¦ 06ГФБА ¦510 - 610 ¦  370   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (100) ¦       ¦       ¦   А    ¦(52 - 62) ¦  (38)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦Приме- ¦Приме-¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К52   ¦          ¦        ¦       ¦ (12,0)  ¦ (10,0)  ¦        ¦      ¦чание  ¦чание ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦   59    ¦        ¦      ¦       ¦      ¦с одним ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦(-60 °C) ¦        ¦      ¦       ¦      ¦продоль-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦  (6,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦ным швом¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦        ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦  720  ¦  8,0  ¦ 06ГФБА ¦510 - 610 ¦  370   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦   А    ¦(52 - 62) ¦  (38)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦Приме- ¦Приме-¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦  9,8  ¦  720  ¦ 10,0  ¦ 06ГФБА ¦510 - 610 ¦  370   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦  630  ¦  8,0  ¦ 06ГФБА ¦510 - 610 ¦  370   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦  9,8  ¦  630  ¦ 12,0  ¦ 06ГФБА ¦510 - 610 ¦  370   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 21,2  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 24,8  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦  530  ¦  7,0  ¦ 06ГФБА ¦510 - 610 ¦  370   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦  "   ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦  9,8  ¦  530  ¦ 15,0  ¦ 06ГФБА ¦510 - 610 ¦  370   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦ 1020  ¦ 10,00 ¦ 06ГФБА ¦530 - 630 ¦  390   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦   А    ¦(54 - 64) ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦Приме- ¦Приме-¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К54   ¦          ¦        ¦       ¦ (12,0)  ¦ (10,0)  ¦        ¦      ¦чание  ¦чание ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦  9,8  ¦ 1020  ¦ 19,0  ¦ 06ГФБА ¦530 - 630 ¦  390   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (100) ¦       ¦       ¦   А    ¦(54 - 64) ¦  (40)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦Приме- ¦Приме-¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 24,0  ¦   "    ¦    "     ¦   "    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦      ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦  820  ¦  9,0  ¦ 06ГФБА ¦530 - 630 ¦  390   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦  9,8  ¦  820  ¦ 21,0  ¦ 06ГФБА ¦530 - 630 ¦  390   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦  720  ¦  8,0  ¦ 06ГФБА ¦530 - 630 ¦  390   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦  9,8  ¦  720  ¦ 22,2  ¦ 06ГФБА ¦530 - 630 ¦  390   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦  630  ¦  8,0  ¦ 06ГФБА ¦530 - 630 ¦  390   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦  9,8  ¦  530  ¦  7,0  ¦ 06ГФБА ¦530 - 630 ¦  390   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦ 1020  ¦ 10,0  ¦ 06ГФБА ¦550 - 650 ¦  410   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦   А    ¦(56 - 66) ¦  (42)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦Приме- ¦Приме-¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К56   ¦          ¦        ¦       ¦ (12,0)  ¦ (10,0)  ¦        ¦      ¦чание  ¦чание ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦  9,8  ¦ 1020  ¦ 15,0  ¦ 06ГФБА ¦550 - 650 ¦  410   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (100) ¦       ¦       ¦   А    ¦(56 - 66) ¦  (42)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦Приме- ¦Приме-¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦  820  ¦  9,0  ¦ 06ГФБА ¦550 - 650 ¦  410   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦   А    ¦(54 - 64) ¦  (42)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦Приме- ¦Приме-¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦  9,8  ¦  820  ¦ 20,0  ¦ 06ГФБА ¦550 - 650 ¦  410   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (100) ¦       ¦       ¦   А    ¦(54 - 64) ¦  (42)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦Приме- ¦Приме-¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦  720  ¦  8,0  ¦ 06ГФБА ¦550 - 650 ¦  410   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦  9,8  ¦  720  ¦ 23,8  ¦ 06ГФБА ¦550 - 650 ¦  410   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦  630  ¦  8,0  ¦ 06ГФБА ¦550 - 650 ¦  410   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦   А    ¦(56 - 66) ¦  (42)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦Приме- ¦Приме-¦шоявные ¦      ¦
¦         ¦  9,8  ¦  530  ¦  7,0  ¦ 06ГФБА ¦550 - 650 ¦  410   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦ 1020  ¦ 10,0  ¦ 06ГФБА ¦590 - 690 ¦  460   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦   А    ¦(60 - 70) ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦Приме- ¦Приме-¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К60   ¦          ¦        ¦       ¦ (12,0)  ¦ (10,0)  ¦        ¦      ¦чание  ¦чание ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦  9,8  ¦ 1020  ¦ 15,0  ¦ 06ГФБА ¦590 - 690 ¦  460   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (100) ¦       ¦       ¦   А    ¦(60 - 70) ¦  (47)  ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦Приме- ¦Приме-¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦  820  ¦  9,0  ¦ 06ГФБА ¦590 - 690 ¦  460   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦  9,8  ¦  820  ¦ 20,0  ¦ 06ГФБА ¦590 - 690 ¦  460   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦  720  ¦  8,0  ¦ 06ГФБА ¦590 - 690 ¦  460   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦  9,8  ¦  720  ¦ 23,8  ¦ 06ГФБА ¦590 - 690 ¦  460   ¦  20   ¦   118   ¦   98    ¦   -    ¦ 0,39 ¦См.    ¦ См.  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
L---------+-------+-------+-------+--------+----------+--------+-------+---------+---------+--------+------+-------+------+--------+-------
Примечание. Величины испытательного гидравлического давления даны в Приложении 2.
Перечень технических условий на стальные трубы большого диаметра отечественного производства и их характеристики (Челябинский трубный завод)
----------T-------T-------T-------T--------------------------------------------------------------------T------T--------------T--------T------¬
¦ческих   ¦МПа,   ¦труб,  ¦стенки,+----------T---------T----------T-------T---------T---------T--------+рода, ¦давление      ¦состоя- ¦мате- ¦
¦условий  ¦кгс/см2¦мм     ¦мм     ¦  марка   ¦времен-  ¦  предел  ¦относи-¦ ударная ¦ ударная ¦процент ¦не    ¦(по ТУ), МПа, ¦ние     ¦риалу,¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  стали   ¦ное соп- ¦текучести ¦тельное¦вязкость,¦вязкость,¦волокна ¦более ¦(кгс/см2)     ¦поставки¦К1    ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦ротив-   ¦   МПа    ¦удлине-¦ Дж/см2  ¦ Дж/см2  ¦в изломе¦      +-------T------+металла,¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦ление    ¦(кгс/мм2) ¦ние, % ¦(кгс/см2)¦(кгс/см2)¦образ-  ¦      ¦без    ¦с     ¦изоляция¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦разрыву, ¦          ¦       ¦   KCU   ¦   KCV   ¦цов, %  ¦      ¦осево- ¦осевым¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦МПа      ¦          ¦       ¦         ¦         ¦DWTT    ¦      ¦го     ¦п-ром ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦(кгс/мм2)¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦под-ра ¦      ¦        ¦      ¦
¦Челябинс-¦ 5,4 - ¦ 1220  ¦ 12,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   70   ¦ 0,38 ¦  6,5  ¦ 6,2  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦кий      ¦   7,4 ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦  (4,0)  ¦(-40 °C)¦      ¦ (66)  ¦ (63) ¦шовные  ¦      ¦
¦трубопро-¦(55 -  ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы из¦      ¦
¦катный   ¦    75)¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦(-40 °C) ¦        ¦      ¦       ¦      ¦стали   ¦      ¦
¦завод    ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,38 ¦  6,8  ¦ 6,5  ¦контро- ¦      ¦
¦ТУ-14-   ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (69)  ¦ (66) ¦лируемой¦      ¦
¦3Р-03-94 ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   70   ¦      ¦  7,1  ¦ 6,8  ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (72)  ¦ (69) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      ¦  7,5  ¦ 7,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (76)  ¦ (73) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   70   ¦      ¦  7,6  ¦ 7,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (78)  ¦ (75) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      ¦  8,1  ¦ 7,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (82)  ¦ (79) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   70   ¦      ¦  8,3  ¦ 8,0  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (85)  ¦ (82) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      ¦  8,6  ¦ 8,3  ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (88)  ¦ (85) ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 16,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   70   ¦      ¦  9,3  ¦ 9,0  ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (95)  ¦ (92) ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      ¦  9,5  ¦ 9,3  ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (97)  ¦ (95) ¦        ¦      ¦
¦         ¦ 5,4 - ¦ 1020  ¦ 10,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,38 ¦  6,3  ¦ 6,0  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦   7,4 ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-40 °C)¦      ¦ (65)  ¦ (62) ¦        ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      ¦  6,6  ¦ 6,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (68)  ¦ (65) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,38 ¦  7,1  ¦ 6,8  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-40°C) ¦      ¦ (72)  ¦ (69) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦(-40 °C) ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦  (4,0)  ¦   "    ¦      ¦  7,5  ¦ 7,2  ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (76)  ¦ (73) ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   60   ¦      ¦  7,8  ¦ 7,5  ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (79)  ¦ (76) ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      ¦  8,2  ¦ 7,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (83)  ¦ (80) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   60   ¦      ¦  8,5  ¦ 8,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (87)  ¦ (84) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      ¦  9,0  ¦ 8,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (91)  ¦ (88) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   60   ¦      ¦  9,3  ¦ 9,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (95)  ¦ (92) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      ¦  9,6  ¦ 9,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (98)  ¦ (95) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦  820  ¦  9,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,38 ¦ 7,05  ¦ 6,8  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-40 °C)¦      ¦ (72)  ¦ (69) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦  (4,0)  ¦   "    ¦ 0,38 ¦ 7,65  ¦ 7,3  ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (78)  ¦ (75) ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,38 ¦  7,8  ¦ 7,5  ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,38 ¦  8,3  ¦ 8,1  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (85)  ¦ (82) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,38 ¦  8,5  ¦ 8,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (87)  ¦ (85) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,38 ¦  9,2  ¦ 8,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (94)  ¦ (91) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦  820  ¦ 12,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,38 ¦  9,5  ¦ 9,1  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-40 °C)¦      ¦ (96)  ¦ (93) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦  (4,0)  ¦   "    ¦ 0,38 ¦ 10,2  ¦ 9,9  ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (104) ¦(101) ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,38 ¦ 10,3  ¦ 10,0 ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (105) ¦(102) ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,38 ¦ 11,2  ¦ 11,1 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (114) ¦(111) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,38 ¦ 11,3  ¦ 11,1 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (114) ¦(111) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,38 ¦ 12,2  ¦ 11,9 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (123) ¦(120) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  720  ¦  8,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,38 ¦ 7,05  ¦ 6,8  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-40 °C)¦      ¦ (72)  ¦ (69) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦(-40 °C) ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,38 ¦ 7,65  ¦ 7,3  ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (78)  ¦ (75) ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,38 ¦ 8,05  ¦ 7,8  ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (82)  ¦ (79) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,38 ¦  8,7  ¦ 8,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (89)  ¦ (86) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,38 ¦  8,9  ¦ 8,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (90)  ¦ (87) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,38 ¦  9,5  ¦ 9,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (97)  ¦ (94) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,38 ¦  9,9  ¦ 9,5  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (100) ¦ (97) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,38 ¦ 10,6  ¦ 10,3 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (108) ¦(105) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,38 ¦ 10,9  ¦ 10,5 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (110) ¦(107) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,38 ¦ 11,8  ¦ 11,4 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (119) ¦(116) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,38 ¦ 11,9  ¦ 11,5 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (120) ¦(117) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,38 ¦ 12,9  ¦ 12,5 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (130) ¦(127) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦    "    ¦   50   ¦ 0,38 ¦ 12,9  ¦ 12,5 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦         ¦(-40 °C)¦      ¦ (130) ¦(127) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦  (4,0)  ¦    "    ¦   "    ¦ 0,38 ¦ 14,0  ¦ 13,5 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (141) ¦(138) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦  530  ¦  7,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,38 ¦  8,3  ¦ 8,1  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦ (85)  ¦ (82) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦(-40 °C) ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,38 ¦  9,1  ¦ 8,7  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (92)  ¦ (89) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦ 0,38 ¦  9,5  ¦ 9,1  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (96)  ¦ (93) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,38 ¦ 10,2  ¦ 9,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (103) ¦(100) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,38 ¦ 10,8  ¦ 10,4 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (109) ¦(106) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦  20   ¦         ¦         ¦        ¦ 0,38 ¦ 11,6  ¦ 11,3 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (118) ¦(115) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  530  ¦ 10,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   -    ¦ 0,38 ¦ 12,1  ¦ 11,9 ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦ (123) ¦(120) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦ 0,38 ¦ 13,1  ¦ 12,7 ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (133) ¦(130) ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,38 ¦ 13,5  ¦ 13,1 ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (137) ¦(134) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,38 ¦ 14,6  ¦ 14,2 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (148) ¦(145) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,38 ¦ 15,0  ¦ 14,5 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (151) ¦(148) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,38 ¦ 16,2  ¦ 15,7 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (163) ¦(160) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,38 ¦ 16,3  ¦ 15,7 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (163) ¦(160) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,38 ¦ 17,8  ¦ 17,3 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (179) ¦(176) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,38 ¦ 17,8  ¦ 17,3 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (179) ¦(176) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГБЮ   ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,38 ¦ 19,2  ¦ 18,7 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (194) ¦(191) ¦        ¦      ¦
¦Челябинс-¦  7,4  ¦ 1220  ¦10,0 - ¦ 13Г1С-У  ¦   540   ¦   380    ¦  20   ¦  39,2   ¦  58,8   ¦   70   ¦ 0,43 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦кий      ¦ (75)  ¦       ¦  15,0 ¦          ¦  (55)   ¦   (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦Прило- ¦При-  ¦шовные  ¦      ¦
¦трубопро-¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (6,0)  ¦        ¦      ¦жение 3¦ложе- ¦трубы   ¦      ¦
¦катный   ¦       ¦       ¦15,2 - ¦          ¦   540   ¦   380    ¦  20   ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦       ¦ние 3 ¦из стали¦      ¦
¦завод    ¦       ¦       ¦   16,0¦          ¦  (55)   ¦   (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦ТУ-14-   ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦лируемой¦      ¦
¦3-1698-  ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦прокатки¦      ¦
¦2000     ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 17Г1С-У  ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  39,2   ¦  58,8   ¦   70   ¦ 0,46 ¦       ¦      ¦Прямо-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦   13ГС   ¦  (52)   ¦   (37)   ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  13ГС-У  ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (6,0)  ¦        ¦  "   ¦       ¦      ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГСФ   ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦  "   ¦       ¦      ¦нормали-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  12ГСБ   ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦  "   ¦       ¦      ¦зованной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  10ГНБ   ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦  "   ¦       ¦      ¦стали и ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 17Г1С-У  ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  49,0   ¦  58,8   ¦   70   ¦ 0,46 ¦       ¦      ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦   13ГС   ¦  (52)   ¦   (37)   ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  13ГС-У  ¦         ¦          ¦       ¦  (5,0)  ¦  (6,0)  ¦        ¦  "   ¦       ¦      ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  09ГСФ   ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦  "   ¦       ¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  12ГСБ   ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦  "   ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  10ГНБ   ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦  "   ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦  7,4  ¦ 1220  ¦10,0 - ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦  20   ¦  39,2   ¦  58,8   ¦   70   ¦ 0,44 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (75)  ¦       ¦   15,0¦  09ГНФБ  ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦ (-60 °C ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦ 0,43 ¦Прило- ¦При-  ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (6,0)  ¦        ¦      ¦жение 3¦ложе- ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦  20   ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,44 ¦       ¦ние 3 ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦  09ГНФБ  ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦  08Г1НФ  ¦   590   ¦   490    ¦  20   ¦  39,2   ¦  58,8   ¦   70   ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦    Б     ¦  (60)   ¦   (50)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (6,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦          ¦   590   ¦   490    ¦  20   ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦          ¦  (60)   ¦   (50)   ¦       ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦  5,4  ¦ 1220  ¦10,0 - ¦ 17Г1С-У  ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,46 ¦       ¦      ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (55)  ¦       ¦   15,0¦   13ГС   ¦  (52)   ¦   (37)   ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  13ГС-У  ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 17Г1С-У  ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  49,0   ¦         ¦        ¦ 0,46 ¦       ¦      ¦нормали-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦   13ГС   ¦  (52)   ¦   (37)   ¦       ¦(-40 °C) ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦зованной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  13ГС-У  ¦         ¦          ¦       ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦  09ГСФ   ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦и стали ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  12ГСБ   ¦  (52)   ¦   (37)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦       ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  10ГНБ   ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦          ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦          ¦  (52)   ¦   (37)   ¦       ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦  5,4  ¦ 1220  ¦10,0 - ¦ 13Г1С-У  ¦   540   ¦   380    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (55)  ¦       ¦   15,0¦          ¦  (55)   ¦   (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦       ¦      ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦          ¦   540   ¦   380    ¦  20   ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦          ¦  (55)   ¦   (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦ 1220  ¦10,0 - ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,44 ¦       ¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  09ГНФБ  ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-20°C) ¦(-20 °C)¦ 0,43 ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦  20   ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,44 ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦  09ГНФБ  ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦  5,4  ¦ 1220  ¦10,0 - ¦  08Г1НФ  ¦   590   ¦   490    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   70   ¦ 0,43 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (55)  ¦       ¦   15,0¦    Б     ¦  (60)   ¦   (50)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦Прило- ¦При-  ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦жение 3¦ложе- ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦          ¦   590   ¦   490    ¦  20   ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦       ¦ние 3 ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦          ¦  (60)   ¦   (50)   ¦       ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦  7,4  ¦ 1020  ¦10,0 - ¦  09ГСФ   ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦ (75)  ¦       ¦   15,0¦  12ГСБ   ¦  (52)   ¦   (37)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  10ГНБ   ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦          ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 17Г1С-У  ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,46 ¦       ¦      ¦Прямо-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 17Г1С-У  ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,46 ¦       ¦      ¦нормали-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦   13ГС   ¦  (52)   ¦   (37)   ¦       ¦(-40 °C) ¦         ¦        ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦зованной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦и стали ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦  7,4  ¦ 1020  ¦10,0 - ¦ 13Г1С-У  ¦   540   ¦   380    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (75)  ¦       ¦   15,0¦          ¦  (55)   ¦   (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦       ¦      ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦          ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦       ¦      ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦          ¦         ¦          ¦       ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,44 ¦       ¦      ¦прокатки¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  09ГНФБ  ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦ 0,43 ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦  08Г1НФ  ¦   590   ¦   490    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦          ¦  (60)   ¦   (50)   ¦       ¦ (-60°C) ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦  5,4  ¦ 1020  ¦10,0 - ¦ 17Г1С-У  ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,46 ¦См.    ¦См.   ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (55)  ¦       ¦   15,0¦   13ГС   ¦  (52)   ¦   (37)   ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦ 0,43 ¦Прило- ¦При-  ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  13ГС-У  ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦ 0,43 ¦жение 3¦ложе- ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦ 17Г1С-У  ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,46 ¦       ¦ние 3 ¦нормали-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦  09ГСФ   ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦Прямо-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦  12ГСБ   ¦  (52)   ¦   (37)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦       ¦      ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  10ГНБ   ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦          ¦   510   ¦   360    ¦  20   ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦          ¦  (52)   ¦   (37)   ¦       ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦ 13Г1С-У  ¦   540   ¦   380    ¦  20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   15,0¦          ¦  (55)   ¦   (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦15,2 - ¦          ¦   540   ¦   380    ¦  20   ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43 ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦   16,0¦          ¦  (55)   ¦   (39)   ¦       ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦10,0 - ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,44 ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦Челябинс-¦5,4 -  ¦ 1220  ¦ 10,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   70   ¦ 0,42 ¦  5,3  ¦ 5,0  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦кий      ¦    7,4¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (54)  ¦ (51) ¦шовные  ¦      ¦
¦трубопро-¦(55 -  ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы из¦      ¦
¦катный   ¦    75)¦       ¦       ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,44 ¦   "   ¦  "   ¦стали   ¦      ¦
¦завод    ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦ТУ-14-   ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦   "   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   70   ¦ 0,42 ¦  5,9  ¦ 5,6  ¦лируемой¦      ¦
¦3р-04-94 ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (60)  ¦ (57) ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦   "    ¦ 0,44 ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   70   ¦ 0,42 ¦  6,5  ¦ 6,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (66)  ¦ (63) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦    "    ¦    "    ¦        ¦      ¦       ¦      ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦   "   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   70   ¦ 0,42 ¦  7,1  ¦ 6,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (72)  ¦ (69) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦       ¦  (6,0)  ¦  (4,0)  ¦   "    ¦ 0,44 ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   70   ¦ 0,42 ¦  7,6  ¦ 7,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (78)  ¦ (75) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦       ¦  (6,0)  ¦  (6,0)  ¦   "    ¦ 0,44 ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦   "   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   70   ¦ 0,42 ¦  8,3  ¦ 8,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (85)  ¦(8,2) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦ 10,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,42 ¦  6,3  ¦ 6,0  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦  7,4  ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (65)  ¦ (62) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦       ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦       ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,44 ¦   "   ¦  "   ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (56)   ¦   (39)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦   "   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,42 ¦  7,1  ¦ 6,8  ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (72)  ¦ (69) ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,42 ¦  7,8  ¦ 7,5  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (79)  ¦ (76) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦   "   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,42 ¦  8,5  ¦ 8,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (87)  ¦ (84) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,42 ¦  9,3  ¦ 9,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (95)  ¦ (92) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦   "   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,42 ¦  9,6  ¦ 9,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (98)  ¦ (95) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦ 16,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦ 0,42 ¦ 10,3  ¦ 10,0 ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦  7,4  ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (105) ¦(102) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦  820  ¦ 9,0   ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,42 ¦  7,1  ¦ 6,8  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (72)  ¦ (69) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,44 ¦   "   ¦  "   ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,42 ¦  7,8  ¦ 7,5  ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-20 °C)¦      ¦ (79)  ¦ (76) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,44 ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,42 ¦  8,5  ¦ 8,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-20 °C)¦      ¦ (87)  ¦ (84) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,42 ¦  9,5  ¦ 9,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (96)  ¦ (93) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦   "    ¦ 0,44 ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,42 ¦ 10,3  ¦ 10,0 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-20 °C)¦      ¦ (105) ¦(102) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,42 ¦ 11,3  ¦ 11,9 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-20 °C)¦      ¦ (114) ¦(120) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  720  ¦ 8,0   ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,42 ¦  7,1  ¦ 6,8  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,5¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (72)  ¦ (69) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦       ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,44 ¦   "   ¦  "   ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 9,0   ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,42 ¦  8,1  ¦ 8,4  ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(- 20°C)¦      ¦ (82)  ¦ (86) ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,42 ¦  8,9  ¦ 8,5  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(- 20°C)¦      ¦ (90)  ¦ (87) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,42 ¦  9,9  ¦ 9,5  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦      ¦ (100) ¦ (97) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,42 ¦ 10,9  ¦ 10,4 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-20 °C)¦      ¦ (110) ¦(106) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,42 ¦ 11,9  ¦ 11,6 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-20 °C)¦      ¦ (120) ¦(117) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦   50   ¦ 0,42 ¦ 12,9  ¦ 13,3 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦(-20 °C)¦      ¦ (139) ¦(136) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  530  ¦ 7,0   ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,42 ¦  8,3  ¦ 8,1  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,5¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦ (85)  ¦ (82) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦       ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,44 ¦   "   ¦  "   ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 8,0   ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,42 ¦  9,5  ¦ 9,1  ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (96)  ¦ (93) ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,44 ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 9,0   ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,42 ¦ 10,8  ¦ 10,4 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,42 ¦ 12,1  ¦ 11,9 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦ (123) ¦(120) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  12Г2СБ  ¦   550   ¦   380    ¦   "   ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦ 0,44 ¦   "   ¦  "   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,42 ¦ 13,5  ¦ 13,1 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,42 ¦ 15,0  ¦ 14,5 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦    "    ¦    "    ¦        ¦ 0,42 ¦ 16,3  ¦ 15,9 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (165) ¦(162) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦  12ГСБ   ¦   510   ¦   350    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦        ¦ 0,42 ¦ 17,8  ¦ 17,3 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦ (179) ¦(176) ¦        ¦      ¦
¦Челябинс-¦       ¦820    ¦ 8,0   ¦  13Г2АФ  ¦   530   ¦   363    ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,45 ¦  6,5  ¦ 5,9  ¦Прямо-  ¦ 1,47 ¦
¦кий      ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (54)   ¦   (37)   ¦       ¦(-60 °C) ¦ (-5 °C) ¦        ¦      ¦ (66)  ¦ (61) ¦шовные  ¦      ¦
¦трубо-   ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦прокатный¦       ¦       ¦ 9,0   ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦         ¦   -    ¦  "   ¦  7,1  ¦ 6,5  ¦из тер- ¦      ¦
¦завод    ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (72)  ¦ (66) ¦мообра- ¦      ¦
¦ТУ-14-3- ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦  "   ¦  7,9  ¦ 7,3  ¦ботанной¦      ¦
¦1425-86  ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (86)  ¦ (74) ¦(норма- ¦      ¦
¦(только  ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦  39,4   ¦    "    ¦   -    ¦  "   ¦  8,8  ¦ 8,0  ¦лизован-¦      ¦
¦для неф- ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦      ¦ (90)  ¦ (83) ¦ной)    ¦      ¦
¦тепровод-¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦листовой¦      ¦
¦ных труб)¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦  "   ¦ 10,6  ¦ 9,6  ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (108) ¦ (98) ¦        ¦      ¦
¦Челябинс-¦5,4 -  ¦  820  ¦ 8,5   ¦   17ГС   ¦   510   ¦   353    ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,46 ¦  6,4  ¦ 5,7  ¦Прямо-  ¦ 1,47 ¦
¦кий      ¦    7,5¦       ¦       ¦  17Г1С   ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦ (66)  ¦ (59) ¦шовные  ¦      ¦
¦трубо-   ¦(55 -  ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы из¦      ¦
¦прокатный¦    75)¦       ¦ 9,2   ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦  7,3  ¦ 6,0  ¦горяче- ¦      ¦
¦завод    ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (74)  ¦ (62) ¦катанной¦      ¦
¦ТУ-14-3- ¦       ¦       ¦ 10,6  ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦  8,5  ¦ 6,9  ¦или     ¦      ¦
¦1270-84  ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (86)  ¦ (71) ¦термо-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,4  ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦  9,1  ¦ 7,7  ¦обрабо- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (94)  ¦ (79) ¦танной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦низко-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦легиро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦ванной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦  720  ¦ 7,5   ¦   17ГС   ¦   510   ¦   353    ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   50   ¦ 0,46 ¦  6,5  ¦ 5,7  ¦Прямо-  ¦ 1,47 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  17Г1С   ¦   (52)  ¦   (36)   ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦      ¦ (67)  ¦ (59) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 8,1   ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦  7,3  ¦ 6,0  ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (74)  ¦ (62) ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 9,3   ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦  8,5  ¦ 7,0  ¦или     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (86)  ¦ (72) ¦термо-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦  8,8  ¦ 8,0  ¦обрабо- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (90)  ¦ (82) ¦танной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦  9,8  ¦ 9,0  ¦низко-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (100) ¦ (92) ¦легиро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦  "   ¦ 10,8  ¦ 10,0 ¦ванной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (110) ¦(102) ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦  5,4  ¦  720  ¦ 12,5  ¦ 07ГФБ-У  ¦   529   ¦   392    ¦  20   ¦    -    ¦  49,5   ¦   50   ¦ 0,43 ¦ 12,2  ¦ 11,3 ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (55)  ¦       ¦       ¦          ¦  (54)   ¦   (40)   ¦       ¦         ¦(-55 °C) ¦(-55 °C)¦      ¦ (124) ¦(114) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦  7,4  ¦  530  ¦ 7,0   ¦   17ГС   ¦   510   ¦   353    ¦  20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦   -    ¦ 0,46 ¦  8,3  ¦ 7,6  ¦Прямо-  ¦ 1,47 ¦
¦         ¦ (75)  ¦       ¦       ¦  17Г1С   ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦      ¦ (85)  ¦ (77) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 7,5   ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦  "   ¦  8,9  ¦ 8,2  ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (91)  ¦ (84) ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 8,0   ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦  "   ¦  9,4  ¦ 8,6  ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (96)  ¦ (88) ¦или тер-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 9,0   ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦  "   ¦ 10,7  ¦ 9,9  ¦мообра- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (109) ¦(101) ¦ботанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦  "   ¦ 12,1  ¦ 11,2 ¦низко-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (123) ¦(114) ¦легиро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 7,0   ¦  08ГБЮ   ¦   510   ¦   353    ¦  20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   -    ¦ 0,38 ¦  8,3  ¦ 7,6  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦  (52)   ¦   (36)   ¦       ¦ (-60°C) ¦(-20 °C) ¦        ¦      ¦ (85)  ¦ (77) ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦  (4,0)  ¦(-40 °C) ¦        ¦      ¦       ¦      ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦  (4,0)  ¦        ¦      ¦       ¦      ¦из стали¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 7,5   ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦  "   ¦  8,9  ¦ 8,2  ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (91)  ¦ (84) ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 8,0   ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦  "   ¦  9,4  ¦ 8,6  ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (96)  ¦ (88) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 9,0   ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦  "   ¦ 10,7  ¦ 9,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (109) ¦(101) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "     ¦    "    ¦    "     ¦   "   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦  "   ¦ 12,1  ¦ 11,2 ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦          ¦         ¦          ¦       ¦         ¦         ¦        ¦      ¦ (123) ¦(114) ¦        ¦      ¦
L---------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+---------+---------+--------+------+-------+------+--------+-------
Примечание. Челябинским трубопрокатным заводом выпускаются стальные электросварные прямошовные трубы с наружным антикоррозионным покрытием по техническим условиям ТУ 14-3Р-34-99, ТУ 14-3Р-36-99, ТУ 1390-001-0011866654-99.
Перечень технических условий на стальные трубы большого диаметра отечественного производства и их характеристики (Волжский трубный завод)
----------T-------T-------T-------T----------------------------------------------------------------------T------T---------------T--------T------¬
¦Поставщик¦Рабочее¦Наруж- ¦Номи-  ¦             Нормативные характеристики основного металла             ¦Экви- ¦Гарантированное¦Конст-  ¦Коэф. ¦
¦труб,    ¦давле- ¦ный    ¦нальная¦        ¦валент¦    заводом    ¦рукция  ¦надеж.¦
¦N техни- ¦ние,   ¦диаметр¦толщина¦        ¦угле- ¦ испытательн.  ¦трубы,  ¦по    ¦
¦ческих   ¦МПа,   ¦труб,  ¦стенки,+---------T---------T----------T--------T---------T----------T---------+рода, ¦   давление    ¦состоя- ¦мате- ¦
¦условий  ¦кгс/см2¦мм     ¦мм     ¦  марка  ¦времен-  ¦  предел  ¦относи- ¦ ударная ¦ ударная  ¦ процент ¦не    ¦ (по ТУ), МПа  ¦ние     ¦риалу,¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  стали  ¦ное со-  ¦текучести,¦тельное ¦вязкость,¦вязкость, ¦ волокна ¦более ¦   (кгс/см2)   ¦поставки¦К1    ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦против-  ¦   МПа    ¦удлине- ¦ Дж/см2  ¦  Дж/см2  ¦в изломе ¦      +-------T-------+металла,¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦ление    ¦(кгс/мм2) ¦ние, %  ¦(кгс/см2)¦(кгс/см2) ¦образцов,¦      ¦без    ¦с      ¦изоляция¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦разрыву, ¦          ¦        ¦   KCU   ¦   KCV    ¦ % DWTT  ¦      ¦осевого¦осевым ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦МПа      ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦под-ра ¦п-ром  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦(кгс/мм2)¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦    1    ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦    5    ¦    6    ¦    7     ¦   8    ¦    9    ¦    10    ¦   11    ¦  12  ¦  13   ¦  14   ¦   15   ¦  16  ¦
¦Волжский ¦  7,4  ¦ 1420  ¦ 15,7  ¦ 10Г2ФБ  ¦   588   ¦   460    ¦   20   ¦  49,0   ¦   78,4   ¦   80    ¦ 0,43 ¦  9,4  ¦  9,1  ¦Спираль-¦ 1,34 ¦
¦трубный  ¦ (75)  ¦       ¦       ¦   Х70   ¦  (60)   ¦   (47)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-20 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (92)  ¦ (89)  ¦ношовные¦      ¦
¦завод    ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (5,0)  ¦  (8,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦ТУ 14-3- ¦       ¦       ¦ 18,7  ¦ 10Г2ФБ  ¦   588   ¦   460    ¦   20   ¦  49,0   ¦   78,4   ¦   80    ¦ 0,43 ¦ 11,2  ¦ 10,9  ¦стали   ¦      ¦
¦1363-97  ¦       ¦       ¦       ¦   Х70   ¦  (60)   ¦   (47)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-20 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (110) ¦ (107) ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (5,0)  ¦  (8,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦лируемой¦      ¦
¦Волжский ¦  7,4  ¦ 1220  ¦ 12,5  ¦   К56   ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦  49,0   ¦   58,8   ¦   70    ¦ 0,46 ¦  8,3  ¦  8,0  ¦Спираль-¦ 1,34 ¦
¦трубный  ¦ (75)  ¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (84)  ¦ (81)  ¦ношовные¦      ¦
¦завод    ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (5,0)  ¦  (6,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦ТУ 1104- ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,6  ¦  8,4  ¦низко-  ¦      ¦
¦138100-  ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (87)  ¦ (85)  ¦легиро- ¦      ¦
¦357-02-96¦       ¦       ¦ 13,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,0  ¦  8,7  ¦ванной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (91)  ¦ (88)  ¦рулонной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,4  ¦  9,1  ¦стали,  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (95)  ¦ (92)  ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,5  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦  49,0   ¦   58,8   ¦   70    ¦      ¦  8,3  ¦  8,0  ¦проходят¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (84)  ¦ (81)  ¦терми-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (5,0)  ¦  (6,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦ческую  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,6  ¦  8,4  ¦обработ-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (87)  ¦ (85)  ¦ку      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,0  ¦  8,7  ¦закал-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (91)  ¦ (88)  ¦ка +    ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦отпуск  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,4  ¦  9,1  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (95)  ¦ (92)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦  6,3  ¦ 1220  ¦ 11,0  ¦   К56   ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦  49,0   ¦   58,8   ¦   70    ¦ 0,46 ¦  7,2  ¦  7,0  ¦Спираль-¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (64)  ¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (73)  ¦ (71)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (5,0)  ¦  (6,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,5  ¦  7,3  ¦низко-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (76)  ¦ (74)  ¦легиро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,9  ¦  7,7  ¦ванной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (80)  ¦ (78)  ¦рулонной¦      ¦
¦         ¦  6,4  ¦ 1220  ¦ 11,0  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦  49,0   ¦   58,8   ¦   70    ¦ 0,46 ¦  7,2  ¦  7,0  ¦стали,  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (64)  ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (73)  ¦ (71)  ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (5,0)  ¦  (6,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦проходят¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,5  ¦  7,3  ¦терми-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (76)  ¦ (74)  ¦ческую  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,9  ¦  7,7  ¦обра-   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (80)  ¦ (78)  ¦ботку   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦закалка ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦+ отпуск¦      ¦
¦         ¦  5,4  ¦ 1220  ¦  9,5  ¦   К56   ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦  49,0   ¦   58,8   ¦   70    ¦ 0,46 ¦  6,1  ¦  5,9  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (55)  ¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (62)  ¦ (60)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (5,0)  ¦  (6,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,4  ¦  6,3  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (65)  ¦ (64)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,8  ¦  6,6  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (69)  ¦ (67)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦  5,4  ¦ 1220  ¦  9,5  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦  49,0   ¦   58,8   ¦   70    ¦ 0,46 ¦  6,1  ¦  5,9  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (55)  ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (62)  ¦ (60)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1220  ¦ 13,0  ¦  17Г1С  ¦   510   ¦   363    ¦   21   ¦  39,2   ¦   39,2   ¦   60    ¦ 0,46 ¦  7,1  ¦  6,9  ¦Спираль-¦ 1,34 ¦
¦         ¦   6,3 ¦       ¦       ¦ 17Г1С-У ¦  (52)   ¦   (37)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C)  ¦ (-5 °C) ¦      ¦ (72)  ¦ (70)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦    64)¦       ¦ 13,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,4  ¦  7,2  ¦низко-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (75)  ¦ (73)  ¦легиро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,7  ¦  7,4  ¦ванной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (78)  ¦ (75)  ¦рулонной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦  17Г1С  ¦   510   ¦   363    ¦   21   ¦  39,2   ¦   39,2   ¦   60    ¦ 0,46 ¦  6,0  ¦  5,8  ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦ 17Г1С-У ¦  (52)   ¦   (37)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C)  ¦ (-5 °C) ¦      ¦ (61)  ¦ (59)  ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (4,0)  ¦  (4,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,2  ¦  6,0  ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (63)  ¦ (61)  ¦без     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,5  ¦  6,3  ¦термо-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (66)  ¦ (64)  ¦обработ-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦ки      ¦      ¦
¦         ¦  7,4  ¦ 1020  ¦ 10,5  ¦   К56   ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦  49,0   ¦   49,0   ¦   60    ¦ 0,46 ¦  8,2  ¦  7,8  ¦Спираль-¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (75)  ¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (83)  ¦ (79)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (5,0)  ¦  (5,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,6  ¦  8,2  ¦низко-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (87)  ¦ (83)  ¦легиро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,1  ¦  8,6  ¦ванной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (92)  ¦ (87)  ¦рулонной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,5  ¦  9,0  ¦стали,  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (96)  ¦ (91)  ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,9  ¦  9,4  ¦проходят¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (100) ¦ (95)  ¦терми-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,4  ¦  9,8  ¦ческую  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (105) ¦ (99)  ¦обработ-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,8  ¦ 10,2  ¦ку за-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (109) ¦ (103) ¦калка + ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,3  ¦  10,7 ¦отпуск  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (114) ¦ (108) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦  К 60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦  49,0   ¦   49,0   ¦   60    ¦ 0,46 ¦  8,2  ¦  7,8  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (83)  ¦ (79)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (5,0)  ¦  (5,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,6  ¦  8,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (87)  ¦ (83)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,1  ¦  8,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (92)  ¦ (87)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,5  ¦  9,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (96)  ¦ (91)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,9  ¦  9,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (100) ¦ (95)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,4  ¦  9,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (105) ¦ (99)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,8  ¦ 10,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (109) ¦ (103) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,3  ¦  10,7 ¦        ¦      ¦
¦         ¦  6,3  ¦ 1020  ¦  9,5  ¦   К56   ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦  49,0   ¦   49,0   ¦   60    ¦ 0,46 ¦  7,3  ¦  7,0  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (64)  ¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (74)  ¦ (71)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,8  ¦  7,4  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (79)  ¦ (75)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦   К60   ¦   558   ¦   441    ¦   20   ¦  49,0   ¦   49,0   ¦   60    ¦ 0,46 ¦  7,3  ¦  7,0  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (74)  ¦ (71)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦  5,4  ¦ 1020  ¦  8,0  ¦   К56   ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦  49,0   ¦   49,0   ¦   60    ¦ 0,46 ¦  6,0  ¦  5,8  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (55)  ¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (61)  ¦ (59)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦        ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,5  ¦  6,2  ¦низко-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (66)  ¦ (63)  ¦легиро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦        ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,9  ¦  6,6  ¦ванной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (70)  ¦ (67)  ¦рулонной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦   К60   ¦  588    ¦   441    ¦   20   ¦  49,0   ¦   49,0   ¦   60    ¦ 0,46 ¦  6,0  ¦  5,8  ¦стали,  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (61)  ¦ (59)  ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (5,0)  ¦  (5,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦проходят¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦        ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,5  ¦  6,2  ¦терми-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (66)  ¦ (63)  ¦ческую  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦        ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,9  ¦  6,6  ¦обработ-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (70)  ¦ (67)  ¦ку за-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦калка + ¦      ¦
¦         ¦  7,4  ¦ 1020  ¦ 12,5  ¦  17Г1С  ¦   510   ¦   363    ¦   21   ¦  39,4   ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  8,2  ¦  7,7  ¦Спираль-¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (75)  ¦       ¦       ¦ 17Г1С-У ¦  (52)   ¦   (37)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C)  ¦ (-5 °C) ¦      ¦ (83)  ¦ (78)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (4,0)  ¦  (3,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦        ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,5  ¦  8,1  ¦низко-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (86)  ¦ (82)  ¦легиро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦        ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,9  ¦  8,4  ¦ванной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (90)  ¦ (85)  ¦рулонной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦        ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,2  ¦  8,7  ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (93)  ¦ (88)  ¦катанной¦      ¦
¦         ¦  6,3  ¦ 1020  ¦ 11,0  ¦  17Г1С  ¦   510   ¦   363    ¦   21   ¦  39,4   ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  7,1  ¦  6,7  ¦Трубы   ¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (64)  ¦       ¦       ¦ 17Г1С-У ¦  (52)   ¦   (37)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C)  ¦ (-5 °C) ¦      ¦ (72)  ¦ (68)  ¦без     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (4,0)  ¦  (3,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦термо-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦        ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,3  ¦  7,0  ¦обработ-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (74)  ¦ (71)  ¦ки      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦        ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,8  ¦  7,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦  5,4  ¦ 1020  ¦  9,5  ¦  17Г1С  ¦   510   ¦   363    ¦   21   ¦  39,4   ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  6,0  ¦  5,7  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (55)  ¦       ¦       ¦ 17Г1С-У ¦  (52)   ¦   (37)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C)  ¦ (-5 °C) ¦      ¦ (61)  ¦ (58)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦        ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,4  ¦  6,1  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (65)  ¦ (62)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦        ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,7  ¦  6,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (68)  ¦ (65)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦  7,4  ¦  820  ¦  8,5  ¦   К56   ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦  39,2   ¦   39,2   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  8,1  ¦  7,9  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (75)  ¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-55 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (82)  ¦ (80)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,6  ¦  8,4  ¦низко-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (87)  ¦ (85)  ¦легиро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,2  ¦  8,9  ¦ванной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (93)  ¦ (90)  ¦рулонной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,7  ¦  9,4  ¦стали,  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (98)  ¦ (95)  ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,3  ¦  9,9  ¦проходят¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (104) ¦ (100) ¦терми-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,8  ¦ 10,5  ¦ческую  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (109) ¦ (106) ¦обработ-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦ку за-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦  39,2   ¦   39,2   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  8,1  ¦  7,9  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (82)  ¦ (80)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,6  ¦  8,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (87)  ¦ (85)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,2  ¦  8,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (93)  ¦ (90)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,7  ¦  9,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (98)  ¦ (95)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,3  ¦  9,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (104) ¦ (100) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,8  ¦ 10,5  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (109) ¦ (106) ¦        ¦      ¦
¦         ¦  6,3  ¦  820  ¦  7,5  ¦   К56   ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦  39,2   ¦   39,2   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  7,0  ¦  6,8  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (64)  ¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (71)  ¦ (69)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,5  ¦  7,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (76)  ¦ (75)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  7,5  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦  39,2   ¦   39,2   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  7,0  ¦  6,8  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (71)  ¦ (69)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦  5,4  ¦  820  ¦  7,0  ¦   К56   ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦  39,2   ¦   39,2   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  6,7  ¦  6,5  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (55)  ¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (68)  ¦ (66)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  7,0  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦ 0,46 ¦  6,7  ¦  6,5  ¦низко-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (68)  ¦ (66)  ¦легиро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦рулонной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦стали,  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦проходят¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦закалку ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦и отпуск¦      ¦
¦         ¦  7,4  ¦  820  ¦ 10,5  ¦  17Г1С  ¦   510   ¦   363    ¦   21   ¦  29,4   ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  8,4  ¦  8,2  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (75)  ¦       ¦       ¦ 17Г1С-У ¦  (52)   ¦   (37)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C)  ¦ (-5 °C) ¦      ¦ (85)  ¦ (83)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,9  ¦  8,6  ¦из      ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (90)  ¦ (87)  ¦низколе-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,3  ¦  9,0  ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (94)  ¦ (91)  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,8  ¦  9,4  ¦горя-   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (99)  ¦ (95)  ¦чекатан-¦      ¦
¦         ¦  6,3  ¦  820  ¦  9,0  ¦  17Г1С  ¦   510   ¦   363    ¦   21   ¦  29,4   ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  7,1  ¦  6,9  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦ (64)  ¦       ¦       ¦ 17Г1С-У ¦  (52)   ¦   (37)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C)  ¦ (-5 °C) ¦      ¦ (72)  ¦ (70)  ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (3,0)  ¦  (3,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦Трубы не¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,5  ¦  7,3  ¦проходят¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (76)  ¦ (74)  ¦термо-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,0  ¦  7,7  ¦обработ-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (81)  ¦ (78)  ¦ку      ¦      ¦
¦         ¦  5,4  ¦  820  ¦  7,5  ¦  17Г1С  ¦   510   ¦   363    ¦   21   ¦  29,4   ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  6,0  ¦  5,8  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (55)  ¦       ¦       ¦ 17Г1С-У ¦  (52)   ¦   (37)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C)  ¦ (-5 °C) ¦      ¦ (61)  ¦ (59)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   21   ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,2  ¦  6,0  ¦низколе-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (63)  ¦ (61)  ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,6  ¦  6,5  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (67)  ¦ (66)  ¦горя-   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦чекатан-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦Трубы не¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦термооб-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦работку ¦      ¦
¦         ¦  7,4  ¦  720  ¦  7,5  ¦   К56   ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦  39,2   ¦   39,2   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  8,3  ¦  8,1  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (75)  ¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (84)  ¦ (82)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,6  ¦  8,4  ¦низколе-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (87)  ¦ (85)  ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,2  ¦  9,0  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (93)  ¦ (91)  ¦рулонной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,9  ¦  9,6  ¦стали,  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (100) ¦ (97)  ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,5  ¦ 10,2  ¦проходят¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (106) ¦ (103) ¦терми-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,1  ¦ 10,8  ¦ческую  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (112) ¦ (109) ¦обработ-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,7  ¦ 11,4  ¦ку за-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (118) ¦ (115) ¦калку + ¦      ¦
¦         ¦  7,4  ¦  720  ¦  7,5  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦  39,2   ¦   39,2   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  8,3  ¦  8,1  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (75)  ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (84)  ¦ (82)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,6  ¦  8,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,2  ¦  9,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (93)  ¦ (91)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,9  ¦  9,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (100) ¦ (97)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,5  ¦ 10,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (106) ¦ (103) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,1  ¦ 10,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (112) ¦ (109) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,7  ¦ 11,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (118) ¦ (115) ¦        ¦      ¦
¦         ¦  6,3  ¦  720  ¦  7,0  ¦   К56   ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦  39,2   ¦   39,2   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  7,6  ¦  7,5  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (64)  ¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (77)  ¦ (76)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  7,0  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦    "    ¦    "     ¦   50    ¦ 0,46 ¦  7,6  ¦  7,5  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦          ¦(-15 °C) ¦      ¦ (77)  ¦ (76)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦  7,4  ¦  720  ¦  9,0  ¦  17Г1С  ¦   510   ¦   363    ¦   21   ¦  29,4   ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  8,1  ¦  7,9  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (75)  ¦       ¦       ¦ 17Г1С-У ¦  (52)   ¦   (37)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C)  ¦ (-5 °C) ¦      ¦ (82)  ¦ (80)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,6  ¦  8,4  ¦низколе-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,1  ¦  8,9  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (92)  ¦ (90)  ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,6  ¦  9,4  ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (97)  ¦ (95)  ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦  6,3  ¦  720  ¦  8,0  ¦  17Г1С  ¦   510   ¦   363    ¦   21   ¦  29,4   ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  7,1  ¦  6,9  ¦Трубы не¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (64)  ¦       ¦       ¦ 17Г1С-У ¦  (52)   ¦   (37)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C)  ¦ (-5 °C) ¦      ¦ (72)  ¦ (70)  ¦проходят¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (3,0)  ¦  (3,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦термооб-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  7,6  ¦  7,4  ¦работку ¦      ¦
¦         ¦  5,4  ¦  720  ¦  7,0  ¦  17Г1С  ¦   510   ¦   363    ¦   21   ¦  29,4   ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  6,3  ¦  6,1  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦ (55)  ¦       ¦       ¦ 17Г1С-У ¦  (52)   ¦   (37)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C)  ¦ (-5 °C) ¦      ¦ (64)  ¦ (62)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (3,0)  ¦  (3,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  7,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  6,8  ¦  6,6  ¦        ¦      ¦
¦Волжский ¦5,4 -  ¦ 1220  ¦  9,5  ¦   К56   ¦   550   ¦   441    ¦   20   ¦    -    ¦   58,8   ¦   70    ¦ 0,43 ¦  6,1  ¦  5,9  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦трубный  ¦    7,4¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (62)  ¦ (60)  ¦ношовные¦      ¦
¦завод    ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦  (6,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦ТУ 14-3- ¦    75)¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,4  ¦  6,3  ¦горяче- ¦ 1,34 ¦
¦1976-99  ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (65)  ¦ (64)  ¦катанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,7  ¦  6,5  ¦низколе-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (68)  ¦ (66)  ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,8  ¦  6,6  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (69)  ¦ (67)  ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,6  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,9  ¦  6,7  ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (70)  ¦ (68)  ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,8  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,0  ¦  6,8  ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (71)  ¦ (69)  ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,2  ¦  7,0  ¦ной тер-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (73)  ¦ (71)  ¦мообра- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,3  ¦  7,1  ¦боткой  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (74)  ¦ (72)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,4  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,5  ¦  7,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (76)  ¦ (74)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,5  ¦  7,5  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,9  ¦  7,7  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (80)  ¦ (78)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,0  ¦  7,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,3  ¦  8,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (84)  ¦ (81)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,9  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,5  ¦  8,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,6  ¦  8,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,4  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,9  ¦  8,7  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (90)  ¦ (88)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,4  ¦  9,1  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,6  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,8  ¦  9,5  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (99)  ¦ (96)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,9  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,9  ¦  9,7  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (101) ¦ (98)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1220  ¦ 15,0  ¦  К 56   ¦   550   ¦   441    ¦   20   ¦    -    ¦   58,8   ¦   70    ¦ 0,43 ¦ 10,0  ¦  9,8  ¦Спираль-¦ 1,34 ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (102) ¦ (99)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦  (6,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦ 15,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,1  ¦  9,8  ¦низколе-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (103) ¦ (100) ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,4  ¦ 10,0  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (106) ¦ (102) ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,7  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,5  ¦ 10,2  ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (107) ¦ (104) ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 16,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,7  ¦ 10,4  ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (109) ¦ (106) ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦работкой¦      ¦
¦         ¦       ¦ 1220  ¦  9,5  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦    -    ¦   58,8   ¦   70    ¦      ¦  6,1  ¦  5,9  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (62)  ¦ (60)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦  (6,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,4  ¦  6,3  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,7  ¦  6,5  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (68)  ¦ (66)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,8  ¦  6,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,6  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,9  ¦  6,7  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (70)  ¦ (68)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,8  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,0  ¦  6,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (71)  ¦ (69)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,2  ¦  7,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (73)  ¦ (71)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,3  ¦  7,1  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,5  ¦  7,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,3  ¦  8,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,9  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,5  ¦  8,3  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦  8,0  ¦   К56   ¦   550   ¦   441    ¦   20   ¦    -    ¦   39,2   ¦   50    ¦ 0,43 ¦  6,0  ¦  5,8  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (61)  ¦ (59)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦  (4,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦  8,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,5  ¦  6,2  ¦низколе-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (66)  ¦ (63)  ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,9  ¦  6,6  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (70)  ¦ (67)  ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,3  ¦  7,0  ¦Трубы   ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (74)  ¦ (71)  ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,8  ¦  7,4  ¦ливаются¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (79)  ¦ (75)  ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦ 1020  ¦ 10,3  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦         ¦   58,8   ¦   70    ¦      ¦  8,0  ¦  7,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (81)  ¦ (77)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,2  ¦  7,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (83)  ¦ (79)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,6  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,3  ¦  7,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (84)  ¦ (80)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,8  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,4  ¦  8,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (85)  ¦ (81)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,6  ¦  82   ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,8  ¦  8,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (89)  ¦ (85)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,4  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,0  ¦  8,5  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (91)  ¦ (86)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,1  ¦  8,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,5  ¦  9,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,7  ¦  9,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (98)  ¦ (93)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,8  ¦  9,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,9  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,2  ¦  9,7  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (104) ¦ (98)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦ 13,0  ¦   К56   ¦   550   ¦   441    ¦   20   ¦    -    ¦   39,2   ¦   50    ¦ 0,43 ¦ 10,3  ¦  9,8  ¦Спираль-¦ 1,34 ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (105) ¦ (99)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦ 13,4  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,6  ¦ 10,1  ¦низколе-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (108) ¦ (103) ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,2  ¦ 10,6  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (114) ¦ (108) ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,6  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,7  ¦ 11,0  ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (119) ¦ (112) ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,9  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,0  ¦ 11,3  ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (122) ¦ (115) ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,0  ¦ 11,4  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (122) ¦ (116) ¦термооб-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,2  ¦ 11,5  ¦работкой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (124) ¦ (117) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,5  ¦ 11,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (127) ¦ (120) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,7  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,7  ¦ 11,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (129) ¦ (121) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 16,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,9  ¦ 12,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (131) ¦ (124) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦  8,0  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦         ¦   39,2   ¦   50    ¦ 0,43 ¦  6,0  ¦  5,8  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦   7,4 ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (61)  ¦ (59)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦  (4,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦  8,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,2  ¦  6,5  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (63)  ¦ (66)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  6,9  ¦  6,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (70)  ¦ (67)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,3  ¦  7,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (74)  ¦ (71)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,5  ¦  7,4  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (75)  ¦ (75)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,0  ¦  7,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (81)  ¦ (77)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,8  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,4  ¦  8,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦ 11,0  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦    -    ¦   39,2   ¦   50    ¦ 0,43 ¦  8,6  ¦  8,2  ¦Спираль-¦ 1,34 ¦
¦         ¦   7,4 ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (87)  ¦ (83)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦ 11,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,8  ¦  8,4  ¦низколе-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (89)  ¦ (85)  ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,4  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,0  ¦  8,5  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (91)  ¦ (86)  ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,1  ¦  8,6  ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (92)  ¦ (87)  ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,5  ¦  9,0  ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (96)  ¦ (91)  ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,7  ¦  9,2  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (98)  ¦ (93)  ¦термооб-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,8  ¦  9,4  ¦работкой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,9  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,2  ¦  9,7  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,3  ¦  9,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,4  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,6  ¦ 10,1  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (108) ¦ (103) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,2  ¦ 10,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,6  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,7  ¦ 11,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (119) ¦ (112) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,9  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,0  ¦ 11,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (122) ¦ (115) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,0  ¦ 11,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (122) ¦ (116) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,2  ¦ 11,5  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,5  ¦ 11,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 15,7  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,7  ¦ 12,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  820  ¦  7,0  ¦  К 56   ¦   550   ¦   441    ¦   20   ¦    -    ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,43 ¦  6,7  ¦  6,5  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦   7,4 ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (68)  ¦ (66)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦  (3,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦  7,5  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦ 0,43 ¦  7,0  ¦  6,8  ¦низколе-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (71)  ¦ (69)  ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  7,5  ¦  7,4  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (76)  ¦ (75)  ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,1  ¦  7,9  ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (82)  ¦ (80)  ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,6  ¦  8,4  ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (87)  ¦ (85)  ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,2  ¦  8,9  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (93)  ¦ (90)  ¦термооб-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  10,0 ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,7  ¦  9,4  ¦работкой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,9  ¦  9,7  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,2  ¦  9,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,6  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,3  ¦  9,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (105) ¦ (101) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,8  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,5  ¦ 10,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (107) ¦ (104) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,7  ¦ 10,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,9  ¦ 10,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (111) ¦ (108) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,4  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,1  ¦ 10,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (113) ¦ (110) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,3  ¦ 10,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (115) ¦ (111) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,8  ¦ 11,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (120) ¦ (116) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,0  ¦ 11,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (122) ¦ (118) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  12,4 ¦ 11,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (126) ¦ (121) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  820  ¦ 12,9  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦    -    ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,43 ¦ 12,8  ¦ 12,3  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦   7,4 ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (130) ¦ (125) ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,9  ¦ 12,4  ¦горяче- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (131) ¦ (126) ¦катан-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,4  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 13,3  ¦ 12,9  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (135) ¦ (131) ¦низколе-¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  720  ¦  7,0  ¦   К56   ¦   550   ¦   441    ¦   20   ¦         ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,43 ¦  7,6  ¦  7,5  ¦гирован-¦ 1,4  ¦
¦         ¦   7,4 ¦       ¦       ¦   К60   ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (77)  ¦ (76)  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦  (3,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦  7,5  ¦    "    ¦   588   ¦   441    ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦ 0,43 ¦  8,3  ¦  8,1  ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (84)  ¦ (82)  ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  8,6  ¦  8,4  ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,2  ¦  9,0  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (93)  ¦ (91)  ¦термооб-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,8  ¦  9,6  ¦работкой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,4  ¦ 10,1  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,0  ¦ 10,7  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,4  ¦ 11,1  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (116) ¦ (113) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,6  ¦ 11,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,6  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,8  ¦ 11,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,8  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,0  ¦ 11,7  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (122) ¦ (119) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,2  ¦ 11,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (124) ¦ (121) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,5  ¦ 12,1  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (127) ¦ (123) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,4  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,8  ¦ 12,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (130) ¦ (126) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,8  ¦ 12,5  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (130) ¦ (127) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  720  ¦ 12,0  ¦   К60   ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦    -    ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,43 ¦ 13,5  ¦ 13,1  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦   7,4 ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (137) ¦ (133) ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦ 12,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 13,8  ¦  133  ¦низколе-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (140) ¦ (135) ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 14,2  ¦ 13,7  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (144) ¦ (139) ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,9  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 14,7  ¦ 14,2  ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (149) ¦ (144) ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 14,7  ¦ 14,3  ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (150) ¦ (145) ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦  630  ¦  7,0  ¦   К56   ¦   550   ¦   441    ¦   "    ¦         ¦   29,4   ¦   50    ¦      ¦  8,8  ¦  8,6  ¦ной     ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦   К60   ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (89)  ¦ (87)  ¦термооб-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦  (3,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦работкой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  7,5  ¦    "    ¦   588   ¦   441    ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,4  ¦  9,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (95)  ¦ (93)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  9,8  ¦  9,7  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (100) ¦ (98)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,6  ¦ 10,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,2  ¦ 10,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (114) ¦ (111) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,0  ¦ 11,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,7  ¦ 12,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (129) ¦ (125) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 13,1  ¦ 12,7  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (133) ¦ (129) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 13,4  ¦ 13,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (136) ¦ (132) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,6  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 13,5  ¦ 13,1  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (137) ¦ (133) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,8  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 13,8  ¦ 13,4  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (140) ¦ (136) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 14,1  ¦ 13,6  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (143) ¦ (138) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 14,4  ¦ 13,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (146) ¦ (141) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  630  ¦ 11,4  ¦   К56   ¦ 550/588 ¦   441    ¦   20   ¦    -    ¦   29,4   ¦   50    ¦ 0,43 ¦ 14,7  ¦ 14,2  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦   7,4 ¦       ¦       ¦   К60   ¦(56)/(60)¦   (45)   ¦        ¦         ¦ (-60 °C) ¦(-60 °C) ¦      ¦ (149) ¦ (144) ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 14,7  ¦ 14,3  ¦низколе-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (150) ¦ (145) ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 15,3  ¦ 14,8  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (156) ¦ (151) ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦  530  ¦  7,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 10,4  ¦ 10,1  ¦Трубы   ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (106) ¦ (103) ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  7,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 11,2  ¦ 10,9  ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (114) ¦ (111) ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦  11,7 ¦ 11,4  ¦ной     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (119) ¦ (116) ¦термооб-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 12,6  ¦ 12,2  ¦работкой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (128) ¦ (124) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 13,5  ¦ 13,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (137) ¦ (132) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 14,3  ¦ 13,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (145) ¦ (140) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 15,1  ¦ 14,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (154) ¦ (148) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 15,6  ¦ 15,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (159) ¦ (153) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 15,8  ¦ 15,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (161) ¦ (156) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,6  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 16,1  ¦ 15,5  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (164) ¦ (158) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,8  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 16,5  ¦ 15,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (168) ¦ (161) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 16,8  ¦ 16,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (171) ¦ (165) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 17,2  ¦ 16,5  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (175) ¦ (168) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,4  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 17,5  ¦ 16,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (178) ¦ (171) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 17,7  ¦ 17,0  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (180) ¦ (173) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦         ¦    "     ¦    "    ¦      ¦ 18,6  ¦ 17,8  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (189) ¦ (181) ¦        ¦      ¦
¦Волжский ¦  7,4  ¦ 1420  ¦ 15,7  ¦   К60   ¦   588   ¦   461    ¦   20   ¦  49,0   ¦   78,4   ¦   80    ¦ 0,43 ¦  9,4  ¦  9,0  ¦Спираль-¦ 1,34 ¦
¦трубный  ¦ (75)  ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (47)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-20 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (96)  ¦ (92)  ¦ношовные¦      ¦
¦ТУ 14-3- ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦рулонной¦      ¦
¦1977-2000¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦стали с ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦объемной¦      ¦
¦Волжский ¦5,5 -  ¦ 1220  ¦ 10,0  ¦  Ст.20  ¦   510   ¦   353    ¦   20   ¦  39,4   ¦   39,4   ¦   80    ¦ 0,40 ¦  5,0  ¦  4,9  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦трубный  ¦    7,4¦       ¦       ¦  К-52   ¦  (52)   ¦   (36)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (49)  ¦ (48)  ¦ношовные¦      ¦
¦завод    ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (4,0)  ¦  (4,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦ТУ 14-3- ¦    75)¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  5,6  ¦  5,4  ¦углеро- ¦ 1,4  ¦
¦1973-98  ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (55)  ¦ (53)  ¦дистой  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  6,1  ¦  6,0  ¦качест- ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (60)  ¦ (59)  ¦венной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  6,8  ¦  6,5  ¦стали.  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (66)  ¦ (64)  ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  7,3  ¦  7,0  ¦изготав-¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (71)  ¦ (69)  ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦ной тер-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦мообра- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦боткой  ¦      ¦
¦         ¦       ¦ 1220  ¦ 10,0  +  К-56   ¦   549   ¦   441    ¦   24   ¦   147   ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  6,6  ¦  6,5  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (65)  ¦ (64)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦ (15,0)  ¦  (10,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  7,5  ¦  7,3  ¦низко-  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (73)  ¦ (71)  ¦легиро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,2  ¦  8,0  ¦ванной  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (80)  ¦ (78)  ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,9  ¦  8,7  ¦Трубы   ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (87)  ¦ (85)  ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,7  ¦  9,4  ¦ливаются¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (95)  ¦ (92)  ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1220  ¦ 10,0  ¦  17Г1С  ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦   98    ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  6,6  ¦  6,5  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦ (К-56)  ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °С) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °С) ¦      ¦ (65)  ¦ (64)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦ (10,0)  ¦  110,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  7,9  ¦  7,5  ¦низколе-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (77)  ¦ (73)  ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,2  ¦  8,0  ¦ной     ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦ 1220  ¦ 10,0  ¦  17Г1С  ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦   98    ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  6,6  ¦  6,5  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦ (К-60)  ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60° C) ¦ (-15 °C) ¦(-20° C) ¦      ¦ (65)  ¦ (64)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦ (10,0)  ¦  (10,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  7,9  ¦  7,5  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (77)  ¦ (73)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,2  ¦  8,0  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,9  ¦  8,7  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,7  ¦  9,4  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦ 1220  ¦ 10,0  ¦ 10Г2ФБ  ¦   588   ¦   482    ¦   23   ¦   147   ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  7,4  ¦  7,1  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-60,  ¦  (60)   ¦  (49,2)  ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (72)  ¦ (70)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦   Х70   ¦         ¦          ¦        ¦ (15,0)  ¦  (10,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,1  ¦  7,9  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (79)  ¦ (77)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,9  ¦  8,7  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,7  ¦  9,5  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (95)  ¦ (93)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 10,5  ¦ 10,2  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (103) ¦ (100) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦  9,0  ¦  Ст.20  ¦   510   ¦   353    ¦   20   ¦  39,4   ¦   39,4   ¦   80    ¦ 0,40 ¦  5,4  ¦  5,1  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦  К-52   ¦  (52)   ¦   (36)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (53)  ¦ (50)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  6,0  ¦  5,8  ¦углеро- ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (59)  ¦ (57)  ¦дистой  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  6,7  ¦  6,4  ¦качест- ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (66)  ¦ (63)  ¦венной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  7,3  ¦  7,0  ¦стали.  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (73)  ¦ (69)  ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,1  ¦  7,7  ¦изготав-¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (79)  ¦ (75)  ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,8  ¦  8,3  ¦с объем-¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (86)  ¦ (81)  ¦ной тер-¦      ¦
¦         ¦       ¦ 1020  ¦  9,0  ¦ 10Г2ФБ  ¦   549   ¦   441    ¦   24   ¦   147   ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  7,1  ¦  6,8  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-56   ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (70)  ¦ (67)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,8  ¦  7,7  ¦низколе-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (79)  ¦ (75)  ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,9  ¦  8,5  ¦ной     ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (87)  ¦ (83)  ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,8  ¦  9,3  ¦Трубы   ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (96)  ¦ (91)  ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 10,7  ¦ 10,1  ¦ливаются¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (105) ¦ (99)  ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 11,6  ¦ 11,0  ¦ной тер-¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (114) ¦ (108) ¦мообра- ¦      ¦
¦         ¦       ¦ 1020  ¦  9,0  ¦  17Г1С  ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦   98    ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  7,1  ¦  6,8  ¦        ¦  1,4 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-56   ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (70)  ¦ (67)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,1  ¦  7,7  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,9  ¦  8,5  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,8  ¦  9,3  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 10,7  ¦ 10,1  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 11,6  ¦ 11,0  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦  9,0  ¦  17Г1С  ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦   98    ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  7,1  ¦  6,8  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦   7,4 ¦       ¦       ¦  К-60   ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (70)  ¦ (67)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦ (10,0)  ¦  (10,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,1  ¦  7,7  ¦низколе-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦ 1020  ¦  9,0  ¦ 12Г2ФБ  ¦   588   ¦   482    ¦   23   ¦   147   ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  7,8  ¦  7,5  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-60,  ¦  (60)   ¦  (49,2)  ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (76)  ¦ (73)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,8  ¦  8,4  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (86)  ¦ (82)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,7  ¦  9,3  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (95)  ¦ (91)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 10,7  ¦ 10,2  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (105) ¦ (100) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 11,7  ¦ 11,1  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (115) ¦ (109) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 12,7  ¦ 12,0  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (124) ¦ (118) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦  820  ¦  8,0  ¦  Ст.20  ¦   510   ¦   353    ¦   20   ¦  39,4   ¦   39,4   ¦   80    ¦ 0,40 ¦  5,9  ¦  5,7  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-52   ¦  (52)   ¦   (36)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (58)  ¦ (56)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  6,7  ¦  6,5  ¦углеро- ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (66)  ¦ (64)  ¦дистой  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  7,6  ¦  7,4  ¦качест- ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (74)  ¦ (72)  ¦венной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,4  ¦  8,2  ¦стали.  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (82)  ¦ (80)  ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,3  ¦  9,0  ¦изготав-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (91)  ¦ (88)  ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  820  ¦  8,0  ¦ 10Г2ФБ  ¦   549   ¦   441    ¦   24   ¦   147   ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  7,8  ¦  7,7  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦  К-56   ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (76)  ¦ (75)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦ (15,0)  ¦  (10,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,9  ¦  8,7  ¦низколе-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  10,0 ¦  9,7  ¦ной     ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (98)  ¦ (95)  ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 11,1  ¦ 10,8  ¦Трубы   ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (109) ¦ (106) ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 12,3  ¦ 11,8  ¦ливаются¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (120) ¦ (116) ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦  820  ¦  8,0  ¦  17Г1С  ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦   98    ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  7,8  ¦  7,7  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-56   ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (76)  ¦ (75)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,9  ¦  8,7  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 10,0  ¦  9,7  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 11,1  ¦ 10,8  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 12,3  ¦ 11,8  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦  820  ¦  8,0  ¦  17Г1С  ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦   98    ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  7,8  ¦  7,7  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-60   ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60° C) ¦ (-15 °C) ¦(-20° C) ¦      ¦ (76)  ¦ (75)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  820  ¦  8,0  ¦ 10Г2ФБ  ¦   588   ¦   482    ¦   23   ¦   147   ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  8,6  ¦  8,3  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦  К-60,  ¦  (60)   ¦  (49,2)  ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (84)  ¦ (81)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦   Х70   ¦         ¦          ¦        ¦ (15,0)  ¦  (10,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,7  ¦  9,3  ¦низколе-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (95)  ¦ (93)  ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 10,9  ¦ 10,6  ¦ной     ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (107) ¦ (104) ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 12,1  ¦ 11,8  ¦Трубы   ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (119) ¦ (116) ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 13,4  ¦ 13,0  ¦ливаются¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (131) ¦ (127) ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦  720  ¦  7,0  ¦  Ст.20  ¦   510   ¦   353    ¦   20   ¦  39,4   ¦   39,4   ¦   80    ¦ 0,40 ¦  6,0  ¦  5,8  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-52   ¦  (52)   ¦   (36)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (59)  ¦ (57)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  6,8  ¦  6,6  ¦углеро- ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (67)  ¦ (65)  ¦дистой  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  7,7  ¦  7,5  ¦качест- ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (75)  ¦ (73)  ¦венной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,7  ¦  8,4  ¦стали.  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (85)  ¦ (82)  ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,6  ¦  9,3  ¦изготав-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (94)  ¦ (91)  ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 10,6  ¦ 10,2  ¦с объем-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (104) ¦ (100) ¦ной тер-¦      ¦
¦         ¦       ¦  720  ¦  7,0  ¦ 10Г2ФБ  ¦   549   ¦   441    ¦   24   ¦   147   ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  7,9  ¦  7,8  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-56   ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (77)  ¦ (76)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,9  ¦  8,7  ¦низколе-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 10,2  ¦  9,9  ¦ной     ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (100) ¦ (97)  ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 11,4  ¦ 11,1  ¦Трубы   ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (112) ¦ (109) ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 12,8  ¦ 12,4  ¦ливаются¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (125) ¦ (121) ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 14,0  ¦ 13,8  ¦ной тер-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (137) ¦ (135) ¦мообра- ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  720  ¦  7,0  ¦  17Г1С  ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦   98    ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  7,9  ¦  7,8  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦  К-56   ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (77)  ¦ (76)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦   (75)¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,9  ¦  8,7  ¦низколе-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦  720  ¦  7,0  ¦  17Г1С  ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦   98    ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  7,9  ¦  7,8  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-60   ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (77)  ¦ (76)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,9  ¦  8,7  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 10,2  ¦  9,9  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 11,4  ¦ 11,1  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 12,8  ¦ 12,4  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (125) ¦ (121) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 14,0  ¦ 13,8  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (137) ¦ (135) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦  720  ¦  7,0  ¦ 10Г2ФБ  ¦   588   ¦   482    ¦   23   ¦   147   ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  8,7  ¦  8,5  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-60,  ¦  (60)   ¦  (49,2)  ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (85)  ¦ (83)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,7  ¦  9,5  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 11,1  ¦ 10,8  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 12,6  ¦ 12,1  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (123) ¦ (119) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 13,9  ¦ 13,5  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 15,3  ¦ 14,8  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (150) ¦ (145) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  630  ¦  7,0  ¦  Ст.20  ¦   510   ¦   353    ¦   20   ¦  39,4   ¦   39,4   ¦   80    ¦ 0,40 ¦  6,9  ¦  6,7  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦  К-52   ¦  (52)   ¦   (36)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (68)  ¦ (66)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦   (75)¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  8,0  ¦  7,8  ¦углеро- ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (78)  ¦ (76)  ¦дистой  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,1  ¦  8,8  ¦качест- ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (89)  ¦ (86)  ¦венной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 10,2  ¦  9,9  ¦стали.  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (100) ¦ (97)  ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 11,6  ¦ 11,0  ¦изготав-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (114) ¦ (108) ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦       ¦  630  ¦  7,0  ¦ 10Г2ФБ  ¦   549   ¦   441    ¦   24   ¦   147   ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  9,1  ¦  8,9  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-56   ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (89)  ¦ (87)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 10,2  ¦ 10,0  ¦низколе-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (100) ¦ (98)  ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 11,6  ¦ 11,3  ¦ной     ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (114) ¦ (111) ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 13,2  ¦ 12,8  ¦Трубы   ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (129) ¦ (125) ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 14,6  ¦ 14,1  ¦ливаются¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (143) ¦ (138) ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦  630  ¦  7,0  ¦  17Г1С  ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦   98    ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  9,1  ¦  8,9  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-56   ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60° C) ¦ (-15 °C) ¦(-20° C) ¦      ¦ (89)  ¦ (87)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 10,2  ¦ 10,0  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 11,6  ¦ 11,3  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 13,2  ¦ 12,8  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 14,6  ¦ 14,1  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦  630  ¦  7,0  ¦  17Г1С  ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦   98    ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  9,1  ¦  8,9  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-60   ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (89)  ¦ (87)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦  (10)   ¦   (10)   ¦    "    ¦  "   ¦ 10,2  ¦ 10,0  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  630  ¦  7,0  ¦ 10Г2ФБ  ¦   588   ¦   482    ¦   23   ¦   147   ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦  9,9  ¦  9,7  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦  К-60,  ¦  (60)   ¦  (49,2)  ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (97)  ¦ (95)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 11,1  ¦ 10,9  ¦низколе-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (109) ¦ (107) ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 12,8  ¦ 12,5  ¦ной     ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (125) ¦ (122) ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 14,4  ¦ 13,9  ¦Трубы   ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (141) ¦ (136) ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 15,9  ¦ 15,4  ¦ливаются¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (156) ¦ (151) ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦  530  ¦  7,0  ¦  Ст.20  ¦   510   ¦   353    ¦   20   ¦  39,4   ¦   39,4   ¦   80    ¦ 0,40 ¦  8,0  ¦  7,8  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-52   ¦  (52)   ¦   (36)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦ (78)  ¦ (76)  ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (4,0)  ¦  (4,0)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦  9,2  ¦  9,0  ¦углеро- ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (90)  ¦ (88)  ¦дистой  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 10,5  ¦ 10,2  ¦качест- ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (103) ¦ (100) ¦венной  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 11,8  ¦ 11,4  ¦стали.  ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (116) ¦ (112) ¦Трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦       ¦       ¦ливаются¦      ¦
¦         ¦       ¦  530  ¦  7,0  ¦ 10Г2ФБ  ¦   549   ¦   441    ¦   24   ¦   147   ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦ 10,8  ¦ 10,5  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-56   ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (106) ¦ (103) ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (15)   ¦   (10)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 12,1  ¦ 11,8  ¦низколе-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (119) ¦ (116) ¦гирован-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 14,0  ¦ 13,5  ¦ной     ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (137) ¦ (132) ¦стали.  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 15,7  ¦ 15,1  ¦Трубы   ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (154) ¦ (148) ¦изготав-¦      ¦
¦         ¦       ¦  530  ¦  7,0  ¦  17Г1С  ¦   549   ¦   441    ¦   20   ¦   98    ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦ 10,8  ¦ 10,5  ¦ливаются¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-56   ¦  (56)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (106) ¦ (103) ¦с объем-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦   (10)  ¦   (10)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦ной тер-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 12,1  ¦ 11,8  ¦мообра- ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (119) ¦ (116) ¦боткой  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 14,0  ¦ 13,5  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 15,7  ¦ 15,1  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  530  ¦  7,0  ¦  17Г1С  ¦   588   ¦   441    ¦   20   ¦   98    ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦ 10,8  ¦ 10,5  ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦  К-60   ¦  (60)   ¦   (45)   ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (106) ¦ (103) ¦ношовные¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (10)   ¦   (10)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 12,1  ¦ 11,8  ¦низколе-¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦  530  ¦  7,0  ¦ 10Г2ФБ  ¦   588   ¦   482    ¦   23   ¦   147   ¦    98    ¦   95    ¦ 0,46 ¦ 11,8  ¦ 11,5  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  К-60,  ¦  (60)   ¦  (49,2)  ¦        ¦(-60 °C) ¦ (-15 °C) ¦(-20 °C) ¦      ¦ (116) ¦ (113) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦   Х70   ¦         ¦          ¦        ¦  (15)   ¦   (10)   ¦         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 13,4  ¦ 13,0  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (131) ¦ (127) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 15,2  ¦ 14,8  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (149) ¦ (145) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "     ¦    "    ¦  "   ¦ 17,1  ¦ 16,5  ¦        ¦ 1,4  ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦          ¦         ¦      ¦ (168) ¦ (162) ¦        ¦      ¦
L---------+-------+-------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+---------+------+-------+-------+--------+-------
Перечень технических условий на стальные трубы большого диаметра и их характеристики (Новомосковский трубный завод, Украина)
----------T-------T-------T-------T---------------------------------------------------------------------T------T---------------T--------T------¬
¦ческих   ¦МПа,   ¦труб,  ¦стенки,+---------T---------T----------T--------T---------T---------T---------+рода, ¦   давление    ¦состоя- ¦мате- ¦
¦условий  ¦кгс/см2¦мм     ¦мм     ¦  марка  ¦времен-  ¦  предел  ¦относи- ¦ ударная ¦ ударная ¦процент  ¦не    ¦ (по ТУ), МПа  ¦ние     ¦риалу,¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦  стали  ¦ное со-  ¦текучести,¦тельное ¦вязкость,¦вязкость,¦волокна  ¦более ¦   (кгс/см2)   ¦поставки¦К1    ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦ление    ¦(кгс/мм2) ¦ние, %  ¦(кгс/см2)¦(кгс/см2)¦образ-   ¦      ¦без    ¦с      ¦изоляция¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦разрыву, ¦          ¦        ¦   KCU   ¦   KCV   ¦цов, %   ¦      ¦осевого¦осевым ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦МПа      ¦          ¦        ¦         ¦         ¦DWTT     ¦      ¦под-ра ¦п-ром  ¦        ¦      ¦
¦Новомос- ¦  7,4  ¦ 1020  ¦ 10,3  ¦ 10Г2ФБЮ ¦   590   ¦   460    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60    ¦ 0,43 ¦  8,5  ¦  8,1  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦ковский  ¦ (75)  ¦       ¦  <*>  ¦         ¦  (60)   ¦   (47)   ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦  (87) ¦ (83)  ¦шовные  ¦      ¦
¦трубный  ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦завод    ¦       ¦       ¦ 12,3  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦      ¦  10,3 ¦  9,8  ¦стали   ¦      ¦
¦ТУ-14-3- ¦       ¦       ¦  <*>  ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦ (105) ¦ (100) ¦контро- ¦      ¦
¦1424-94  ¦       ¦ 1020  ¦ 13,4  ¦ 13Г1С-У ¦   540   ¦   390    ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦ 0,43 ¦  9,5  ¦  9,0  ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  <*>  ¦         ¦  (55)   ¦   (40)   ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦  (97) ¦ (92)  ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦  6,3  ¦ 1020  ¦ 11,4  ¦ 13Г1С-У ¦   540   ¦   390    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60    ¦ 0,43 ¦  8,1  ¦  7,8  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (64)  ¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (40)   ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦  (83) ¦ (79)  ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦      ¦  8,0  ¦  7,6  ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  <*>  ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦  (81) ¦ (77)  ¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦прокатки¦      ¦
¦         ¦7,4 -  ¦ 1020  ¦ 14,9  ¦13Г1СБ-У ¦   570   ¦   470    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60    ¦ 0,43 ¦  12,8 ¦ 12,1  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦    5,4¦       ¦       ¦         ¦  (58)   ¦   (47)   ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C) ¦      ¦(130,2)¦(123,7)¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦(75 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦         ¦    55)¦       ¦ 14,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦      ¦  12,2 ¦ 11,5  ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦(123,9)¦(117,7)¦контро- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦      ¦  12,0 ¦ 11,4  ¦лируемой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦(122,1)¦(116,0)¦прокатки¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,1  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦      ¦  11,2 ¦ 10,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  <*>  ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦(114,1)¦(108,4)¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,1  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦      ¦  10,3 ¦  9,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  <*>  ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦(105,1)¦(99,9) ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦      ¦  10,2 ¦  9,7  ¦        ¦      ¦
¦         ¦    6,3¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦(104,3)¦(99,0) ¦        ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦ 11,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦      ¦  9,5  ¦  9,1  ¦        ¦      ¦
¦         ¦    64)¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦ (97,2)¦(92,3) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦      ¦  9,4  ¦  8,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  <*>  ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦ (95,4)¦(90,6) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦      ¦  8,5  ¦  8,1  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦ (86,6)¦(82,2) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,7  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦      ¦  8,2  ¦  7,8  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  <*>  ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦ (83,9)¦(79,7) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,4  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦      ¦  8,0  ¦  7,6  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦ (81,3)¦(77,8) ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦      ¦  7,6  ¦  7,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  <*>  ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦ (77,8)¦(73,9) ¦        ¦      ¦
¦         ¦  5,4  ¦ 1020  ¦  9,3  ¦ 17Г1С-У ¦   510   ¦   363    ¦   20   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  6,1  ¦  5,9  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦ (55)  ¦       ¦  <*>  ¦         ¦  (52)   ¦   (37)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C)  ¦      ¦  (62) ¦ (60)  ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦  "   ¦  6,4  ¦  6,1  ¦из тер- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦  (65) ¦ (62)  ¦мообра- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦  "   ¦  7,0  ¦  6,6  ¦ботанной¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  <*>  ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦  (71) ¦ (67)  ¦(норма- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦  "   ¦  7,1  ¦  6,7  ¦лизация,¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦  (72) ¦ (68)  ¦нормали-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦  "   ¦  7,7  ¦  7,4  ¦зация с ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦  (79) ¦ (75)  ¦отпус-  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦  "   ¦  8,5  ¦  8,1  ¦ком)    ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  <*>  ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦  (87) ¦ (83)  ¦листовой¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦  "   ¦  9,2  ¦  8,6  ¦стали   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦  (93) ¦ (88)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,2  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦  "   ¦  9,4  ¦  8,9  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,9  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦  "   ¦  9,8  ¦  9,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4    ¦ 1020  ¦ 11,0  ¦ Ст.3сп  ¦   470   ¦   323    ¦   20   ¦  29,2   ¦  29,4   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  6,5  ¦  6,2  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦         ¦(55)   ¦       ¦       ¦ (С345Т) ¦  (48)   ¦   (33)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C)  ¦      ¦  (66) ¦ (63)  ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,3  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦  "   ¦  6,6  ¦  6,4  ¦(терми- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  <*>  ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦  (67) ¦ (65)  ¦ческое  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦  "   ¦  7,1  ¦  6,8  ¦упрочне-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦  (72) ¦ (69)  ¦ние: за-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦  "   ¦  8,2  ¦  7,9  ¦калка   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  <*>  ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦  (84) ¦ (81)  ¦с отпус-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦ком,    ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦нормали-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦зация   ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦с отпус-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦ком)    ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦ Ст.3сп  ¦   430   ¦   294    ¦   20   ¦  29,2   ¦  29,4   ¦   50    ¦ 0,46 ¦  6,4  ¦  6,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦ (С315Т) ¦  (44)   ¦   (30)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C)  ¦      ¦  (65) ¦ (63)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,3  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦  "   ¦  6,6  ¦  6,3  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  <*>  ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦  (67) ¦ (64)  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    "    ¦  "   ¦  7,5  ¦  7,2  ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦  (76) ¦ (73)  ¦        ¦      ¦
¦    <*> Толщины стенок для газопроводных труб.        ¦
+---------T-------T-------T-------T---------T---------T----------T--------T---------T---------T---------T------T-------T-------T--------T------+
¦Новомос- ¦5,4 -  ¦  530  ¦  6,0  ¦   К34   ¦   333   ¦   206    ¦   26   ¦  29,2   ¦  29,4   ¦    -    ¦ 0,46 ¦   -   ¦   -   ¦Прямо-  ¦ 1,47 ¦
¦ковский  ¦    7,4¦       ¦       ¦         ¦  (34)   ¦   (21)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C) ¦         ¦      ¦       ¦       ¦шовные  ¦      ¦
¦трубный  ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы,  ¦      ¦
¦завод    ¦    75)¦       ¦  7,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦         ¦  "   ¦       ¦       ¦сварен- ¦      ¦
¦ТУ У-14- ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦ные     ¦      ¦
¦8-19-99  ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦         ¦  "   ¦       ¦       ¦токами  ¦      ¦
¦ТУ У-14- ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦высокой ¦      ¦
¦8-20-99  ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦         ¦  "   ¦       ¦       ¦частоты,¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦из горя-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦         ¦  "   ¦       ¦       ¦чекатан-¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦ного    ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦  39,2   ¦  29,4   ¦         ¦ 0,46 ¦       ¦       ¦рулона  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C) ¦         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦         ¦  "   ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  530  ¦  6,0  ¦   К38   ¦   372   ¦   235    ¦   24   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦    -    ¦ 0,46 ¦   -   ¦   -   ¦Прямо-  ¦ 1,47 ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦         ¦  (38)   ¦   (24)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C) ¦         ¦      ¦       ¦       ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы,  ¦      ¦
¦         ¦    75)¦       ¦  7,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦         ¦  "   ¦       ¦       ¦сварен- ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦ные     ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  8,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦         ¦  "   ¦       ¦       ¦токами  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦      ¦       ¦       ¦высокой ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦         ¦  "   ¦       ¦       ¦частоты,¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦         ¦  "   ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦  530  ¦  6,0  ¦   К42   ¦   412   ¦   245    ¦   23   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦    -    ¦ 0,46 ¦   -   ¦   -   ¦Прямо-  ¦ 1,47 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (42)   ¦   (25)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C) ¦         ¦      ¦       ¦       ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦         ¦      ¦       ¦       ¦трубы,  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦  7,0  ¦    "    ¦    "    ¦    "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦         ¦  "   ¦       ¦       ¦сварен- ¦      ¦
¦         ¦       ¦  530  ¦  6,0  ¦   К48   ¦   471   ¦   324    ¦   20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦    -    ¦ 0,46 ¦   -   ¦   -   ¦Прямо-  ¦ 1,47 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (48)   ¦   (33)   ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C) ¦         ¦      ¦       ¦       ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦5,4 -  ¦  530  ¦  6,0  ¦   К50   ¦   490   ¦   343    ¦   20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦    -    ¦ 0,46 ¦   -   ¦   -   ¦Прямо-  ¦ 1,47 ¦
¦         ¦    7,4¦       ¦       ¦         ¦  (50)   ¦   (35)   ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦         ¦      ¦       ¦       ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦         ¦      ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦         ¦       ¦  530  ¦  6,0  ¦   К52   ¦   510   ¦   353    ¦   20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦    -    ¦ 0,46 ¦   -   ¦   -   ¦Прямо-  ¦ 1,47 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (36)   ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦         ¦      ¦       ¦       ¦шовные  ¦      ¦
¦         ¦       ¦  530  ¦  6,0  ¦   К55   ¦   540   ¦   373    ¦   20   ¦  29,4   ¦  29,4   ¦    -    ¦ 0,46 ¦   -   ¦   -   ¦Прямо-  ¦ 1,47 ¦
¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (38)   ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦         ¦      ¦       ¦       ¦шовные  ¦      ¦
L---------+-------+-------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+------+-------+-------+--------+-------
Перечень технических условий на стальные трубы большого диаметра и их характеристики (Харцызский трубный завод, Украина)
-----------T-------T-------T-------T---------------------------------------------------------------------T-------T----------------T--------T------¬
¦Поставщик ¦Рабочее¦Наруж- ¦Номи-  ¦            Нормативные характеристики основного металла             ¦Экви-  ¦Гарантированное ¦Конст-  ¦Коэф. ¦
¦труб,     ¦давле- ¦ный    ¦нальная¦        ¦валент ¦    заводом     ¦рукция  ¦надеж.¦
¦N техни-  ¦ние,   ¦диаметр¦толщина¦        ¦угле-  ¦  испытательн.  ¦трубы,  ¦по ма-¦
¦ческих    ¦МПа,   ¦труб,  ¦стенки,+---------T---------T-----------T--------T---------T---------T--------+рода,  ¦    давление    ¦состоя- ¦териа-¦
¦условий   ¦кгс/см2¦мм     ¦мм     ¦  марка  ¦времен-  ¦  предел   ¦относи- ¦ ударная ¦ ударная ¦процент ¦не     ¦ (по ТУ), МПа   ¦ние     ¦лу, К1¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦  стали  ¦ное со-  ¦текучести, ¦тельное ¦вязкость,¦вязкость,¦волокна ¦более  ¦   (кгс/см2)    ¦поставки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦против-  ¦    МПа    ¦удлине- ¦ Дж/см2  ¦ Дж/см2  ¦в изломе¦       +--------T-------+металла,¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦ление    ¦ (кгс/мм2) ¦ние, %  ¦(кгс/см2)¦(кгс/см2)¦образ-  ¦       ¦без     ¦с      ¦изоляция¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦разрыву  ¦           ¦        ¦   KCU   ¦   KCV   ¦цов, %  ¦       ¦осевого ¦осевым ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦МПа,     ¦           ¦        ¦         ¦         ¦DWTT    ¦       ¦под-ра  ¦п-ром  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦(кгс/мм2)¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦      ¦
¦    1     ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦    5    ¦    6    ¦     7     ¦   8    ¦    9    ¦   10    ¦   11   ¦  12   ¦   13   ¦  14   ¦   15   ¦  16  ¦
¦Харцызс-  ¦  7,4  ¦ 1420  ¦ 16,2  ¦13Г1СБ-У ¦   570   ¦    470    ¦   20   ¦  49,0   ¦  78,4   ¦   80   ¦ 0,43  ¦  9,9   ¦  9,6  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦кий       ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (58)   ¦   (48)    ¦        ¦(-40 °C) ¦ (-5 °C) ¦(-5 °C) ¦       ¦ (101)  ¦ (98)  ¦шовные  ¦      ¦
¦трубный   ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦  (8,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦трубы   ¦      ¦
¦завод     ¦       ¦       ¦ 19,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,0  ¦ 11,7  ¦из стали¦      ¦
¦ТУ-У-322- ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (122)  ¦ (119) ¦контро- ¦      ¦
¦8-22-96   ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦с завод-¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦ской    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦изоля-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦цией    ¦      ¦
¦Харцызс-  ¦  7,4  ¦ 1420  ¦ 15,7  ¦ 10Г2ФБ  ¦   588   ¦    440    ¦   20   ¦  53,9   ¦  78,4   ¦   80   ¦ 0,43  ¦  9,0   ¦  8,5  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦кий       ¦  (75) ¦       ¦       ¦или лист ¦  (60)   ¦   (45)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (92)  ¦ (87)  ¦шовные  ¦      ¦
¦трубный   ¦       ¦       ¦       ¦импортной¦         ¦           ¦        ¦  (5,5)  ¦  (8,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦трубы   ¦      ¦
¦завод     ¦       ¦       ¦ 15,7  ¦поставки ¦    "    ¦    460    ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  9,4   ¦  8,9  ¦из      ¦      ¦
¦ТУ 14-3-  ¦       ¦       ¦       ¦   Х70   ¦         ¦   (47)    ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (96)  ¦ (91)  ¦листовой¦      ¦
¦1938-2000 ¦       ¦       ¦ 15,7  ¦         ¦    "    ¦    480    ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  9,8   ¦  9,3  ¦стали   ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦   (49)    ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (100)  ¦ (95)  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 18,7  ¦         ¦    "    ¦    440    ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  10,8  ¦ 10,3  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦   (45)    ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (111)  ¦ (105) ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 18,7  ¦         ¦    "    ¦    460    ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  11,4  ¦ 10,8  ¦с завод-¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦   (47)    ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (116)  ¦ (110) ¦ской    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 18,7  ¦         ¦    "    ¦    480    ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  11,8  ¦ 11,3  ¦изоля-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦   (49)    ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (120)  ¦ (115) ¦цией    ¦      ¦
¦          ¦  8,3  ¦ 1420  ¦ 18,3  ¦         ¦   588   ¦    460    ¦   20   ¦  64,0   ¦  88,0   ¦   85   ¦ 0,43  ¦  11,1  ¦ 10,5  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦  (84) ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (47)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦ (113)  ¦ (107) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦  (9,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 18,3  ¦         ¦    "    ¦    480    ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  11,0  ¦ 11,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦   (49)    ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (112)  ¦ (118) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 21,8  ¦         ¦    "    ¦    460    ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  13,2  ¦ 12,7  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦   (47)    ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (136)  ¦ (129) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 21,8  ¦         ¦    "    ¦    480    ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  13,2  ¦ 13,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦   (49)    ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (135)  ¦ (142) ¦        ¦      ¦
¦Харцызс-  ¦  7,4  ¦ 1420  ¦ 16,8  ¦ 09Г2ФБ  ¦   550   ¦    422    ¦   20   ¦  49,0   ¦  78,4   ¦   80   ¦ 0,43  ¦  9,2   ¦  8,8  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦кий       ¦  (75) ¦       ¦       ¦ 09Г28БТ ¦  (56)   ¦   (43)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (94)  ¦ (90)  ¦шовные  ¦      ¦
¦завод     ¦       ¦       ¦ 20,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  11,2  ¦ 10,7  ¦из стали¦      ¦
¦ТУ 14-3-  ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (114)  ¦ (109) ¦контро- ¦      ¦
¦1973-92   ¦       ¦ 1220  ¦ 13,8  ¦ 09Г2ФБ  ¦   550   ¦    422    ¦   20   ¦  39,2   ¦  58,9   ¦   70   ¦ 0,43  ¦  8,8   ¦  8,4  ¦лируемой¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦ 09Г2БТ  ¦  (56)   ¦   (43)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (90)  ¦ (86)  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦  (6,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦с завод-¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 16,5  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  10,6  ¦ 10,2  ¦ской    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦       ¦ (108)  ¦ (104) ¦изоля-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦цией    ¦      ¦
¦Харцызс-  ¦  7,4  ¦ 1220  ¦ 11,0  ¦ 10Г2ФБ  ¦   590   ¦    441    ¦   20   ¦  39,2   ¦  58,8   ¦   70   ¦       ¦  7,3   ¦  7,0  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦кий       ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (45)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (75)  ¦ (71)  ¦шовные  ¦      ¦
¦трубный   ¦       ¦       ¦ 11,4  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (6,0)  ¦   -    ¦       ¦  7,6   ¦  7,2  ¦трубы   ¦      ¦
¦завод     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (78)  ¦ (74)  ¦из стали¦      ¦
¦ТУ-У-14-8-¦       ¦       ¦ 12,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦       ¦   "    ¦   "   ¦контро- ¦      ¦
¦2-97      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 13,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦ 0,43  ¦  8,8   ¦  8,4  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (90)  ¦ (86)  ¦с завод-¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦       ¦  9,4   ¦  9,0  ¦ской    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (96)  ¦ (92)  ¦изоля-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 16,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  49,0   ¦    "    ¦   -    ¦       ¦  10,9  ¦ 10,3  ¦цией    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦       ¦ (111)  ¦ (106) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦      ¦
¦          ¦  7,4  ¦ 1220  ¦ 11,8  ¦ 13Г1СБ-У¦   570   ¦    471    ¦   "    ¦  39,2   ¦  58,8   ¦   70   ¦       ¦  8,4   ¦  8,0  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (58)   ¦   (48)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (86)  ¦ (82)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 13,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (6,0)  ¦   "    ¦       ¦   9,5  ¦  9,1  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (97)  ¦ (93)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 13,6  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43  ¦  9,7   ¦  9,3  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (99)  ¦ (95)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 16,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,0  ¦ 11,4  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦       ¦ (122)  ¦ (116) ¦        ¦      ¦
¦          ¦5,4 -  ¦ 1220  ¦ 12,0  ¦ 13Г1С-У ¦   539   ¦    402    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦       ¦  7,3   ¦  7,0  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦6,3 -  ¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (41)    ¦        ¦(-40 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (75)  ¦ (71)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦    7,4¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦   <*>   ¦  <*>   ¦       ¦        ¦       ¦трубы   ¦      ¦
¦          ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦из стали¦      ¦
¦          ¦ 64 -  ¦       ¦ 12,4  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43  ¦  7,5   ¦  7,2  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦    75)¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (75)  ¦ (74)  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦  58,8   ¦   70   ¦       ¦  8,5   ¦  8,1  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (87)  ¦ (83)  ¦с завод-¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦  (6,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦ской    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  8,7   ¦  8,3  ¦изоля-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (89)  ¦ (85)  ¦цией    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,6  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  8,9   ¦  8,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (91)  ¦ (87)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 17,5  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,8  ¦ 10,3  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-40 °C) ¦         ¦        ¦       ¦ (110)  ¦ (105) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦      ¦
¦          ¦5,4 -  ¦ 1220  ¦ 12,7  ¦ 13ГС-У  ¦   510   ¦    363    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦       ¦  7,0   ¦  6,7  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦    6,3¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (37)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (71)  ¦ (69)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦   <*>   ¦  <*>   ¦       ¦        ¦       ¦трубы   ¦      ¦
¦          ¦    64)¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦  (4,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦из стали¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 13,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,2   ¦  6,9  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (74)  ¦ (70)  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43  ¦   8,4  ¦  8,0  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦       ¦  (86)  ¦ (82)  ¦с завод-¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦ской    ¦      ¦
¦          ¦5,4 -  ¦ 1220  ¦ 12,7  ¦  13ГС   ¦   510   ¦    363    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   60   ¦       ¦  7,0   ¦  6,7  ¦изоля-  ¦      ¦
¦          ¦    6,3¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (37)    ¦        ¦ (-40 C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦       ¦  (71)  ¦ (69)  ¦цией или¦      ¦
¦          ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦без нее ¦      ¦
¦          ¦    64)¦       ¦ 13,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,2   ¦  6,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (74)  ¦ (70)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  8,4   ¦  8,0  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦ (40 °C  ¦         ¦        ¦       ¦  (86)  ¦ (82)  ¦        ¦      ¦
¦    <*>   По   требованию   потребителя    возможны   температуры        ¦
¦0 °C, минус 5 °C и минус 10 °C.        ¦
+----------T-------T-------T-------T---------T---------T-----------T--------T---------T---------T--------T-------T--------T-------T--------T------+
¦Харцызс-  ¦  7,4  ¦  920  ¦ 11,7  ¦  13ГС   ¦   510   ¦    362    ¦   20   ¦  39,0   ¦  39,0   ¦   60   ¦       ¦  8,5   ¦  8,3  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦кий       ¦  (75) ¦       ¦       ¦ 13ГС-У  ¦  (52)   ¦   (37)    ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0°C)  ¦       ¦  (86)  ¦ (84)  ¦шовные  ¦      ¦
¦трубный   ¦       ¦  820  ¦ 10,4  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦   "    ¦       ¦  8,5   ¦  8,2  ¦трубы   ¦      ¦
¦завод     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (86)  ¦ (83)  ¦из стали¦      ¦
¦ТУ-У-322- ¦       ¦       ¦ 11, 4 ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,4   ¦  9,1  ¦контро- ¦      ¦
¦8-21-96   ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (95)  ¦ (91)  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦ 1020  ¦ 10,8  ¦  13ГС   ¦   510   ¦    363    ¦   20   ¦  39,0   ¦  39,0   ¦   60   ¦       ¦  7,1   ¦  6,9  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦ 13ГС-У  ¦  (52)   ¦   (37)    ¦        ¦(-40, °C)¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦       ¦  (72)  ¦ (70)  ¦с завод-¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦ 0,43  ¦  7,2   ¦  7,0  ¦ской    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (73)  ¦ (71)  ¦изоля-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦   7,8  ¦  7,6  ¦цией или¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (79)  ¦ (77)  ¦без нее ¦      ¦
¦          ¦  6,3  ¦  920  ¦ 10,7  ¦    "    ¦   510   ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,8   ¦  7,6  ¦        ¦      ¦
¦          ¦  (64) ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (79)  ¦ (77)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦   7,9  ¦  7,7  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  820  ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  29,0   ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,7   ¦  7,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-40 °C) ¦         ¦        ¦       ¦  (78)  ¦ (76)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (3,0)  ¦    "    ¦   "    ¦       ¦   7,9  ¦  7,7  ¦        ¦      ¦
¦          ¦  5,4  ¦ 1020  ¦  8,7  ¦  13ГС   ¦   510   ¦    363    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦   50   ¦       ¦  5,7   ¦  5,5  ¦Прямо-  ¦      ¦
¦          ¦  (55) ¦       ¦       ¦ 13ГС-У  ¦  (52)   ¦   (37)    ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦       ¦  (58)  ¦ (56)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,5  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦   "    ¦       ¦  6,2   ¦  6,0  ¦трубы   ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (63)  ¦ (61)  ¦из стали¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  6,5   ¦  6,3  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (66)  ¦ (64)  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,4  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  39,0   ¦    "    ¦   "    ¦ 0,43  ¦  6,8   ¦  6,6  ¦прокатки¦1,34  ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-40 °C) ¦         ¦        ¦       ¦  (69)  ¦ (67)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  920  ¦  9,1  ¦    "    ¦   510   ¦    363    ¦   20   ¦  29,0   ¦    "    ¦   50   ¦       ¦  6,6   ¦  6,4  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (37)    ¦        ¦(-40 °C) ¦         ¦ (0 °C) ¦       ¦  (67)  ¦ (65)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,4  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (3,0)  ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  6,8   ¦  6,6  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (69)  ¦ (67)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  820  ¦  8,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  6,6   ¦  6,4  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (67)  ¦ (65)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  8,4  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦   6,8  ¦  6,6  ¦        ¦      ¦
¦          ¦  7,4  ¦  920  ¦ 11,1  ¦ 13Г1С-У ¦   540   ¦    390    ¦   20   ¦  39,0   ¦  39,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,8   ¦  8,5  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (40)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (89)  ¦ (86)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦трубы   ¦      ¦
¦          ¦       ¦  820  ¦  9,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  29,0   ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  8,7   ¦  8,5  ¦из стали¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦       ¦  (88)  ¦ (86)  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (3,0)  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,8  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  39,0   ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,6   ¦  9,3  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦       ¦  (97)  ¦ (94)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,4  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,1  ¦  9,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (102)  ¦ (99)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦  6,3  ¦ 1020  ¦  9,9  ¦ 13Г1С-У ¦   540   ¦    390    ¦   20   ¦  29,0   ¦  39,0   ¦   60   ¦       ¦  7,0   ¦  6,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦  (64) ¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (40)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (71)  ¦ (69)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (3,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  39,0   ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,2   ¦  7,0  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦       ¦  (73)  ¦ (71)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,8   ¦  7,6  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,9   ¦  7,7  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  8,0   ¦  7,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (81)  ¦ (79)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  920  ¦  8,9  ¦ 13Г1С-У ¦   540   ¦    390    ¦   20   ¦  29,0   ¦  39,0   ¦   60   ¦       ¦  7,0   ¦  6,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (40)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (71)  ¦ (69)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  39,0   ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,9   ¦  7,7  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦       ¦  (80)  ¦ (78)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  8,1   ¦  7,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (82)  ¦ (80)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  820  ¦  8,0  ¦ 13ПГ1С-У¦   540   ¦    390    ¦   20   ¦  29,0   ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,0   ¦  6,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (40)    ¦        ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦       ¦  (71)  ¦ (69)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (3,0)  ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,9   ¦  7,7  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  8,1   ¦  7,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦  5,4  ¦ 1020  ¦  9,5  ¦ 13Г1С-У ¦   540   ¦    390    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦   50   ¦       ¦  6,7   ¦  6,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦  (55) ¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (40)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (68)  ¦ (66)  ¦        ¦      ¦
¦Харцызс-  ¦  7,4  ¦ 1020  ¦ 12,1  ¦  13ГС   ¦   510   ¦    363    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,0   ¦  7,6  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦кий       ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (37)    ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦       ¦  (82)  ¦ (77)  ¦шовные  ¦      ¦
¦трубный   ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  8,6   ¦  8,1  ¦трубы   ¦      ¦
¦завод     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (88)  ¦ (83)  ¦из стали¦      ¦
¦ТУ-У-14-8-¦       ¦       ¦ 14,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,3   ¦  8,9  ¦контро- ¦      ¦
¦16-99     ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (95)  ¦ (91)  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,9   ¦  9,4  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (101)  ¦ (96)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 17,5  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  11,7  ¦ 11,1  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-40 °C) ¦         ¦        ¦       ¦ (119)  ¦ (113) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (3,0)  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦ 1020  ¦ 12,1  ¦ 13ГС-У  ¦   510   ¦    363    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,0   ¦  7,6  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (37)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (82)  ¦ (77)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 13,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  8,6   ¦  8,1  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (88)  ¦ (83)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,3   ¦  8,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,9   ¦  9,4  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦       ¦ (119)  ¦ (113) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  920  ¦ 11,7  ¦  13ГС   ¦   510   ¦    363    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,5   ¦  8,1  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (37)    ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦       ¦  (87)  ¦ (83)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  9,3   ¦  8,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (95)  ¦ (90)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 13,5  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,9   ¦  9,4  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,8  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  11,7  ¦ 11,1  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  920  ¦ 11,7  ¦ 13ПГС-У ¦   510   ¦    363    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,5   ¦  8,1  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (37)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (87)  ¦ (83)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦ 10,1  ¦  13ГС   ¦   510   ¦    363    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦  6,7   ¦  6,3  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦    6,3¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (37)    ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦       ¦  (68)  ¦ (64)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦(55 -  ¦       ¦ 10,4  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦   "    ¦       ¦  6,9   ¦  6,5  ¦трубы   ¦      ¦
¦          ¦    64)¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (70)  ¦ (66)  ¦из стали¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,8  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,8   ¦  7,5  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (79)  ¦ (76)  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦ 1020  ¦ 10,1  ¦ 13ГС-У  ¦   510   ¦    363    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦  6,7   ¦  6,3  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (37)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (68)  ¦ (64)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,4  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦   "    ¦       ¦  6,9   ¦  6,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (70)  ¦ (66)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,8  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,8   ¦  7,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (79)  ¦ (76)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  920  ¦ 10,7  ¦  13ГС   ¦   510   ¦    363    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦  7,9   ¦  7,5  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (37)    ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦       ¦  (80)  ¦ (76)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦   "    ¦       ¦  7,9   ¦  7,6  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  920  ¦ 10,7  ¦ 13ГС-У  ¦   510   ¦    363    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦  7,9   ¦  7,5  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (37)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (80)  ¦ (76)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦  7,4  ¦ 1020  ¦ 11,2  ¦ 13Г1С-У ¦   540   ¦    402    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,1   ¦  7,7  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (41)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (83)  ¦ (79)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,5  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  8,3   ¦  7,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  8,9   ¦  8,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 13,4  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,8   ¦  9,3  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  49,0   ¦         ¦        ¦       ¦ (100)  ¦ (95)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,4  ¦  9,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦ (106)  ¦ (101) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 16,6  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦         ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,3  ¦ 11,7  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (125)  ¦ (119) ¦        ¦      ¦
¦          ¦  7,4  ¦ 1020  ¦ 10,3  ¦ 10Г2ФБ  ¦   590   ¦    461    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,6   ¦  8,1  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (47)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (88)  ¦ (83)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  8,8   ¦  8,3  ¦трубы   ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (90)  ¦ (85)  ¦из стали¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,4   ¦  9,0  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (96)  ¦ (92)  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,3  ¦  9,8  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 13,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  11,0  ¦ 10,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦   49,0  ¦         ¦        ¦       ¦ (112)  ¦ (107) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,9  ¦ 12,2  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦ (131)  ¦ (124) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  920  ¦  9,5  ¦ 10Г2ФБ  ¦   590   ¦    461    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,8   ¦  8,3  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (47)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (90)  ¦ (85)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  9,5   ¦  9,0  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (97)  ¦ (92)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,3  ¦  9,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,8  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  11,0  ¦ 10,4  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (112)  ¦ (106) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 13,8  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,9  ¦ 12,3  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (131)  ¦ (125) ¦        ¦      ¦
¦          ¦  7,4  ¦ 1016  ¦ 11,1  ¦  Х-60   ¦   530   ¦    413    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,3   ¦  7,9  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (42)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (85)  ¦ (81)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  9,5   ¦  9,1  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,8  ¦ 10,3  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (110)  ¦ (105) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  49,0   ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,1  ¦ 11,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦       ¦ (123)  ¦ (117) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦ 1067  ¦ 11,9  ¦  Х-60   ¦   530   ¦    413    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,5   ¦  8,1  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (42)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (87)  ¦ (83)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  9,1   ¦  8,6  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,3  ¦  9,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  49,0   ¦         ¦        ¦       ¦ (105)  ¦ (100) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  11,5  ¦ 10,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦ (117)  ¦ (111) ¦        ¦      ¦
¦          ¦  7,4  ¦  965  ¦ 10,3  ¦  Х-60   ¦   530   ¦    413    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,1   ¦  7,7  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (42)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (83)  ¦ (79)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  9,2   ¦  8,7  ¦трубы   ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (94)  ¦ (89)  ¦из стали¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,4   ¦  8,9  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (96)  ¦ (91)  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,1  ¦  9,6  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (103)  ¦ (99)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  11,4  ¦ 10,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  49,0   ¦         ¦        ¦       ¦ (116)  ¦ (110) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,7  ¦ 12,1  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦ (129)  ¦ (123) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  914  ¦ 10,3  ¦  Х-60   ¦   530   ¦    413    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,6   ¦  8,1  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (42)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (88)  ¦ (83)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11, 1 ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  9,3   ¦  8,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,0  ¦  9,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (102)  ¦ (97)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,7  ¦ 10,1  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (109)  ¦ (103) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,1  ¦ 11,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  49,0   ¦         ¦        ¦       ¦ (123)  ¦ (177) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  13,4  ¦ 12,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦ (137)  ¦ (130) ¦        ¦      ¦
¦          ¦5,4 -  ¦ 1016  ¦  9,5  ¦  Х-60   ¦   530   ¦    413    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦  7,1   ¦  6,8  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦   6,3 ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (42)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (72)  ¦ (69)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦(55 -  ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦   "    ¦       ¦  7,7   ¦  7,4  ¦        ¦      ¦
¦          ¦    64)¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (79)  ¦ (75)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦ 1067  ¦  9,5  ¦  Х-60   ¦   530   ¦     "     ¦   "    ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦  6,8   ¦  6,5  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (69)  ¦ (66)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,4   ¦  7,0  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (75)  ¦ (71)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,9   ¦  7,6  ¦        ¦      ¦
¦          ¦5,4 -  ¦  965  ¦  9,5  ¦  Х-60   ¦   530   ¦    413    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦  7,5   ¦  7,2  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦    6,3¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (42)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (76)  ¦ (73)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦трубы   ¦      ¦
¦          ¦    64)¦  914  ¦  9,5  ¦  Х-60   ¦   530   ¦    413    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦  7,9   ¦  7,6  ¦из стали¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (42)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (81)  ¦ (77)  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦  7,4  ¦ 1067  ¦ 11,1  ¦  Х-65   ¦   530   ¦    448    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,4   ¦  8,0  ¦прокатки¦ 1,34 ¦
¦          ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (54)   ¦   (46)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (86)  ¦ (82)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  9,1   ¦  8,6  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,7   ¦  9,2  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (99)  ¦ (94)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  11,0  ¦ 10,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,3  ¦ 11,7  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦ (125)  ¦ (119) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦ 1016  ¦ 10,3  ¦  Х-65   ¦   530   ¦    448    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,2   ¦  7,8  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (54)   ¦   (46)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (84)  ¦ (80)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  8,9   ¦  8,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,6   ¦  9,1  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (98)  ¦ (93)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,2  ¦  9,7  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (104)  ¦ (99)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  11,6  ¦ 11,0  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  49,0   ¦         ¦        ¦       ¦ (118)  ¦ (112) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,9  ¦ 12,3  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦ (131)  ¦ (125) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  965  ¦ 10,3  ¦  Х-65   ¦   530   ¦    448    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,7   ¦  8,3  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (54)   ¦   (46)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (89)  ¦ (85)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  9,4   ¦  8,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (96)  ¦ (91)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,1  ¦  9,6  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (103)  ¦ (98)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,8  ¦ 10,3  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦         ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,2  ¦ 11,6  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  49,0   ¦         ¦        ¦       ¦ (124)  ¦ (118) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  13,6  ¦ 12,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦ (139)  ¦ (132) ¦        ¦      ¦
¦          ¦5,4 -  ¦ 1067  ¦  9,5  ¦  Х-65   ¦   530   ¦    448    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦  7,3   ¦  6,9  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦    6,3¦       ¦       ¦         ¦  (54)   ¦   (46)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (74)  ¦ (70)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦(53 -  ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦   "    ¦       ¦  7,8   ¦  7,5  ¦трубы из¦      ¦
¦          ¦    64)¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (80)  ¦ (76)  ¦стали   ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦ 1016  ¦  9,5  ¦  Х-65   ¦   530   ¦    448    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦   7,6  ¦  7,3  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (34)   ¦   (46)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (78)  ¦ (74)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  965  ¦  9,5  ¦  Х-65   ¦   530   ¦    448    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦  8,0   ¦  7,7  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (54)   ¦   (46)    ¦        ¦(-60 °С) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (82)  ¦ (78)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦  7,4  ¦ 1067  ¦ 10,3  ¦  Х-70   ¦   590   ¦    461    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,2   ¦  7,8  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (47)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (84)  ¦ (80)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  8,8   ¦  8,4  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (90)  ¦ (86)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,3   ¦  9,0  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  11,5  ¦ 10,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  49,0   ¦         ¦        ¦       ¦ (117)  ¦ (111) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,8  ¦ 12,2  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦ (130)  ¦ (124) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦ 1016  ¦ 10,3  ¦  Х-70   ¦   590   ¦    461    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,6   ¦  8,2  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (47)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (88)  ¦ (84)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  9,3   ¦  8,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,7  ¦ 10,2  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (109)  ¦ (104) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,1  ¦ 11,3  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  49,0   ¦         ¦        ¦       ¦ (123)  ¦ (117) ¦        ¦      ¦
¦          ¦  7,4  ¦  965  ¦  9,5  ¦  Х-70   ¦   590   ¦    461    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,3   ¦  7,9  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (47)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (85)  ¦ (81)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦   "   ¦  9,1   ¦  8,6  ¦трубы из¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (93)  ¦ (88)  ¦стали   ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  9,8   ¦  9,3  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (100)  ¦ (95)  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  10,5  ¦ 10,0  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (107)  ¦ (102) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  11,3  ¦ 10,7  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  12,8  ¦ 12,1  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  49,0   ¦         ¦        ¦       ¦ (130)  ¦ (123) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  14,2  ¦ 13,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦ (145)  ¦ (138) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  914  ¦  9,5  ¦  Х-70   ¦   590   ¦    461    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,8   ¦  8,4  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (47)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (90)  ¦ (86)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦   "   ¦  9,6   ¦  9,1  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  10,4  ¦  9,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (106)  ¦ (101) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  11,2  ¦ 10,6  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (114)  ¦ (108) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  11,9  ¦ 11,3  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (121)  ¦ (115) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  13,4  ¦ 12,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  49,0   ¦         ¦        ¦       ¦ (137)  ¦ (130) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦        ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦   "   ¦  15,0  ¦ 14,2  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦ (153)  ¦ (145) ¦        ¦      ¦
¦          ¦5,4 -  ¦ 1016  ¦  9,5  ¦  Х-70   ¦   590   ¦    461    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦  7,9   ¦  7,6  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦    6,3¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (47)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (81)  ¦ (77)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦      ¦
¦          ¦    64)¦ 1067  ¦  9,5  ¦  Х-70   ¦   590   ¦    461    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦  7,6   ¦  7,2  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (47)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (77)  ¦ (73)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦  7,4  ¦  920  ¦ 10,1  ¦ 13Г1С-У ¦   540   ¦    402    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,1   ¦  7,7  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (41)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (83)  ¦ (79)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  8,3   ¦  7,9  ¦трубы из¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (85)  ¦ (81)  ¦стали   ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,0   ¦  8,5  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (92)  ¦ (87)  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,8   ¦  9,3  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (100)  ¦ (95)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,8  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,4  ¦  9,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  49,0   ¦         ¦        ¦       ¦ (106)  ¦ (101) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,3  ¦ 11,7  ¦        ¦      ¦
¦          ¦5,4 -  ¦ 1020  ¦  9,6  ¦ 13Г1С-У ¦   540   ¦    402    ¦   20   ¦  39,2   ¦  39,2   ¦   50   ¦ 0,43  ¦  7,0   ¦  6,7  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦    6,3¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (41)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (71)  ¦ (68)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦(55 -  ¦       ¦  9,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (4,0)  ¦   "    ¦       ¦  7,2   ¦  6,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦    64)¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (73)  ¦ (70)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦  7,4  ¦ 1020  ¦ 10,6  ¦ 13Г1СБ-У¦   570   ¦    471    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  9,0   ¦  8,6  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (58)   ¦   (48)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (92)  ¦ (88)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  9,3   ¦  8,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,0  ¦  9,5  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,9  ¦ 10,3  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (111)  ¦ (105) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 13,5  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  11,6  ¦ 11,0  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,8  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  13,6  ¦ 13,0  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  920  ¦  9,6  ¦ 13Г1СБ-У¦   570   ¦    471    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  9,1   ¦  8,6  ¦        ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (58)   ¦   (48)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (93)  ¦ (88)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,8  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦   "    ¦       ¦  9,3   ¦  8,8  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,5  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,0  ¦  9,4  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (102)  ¦ (96)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,4  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,8  ¦ 10,3  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  11,6  ¦ 11,0  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (118)  ¦ (112) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,2  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  13,6  ¦ 12,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (138)  ¦ (131) ¦        ¦      ¦
¦          ¦  7,4  ¦  914  ¦  9,5  ¦  Х-65   ¦   530   ¦    448    ¦   20   ¦  39,2   ¦  49,0   ¦   60   ¦ 0,43  ¦  8,5   ¦  8,0  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦  (75) ¦       ¦       ¦         ¦  (54)   ¦   (46)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (87)  ¦ (82)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦  (4,0)  ¦  (5,0)  ¦        ¦       ¦  9,2   ¦  8,7  ¦трубы из¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (94)  ¦ (89)  ¦стали   ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,1  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,9   ¦  9,4  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (101)  ¦ (96)  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,7  ¦ 10,1  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,7  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  11,4  ¦ 10,9  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (116)  ¦ (111) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 14,3  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  12,9  ¦ 12,3  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  49,0   ¦         ¦        ¦       ¦ (131)  ¦ (125) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 15,9  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦(-60 °C) ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  14,3  ¦ 13,6  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (5,0)  ¦         ¦        ¦       ¦ (146)  ¦ (139) ¦        ¦      ¦
¦Харцызский¦5,4 -  ¦  720  ¦  8,0  ¦  13ГС   ¦   510   ¦    353    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦   50   ¦ 0,44  ¦  7,2   ¦  7,0  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦трубный   ¦    7,4¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (36)    ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦       ¦  (73)  ¦ (71)  ¦шовные  ¦      ¦
¦завод     ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦ТУ У-322- ¦    75)¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  8,0   ¦  7,8  ¦стали   ¦      ¦
¦8-10-95   ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (82)  ¦ (80)  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,1   ¦  8,7  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (92)  ¦ (89)  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  39,0   ¦  29,0   ¦   50   ¦       ¦  9,9   ¦  9,6  ¦с завод-¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦       ¦ (101)  ¦ (98)  ¦ской    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦изоля-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,9  ¦ 10,6  ¦цией    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (111)  ¦ (108) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  720  ¦  8,0  ¦ 13Г1С-У ¦   540   ¦    382    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦   50   ¦ 0,44  ¦  7,7   ¦  7,6  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (39)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦  (79)  ¦ (77)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  8,8   ¦  8,5  ¦стали   ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (89)  ¦ (87)  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,8   ¦  9,5  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (100)  ¦ (97)  ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   20   ¦  39,0   ¦  29,0   ¦   50   ¦       ¦  10,8  ¦ 10,5  ¦с завод-¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦(-15 °C)¦       ¦ (110)  ¦ (107) ¦ской    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  11,8  ¦ 11,5  ¦цией    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (120)  ¦ (117) ¦        ¦      ¦
¦          ¦5,4 -  ¦  720  ¦  8,0  ¦  12Г2С  ¦   490   ¦    343    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦   50   ¦ 0,44  ¦  6,6   ¦  6,4  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦          ¦    7,4¦       ¦       ¦         ¦  (50)   ¦   (35)    ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦ (0 °C) ¦       ¦  (67)  ¦ (65)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦(55 -  ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦          ¦    75)¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,6   ¦  7,3  ¦низко-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (77)  ¦ (74)  ¦легиро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  8,4   ¦  8,2  ¦ванной  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (86)  ¦ (84)  ¦листовой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  39,0   ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,4   ¦  9,2  ¦горяче- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-40 °C) ¦         ¦        ¦       ¦  (96)  ¦ (93)  ¦катанной¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  (4,0)  ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,4  ¦ 10,1  ¦стали с ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (106)  ¦ (103) ¦завод-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦  720  ¦  8,0  ¦  09Г2С  ¦   490   ¦    343    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦   50   ¦ 0,44  ¦  6,6   ¦  6,4  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (50)   ¦   (35)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦  (67)  ¦ (65)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  7,6   ¦  7,3  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (77)  ¦ (74)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  8,4   ¦  8,2  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (86)  ¦ (84)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  9,4   ¦  9,2  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (96)  ¦ (93)  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦       ¦  10,4  ¦ 10,1  ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (106)  ¦ (103) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  630  ¦  8,0  ¦  13ГС   ¦   510   ¦    353    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦        ¦ 0,44  ¦  8,2   ¦  7,9  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (36)    ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦       ¦  (84)  ¦ (81)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  9,2   ¦  9,0  ¦стали   ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (94)  ¦ (92)  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦       ¦  10,4  ¦ 10,0  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (105)  ¦ (102) ¦прокатхи¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  39,0   ¦    "    ¦        ¦       ¦  11,4  ¦ 11,1  ¦с завод-¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-40 °C) ¦         ¦        ¦       ¦ (116)  ¦ (113) ¦ской    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦изоля-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  12,5  ¦ 12,2  ¦цией    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (127)  ¦ (124) ¦        ¦      ¦
¦          ¦       ¦  630  ¦  8,0  ¦ 13Г1С-У ¦   540   ¦    382    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦        ¦ 0,44  ¦  8,9   ¦  8,7  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (39)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦        ¦       ¦  (91)  ¦ (88)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  10,0  ¦  9,7  ¦стали   ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (102)  ¦ (99)  ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦       ¦  11,2  ¦ 10,9  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (114)  ¦ (111) ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  39,0   ¦    "    ¦        ¦       ¦  12,4  ¦ 12,0  ¦с завод-¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦         ¦        ¦       ¦ (126)  ¦ (122) ¦ской    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  13,5  ¦ 13,1  ¦цией    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (138)  ¦ (134) ¦        ¦      ¦
¦          ¦5,4 -  ¦  630  ¦  8,0  ¦  12Г2С  ¦   490   ¦    343    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦        ¦ 0,44  ¦  7,6   ¦  7,3  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦          ¦    7,4¦       ¦       ¦         ¦  (50)   ¦   (35)    ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦       ¦  (77)  ¦ (74)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦    75)¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    -   ¦       ¦  8,6   ¦  8,3  ¦низко-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (88)  ¦  (85) ¦легиро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦   9,7  ¦  9,4  ¦ванной  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦  (99)  ¦ (96)  ¦листовой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦  39,0   ¦    "    ¦        ¦       ¦  10,8  ¦ 10,5  ¦горяче- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-40 °C) ¦         ¦        ¦       ¦ (110)  ¦ (107) ¦катанной¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦стали с ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  12,0  ¦ 11,6  ¦завод-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (122)  ¦ (118) ¦ской    ¦      ¦
¦          ¦       ¦  630  ¦  8,0  ¦  09Г2С  ¦   490   ¦    343    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦        ¦ 0,44  ¦  7,6   ¦  7,3  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (50)   ¦   (35)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦       ¦  (77)  ¦ (74)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦    -   ¦       ¦  8,6   ¦  8,3  ¦низко-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 11,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  10,8  ¦ 10,5  ¦горяче- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (110)  ¦ (107) ¦катанной¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 12,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  12,0  ¦ 11,6  ¦стали с ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (122)  ¦ (118) ¦завод-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦  530  ¦  8,0  ¦  13ГС   ¦   510   ¦    353    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦        ¦ 0,44  ¦  9,8   ¦  9,5  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (52)   ¦   (36)    ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦       ¦ (100)  ¦ (97)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  11,1  ¦ 10,7  ¦стали   ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (113)  ¦ (109) ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  12,4  ¦ 12,0  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (126)  ¦ (122) ¦прокатки¦      ¦
¦          ¦       ¦  530  ¦  8,0  ¦  12Г2С  ¦   490   ¦    343    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦    -   ¦       ¦  9,0   ¦  8,7  ¦Прямо-  ¦ 1,4  ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (50)   ¦   (35)    ¦        ¦(-40 °C) ¦ (0 °C)  ¦        ¦       ¦  (92)  ¦ (89)  ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  10,3  ¦ 10,0  ¦низко-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (105)  ¦ (102) ¦легиро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  11,6  ¦ 11,3  ¦ванной  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (118)  ¦ (115) ¦листовой¦      ¦
¦          ¦       ¦  530  ¦  8,0  ¦  09Г2С  ¦   490   ¦    343    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦        ¦       ¦  9,0   ¦  8,7  ¦горяче- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (50)   ¦   (35)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦        ¦       ¦  (92)  ¦ (89)  ¦катанной¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (3,0)  ¦  (3,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦стали с ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  10,3  ¦ 10,0  ¦завод-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (105)  ¦ (102) ¦ской    ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  11,6  ¦ 11,3  ¦изоля-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (118)  ¦ (115) ¦цией    ¦      ¦
¦          ¦5,4 -  ¦  530  ¦  8,0  ¦ 13Г1С-У ¦   540   ¦    382    ¦   20   ¦  29,0   ¦  29,0   ¦        ¦ 0,44  ¦  10,6  ¦ 10,3  ¦Прямо-  ¦ 1,34 ¦
¦          ¦    7,4¦       ¦       ¦         ¦  (55)   ¦   (39)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-15 °C) ¦        ¦       ¦ (108)  ¦ (105) ¦шовные  ¦      ¦
¦          ¦    75)¦       ¦  9,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦   -    ¦       ¦  12,0  ¦ 11,7  ¦стали   ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (122)  ¦ (119) ¦контро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦ 10,0  ¦    "    ¦    "    ¦     "     ¦   "    ¦    "    ¦    "    ¦        ¦       ¦  13,3  ¦ 13,0  ¦лируемой¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦ (136)  ¦ (132) ¦прокатки¦      ¦
¦ГОСТ      ¦       ¦  530  ¦5 - 12 ¦Стали по ¦ 490,0 - ¦  343,4 -  ¦   20   ¦  39,2   ¦    #    ¦   -    ¦   -   ¦по ГОСТ ¦   -   ¦Спираль-¦ 1,47 ¦
¦20295-85  ¦       ¦  630  ¦       ¦  ГОСТ   ¦ 510,0 - ¦  353,0 -  ¦        ¦(-60 °C) ¦    #    ¦   -    ¦       ¦3845-75 ¦       ¦ношовные¦      ¦
¦          ¦       ¦  720  ¦       ¦19282-89 ¦   540,0 ¦     390,0 ¦        ¦(-40 °C) ¦    #    ¦   ##   ¦       ¦        ¦       ¦и  пря- ¦      ¦
¦          ¦       ¦  820  ¦       ¦ 1050-88 ¦ (50,0 - ¦  (35,0 -  ¦        ¦  (4,0)  ¦    #    ¦   ##   ¦       ¦        ¦       ¦мошовные¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦ТУ 14-1- ¦ 52,0 -  ¦  36,0 -   ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦1921-76, ¦    55,0)¦     40,0) ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦низко-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦  14-1-  ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦легиро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦1950-89, ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦ванных  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦  14-1-  ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦горяче- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦ 3636-89 ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦катанных¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦листовых¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦и рулон-¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦ных     ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦сталей  ¦      ¦
¦          ¦       ¦ 1720  ¦5 - 12 ¦         ¦   588   ¦    412    ¦   16   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦   -   ¦по ГОСТ ¦   -   ¦Спираль-¦ 1,4  ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦  (60)   ¦   (42)    ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦3845-75 ¦       ¦ношовные¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-40 °C) ¦  (3,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦и  пря- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦мошовные¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦         ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦трубы из¦      ¦
¦          ¦       ¦ 1820  ¦5 - 12 ¦         ¦588 (60) ¦ 412 (42)  ¦   16   ¦  39,2   ¦  29,4   ¦   50   ¦       ¦        ¦       ¦низко-  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-60 °C) ¦(-20 °C) ¦(-20 °C)¦       ¦        ¦       ¦легиро- ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦(-40 °C) ¦  (3,0)  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦ванной  ¦      ¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦         ¦         ¦           ¦        ¦  (4,0)  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦стали   ¦      ¦
¦    При   заказе  труб  по  ГОСТ 20295-85  должны   оговариваться        ¦
¦дополнительные  требования: # - ударная вязкость KCV - 29,4 (3,0)        ¦
¦Дж/см2 (кгс м/см2) при температуре нуль и минус 5 °C; ## - DWTT -        ¦
¦50% при температуре нуль и минус 5 °C.        ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания. 1. Выбор труб следует производить в соответствии с фактической номенклатурой заводов-изготовителей.
2. Волжским трубным заводом выпускаются стальные электросварные спиральношовные трубы с наружным антикоррозийным покрытием диаметрами от 530 до 1420 мм по техническим условиям ТУ 14-3Р-33-2000 и ТУ 14-31-2000.
3. Рабочие давления, указанные в графе 2, относятся к газопроводным трубам. Для нефтепроводных и нефтепродуктопроводных труб рабочее давление определяется проектной организацией по СНиП 2.05.06.85.
*1 - Разные технологии производства труб.
4. Харцызским трубным заводом выпускаются стальные электросварные прямошовные трубы с наружным полиэтиленовым антикоррозионным покрытием диаметром 1220 и 1420 мм по техническим условиям ТУ 14-3-1954-94, трубы ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 530 - 1420 мм по ТУ У 14-8-34-2000.
Перечень технических условий на стальные трубы большого диаметра импортного производства и их характеристики
----------------T-------T------T------------------------------------------------------------------------T--------T---------T---------T-------¬
¦Поставщик труб,¦Наруж- ¦Номи- ¦              Нормативные характеристики основного металла              ¦Эквива- ¦Гаранти- ¦Конст-   ¦Коэф-  ¦
¦     номер     ¦ный    ¦наль- ¦        ¦лент    ¦рованное ¦рукция   ¦фициент¦
¦  технических  ¦диаметр¦ная   +---------T---------T--------T--------------T---------------T------------+углеро- ¦заводом  ¦трубы и  ¦надеж- ¦
¦   условий     ¦труб,  ¦толщи-¦временное¦предел   ¦относи- ¦   ударная    ¦    ударная    ¦  процент   ¦да, не  ¦испытате-¦состояние¦ности  ¦
¦   (рабочее    ¦мм     ¦на    ¦сопротив-¦текучес- ¦тельное ¦  вязкость,   ¦   вязкость,   ¦  волокна   ¦более   ¦льное    ¦поставки ¦по     ¦
¦   давление)   ¦       ¦стен- ¦ление    ¦ти, МПа  ¦удлине- ¦    Дж/см2    ¦    Дж/см2     ¦  в изломе  ¦        ¦давление ¦металла  ¦мате-  ¦
¦               ¦       ¦ки, мм¦разрыву, ¦(кгс/мм2)¦ние, %  ¦ (кгс м/см2)  ¦  (кгс м/см2)  ¦  образцов  ¦        ¦по ТУ,   ¦         ¦риалу, ¦
¦               ¦       ¦      ¦МПа      ¦         ¦        ¦     KCU      ¦      KCV      ¦  DWTT, %   ¦        ¦МПа      ¦         ¦К      ¦
¦               ¦       ¦      ¦(кгс/мм2)¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦(кгс/см2)¦         ¦       ¦
¦   ТУ 100-86   ¦ 1420  ¦ 20,0 ¦   638   ¦   510   ¦   18   ¦58,8 (-60 °C) ¦108,0 (-20 °C) ¦85 (-20 °C) ¦  0,46  ¦  13,4   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦   (9,8 МПа)   ¦       ¦      ¦  (65)   ¦  (52)   ¦        ¦    (6,0)     ¦    (11,0)     ¦            ¦        ¦  (137)  ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 23,9 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  16,3   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (166)  ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 29,6 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  20,3   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (207)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1220  ¦ 16,5 ¦   638   ¦   510   ¦   18   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 78,4 (-20 °C) ¦80 (-20 °C) ¦  0,44  ¦  12,8   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (65)   ¦  (52)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (8,0)     ¦            ¦        ¦  (131)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 19,7 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,46  ¦  15,5   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (158)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 24,4 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,46  ¦  19,5   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (199)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1220  ¦ 17,8 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 78,4 (-20 °C) ¦80 (-20 °C) ¦  0,43  ¦  12,5   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (8,0)     ¦            ¦        ¦  (128)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 21,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  15,2   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (155)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 26,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  18,9   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (193)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1020  ¦ 13,2 ¦   638   ¦   510   ¦   18   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 58,8 (-20 °C) ¦70 (-20 °C) ¦  0,44  ¦  12,3   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (65)   ¦  (52)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (6,0)     ¦            ¦        ¦  (125)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 15,7 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  14,7   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (150)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 19,5 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,46  ¦  18,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (188)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 14,2 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 58,8 (-20 °C) ¦70 (-20 °C) ¦  0,43  ¦  12,0   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (6,0)     ¦            ¦        ¦  (122)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 17,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  14,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (147)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1020  ¦ 21,0 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 58,8 (-20 °C) ¦70 (-20 °C) ¦  0,44  ¦  18,0   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (6,0)     ¦            ¦        ¦  (184)  ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 26,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,46  ¦  22,3   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (228)  ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦         ¦прокатка ¦       ¦
¦(11,2 МПа) для ¦ 1020  ¦ 26,0 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 58,8 (-20 °C) ¦70 (-40 °C) ¦  0,44  ¦  22,3   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦соединительных ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (6,0)     ¦            ¦        ¦  (228)  ¦контроль ¦       ¦
¦    деталей    ¦  720  ¦ 18,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦ 49,0 (-40 °C) ¦50 (-40 °C) ¦  0,43  ¦  22,0   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦     (5,0)     ¦            ¦        ¦  (224)  ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 26,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  32,2   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (329)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦  530  ¦ 15,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦39,2 (-60 °C) ¦ 39,2 (-40 °C) ¦     "      ¦  0,43  ¦  25,0   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦    (4,0)     ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (255)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 21,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,46  ¦  35,7   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (364)  ¦         ¦       ¦
¦   ТУ 100-86   ¦  720  ¦ 16,5 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 49,0 (-31 °C) ¦60 (-31 °C) ¦  0,4   ¦  20,0   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦  (13,3 МПа)   ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (5,0)     ¦            ¦        ¦  (204)  ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 20,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,4   ¦  25,0   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (255)  ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦  530  ¦ 11,6 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦39,2 (-60 °C) ¦ 39,2 (-31 °C) ¦50 (-31 °C) ¦  0,4   ¦  19,0   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦    (4,0)     ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (194)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 14,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,4   ¦  23,7   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (242)  ¦         ¦       ¦
¦для соедини-   ¦  720  ¦ 24,0 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 49,0 (-31° C) ¦60 (-31 °C) ¦  0,4   ¦  30,2   ¦         ¦       ¦
¦тельных        ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (5,0)     ¦            ¦        ¦  (308)  ¦         ¦       ¦
¦деталей        ¦  530  ¦ 17,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦39,2 (-60 °C) ¦ 39,2 (-31 °C) ¦50 (-31 °C) ¦  0,4   ¦  28,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦    (4,0)     ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (290)  ¦         ¦       ¦
¦   ТУ 84-94    ¦ 1420  ¦ 18,3 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦58,8 (-60 °C) ¦ 88,3 (-20 °C) ¦85 (-20 °C) ¦  0,46  ¦  11,4   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦   (8,2 МПа)   ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (6,0)     ¦     (9,0)     ¦            ¦        ¦  (112)  ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 21,8 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  13,7   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (135)  ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 27,1 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  17,1   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (168)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1020  ¦ 14,3 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 49,0 (-20 °C) ¦60 (-20 °C) ¦  0,44  ¦  12,5   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (5,0)     ¦            ¦        ¦  (123)  ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 15,7 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  13,7   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 21,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  18,5   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (182)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦  720  ¦ 12,0 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦39,2 (-60 °C) ¦ 39,2 (-20 °C) ¦50 (-20 °C) ¦  0,43  ¦  15,0   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (4,0)     ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (153)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦  530  ¦ 11,6 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦39,2 (-60 °C) ¦ 39,2 (-20 °C) ¦     -      ¦  0,43  ¦  19,7   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (4,0)     ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (194)  ¦         ¦       ¦
¦   ТУ 75-86    ¦ 1420  ¦ 14,5 ¦   638   ¦   510   ¦   18   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 78,4 (-20 °C) ¦80 (-20 °C) ¦  0,44  ¦   9,6   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦   (7,4 МПа)   ¦       ¦      ¦  (65)   ¦  (52)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (8,0)     ¦            ¦        ¦  (98)   ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 17,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  11,5   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (117)  ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 21,5 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,45  ¦  14,4   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 15,7 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 78,4 (-20 °C) ¦80 (-20 °C) ¦  0,43  ¦   9,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (8,0)     ¦            ¦        ¦  (96)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 18,7 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  11,3   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (115)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 23,2 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  14,0   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (143)  ¦         ¦       ¦
¦ (7,4 МПа) для ¦       ¦ 19,5 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 78,4 (-20 °C) ¦80 (-20 °C) ¦  0,44  ¦  11,7   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦соединительных ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (8,0)     ¦            ¦        ¦  (119)  ¦контроль ¦       ¦
¦    деталей    ¦       ¦ 24,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  14,7   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (150)  ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 26,7 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  16,3   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (166)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 19,5 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 78,4 (-40 °C) ¦80 (-40 °C) ¦  0,43  ¦  11,7   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (8,0)     ¦            ¦        ¦  (119)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 24,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  14,7   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 26,7 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  16,3   ¦         ¦       ¦
¦   ТУ 75-86    ¦ 1220  ¦ 11,9 ¦   638   ¦   510   ¦   18   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 58,8 (-20 °C) ¦70 (-20 °C) ¦  0,44  ¦   9,1   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦   (7,4 МПа)   ¦       ¦      ¦  (65)   ¦  (52)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (6,0)     ¦            ¦        ¦  (93)   ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 14,2 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  11,0   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (112)  ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 17,7 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  13,7   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (140)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 12,9 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 58,8 (-20 °C) ¦70 (-20 °C) ¦  0,43  ¦   9,0   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (6,0)     ¦            ¦        ¦  (92)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 15,4 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  10,8   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (110)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 19,1 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  13,4   ¦         ¦       ¦
¦для соеди-     ¦       ¦ 20,5 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦58,8 (-60 °C) ¦ 58,8 (-20 °C) ¦70 (-20 °C) ¦  0,44  ¦  14,3   ¦         ¦       ¦
¦нительных      ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (6,0)     ¦     (6,0)     ¦            ¦        ¦  (146)  ¦         ¦       ¦
¦деталей        ¦       ¦ 21,2 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  14,9   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (152)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 22,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  15,5   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 26,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  18,5   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (189)  ¦         ¦       ¦
¦   ТУ 75-86    ¦       ¦ 15,4 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦58,8 (-60 °C) ¦ 58,8 (-40 °C) ¦70 (-40 °C) ¦  0,43  ¦  10,6   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦   (7,4 МПа)   ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (6,0)     ¦     (6,0)     ¦            ¦        ¦  (108)  ¦контроль ¦       ¦
¦для соеди-     ¦       ¦ 19,1 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  13,3   ¦регули-  ¦       ¦
¦нительных      ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (136)  ¦руемая   ¦       ¦
¦деталей        ¦       ¦ 20,5 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  14,3   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (146)  ¦         ¦       ¦
¦   ТУ 75-86    ¦ 1020  ¦ 9,5  ¦   589   ¦   510   ¦   18   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 49,0 (-20 °C) ¦60 (-20 °C) ¦  0,44  ¦   8,7   ¦         ¦       ¦
¦   (7,4 МПа)   ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (52)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (5,0)     ¦            ¦        ¦  (89)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 11,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  10,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (106)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 14,1 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  13,0   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (133)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 10,3 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦   8,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (88)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1020  ¦ 12,3 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 49,0 (-20 °C) ¦60 (-20 °C) ¦  0,43  ¦  10,3   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (5,0)     ¦            ¦        ¦  (105)  ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 15,2 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  12,8   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (131)  ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 17,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  14,1   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (144)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 18,4 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  15,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (157)  ¦         ¦       ¦
¦для соеди-     ¦       ¦ 21,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  17,7   ¦         ¦       ¦
¦нительных      ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (181)  ¦         ¦       ¦
¦деталей        ¦       ¦ 21,5 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  18,2   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (186)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 24,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  20,5   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (209)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 12,9 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦49,0 (-40 °C) ¦ 49,0 (-40 °C) ¦ 60(-40 °C) ¦  0,43  ¦  10,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦    (5,0)     ¦     (5,0)     ¦            ¦        ¦  (108)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 16,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  13,2   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (135)  ¦         ¦       ¦
¦   ТУ 75-86    ¦       ¦ 21,5 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦   18,2  ¦         ¦       ¦
¦   (7,4 МПа)   ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (186)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦  720  ¦ 7,3  ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦39,2 (-60 °C) ¦ 39,2 (-20 °C) ¦50 (-20 °C) ¦  0,43  ¦   8,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (4,0)     ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (88)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 8,7  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  10,3   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (105)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 10,8 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  12,8   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (131)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 14,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  16,5   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 16,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  19,0   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (194)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 19,9 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  24,1   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (246)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 20,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  24,2   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (247)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 21,6 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  26,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (269)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 22,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,44  ¦  27,0   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (275)  ¦         ¦       ¦
¦   ТУ 75-86    ¦  720  ¦ 11,3 ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦39,2 (-60 °C) ¦ 39,2 (-40 °C) ¦50 (-40 °C) ¦  0,43  ¦  13,2   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦   (7,4 МПа)   ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (4,0)     ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (135)  ¦контроль ¦       ¦
¦для соеди-     ¦       ¦ 14,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  16,5   ¦регули-  ¦       ¦
¦нительных      ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (168)  ¦руемая   ¦       ¦
¦деталей        ¦       ¦ 16,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  19,0   ¦прокатка ¦       ¦
¦   ТУ 75-86    ¦  530  ¦ 5,9  ¦   529   ¦   392   ¦   20   ¦39,2 (-60 °C) ¦ 39,2 (-20 °C) ¦50 (-20 °C) ¦  0,42  ¦   8,1   ¦         ¦       ¦
¦   (7,4 МПа)   ¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (40)   ¦        ¦    (4,0)     ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (83)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 7,1  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,42  ¦   9,7   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (99)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 8,8  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,42  ¦  12,2   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (124)  ¦         ¦       ¦
¦для соеди-     ¦       ¦ 12,0 ¦   529   ¦   392   ¦   20   ¦39,2 (-60 °C) ¦ 39,2 (-20 °C) ¦50 (-20 °C) ¦  0,42  ¦  16,5   ¦         ¦       ¦
¦нительных      ¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (40)   ¦        ¦    (4,0)     ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (168)  ¦         ¦       ¦
¦деталей        ¦       ¦ 13,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,42  ¦  17,9   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (183)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 14,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,42  ¦  19,3   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (197)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 14,0 ¦   529   ¦   392   ¦   20   ¦39,2 (-60 °C) ¦ 39,2 (-40 °C) ¦50 (-40 °C) ¦  0,42  ¦  19,3   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (40)   ¦        ¦    (4,0)     ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (197)  ¦         ¦       ¦
¦   ТУ 55-86    ¦ 1220  ¦ 9,5  ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦49,0 (-60 °C) ¦ 39,2 (-20 °C) ¦60 (-20 °C) ¦  0,43  ¦   6,6   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦   (5,4 МПа)   ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (67)   ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 11,4 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   7,9   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (81)   ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 14,1 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   9,8   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (100)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1020  ¦ 7,6  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦39,2 (-60 °C) ¦ 49,0 (-20 °C) ¦60 (-20 °C) ¦  0,42  ¦   6,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦    (4,0)     ¦     (5,0)     ¦            ¦        ¦  (65)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 9,1  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   7,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (77)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 11,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   9,5   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (97)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦  720  ¦ 6,0  ¦   529   ¦   392   ¦   "    ¦39,2 (-60 °C) ¦ 39,2 (-20 °C) ¦50 (-20 °C) ¦   "    ¦   6,1   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (40)   ¦        ¦    (4,0)     ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (62)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 7,1  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   7,2   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (73)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 8,8  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   8,9   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (91)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦  530  ¦ 6,0  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦34,3 (-60 °C) ¦ 34,3 (-20 °C) ¦50 (-20 °C) ¦   "    ¦   8,2   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦    (3,5)     ¦     (3,5)     ¦            ¦        ¦  (84)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 6,5  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   8,9   ¦         ¦       ¦
¦   ТУ 100-98   ¦ 1420  ¦ 21,6 ¦   589   ¦  480,7  ¦   20   ¦58,8 (-40 °C) ¦ 107,8 (0 °C)  ¦ 85 (0 °C)  ¦  0,44  ¦  13,8   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦   (9,8 МПа)   ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (49)   ¦        ¦    (6,0)     ¦    (11,0)     ¦            ¦        ¦ (140,5) ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 25,8 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  16,3   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 32,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  20,8   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦ (212,5) ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1220  ¦ 17,8 ¦   588   ¦  480,7  ¦   20   ¦49,0 (-40 °C) ¦  78,4 (0 °C)  ¦ 80 (0 °C)  ¦  0,44  ¦  13,1   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (49)   ¦        ¦    (5,0)     ¦     (8,0)     ¦            ¦        ¦ (133,4) ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 21,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  15,9   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (162)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 26,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  19,9   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (203)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1020  ¦ 26,0 ¦   589   ¦  480,7  ¦   20   ¦58,8 (-40 °C) ¦  58,8 (0 °C)  ¦ 60 (0 °C)  ¦  0,44  ¦  23,7   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (49)   ¦        ¦    (6,0)     ¦     (6,0)     ¦            ¦        ¦  (242)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 21,1 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  18,9   ¦         ¦       ¦
¦               ¦  720  ¦ 18,0 ¦   588   ¦  480,7  ¦   20   ¦39,2 (-40 °C) ¦  29,4 (0 °C)  ¦ 50 (0 °C)  ¦  0,44  ¦  22,9   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (49)   ¦        ¦    (4,0)     ¦     (3,0)     ¦            ¦        ¦ (233,6) ¦         ¦       ¦
¦               ¦  530  ¦ 15,0 ¦   589   ¦  480,7  ¦   20   ¦39,2 (-40 °C) ¦  29,4 (0 °C)  ¦ 50 (0 °C)  ¦  0,44  ¦  26,0   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (49)   ¦        ¦    (4,0)     ¦     (3,0)     ¦            ¦        ¦ (264,5) ¦         ¦       ¦
¦    <*> Исходя из  технических возможностей  пресса испытательное        ¦
¦давление может быть снижено до 16,3 (166).        ¦
+---------------T-------T------T---------T---------T--------T--------------T---------------T------------T--------T---------T---------T-------+
¦  ТУ 1020-99С  ¦ 1020  ¦ 21,0 ¦   529   ¦   392   ¦   20   ¦       -      ¦ 49,0 (-60 °C) ¦50 (-60 °C) ¦  0,43  ¦  15,0   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦   (5,4 МПа)   ¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (40)   ¦        ¦              ¦     (5,0)     ¦            ¦        ¦  (154)  ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦         ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦         ¦руемая   ¦       ¦
¦   ТУ 75-98    ¦ 1420  ¦ 23,2 ¦   589   ¦  480,7  ¦   20   ¦49,0 (-40 °C) ¦  78,4 (0 °C)  ¦ 80 (0 °C)  ¦  0,44  ¦  14,9   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦   (7,4 МПа)   ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (49)   ¦        ¦(5,0) (-60 °C)¦(8,0) (-20 °C) ¦            ¦        ¦ (151,6) ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦      (-40 °C) ¦            ¦        ¦         ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 18,7 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  11,8   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦ (120,4) ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 15,7 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   9,9   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦ (100,5) ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1220  ¦ 19,1 ¦   589   ¦  480,7  ¦   20   ¦49,0 (-40 °C) ¦  58,8 (0 °C)  ¦ 70 (0 °C)  ¦  0,44  ¦  14,1   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (49)   ¦        ¦(5,0) (-60 °C)¦(6,0) (-20 °C) ¦  (-20 °C)  ¦        ¦  (144)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦      (-40 °C) ¦  (-40  °C) ¦        ¦         ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 15,4 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦  11,3   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦ (114,9) ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 12,9 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦39,2 (-40 °C) ¦       "       ¦     "      ¦  0,43  ¦   9,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦(4,0) (-60 °C)¦               ¦            ¦        ¦ (95,8)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1020  ¦ 15,2 ¦   589   ¦  480,7  ¦   20   ¦49,0 (-40 °C) ¦  39,2 (0 °C)  ¦ 60 (0 °C)  ¦  0,43  ¦  13,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (49)   ¦        ¦(5,0) (-60 °C)¦(4,0) (-20 °C) ¦  (-20 °C)  ¦        ¦ (136,2) ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 12,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦39,2 (-40 °C) ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  10,7   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦(4,0) (-60 °C)¦               ¦            ¦        ¦ (109,3) ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 10,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   8,9   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦ (91,2)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦  820  ¦ 12,3 ¦   589   ¦  480,7  ¦   20   ¦39,2 (-40 °C) ¦  29,4 (0 °C)  ¦ 50 (0 °C)  ¦  0,43  ¦  13,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (49)   ¦        ¦(4,0) (-60 °C)¦(3,0) (-20 °C) ¦  (-20 °C)  ¦        ¦ (136,7) ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 9,9  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦29,4 (-40 °C) ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  10,7   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦(3,0) (-60 °C)¦               ¦            ¦        ¦ (109,3) ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 8,3  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   9,0   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦ (91,5)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦  720  ¦ 16,0 ¦   588   ¦  480,7  ¦   20   ¦49,0 (-40 °C) ¦  29,4 (0 °C)  ¦ 50 (0 °C)  ¦  0,43  ¦  20,1   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (49)   ¦        ¦(5,0) (-60 °C)¦(3,0) (-20 °C) ¦  (-20 °C)  ¦        ¦ (205,2) ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 10,8 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦39,2 (-40 °C) ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  13,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦(4,0) (-60 °C)¦               ¦            ¦        ¦ (136,6) ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 8,7  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦29,4 (-40 °C) ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  10,8   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦(3,0) (-60 °C)¦               ¦            ¦        ¦ (109,9) ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 7,3  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   9,0   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦ (91,6)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦  630  ¦ 10,4 ¦   529   ¦   421   ¦   20   ¦39,2 (-40 °C) ¦  29,4 (0 °C)  ¦ 50 (0 °C)  ¦  0,42  ¦  13,0   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (43)   ¦        ¦(4,0) (-60 °C)¦(3,0) (-20 °C) ¦  (-20 °C)  ¦        ¦ (132,3) ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 8,4  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦29,4 (-40 °C) ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  10,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦(3,0) (-60 °C)¦               ¦            ¦        ¦ (106,4) ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 7,0  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   8,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦ (88,1)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦  530  ¦ 12,0 ¦   589   ¦  480,7  ¦   20   ¦39,2 (-40 °C) ¦  29,4 (0 °C)  ¦  50(0 °C)  ¦  0,43  ¦  20,5   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (49)   ¦        ¦(4,0) (-60 °C)¦ (3,0) (-20 °C)¦  (-20 °C)  ¦        ¦ (209,3) ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦       (-40 °C)¦  (-40 °C)  ¦        ¦         ¦         ¦       ¦
¦               ¦  530  ¦ 8,8  ¦   529   ¦   421   ¦   20   ¦29,4 (-40 °C) ¦  29,4 (0 °C)  ¦50 (0 °C)   ¦  0,42  ¦  13,2   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (43)   ¦        ¦(3,0) (-60 °C)¦(3,0) (-20 °C) ¦  (-20 °C)  ¦        ¦ (134,5) ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 7,1  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  10,5   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦ (106,8) ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 5,9  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   8,7   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦ (89,0)  ¦         ¦       ¦
¦ ТУ НЛ-28-91НС ¦  720  ¦ 8,0  ¦   529   ¦   392   ¦   20   ¦39,2 (-60 °C) ¦ 49,0 (-60 °C) ¦50 (-60 °C) ¦  0,40  ¦   8,4   ¦100% УЗ  ¦ 1,34  ¦
¦   (5,4 МПа)   ¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (40)   ¦        ¦    (4,0)     ¦     (5,0)     ¦            ¦        ¦  (82)   ¦контроль ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 11,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  11,6   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (114)  ¦руемая   ¦       ¦
¦    Япония     ¦  530  ¦ 8,2  ¦   589   ¦   461   ¦   20   ¦      -       ¦ 29,4 (-20 °C) ¦     -      ¦  0,42  ¦  13,1   ¦100% УЗ  ¦ 1,55  ¦
¦  ТУ 530-89МГ  ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦              ¦     (3,0)     ¦            ¦        ¦  (134)  ¦контроль ¦       ¦
¦   (9,8 МПа)   ¦       ¦ 9,7  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  15,8   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (161)  ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 12,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  19,7   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (201)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 6,2  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦   9,9   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (101)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 7,4  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  11,9   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (121)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 9,1  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  14,8   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (151)  ¦         ¦       ¦
¦    Япония     ¦  530  ¦ 6,8  ¦   530   ¦   392   ¦   20   ¦      -       ¦ 29,4 (-20 °C) ¦     -      ¦  0,42  ¦   9,3   ¦100% УЗ  ¦ 1,55  ¦
¦  ТУ 530-89МГ  ¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (40)   ¦        ¦              ¦     (3,0)     ¦            ¦        ¦  (95)   ¦контроль ¦  <*>  ¦
¦   (7,4 МПа)   ¦       ¦ 8,2  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  11,2   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 10,1 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  14,0   ¦прокатка ¦       ¦
¦   (5,4 МПа)   ¦  530  ¦ 6,0  ¦   530   ¦   392   ¦   20   ¦      -       ¦ 29,4 (-20 °C) ¦     -      ¦  0,42  ¦   8,2   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (40)   ¦        ¦              ¦     (3,0)     ¦            ¦        ¦  (84)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 7,5  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  10,3   ¦         ¦       ¦
¦   ТУ 20-88    ¦  530  ¦ 6,0  ¦   530   ¦   392   ¦   20   ¦39,2 (-60 °C) ¦ 39,2 (-20 °C) ¦     -      ¦  0,41  ¦   8,2   ¦100% УЗ  ¦ 1,55  ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (40)   ¦        ¦    (4,0)     ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (84)   ¦контроль ¦  <*>  ¦
¦               ¦       ¦ 7,0  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦   9,6   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (98)   ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 8,2  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  11,3   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 9,0  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  12,5   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (127)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 10,8 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  15,1   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (154)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦  508  ¦ 6,0  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦   8,5   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (87)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 7,0  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  10,1   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (103)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 8,0  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  11,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (118)  ¦         ¦       ¦
¦     ЧСФР      ¦  530  ¦ 7,0  ¦   490   ¦   355   ¦   20   ¦29,4 (-60 °C) ¦ 29,4 (-5 °C)  ¦     -      ¦  0,42  ¦   8,2   ¦Бесшовные¦ 1,55  ¦
¦   ТУ 387-92   ¦       ¦      ¦  (50)   ¦  (36)   ¦        ¦    (3,0)     ¦     (3,0)     ¦            ¦        ¦  (84)   ¦горячека-¦       ¦
¦(5,4 - 7,4 МПа)¦       ¦ 7,5  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦   8,7   ¦танные   ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (89)   ¦трубы    ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 8,0  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      "       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦   9,5   ¦         ¦       ¦
¦    <*>   В  соответствии  с  Письмом   N  РР-51  от   04.02.1991        ¦
¦и N 01-27/41 от 05.02.1991 для указанных  труб принят коэффициент        ¦
¦1,34.        ¦
¦    Япония     ¦  530  ¦ 6,0  ¦   529   ¦   392   ¦   20   ¦      -       ¦ 29,4 (-60 °C) ¦     -      ¦  0,42  ¦   8,2   ¦100% УЗК ¦ 1,34  ¦
¦ТУ 20-28-40-96С¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (40)   ¦        ¦              ¦     (3,0)     ¦            ¦        ¦  (84)   ¦регулиру-¦       ¦
¦   (5,4 МПа)   ¦       ¦ 6,5  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦   8,9   ¦емая     ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (91)   ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦  720  ¦ 6,0  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦ 39,2 (-60 °C) ¦50 (-60 °C) ¦   "    ¦   6,1   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (62)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 7,1  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   7,2   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 8,8  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   8,0   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (82)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1020  ¦ 7,6  ¦   588   ¦   461   ¦   20   ¦      -       ¦ 39,2 (-60 °C) ¦60 (-60 °C) ¦  0,43  ¦   6,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦              ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (65)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 9,1  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   7,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 11,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦   9,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (96)   ¦         ¦       ¦
¦   (7,4 МПа)   ¦  530  ¦ 6,0  ¦   529   ¦   392   ¦   20   ¦      -       ¦ 39,2 (-60 °C) ¦     -      ¦  0,42  ¦   8,2   ¦100% УЗК ¦ 1,34  ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (40)   ¦        ¦              ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (84)   ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 7,1  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦   9,8   ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (100)  ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 8,8  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  12,2   ¦         ¦       ¦
¦               ¦  720  ¦ 7,3  ¦   588   ¦   461   ¦   20   ¦      -       ¦ 39,2 (-60 °C) ¦50 (-60 °C) ¦  0,43  ¦   8,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦              ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (88)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 8,7  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  10,3   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 10,8 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  12,8   ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1020  ¦ 10,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦ 49,0 (-60 °C) ¦60 (-60 °C) ¦   "    ¦   8,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦     (5,0)     ¦            ¦        ¦  (88)   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 12,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  10,3   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 15,2 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  12,8   ¦         ¦       ¦
¦    Япония     ¦  530  ¦ 7,4  ¦   529   ¦   392   ¦   20   ¦      -       ¦ 39,2 (-60 °C) ¦     -      ¦  0,42  ¦  10,2   ¦100% УЗК ¦ 1,34  ¦
¦ТУ 20-28-40-96С¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (40)   ¦        ¦              ¦     (4,0)     ¦            ¦        ¦  (104)  ¦регулиру-¦       ¦
¦   (9,8 МПа)   ¦       ¦ 9,3  ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  12,8   ¦емая     ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (131)  ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 11,6 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦   16,2  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (165)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦  720  ¦ 9,6  ¦   588   ¦   461   ¦   20   ¦      -       ¦ 49,0 (-60 °C) ¦50 (-60 °C) ¦  0,43  ¦  11,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦              ¦     (5,0)     ¦            ¦        ¦  (116)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 12,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  14,3   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 14,9 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  18,0   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (184)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1020  ¦ 17,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦ 58,8 (-60 °C) ¦60 (-60 °C) ¦   "    ¦  14,4   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦     (6,0)     ¦            ¦        ¦  (147)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 21,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  18,1   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (185)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 26,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  22,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (231)  ¦         ¦       ¦
¦  (14,7 МПа)   ¦  530  ¦ 11,5 ¦   529   ¦   392   ¦   20   ¦      -       ¦ 49,0 (-60 °C) ¦     -      ¦  0,42  ¦  16,1   ¦100% УЗК ¦ 1,34  ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (54)   ¦  (40)   ¦        ¦              ¦     (5,0)     ¦            ¦        ¦  (164)  ¦регули-  ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 14,4 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  20,4   ¦руемая   ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (208)  ¦прокатка ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 17,8 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     -      ¦   "    ¦  25,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (261)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦  720  ¦ 14,8 ¦   588   ¦   461   ¦   20   ¦      -       ¦ 58,8 (-60 °C) ¦60 (-60 °C) ¦  0,43  ¦  17,8   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦  (60)   ¦  (47)   ¦        ¦              ¦     (6,0)     ¦            ¦        ¦  (182)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 18,5 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  22,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 22,8 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  28,5   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (291)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦ 1020  ¦ 21,0 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦ 78,4 (-60 °C) ¦80 (-60 °C) ¦   "    ¦  22,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦     (8,0)     ¦            ¦        ¦  (231)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 26,2 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  22,7   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (232)  ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦ 32,3 ¦    "    ¦    "    ¦   "    ¦      -       ¦       "       ¦     "      ¦   "    ¦  28,6   ¦         ¦       ¦
¦               ¦       ¦      ¦         ¦         ¦        ¦              ¦               ¦            ¦        ¦  (292)  ¦         ¦       ¦
L---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+------------+--------+---------+---------+--------
Примечание. Рабочие давления, указанные в графе 1, относятся к газопроводным трубам. Для нефтепроводных и нефтепродуктопроводных труб рабочее давление определяется проектной организацией по СНиП 2.05.06.85.
Перечень технических условий и ГОСТов на стальные трубы малого диаметра
------------------T-------------T-------------T-------------------T--------------T--------¬
¦  Номер ГОСТов   ¦  Наружный   ¦   Толщина   ¦    Марка стали    ¦  Заводское   ¦Коэффи- ¦
¦ или технических ¦   диаметр   ¦   стенки    ¦  и номер ГОСТов   ¦испытательное ¦циент   ¦
¦     условий     ¦  труб, мм   ¦  труб, мм   ¦                   ¦   давление   ¦надеж-  ¦
¦    на трубы     ¦             ¦             ¦                   ¦              ¦ности   ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦              ¦по мате-¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦              ¦риалу   ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦              ¦стали   ¦
¦        1        ¦     2       ¦      3      ¦         4         ¦      5       ¦    6   ¦
¦Электросварные   ¦ 159 - 426   ¦   4 - 10    ¦Углеродистая сталь ¦Гидравлическое¦  1,47  ¦
¦трубы            ¦             ¦             ¦(ГОСТ 380-94,      ¦давление      ¦        ¦
¦ГОСТ 20295-85 <*>¦             ¦             ¦ГОСТ 1050-88)      ¦определяется  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦Ст.3сп, 10сп, 20   ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦<**>               ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦при допускае- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦мом напряжении¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦0,95 от преде-¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦ла текучести  ¦        ¦
¦Электросварные   ¦ 57 - 426    ¦   4 - 10    ¦Углеродистая сталь ¦Гидравлическое¦  1,55  ¦
¦ГОСТ 10704-91 и  ¦             ¦             ¦ГОСТ 1050-88)      ¦определяется  ¦        ¦
¦ГОСТ 10705-80,   ¦             ¦             ¦Ст.10, ст.20, В    ¦по формуле    ¦        ¦
¦гр. В термообра- ¦             ¦             ¦Ст.3               ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦ботанные или с   ¦             ¦             ¦                   ¦при допускае- ¦        ¦
¦локальной        ¦             ¦             ¦                   ¦мом напряжении¦        ¦
¦термообработкой  ¦             ¦             ¦                   ¦0,9 от предела¦        ¦
¦сварного шва <*> ¦             ¦             ¦                   ¦текучести     ¦        ¦
¦Электросварные   ¦ 146 - 245   ¦ 6,5 - 10,7  ¦Низколегированная  ¦Гидравлическое¦  1,47  ¦
¦трубы            ¦             ¦             ¦сталь марки 22ГЮ   ¦давление      ¦        ¦
¦ГОСТ 10704-91,   ¦             ¦             ¦ТУ 14-1-4598-89    ¦определяется  ¦        ¦
¦ГОСТ 10705-80,   ¦             ¦             ¦                   ¦по формуле    ¦        ¦
¦группы В, с      ¦             ¦             ¦                   ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦локальной        ¦             ¦             ¦                   ¦при допускае- ¦        ¦
¦термообработкой  ¦             ¦             ¦                   ¦мом напряжении¦        ¦
¦сварного шва <*> ¦             ¦             ¦                   ¦0,75 от преде-¦        ¦
¦Бесшовные трубы  ¦ 57 - 426    ¦По сортаменту¦Углеродистая сталь ¦Гидравлическое¦  1,55  ¦
¦(ГОСТы 8731-74 и ¦             ¦             ¦10, 20             ¦давление      ¦        ¦
¦8732-78, гр. В)  ¦             ¦             ¦(ГОСТ 1050-88)     ¦определяется  ¦        ¦
¦<*>              ¦             ¦             ¦низколегированная  ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦сталь 10Г2         ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ГОСТ 4543-71)     ¦при допускае- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦или 09Г2С          ¦мом напряжении¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ГОСТ 19281-89)    ¦0,8 от предела¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦<***>              ¦текучести     ¦        ¦
¦Бесшовные трубы  ¦ 10 - 250    ¦По сортаменту¦Углеродистая сталь ¦Гидравлическое¦  1,55  ¦
¦(ГОСТы 8733-74,  ¦             ¦             ¦10, 20             ¦давление      ¦        ¦
¦гр. В и 8734-75) ¦             ¦             ¦(ГОСТ 1050-88)     ¦определяется  ¦        ¦
¦из катанной      ¦             ¦             ¦низколегированная  ¦по формуле    ¦        ¦
¦заготовки <*>    ¦             ¦             ¦сталь 10Г2         ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ГОСТ 4543-71) или ¦при допускае- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦09Г2С              ¦мом напряжении¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ГОСТ 19281-89)    ¦40% от времен-¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦ного сопротив-¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦ления стали   ¦        ¦
¦Бесшовные трубы  ¦ 25 - 426    ¦По сортаменту¦Углеродистая сталь ¦Гидравлическое¦  1,55  ¦
¦ГОСТ 9567-75     ¦             ¦             ¦10, 20             ¦давление      ¦        ¦
¦"повышенной      ¦             ¦             ¦(ГОСТ 1050-88)     ¦определяется  ¦        ¦
¦точности"        ¦             ¦             ¦низколегированная  ¦по формуле    ¦        ¦
¦Бесшовные трубы  ¦ 48 - 219    ¦   4 - 25    ¦Углеродистая сталь ¦    То же     ¦  1,55  ¦
¦ГОСТ 550-75 с    ¦             ¦             ¦10, 20             ¦              ¦        ¦
¦гарантией пункта ¦             ¦             ¦(ГОСТ 1050-88)     ¦              ¦        ¦
¦3.2              ¦             ¦             ¦низколегированная  ¦              ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦сталь 10Г2         ¦              ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ГОСТ 4543-71)     ¦              ¦        ¦
¦Бесшовные        ¦    168      ¦     14      ¦Низколегированная  ¦Гидравлическое¦   1,4  ¦
¦горячедефор-     ¦    245      ¦    9; 10    ¦сталь 12ГФДА       ¦давление      ¦        ¦
¦мированные трубы ¦    273      ¦     20      ¦                   ¦определяется  ¦        ¦
¦ТУ 14-3-1618-89  ¦    325      ¦   9 - 12    ¦                   ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦    426      ¦   9 - 11;   ¦                   ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦   16 - 18   ¦                   ¦при допуска-  ¦        ¦
¦                 ¦ 159 - 325   ¦      По     ¦Низколегированная  ¦емом напряже- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦ сортаменту, ¦сталь 12ГА, 16ГА и ¦нии 0,8 от    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦ГОСТ 8732-78 ¦13ГФА              ¦предела теку- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ТУ 14-1-4944-90); ¦чести         ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦углеродистая сталь ¦              ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ГОСТ 1050-88);    ¦              ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦низколегированная  ¦              ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦сталь              ¦              ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ГОСТ 19281-89)    ¦              ¦        ¦
¦Бесшовные        ¦219, 273, 325¦    6 - 8    ¦Углеродистая сталь ¦Гидравлическое¦  1,47  ¦
¦горячедефор-     ¦     426     ¦   6 - 10    ¦(ГОСТ 380-94,      ¦давление      ¦        ¦
¦мированные трубы ¦             ¦             ¦ГОСТ 1050-88)      ¦определяется  ¦        ¦
¦повышенного      ¦             ¦             ¦                   ¦по формуле    ¦        ¦
¦качества для ШФЛУ¦             ¦             ¦                   ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦ТУ 14-3-1701-90  ¦             ¦             ¦                   ¦при допуска-  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦емом напряже- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦нии 0,95 от   ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦предела теку- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
¦Электросварные   ¦219, 273, 325¦    6 - 8    ¦Углеродистая       ¦Гидравлическое¦  1,47  ¦
¦трубы            ¦     426     ¦   6 - 10    ¦сталь 10           ¦давление      ¦        ¦
¦ТУ 14-3-1752-90  ¦             ¦             ¦(ГОСТ 1050-88)     ¦определяется  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦ст.3сп.            ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ТУ 14-1-3579-83)  ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦при допуска-  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
¦Бесшовные        ¦ 10 - 250    ¦По сортаменту¦Углеродистая       ¦Гидравлическое¦  1,47  ¦
¦холоднодефор-    ¦             ¦ГОСТ 8734-75 ¦сталь 20           ¦давление      ¦        ¦
¦мированные трубы ¦             ¦             ¦(ГОСТ 1050-88)     ¦определяется  ¦        ¦
¦ТУ 14-3-1578-88  ¦             ¦             ¦низколегированная  ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦сталь              ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦10Г2 (ГОСТ 4543-71)¦при допуска-  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦нии 0,8 от    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
¦Бесшовные        ¦ 57 - 426    ¦   4 - 22    ¦Углеродистая       ¦Гидравлическое¦  1,47  ¦
¦горячедефор-     ¦             ¦             ¦сталь 20           ¦давление      ¦        ¦
¦ТУ 14-3-1577-88  ¦             ¦             ¦низколегированная  ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ГОСТ 4543-71)     ¦при допуска-  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
¦Бесшовные        ¦ 351 - 426   ¦   9 - 16    ¦Углеродистая       ¦Гидравлическое¦  1,47  ¦
¦ТУ 14-3-1486-87  ¦             ¦             ¦                   ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
¦Бесшовные        ¦ 159 - 426   ¦По сортаменту¦Углеродистые,      ¦Гидравлическое¦   1,4  ¦
¦горячедефор-     ¦             ¦ГОСТ 8732-78 ¦низколегированные и¦давление      ¦        ¦
¦мированные трубы ¦             ¦             ¦легированные марки ¦определяется  ¦        ¦
¦ТУ 14-3-1760-91  ¦             ¦             ¦стали (ГОСТ 380-94,¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦ГОСТ 1050-88,      ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦ГОСТ 19281-89,     ¦при допуска-  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦ГОСТ 4543-71)      ¦емом напряже- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦нии 0,85 от   ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
¦Электросварные   ¦ 159 - 530   ¦   4 - 12    ¦Низколегированная  ¦Гидравлическое¦  1,47  ¦
¦трубы            ¦             ¦             ¦сталь класса       ¦давление      ¦        ¦
¦ТУ 14-3-1948-2000¦             ¦             ¦прочности К46, К48,¦определяется  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦К50, К52, К55      ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ГОСТ 19281-89,    ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦ТУ 14-106-502-96,  ¦при допуска-  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦ТУ 14-1-4358-87,   ¦емом напряже- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦ТУ 14-1-4598-89)   ¦нии 0,95 от   ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦нормативного  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦значения пре- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦дела текучести¦        ¦
¦Электросварные   ¦ 146, 159,   ¦    4 - 8    ¦Низколегированная  ¦Гидравлическое¦  1,47  ¦
¦трубы            ¦ 168, 219,   ¦             ¦сталь контроли-    ¦давление      ¦        ¦
¦ТУ 14-3-1471-87  ¦ 245, 273,   ¦             ¦руемой прокатки    ¦определяется  ¦        ¦
¦                 ¦ 325, 426,   ¦             ¦09Г2С              ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦ 377, 530    ¦             ¦ГОСТ 19281-89,     ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦08ГБЮ, 09ГБЮ,      ¦при допуска-  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦08ГБЮТР            ¦емом напряже- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦ТУ 1-4358-87, 22ГЮ ¦нии 0,95 от   ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦ТУ 14-1-4598-89    ¦предела теку- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
¦Электросварные   ¦ 57 - 159    ¦    4 - 8    ¦Углеродистая сталь ¦Гидравлическое¦  1,55  ¦
¦ТУ 14-3-1433-86  ¦             ¦             ¦ГОСТ 1050-88)      ¦определяется  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦ст.10, ст.20       ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦нии 0,9 от    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
¦Электросварные   ¦    219      ¦ 4,8; 5 - 8  ¦Углеродистая сталь ¦Гидравлическое¦  1,47  ¦
¦трубы ТУ 14-3-   ¦    273      ¦ 4,8, 5 - 8  ¦(ГОСТ 308-94,      ¦давление      ¦        ¦
¦1399-95          ¦    325      ¦ 4,8; 5 - 10 ¦ГОСТ 1050-88)      ¦определяется  ¦        ¦
¦                 ¦    377      ¦   6 - 10    ¦Ст.3сп, 10сп,      ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦    426      ¦   6 - 10    ¦20 сп              ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
¦Бесшовные трубы  ¦ 102 - 159   ¦   4 - 14    ¦09Г2С, 10Г2, Ст.10,¦Гидравлическое¦   1,4  ¦
¦из катаной и     ¦ 273 - 426   ¦  8 - 25 в   ¦Ст.20              ¦давление      ¦        ¦
¦кованой заготовки¦             ¦ сортаменте  ¦Углеродистая       ¦определяется  ¦        ¦
¦ТУ 14-3-1128-2000¦             ¦ГОСТ 8732-78 ¦сталь 20           ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ГОСТ 1050-88)     ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести с опре- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦делением      ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦ударной       ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦вязкости на   ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦образцах Шарпи¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦при температу-¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦рах от -20°,  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦-34°, -40     ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦и -60 °C.     ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦Ультразвуковой¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦или магнитно- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦индукционный  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦метод контроля¦        ¦
¦Бесшовные        ¦26, 9 - 356  ¦  2, 6 - 36  ¦Углеродистая сталь ¦Гидравлическое¦   1,4  ¦
¦горячедефор-     ¦             ¦             ¦10, 20             ¦давление      ¦        ¦
¦мированные трубы ¦             ¦             ¦(ГОСТ 1050-88).    ¦определяется  ¦        ¦
¦ТУ 1-14-95 А. М. ¦             ¦             ¦Низколегированная  ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ГОСТ 4543-71),    ¦при допуска-  ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦09Г2С              ¦емом напряже- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ГОСТ 19281-89)    ¦нии 0,9 от    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦и сталь типа К60   ¦предела теку- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
¦Бесшовные трубы  ¦ 10 - 426    ¦По сортаменту¦Углеродистая       ¦Гидравлическое¦   1,4  ¦
¦для котлов и     ¦             ¦             ¦сталь 20           ¦давление      ¦        ¦
¦трубопроводов    ¦             ¦             ¦(ГОСТ 1050-88)     ¦определяется  ¦        ¦
¦ТУ 14-3-460-75   ¦             ¦             ¦                   ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
¦Бесшовные        ¦26, 9 - 426  ¦  2, 6 - 36  ¦Углеродистая сталь ¦Гидравлическое¦   1,4  ¦
¦горячедеформи-   ¦             ¦             ¦10, 20             ¦давление      ¦        ¦
¦рованные трубы   ¦             ¦             ¦(ГОСТ 1050-88).    ¦определяется  ¦        ¦
¦ТУ 1-16, 7-95 НС ¦             ¦             ¦Низколегированная  ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
¦Электросварные   ¦    159      ¦    3 - 6    ¦Углеродистая сталь ¦Гидравлическое¦  1,47  ¦
¦трубы            ¦    168      ¦    3 - 6    ¦(ГОСТ 380-94,      ¦давление      ¦        ¦
¦ТУ 14-3-377-99   ¦ 219 - 273   ¦    4,5 - 8  ¦ГОСТ 1050-88)      ¦определяется  ¦        ¦
¦                 ¦    325      ¦    5 - 8    ¦Ст.3сп, 10сп, 20   ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦    426      ¦    6 - 14   ¦<**>               ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
¦Электросварные   ¦     42      ¦  3,0 - 4,0  ¦Углеродистая сталь ¦Гидравлическое¦  1,47  ¦
¦прямошовные трубы¦     48      ¦  3,0 - 4,5  ¦(ГОСТ 1050-88)     ¦давление      ¦        ¦
¦ТУ 14-3Р-26-99   ¦     60      ¦  3,0 - 6,0  ¦Ст.20.             ¦определяется  ¦        ¦
¦                 ¦73, 89, 108  ¦  3,0 - 7,5  ¦Низколегированная  ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦    114      ¦  3,0 - 8,5  ¦сталь марки 17Г1С  ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦    127      ¦  3,5 - 8,5  ¦по ТУ 14-106-502,  ¦при допуска-  ¦        ¦
¦                 ¦    159      ¦  4,0 - 10,0 ¦09Г2С по           ¦емом напряже- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦ГОСТ 19281, 08ГБЮ  ¦нии 0,95 от   ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦и 09ГБЮ по         ¦предела теку- ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦ТУ 14-1-4538       ¦чести         ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦с Изменением N 1   ¦              ¦        ¦
¦Бесшовные трубы  ¦ 12 - 299    ¦   4 - 22    ¦Углеродистая сталь ¦Гидравлическое¦   1,4  ¦
¦для установок    ¦             ¦             ¦(ГОСТ 10050-88),   ¦давление      ¦        ¦
¦высокого давления¦             ¦             ¦низколегированная  ¦определяется  ¦        ¦
¦ТУ 14-3-251-74   ¦             ¦             ¦сталь              ¦по формуле    ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦(ГОСТ 19281-89)    ¦ГОСТа 3845-75 ¦        ¦
¦                 ¦             ¦             ¦                   ¦чести         ¦        ¦
L-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+---------
Примечание.
<*> Область применения ограничена, см. главу 2 настоящей "Инструкции...".
<**> При заказе электросварных газопроводных труб ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 219 - 426 мм с толщиной стенки от 6 до 10 мм должны оговариваться требования по ударной вязкости KCV при температуре, равной минимальной температуре стенки трубопровода при эксплуатации.
<***> При заказе бесшовных газопроводных труб ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 219 мм и выше должны оговариваться требования по ударной вязкости.
Применение труб из разных сталей в зависимости от температуры эксплуатации и строительства трубопроводов
-------------T---------------------------------------------------T-------------------¬
¦Марка стали ¦   Минимальная расчетная температура стенки труб   ¦Минимальная рас-   ¦
¦            ¦     при эксплуатации согласно п. 1.4 и п. 1.5     ¦четная температура ¦
¦            ¦                                                   ¦строительства      ¦
¦            ¦                                                   ¦согласно п. 1.3    ¦
¦            +---------------------T-------------T---------------+---------T---------+
¦            ¦диаметр менее 530 мм,¦   диаметр   ¦    диаметр    ¦ диаметр ¦ диаметр ¦
¦            ¦давление до 31,4 МПа ¦530 - 820 мм,¦1020 - 1420 мм,¦до 530 мм¦530 -    ¦
¦            ¦    (320 кгс/см2)    ¦  давление   ¦   давление    ¦         ¦  1420 мм¦
¦            ¦                     ¦ до 9,8 МПа  ¦  до 9,8 МПа   ¦         ¦         ¦
¦            ¦                     ¦(100 кгс/см2)¦ (100 кгс/см2) ¦         ¦         ¦
¦            +----------T----------+-------------+---------------+---------+---------+
¦            ¦ толщина  ¦ толщина  ¦   толщина   ¦толщина стенки ¦  толщина стенки   ¦
¦            ¦  стенки  ¦  стенки  ¦   стенки    ¦   до 32 мм    ¦     до 32 мм      ¦
¦            ¦ до 10 мм ¦11 - 30 мм¦  до 12 мм   ¦               ¦                   ¦
+------------+----------+----------+-------------+---------------+---------T---------+
¦     1      ¦    2     ¦    3     ¦      4      ¦       5       ¦    6    ¦    7    ¦
¦  Ст.3 сп.  ¦до -10 °C ¦ до -5 °C ¦      -      ¦       -       ¦до -40 °C¦    -    ¦
¦  Ст.3 сп.  ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦    до 0 °C    ¦    -    ¦до -40 °C¦
¦  (С315Т)   ¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦  (С345Т)   ¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦   Ст.10    ¦до -20 °C ¦до -10 °C ¦      -      ¦       -       ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦   Ст.20    ¦до -20 °C ¦до -10 °C ¦      -      ¦       -       ¦до -40 °C¦    -    ¦
¦  06ГФБАА   ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦            ¦          ¦          ¦             ¦   до -60 °C   ¦         ¦         ¦
¦  07ГФБ-У   ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦       -       ¦    -    ¦до -55 °C¦
¦  08Г2ФБТ   ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -15 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦   08Г2ФЮ   ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -15 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦   08Г2Т    ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦  08Г2Т-У   ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -15 °C   ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦   08ГБЮ    ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦            ¦          ¦          ¦             ¦   до -40 °C   ¦         ¦до -60 °C¦
¦   08ГБЮТ   ¦до -20 °C ¦          ¦  до -20 °C  ¦       -       ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦            ¦          ¦          ¦  до -40 °C  ¦               ¦         ¦         ¦
¦  08ГБЮТР   ¦до -20 °C ¦    -     ¦  до -20 °C  ¦       -       ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦    09Г2    ¦до -20 °C ¦до -10 °C ¦  до -20 °C  ¦       -       ¦до -40 °C¦до -60 °C¦
¦   09Г2С    ¦до -30 °C ¦до -30 °C ¦  до -20 °C  ¦       -       ¦до -60 °C¦до -60 °C¦
¦   09Г2СА   ¦    -     ¦до -40 °C ¦      -      ¦       -       ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦   09ГБЮ    ¦    -     ¦    -     ¦  до -20 °C  ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦            ¦          ¦          ¦  до -40 °C  ¦   до -40 °C   ¦         ¦до -60 °C¦
¦   09Г2ФБ   ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦   09Г2БТ   ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -15 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦  09ГСБТ-У  ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -15 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦   09Г2СФ   ¦до -20 °C ¦до -20 °C ¦      -      ¦       -       ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦  09Г2СФБ   ¦до -60 °C ¦до -60 °C ¦      -      ¦       -       ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦    10Г2    ¦до -20 °C ¦до -10 °C ¦      -      ¦       -       ¦до -40 °C¦    -    ¦
¦  10Г2ФТ-У  ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -15 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦   10Г2Т    ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -15 °C   ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦   10Г2БТ   ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -15 °C   ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦   10Г2СБ   ¦    -     ¦    -     ¦  до -20 °C  ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦  10Г2СФБ   ¦    -     ¦    -     ¦  до -20 °C  ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦   10Г2ФБ   ¦    -     ¦    ~     ¦      -      ¦   до -20 °C   ¦до -60 °C¦до -60 °C¦
¦  10Г2БТЮ   ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦ 10Г2БТЮ2   ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦  10Г2ФБЮ3  ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦   12ГФДА   ¦до -30 °C ¦до -30 °C ¦      -      ¦       -       ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦    12ГА    ¦до -30 °C ¦до -30 °C ¦      -      ¦       -       ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦   12ГСБ    ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦   12Г2С    ¦    -     ¦    -     ¦   до 0 °C   ¦       -       ¦    -    ¦до -40 °C¦
¦   12Г2СБ   ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦    13ГС    ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦    до 0 °C    ¦до -40 °C¦    -    ¦
¦   13ГС-У   ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -15 °C   ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦   13Г1С-У  ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -15 °C   ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦  13Г1СБ-У  ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦   13Г2АФ   ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -5 °C    ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦   13ГФА    ¦до -30 °C ¦до -30 °C ¦      -      ¦       -       ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦    16ГА    ¦до -30 °C ¦до -30 °C ¦      -      ¦       -       ¦до -60 °C¦    -    ¦
¦   16ГФБ    ¦ до -5 °C ¦ до -5 °C ¦      -      ¦       -       ¦до -40 °C¦    -    ¦
¦    17ГС    ¦    -     ¦    -     ¦   до 0 °C   ¦   до -5 °C    ¦    -    ¦до -40 °C¦
¦   17Г1С    ¦    -     ¦    -     ¦  до -15 °C  ¦   до -15 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦(термообр.) ¦          ¦          ¦             ¦    и выше     ¦         ¦         ¦
¦ 17Г1С (не  ¦    -     ¦    -     ¦   до 0 °C   ¦   до -5 °C    ¦    -    ¦до -40 °C¦
¦ термообр.) ¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦17Г1С-У     ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦до 0 °C и выше ¦    -    ¦до -40 °C¦
¦17Г1С-У     ¦    -     ¦    -     ¦      -      ¦   до -15°C    ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦(термообр.) ¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦Импортные   ¦    -     ¦    -     ¦  до -20 °C  ¦   до -20 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦стали с     ¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦гарантиро-  ¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦ванной      ¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦ударной     ¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦вязкостью на¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦образцах KCU¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦при t -60 °C¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦и на        ¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦образцах KCV¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦при         ¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦t -20 °C    ¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦Импортные   ¦    -     ¦    -     ¦  до -40 °C  ¦   до -40 °C   ¦    -    ¦до -60 °C¦
¦и на        ¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
¦при t -40 °C¦          ¦          ¦             ¦               ¦         ¦         ¦
L------------+----------+----------+-------------+---------------+---------+----------
Примечание.
<*> Для труб с толщиной стенки до 10 мм допускается применение полуспокойной стали с температурой эксплуатации и строительства на 10 °C выше указанной в таблице.
РАСЧЕТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТРУБ ПО ТУ 14-3-1573-96
--------T-------T---------------------------------------------------------¬
¦Диаметр¦Толщина¦   Величина расчетного испытательного гидравлического    ¦
¦ труб, ¦стенки ¦  давления, МПа, в зависимости от марки и минимального   ¦
¦  мм   ¦ труб, ¦                 предела текучести стали                 ¦
¦       ¦  мм   +-----T-----T-------T------T-------T------T------T--------+
¦       ¦       ¦09Г2С¦12ГСБ¦13Г2АФ ¦09ГБЮ ¦13Г1С-У¦09Г2ФБ¦10Г2ФБ¦10Г2ФБЮ ¦
¦       ¦       ¦12Г2С¦08ГБЮ¦ 13ГС  ¦12Г2СБ¦       ¦      ¦      ¦13Г1СБ-У¦
¦       ¦       ¦     ¦17ГС ¦13ГС-У ¦      ¦       ¦      ¦      ¦10Г2СБ  ¦
¦       ¦       ¦     ¦17Г1С¦17Г1С-У¦      ¦       ¦      ¦      ¦10Г2СФБ ¦
¦       ¦       ¦   минимальный предел текучести G   , Н/мм2 (кгс/мм2)    ¦
¦       ¦       ¦                                 тау                     ¦
¦       ¦       +-----T-----T-------T------T-------T------T------T--------+
¦       ¦       ¦ 340 ¦ 350 ¦  360  ¦ 380  ¦  390  ¦ 430  ¦ 440  ¦  460   ¦
¦       ¦       ¦(35) ¦(36) ¦ (37)  ¦ (39) ¦  (40) ¦ (44) ¦ (45) ¦  (47)  ¦
¦   1   ¦   2   ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7   ¦  8   ¦  9   ¦   10   ¦
¦  530  ¦   7,0 ¦ 8,3 ¦ 8,6 ¦  8,8  ¦  9,3 ¦  9,5  ¦ 10,5 ¦ 10,8 ¦  11,2  ¦
¦       ¦   7,1 ¦ 8,4 ¦ 8,7 ¦  8,9  ¦  9,4 ¦  9,7  ¦ 10,7 ¦ 10,9 ¦  11,4  ¦
¦       ¦   7,3 ¦ 8,7 ¦ 9,0 ¦  9,2  ¦  9,7 ¦ 10,0  ¦ 11,0 ¦ 11,3 ¦  11,8  ¦
¦       ¦   7,5 ¦ 8,9 ¦ 9,2 ¦  9,4  ¦ 10,0 ¦ 10,2  ¦ 11,3 ¦ 11,5 ¦  12,1  ¦
¦       ¦   8,0 ¦ 9,5 ¦ 9,8 ¦ 10,1  ¦ 10,7 ¦ 10,9  ¦ 12,1 ¦ 12,3 ¦  12,9  ¦
¦       ¦   8,5 ¦10,2 ¦10,5 ¦ 10,8  ¦ 11,4 ¦ 11,7  ¦ 12,9 ¦ 13,2 ¦  13,8  ¦
¦       ¦   8,7 ¦10,4 ¦10,7 ¦ 11,1  ¦ 11,7 ¦ 12,0  ¦ 13,2 ¦ 13,5 ¦  14,1  ¦
¦       ¦   8,8 ¦10,6 ¦10,9 ¦ 11,2  ¦ 11,8 ¦ 12,1  ¦ 13,4 ¦ 13,7 ¦  14,3  ¦
¦       ¦   9,0 ¦10,8 ¦11,1 ¦ 11,4  ¦ 12,0 ¦ 12,3  ¦ 13,6 ¦ 13,9 ¦  14,6  ¦
¦       ¦   9,2 ¦11,0 ¦11,3 ¦ 11,7  ¦ 12,3 ¦ 12,6  ¦ 14,0 ¦ 14,3 ¦  14,9  ¦
¦       ¦   9,5 ¦11,4 ¦11,8 ¦ 12,1  ¦ 12,8 ¦ 13,1  ¦ 14,4 ¦ 14,8 ¦  15,5  ¦
¦       ¦  10,0 ¦12,0 ¦12,4 ¦ 12,7  ¦ 13,4 ¦ 13,8  ¦ 15,2 ¦ 15,5 ¦  16,2  ¦
¦       ¦  10,3 ¦12,4 ¦12,8 ¦ 13,1  ¦ 13,9 ¦ 14,2  ¦ 15,7 ¦ 16,1 ¦  16,8  ¦
¦       ¦  10,6 ¦12,8 ¦13,1 ¦ 13,5  ¦ 14,3 ¦ 14,6  ¦ 16,1 ¦ 16,5 ¦  17,3  ¦
¦       ¦  10,8 ¦13,0 ¦13,4 ¦ 13,8  ¦ 14,5 ¦ 14,9  ¦ 16,5 ¦ 16,8 ¦  17,6  ¦
¦       ¦  11,0 ¦13,3 ¦13,6 ¦ 14,0  ¦ 14,8 ¦ 15,2  ¦ 16,8 ¦ 17,2 ¦  17,9  ¦
¦       ¦  11,2 ¦13,5 ¦13,9 ¦ 14,3  ¦ 15,1 ¦ 15,5  ¦ 17,1 ¦ 17,5 ¦  18,3  ¦
¦       ¦  11,3 ¦13,7 ¦14,1 ¦ 14,5  ¦ 15,3 ¦ 15,7  ¦ 17,3 ¦ 17,7 ¦  18,5  ¦
¦       ¦  11,4 ¦13,8 ¦14,2 ¦ 14,6  ¦ 15,4 ¦ 15,8  ¦ 17,4 ¦ 17,8 ¦  18,7  ¦
¦       ¦  12,0 ¦14,5 ¦14,9 ¦ 15,4  ¦ 16,2 ¦ 16,6  ¦ 18,4 ¦ 18,8 ¦  19,6  ¦
¦       ¦  12,2 ¦14,8 ¦15,2 ¦ 15,7  ¦ 16,5 ¦ 17,0  ¦ 18,7 ¦ 19,1 ¦  20,0  ¦
¦       ¦  12,3 ¦14,9 ¦15,4 ¦ 15,8  ¦ 16,7 ¦ 17,1  ¦ 18,9 ¦ 19,3 ¦  20,2  ¦
¦       ¦  12,4 ¦15,0 ¦15,5 ¦ 15,9  ¦ 16,8 ¦ 17,3  ¦ 19,0 ¦ 19,5 ¦  20,4  ¦
¦       ¦  12,5 ¦15,2 ¦15,6 ¦ 16,1  ¦ 16,9 ¦ 17,4  ¦ 19,2 ¦ 19,6 ¦  20,5  ¦
¦       ¦  12,9 ¦15,6 ¦16,1 ¦ 16,6  ¦ 17,5 ¦ 18,0  ¦ 19,8 ¦ 20,3 ¦  21,2  ¦
¦       ¦  13,0 ¦15,8 ¦16,3 ¦ 16,7  ¦ 17,7 ¦ 18,1  ¦ 20,0 ¦ 20,4 ¦  21,4  ¦
¦       ¦  13,2 ¦16,1 ¦16,5 ¦ 17,0  ¦ 18,0 ¦ 18,4  ¦ 20,3 ¦ 20,8 ¦  21,7  ¦
¦       ¦  13,4 ¦16,3 ¦16,8 ¦ 17,3  ¦ 18,3 ¦ 18,7  ¦ 20,7 ¦ 21,1 ¦  22,1  ¦
¦       ¦  14,0 ¦17,1 ¦17,6 ¦ 18,1  ¦ 19,1 ¦ 19,6  ¦ 21,6 ¦ 22,1 ¦  23,1  ¦
¦       ¦  14,2 ¦17,3 ¦17,9 ¦ 18,4  ¦ 19,4 ¦ 19,9  ¦ 21,9 ¦ 22,4 ¦  23,5  ¦
¦  530  ¦  14,6 ¦17,9 ¦18,4 ¦ 18,9  ¦ 20,0 ¦ 20,5  ¦ 22,6 ¦ 23,1 ¦  24,2  ¦
¦       ¦  14,9 ¦18,2 ¦18,8 ¦ 19,3  ¦ 20,4 ¦ 20,9  ¦ 23,0 ¦ 23,6 ¦  24,7  ¦
¦       ¦  15,0 ¦18,4 ¦18,9 ¦ 19,4  ¦ 20,5 ¦ 21,1  ¦ 23,2 ¦ 23,8 ¦  24,8  ¦
¦       ¦  15,2 ¦18,6 ¦19,2 ¦ 19,7  ¦ 20,8 ¦ 21,4  ¦ 23,6 ¦ 24,1 ¦  25,2  ¦
¦       ¦  15,5 ¦19,0 ¦19,6 ¦ 20,2  ¦ 21,3 ¦ 21,8  ¦ 24,1 ¦ 24,6 ¦  25,8  ¦
¦       ¦  15,6 ¦19,1 ¦19,7 ¦ 20,3  ¦ 21,4 ¦ 22,0  ¦ 24,2 ¦ 24,8 ¦  25,9  ¦
¦       ¦  15,7 ¦19,3 ¦19,8 ¦ 20,4  ¦ 21,5 ¦ 22,1  ¦ 24,4 ¦ 24,9 ¦  26,1  ¦
¦       ¦  16,0 ¦19,5 ¦20,1 ¦ 20,7  ¦ 21,8 ¦ 22,4  ¦ 24,7 ¦ 25,3 ¦  26,4  ¦
¦       ¦  17,0 ¦21,0 ¦21,7 ¦ 22,3  ¦ 23,5 ¦ 24,1  ¦ 26,6 ¦ 27,2 ¦  28,5  ¦
¦       ¦  18,0 ¦22,4 ¦23,1 ¦ 23,7  ¦ 25,1 ¦ 25,7  ¦ 28,4 ¦ 29,0 ¦  30,3  ¦
¦       ¦  18,4 ¦23,0 ¦23,7 ¦ 24,3  ¦ 25,7 ¦ 26,4  ¦ 29,1 ¦ 29,7 ¦  31,1  ¦
¦       ¦  19,0 ¦23,8 ¦24,5 ¦ 25,2  ¦ 26,6 ¦ 27,3  ¦ 30,1 ¦ 30,8 ¦  32,2  ¦
¦       ¦  19,4 ¦24,4 ¦25,1 ¦ 25,8  ¦ 27,3 ¦ 28,0  ¦ 30,8 ¦ 31,6 ¦  33,0  ¦
¦       ¦  21,0 ¦26,7 ¦27,4 ¦ 28,2  ¦ 29,8 ¦ 30,6  ¦ 33,7 ¦ 34,5 ¦  36,1  ¦
¦       ¦  21,5 ¦27,4 ¦28,2 ¦ 29,0  ¦ 30,6 ¦ 31,4  ¦ 34,6 ¦ 35,4 ¦  37,0  ¦
¦       ¦  22,2 ¦28,8 ¦29,7 ¦ 30,5  ¦ 32,2 ¦ 33,0  ¦ 36,4 ¦ 37,3 ¦  39,0  ¦
¦       ¦  23,8 ¦30,7 ¦31,6 ¦ 32,5  ¦ 34,3 ¦ 35,2  ¦ 38,8 ¦ 39,7 ¦  41,5  ¦
¦       ¦  24,0 ¦31,0 ¦31,9 ¦ 32,8  ¦ 34,6 ¦ 35,6  ¦ 39,2 ¦ 40,1 ¦  41,9  ¦
¦  630  ¦   7,0 ¦ 7,0 ¦ 7,2 ¦  7,4  ¦  7,8 ¦  8,0  ¦  8,8 ¦  9,0 ¦   9,4  ¦
¦       ¦   7,1 ¦ 7,1 ¦ 7,3 ¦  7,5  ¦  7,9 ¦  8,1  ¦  8,9 ¦  9,2 ¦   9,6  ¦
¦       ¦   7,3 ¦ 7,3 ¦ 7,5 ¦  7,7  ¦  8,1 ¦  8,4  ¦  9,2 ¦  9,4 ¦   9,9  ¦
¦       ¦   7,5 ¦ 7,5 ¦ 7,7 ¦  7,9  ¦  8,4 ¦  8,6  ¦  9,5 ¦  9,7 ¦  10,1  ¦
¦       ¦   8,0 ¦ 8,0 ¦ 8,2 ¦  8,5  ¦  8,9 ¦  9,2  ¦ 10,1 ¦ 10,3 ¦  10,8  ¦
¦       ¦   8,5 ¦ 8,5 ¦ 8,8 ¦  9,0  ¦  9,5 ¦  9,8  ¦ 10,8 ¦ 11,0 ¦  11,5  ¦
¦       ¦   8,7 ¦ 8,7 ¦ 9,0 ¦  9,3  ¦  9,8 ¦ 10,0  ¦ 11,0 ¦ 11,3 ¦  11,8  ¦
¦       ¦   8,8 ¦ 8,9 ¦ 9,1 ¦  9,4  ¦  9,9 ¦ 10,2  ¦ 11,2 ¦ 11,5 ¦  12,0  ¦
¦       ¦   9,0 ¦ 9,0 ¦ 9,3 ¦  9,5  ¦ 10,1 ¦ 10,3  ¦ 11,4 ¦ 11,7 ¦  12,2  ¦
¦       ¦   9,2 ¦ 9,2 ¦ 9,5 ¦  9,8  ¦ 10,3 ¦ 10,6  ¦ 11,7 ¦ 11,9 ¦  12,5  ¦
¦       ¦   9,5 ¦ 9,6 ¦ 9,8 ¦ 10,1  ¦ 10,7 ¦ 11,0  ¦ 12,1 ¦ 12,4 ¦  12,9  ¦
¦       ¦  10,0 ¦10,0 ¦10,3 ¦ 10,6  ¦ 11,2 ¦ 11,5  ¦ 12,7 ¦ 13,0 ¦  13,6  ¦
¦       ¦  10,3 ¦10,4 ¦10,7 ¦ 11,0  ¦ 11,6 ¦ 11,9  ¦ 13,1 ¦ 13,4 ¦  14,0  ¦
¦       ¦  10,6 ¦10,7 ¦11,0 ¦ 11,3  ¦ 11,9 ¦ 12,2  ¦ 13,5 ¦ 13,8 ¦  14,4  ¦
¦       ¦  10,8 ¦10,9 ¦11,2 ¦ 11,5  ¦ 12,1 ¦ 12,5  ¦ 13,8 ¦ 14,1 ¦  14,7  ¦
¦       ¦  11,0 ¦11,1 ¦11,4 ¦ 11,7  ¦ 12,4 ¦ 12,7  ¦ 14,0 ¦ 14,3 ¦  15,0  ¦
¦       ¦  11,2 ¦11,3 ¦11,6 ¦ 12,0  ¦ 12,6 ¦ 13,0  ¦ 14,3 ¦ 14,6 ¦  15,3  ¦
¦       ¦  11,3 ¦11,4 ¦11,8 ¦ 12,1  ¦ 12,8 ¦ 13,1  ¦ 14,4 ¦ 14,8 ¦  15,4  ¦
¦       ¦  11,4 ¦11,5 ¦11,9 ¦ 12,2  ¦ 12,9 ¦ 13,2  ¦ 14,6 ¦ 14,9 ¦  15,6  ¦
¦       ¦  12,0 ¦12,1 ¦12,5 ¦ 12,8  ¦ 13,6 ¦ 13,9  ¦ 15,3 ¦ 15,7 ¦  16,4  ¦
¦       ¦  12,2 ¦12,4 ¦12,7 ¦ 13,1  ¦ 13,8 ¦ 14,2  ¦ 15,6 ¦ 16,0 ¦  16,7  ¦
¦       ¦  12,3 ¦12,5 ¦12,8 ¦ 13,2  ¦ 13,9 ¦ 14,3  ¦ 15,8 ¦ 16,1 ¦  16,9  ¦
¦       ¦  12,4 ¦12,6 ¦12,9 ¦ 13,3  ¦ 14,1 ¦ 14,4  ¦ 15,9 ¦ 16,3 ¦  17,0  ¦
¦  630  ¦  12,5 ¦12,7 ¦13,0 ¦ 13,4  ¦ 14,2 ¦ 14,5  ¦ 16,0 ¦ 16,4 ¦  17,1  ¦
¦       ¦  12,9 ¦13,1 ¦13,5 ¦ 13,8  ¦ 14,6 ¦ 15,0  ¦ 16,5 ¦ 16,9 ¦  17,7  ¦
¦       ¦  13,0 ¦13,2 ¦13,6 ¦ 14,0  ¦ 14,7 ¦ 15,1  ¦ 16,7 ¦ 17,1 ¦  17,8  ¦
¦       ¦  13,2 ¦13,4 ¦13,8 ¦ 14,2  ¦ 15,0 ¦ 15,4  ¦ 17,0 ¦ 17,3 ¦  18,1  ¦
¦       ¦  13,4 ¦13,6 ¦14,0 ¦ 14,4  ¦ 15,2 ¦ 15,6  ¦ 17,2 ¦ 17,6 ¦  18,4  ¦
¦       ¦  14,0 ¦14,2 ¦14,7 ¦ 15,1  ¦ 15,9 ¦ 16,3  ¦ 18,0 ¦ 18,4 ¦  19,3  ¦
¦       ¦  14,2 ¦14,5 ¦14,9 ¦ 15,3  ¦ 16,2 ¦ 16,6  ¦ 18,3 ¦ 18,7 ¦  19,6  ¦
¦       ¦  14,6 ¦14,9 ¦15,4 ¦ 15,8  ¦ 16,7 ¦ 17,1  ¦ 18,9 ¦ 19,3 ¦  20,2  ¦
¦       ¦  14,9 ¦15,2 ¦15,6 ¦ 16,1  ¦ 17,0 ¦ 17,4  ¦ 19,2 ¦ 19,7 ¦  20,6  ¦
¦       ¦  15,0 ¦15,3 ¦15,8 ¦ 16,2  ¦ 17,1 ¦ 17,6  ¦ 19,4 ¦ 19,8 ¦  20,7  ¦
¦       ¦  15,2 ¦15,5 ¦16,0 ¦ 16,4  ¦ 17,4 ¦ 17,8  ¦ 19,6 ¦ 20,1 ¦  21,0  ¦
¦       ¦  15,5 ¦15,9 ¦16,3 ¦ 16,8  ¦ 17,7 ¦ 18,2  ¦ 20,1 ¦ 20,5 ¦  21,5  ¦
¦       ¦  15,6 ¦16,0 ¦16,4 ¦ 16,9  ¦ 17,8 ¦ 18,3  ¦ 20,2 ¦ 20,6 ¦  21,6  ¦
¦       ¦  15,7 ¦16,1 ¦16,5 ¦ 17,0  ¦ 18,0 ¦ 18,4  ¦ 20,3 ¦ 20,8 ¦  21,7  ¦
¦       ¦  16,0 ¦16,3 ¦16,7 ¦ 17,2  ¦ 18,2 ¦ 18,7  ¦ 20,6 ¦ 21,1 ¦  22,0  ¦
¦       ¦  17,0 ¦17,5 ¦18,0 ¦ 18,5  ¦ 19,6 ¦ 20,1  ¦ 22,2 ¦ 22,7 ¦  23,7  ¦
¦       ¦  18,0 ¦18,7 ¦19,2 ¦ 19,8  ¦ 20,9 ¦ 21,4  ¦ 23,6 ¦ 24,1 ¦  25,2  ¦
¦       ¦  18,4 ¦19,1 ¦19,7 ¦ 20,2  ¦ 21,4 ¦ 21,9  ¦ 24,2 ¦ 24,7 ¦  25,9  ¦
¦       ¦  19,0 ¦19,8 ¦20,4 ¦ 21,0  ¦ 22,1 ¦ 22,7  ¦ 25,1 ¦ 25,6 ¦  26,8  ¦
¦       ¦  19,4 ¦20,3 ¦20,9 ¦ 21,5  ¦ 22,7 ¦ 23,3  ¦ 25,6 ¦ 26,2 ¦  27,4  ¦
¦       ¦  20,0 ¦21,0 ¦21,6 ¦ 22,2  ¦ 23,4 ¦ 24,1  ¦ 26,5 ¦ 27,1 ¦  28,4  ¦
¦       ¦  21,0 ¦22,1 ¦22,8 ¦ 23,4  ¦ 24,7 ¦ 25,4  ¦ 28,0 ¦ 28,6 ¦  29,9  ¦
¦       ¦  21,5 ¦22,7 ¦23,4 ¦ 24,1  ¦ 25,4 ¦ 26,1  ¦ 28,7 ¦ 29,4 ¦  30,7  ¦
¦       ¦  22,2 ¦23,9 ¦24,6 ¦ 25,3  ¦ 26,7 ¦ 27,4  ¦ 30,2 ¦ 30,9 ¦  32,3  ¦
¦       ¦  23,8 ¦25,4 ¦26,2 ¦ 26,9  ¦ 28,4 ¦ 29,2  ¦ 32,2 ¦ 32,9 ¦  34,4  ¦
¦       ¦  24,0 ¦25,7 ¦26,4 ¦ 27,2  ¦ 28,7 ¦ 29,5  ¦ 32,5 ¦ 33,2 ¦  34,7  ¦
¦  720  ¦   7,0 ¦ 6,1 ¦ 6,3 ¦  6,4  ¦  6,8 ¦  7,0  ¦  7,7 ¦  7,9 ¦   8,2  ¦
¦       ¦   7,1 ¦ 6,2 ¦ 6,4 ¦  6,5  ¦  6,9 ¦  7,1  ¦  7,8 ¦  8,0 ¦   8,4  ¦
¦       ¦   7,3 ¦ 6,4 ¦ 6,6 ¦  6,7  ¦  7,1 ¦  7,3  ¦  8,0 ¦  8,2 ¦   8,6  ¦
¦       ¦   7,5 ¦ 6,5 ¦ 6,7 ¦  6,9  ¦  7,3 ¦  7,5  ¦  8,2 ¦  8,4 ¦   8,8  ¦
¦       ¦   8,0 ¦ 7,0 ¦ 7,2 ¦  7,4  ¦  7,8 ¦  8,0  ¦  8,8 ¦  9,0 ¦   9,4  ¦
¦       ¦   8,5 ¦ 7,4 ¦ 7,7 ¦  7,9  ¦  8,3 ¦  8,5  ¦  9,4 ¦  9,6 ¦  10,1  ¦
¦       ¦   8,7 ¦ 7,6 ¦ 7,8 ¦  8,1  ¦  8,5 ¦  8,7  ¦  9,6 ¦  9,9 ¦  10,3  ¦
¦       ¦   8,8 ¦ 7,7 ¦ 7,9 ¦  8,2  ¦  8,6 ¦  8,9  ¦  9,8 ¦ 10,0 ¦  10,4  ¦
¦       ¦   9,0 ¦ 7,9 ¦ 8,1 ¦  8,3  ¦  8,8 ¦  9,0  ¦  9,9 ¦ 10,2 ¦  10,6  ¦
¦       ¦   9,2 ¦ 8,1 ¦ 8,3 ¦  8,5  ¦  9,0 ¦  9,2  ¦ 10,2 ¦ 10,4 ¦  10,9  ¦
¦       ¦   9,5 ¦ 8,3 ¦ 8,6 ¦  8,8  ¦  9,3 ¦  9,6  ¦ 10,5 ¦ 10,8 ¦  11,3  ¦
¦       ¦  10,0 ¦ 8,8 ¦ 9,0 ¦  9,3  ¦  9,8 ¦ 10,0  ¦ 11,1 ¦ 11,3 ¦  11,8  ¦
¦       ¦  10,3 ¦ 9,0 ¦ 9,3 ¦  9,6  ¦ 10,1 ¦ 10,4  ¦ 11,4 ¦ 11,7 ¦  12,2  ¦
¦       ¦  10,6 ¦ 9,3 ¦ 9,6 ¦  9,8  ¦ 10,4 ¦ 10,7  ¦ 11,8 ¦ 12,0 ¦  12,6  ¦
¦       ¦  10,8 ¦ 9,5 ¦ 9,8 ¦ 10,0  ¦ 10,6 ¦ 10,9  ¦ 12,0 ¦ 12,3 ¦  12,8  ¦
¦  720  ¦  11,0 ¦ 9,7 ¦ 9,9 ¦ 10,2  ¦ 10,8 ¦ 11,1  ¦ 12,2 ¦ 12,5 ¦  13,1  ¦
¦       ¦  11,2 ¦ 9,8 ¦10,1 ¦ 10,4  ¦ 11,0 ¦ 11,3  ¦ 12,5 ¦ 12,7 ¦  13,3  ¦
¦       ¦  11,3 ¦ 9,9 ¦10,2 ¦ 10,5  ¦ 11,1 ¦ 11,4  ¦ 12,6 ¦ 12,9 ¦  13,5  ¦
¦       ¦  11,4 ¦10,0 ¦10,3 ¦ 10,6  ¦ 11,2 ¦ 11,5  ¦ 12,7 ¦ 13,0 ¦  13,6  ¦
¦       ¦  12,0 ¦10,6 ¦10,9 ¦ 11,2  ¦ 11,8 ¦ 12,1  ¦ 13,4 ¦ 13,7 ¦  14,3  ¦
¦       ¦  12,2 ¦10,7 ¦11,1 ¦ 11,4  ¦ 12,0 ¦ 12,3  ¦ 13,6 ¦ 13,9 ¦  14,6  ¦
¦       ¦  12,3 ¦10,8 ¦11,2 ¦ 11,5  ¦ 12,1 ¦ 12,4  ¦ 13,7 ¦ 14,0 ¦  14,7  ¦
¦       ¦  12,4 ¦10,9 ¦11,3 ¦ 11,6  ¦ 12,2 ¦ 12,5  ¦ 13,8 ¦ 14,2 ¦  14,8  ¦
¦       ¦  12,5 ¦11,0 ¦11,4 ¦ 11,7  ¦ 12,3 ¦ 12,6  ¦ 13,9 ¦ 14,3 ¦  14,9  ¦
¦       ¦  12,9 ¦11,4 ¦11,7 ¦ 12,1  ¦ 12,7 ¦ 13,1  ¦ 14,4 ¦ 14,7 ¦  15,4  ¦
¦       ¦  13,0 ¦11,5 ¦11,8 ¦ 12,2  ¦ 12,8 ¦ 13,2  ¦ 14,5 ¦ 14,9 ¦  15,5  ¦
¦       ¦  13,2 ¦11,7 ¦12,0 ¦ 12,4  ¦ 13,0 ¦ 13,4  ¦ 14,8 ¦ 15,1 ¦  15,8  ¦
¦       ¦  13,4 ¦11,9 ¦12,2 ¦ 12,6  ¦ 13,3 ¦ 13,6  ¦ 15,0 ¦ 15,4 ¦  16,0  ¦
¦       ¦  14,0 ¦12,4 ¦12,8 ¦ 13,1  ¦ 13,9 ¦ 14,2  ¦ 15,7 ¦ 16,0 ¦  16,8  ¦
¦       ¦  14,2 ¦12,6 ¦13,0 ¦ 13,3  ¦ 14,1 ¦ 14,4  ¦ 15,9 ¦ 16,3 ¦  17,0  ¦
¦       ¦  14,6 ¦13,0 ¦13,4 ¦ 13,7  ¦ 14,5 ¦ 14,9  ¦ 16,4 ¦ 16,8 ¦  17,6  ¦
¦       ¦  14,9 ¦13,2 ¦13,6 ¦ 14,0  ¦ 14,8 ¦ 15,2  ¦ 16,7 ¦ 17,1 ¦  17,9  ¦
¦       ¦  15,0 ¦13,3 ¦13,7 ¦ 14,1  ¦ 14,9 ¦ 15,3  ¦ 16,8 ¦ 17,2 ¦  18,0  ¦
¦       ¦  15,2 ¦13,5 ¦13,9 ¦ 14,3  ¦ 15,1 ¦ 15,5  ¦ 17,1 ¦ 17,5 ¦  18,3  ¦
¦       ¦  15,5 ¦13,8 ¦14,2 ¦ 14,6  ¦ 15,4 ¦ 15,8  ¦ 17,4 ¦ 17,9 ¦  18,7  ¦
¦       ¦  15,6 ¦13,9 ¦14,3 ¦ 14,7  ¦ 15,5 ¦ 15,9  ¦ 17,5 ¦ 18,0 ¦  18,8  ¦
¦       ¦  15,7 ¦14,0 ¦14,4 ¦ 14,8  ¦ 15,6 ¦ 16,0  ¦ 17,7 ¦ 18,1 ¦  18,9  ¦
¦       ¦  16,0 ¦14,1 ¦14,6 ¦ 15,0  ¦ 15,8 ¦ 16,2  ¦ 17,9 ¦ 18,3 ¦  19,1  ¦
¦       ¦  17,0 ¦15,2 ¦15,7 ¦ 16,1  ¦ 17,0 ¦ 17,5  ¦ 19,3 ¦ 19,7 ¦  20,6  ¦
¦       ¦  18,0 ¦16,2 ¦16,7 ¦ 17,2  ¦ 18,1 ¦ 18,6  ¦ 20,5 ¦ 21,0 ¦  21,9  ¦
¦       ¦  18,4 ¦16,6 ¦17,1 ¦ 17,6  ¦ 18,6 ¦ 19,0  ¦ 21,0 ¦ 21,5 ¦  22,5  ¦
¦       ¦  19,0 ¦17,2 ¦17,7 ¦ 18,2  ¦ 19,2 ¦ 19,7  ¦ 21,8 ¦ 22,3 ¦  23,3  ¦
¦       ¦  19,4 ¦17,6 ¦18,1 ¦ 18,6  ¦ 19,7 ¦ 20,2  ¦ 22,3 ¦ 22,8 ¦  23,8  ¦
¦       ¦  20,0 ¦18,2 ¦18,7 ¦ 19,3  ¦ 20,3 ¦ 20,9  ¦ 23,0 ¦ 23,6 ¦  24,6  ¦
¦       ¦  21,0 ¦19,2 ¦19,8 ¦ 20,3  ¦ 21,5 ¦ 22,0  ¦ 24,3 ¦ 24,9 ¦  26,0  ¦
¦       ¦  21,5 ¦19,7 ¦20,3 ¦ 20,9  ¦ 22,0 ¦ 22,6  ¦ 24,9 ¦ 25,5 ¦  26,7  ¦
¦       ¦  22,2 ¦20,7 ¦21,3 ¦ 21,9  ¦ 23,2 ¦ 23,8  ¦ 26,2 ¦ 26,8 ¦  28,0  ¦
¦       ¦  23,8 ¦22,0 ¦22,7 ¦ 23,3  ¦ 24,6 ¦ 25,3  ¦ 27,9 ¦ 28,5 ¦  29,8  ¦
¦       ¦  24,0 ¦22,3 ¦22,9 ¦ 23,6  ¦ 24,9 ¦ 25,5  ¦ 28,1 ¦ 28,8 ¦  30,1  ¦
¦       ¦  25,0 ¦23,3 ¦24,0 ¦ 24,7  ¦ 26,0 ¦ 26,7  ¦ 29,4 ¦ 30,1 ¦  31,5  ¦
¦       ¦  25,4 ¦23,6 ¦24,3 ¦ 25,0  ¦ 26,4 ¦ 27,1  ¦ 29,8 ¦ 30,5 ¦  31,9  ¦
¦       ¦  26,0 ¦24,2 ¦24,9 ¦ 25,6  ¦ 27,1 ¦ 27,8  ¦ 30,6 ¦ 31,3 ¦  32,8  ¦
¦       ¦  27,0 ¦25,3 ¦26,0 ¦ 26,7  ¦ 28,2 ¦ 29,0  ¦ 31,9 ¦ 32,7 ¦  34,2  ¦
¦       ¦  28,0 ¦26,3 ¦27,1 ¦ 27,8  ¦ 29,4 ¦ 30,2  ¦ 33,3 ¦ 34,0 ¦  35,6  ¦
¦       ¦  28,6 ¦26,9 ¦27,7 ¦ 28,5  ¦ 30,1 ¦ 30,9  ¦ 34,1 ¦ 34,8 ¦  36,4  ¦
¦       ¦  30,0 ¦28,4 ¦29,2 ¦ 30,1  ¦ 31,8 ¦ 32,6  ¦ 35,9 ¦ 36,8 ¦  38,4  ¦
¦  820  ¦   8,0 ¦ 6,1 ¦ 6,3 ¦  6,5  ¦  6,8 ¦  7,0  ¦  7,7 ¦  7,9 ¦   8,3  ¦
¦       ¦   8,5 ¦ 6,5 ¦ 6,7 ¦  6,9  ¦  7,3 ¦  7,5  ¦  8,2 ¦  8,4 ¦   8,8  ¦
¦       ¦   8,7 ¦ 6,7 ¦ 6,9 ¦  7,1  ¦  7,5 ¦  7,7  ¦  8,4 ¦  8,6 ¦   9,0  ¦
¦       ¦   8,8 ¦ 6,8 ¦ 7,0 ¦  7,2  ¦  7,6 ¦  7,8  ¦  8,5 ¦  8,7 ¦   9,1  ¦
¦       ¦   9,0 ¦ 6,9 ¦ 7,1 ¦  7,3  ¦  7,7 ¦  7,9  ¦  8,7 ¦  8,9 ¦   9,3  ¦
¦       ¦   9,2 ¦ 7,0 ¦ 7,3 ¦  7,5  ¦  7,9 ¦  8,1  ¦  8,9 ¦  9,1 ¦   9,5  ¦
¦       ¦   9,5 ¦ 7,3 ¦ 7,5 ¦  7,7  ¦  8,2 ¦  8,4  ¦  9,2 ¦  9,4 ¦   9,9  ¦
¦       ¦  10,0 ¦ 7,7 ¦ 7,9 ¦  8,1  ¦  8,6 ¦  8,8  ¦  9,7 ¦  9,9 ¦  10,4  ¦
¦       ¦  10,3 ¦ 7,9 ¦ 8,1 ¦  8,4  ¦  8,8 ¦  9,1  ¦ 10,0 ¦ 10,2 ¦  10,7  ¦
¦       ¦  10,6 ¦ 8,1 ¦ 8,4 ¦  8,6  ¦  9,1 ¦  9,3  ¦ 10,3 ¦ 10,5 ¦  11,0  ¦
¦       ¦  10,8 ¦ 8,3 ¦ 8,5 ¦  8,8  ¦  9,3 ¦  9,5  ¦ 10,5 ¦ 10,7 ¦  11,2  ¦
¦       ¦  11,0 ¦ 8,5 ¦ 8,7 ¦  8,9  ¦  9,4 ¦  9,7  ¦ 10,7 ¦ 10,9 ¦  11,4  ¦
¦       ¦  11,2 ¦ 8,6 ¦ 8,8 ¦  9,1  ¦  9,6 ¦  9,9  ¦ 10,9 ¦ 11,1 ¦  11,7  ¦
¦       ¦  11,3 ¦ 8,7 ¦ 8,9 ¦  9,2  ¦  9,7 ¦ 10,0  ¦ 11,0 ¦ 11,2 ¦  11,8  ¦
¦       ¦  11,4 ¦ 8,8 ¦ 9,0 ¦  9,3  ¦  9,8 ¦ 10,1  ¦ 11,1 ¦ 11,4 ¦  11,9  ¦
¦       ¦  12,0 ¦ 9,2 ¦ 9,5 ¦  9,8  ¦ 10,3 ¦ 10,6  ¦ 11,7 ¦ 12,0 ¦  12,5  ¦
¦       ¦  12,2 ¦ 9,4 ¦ 9,7 ¦ 10,0  ¦ 10,5 ¦ 10,8  ¦ 11,9 ¦ 12,2 ¦  12,7  ¦
¦       ¦  12,4 ¦ 9,6 ¦ 9,8 ¦ 10,1  ¦ 10,7 ¦ 11,0  ¦ 12,1 ¦ 12,4 ¦  12,9  ¦
¦       ¦  12,5 ¦ 9,7 ¦ 9,9 ¦ 10,2  ¦ 10,8 ¦ 11,1  ¦ 12,2 ¦ 12,5 ¦  13,0  ¦
¦       ¦  12,9 ¦ 9,9 ¦10,2 ¦ 10,5  ¦ 11,1 ¦ 11,4  ¦ 12,6 ¦ 12,9 ¦  13,5  ¦
¦       ¦  13,0 ¦10,0 ¦10,3 ¦ 10,6  ¦ 11,2 ¦ 11,5  ¦ 12,7 ¦ 13,0 ¦  13,6  ¦
¦       ¦  13,2 ¦10,2 ¦10,5 ¦ 10,8  ¦ 11,4 ¦ 11,7  ¦ 12,9 ¦ 13,2 ¦  13,8  ¦
¦       ¦  13,4 ¦10,4 ¦10,7 ¦ 11,0  ¦ 11,6 ¦ 11,9  ¦ 13,1 ¦ 13,4 ¦  14,0  ¦
¦       ¦  14,0 ¦10,8 ¦11,2 ¦ 11,5  ¦ 12,1 ¦ 12,4  ¦ 13,7 ¦ 14,0 ¦  14,7  ¦
¦       ¦  14,2 ¦11,0 ¦11,3 ¦ 11,6  ¦ 12,3 ¦ 12,6  ¦ 13,9 ¦ 14,2 ¦  14,9  ¦
¦       ¦  14,6 ¦11,3 ¦11,7 ¦ 12,0  ¦ 12,7 ¦ 13,0  ¦ 14,3 ¦ 14,7 ¦  15,3  ¦
¦       ¦  14,9 ¦11,5 ¦11,9 ¦ 12,2  ¦ 12,9 ¦ 13,2  ¦ 14,6 ¦ 14,9 ¦  15,6  ¦
¦       ¦  15,0 ¦11,6 ¦12,0 ¦ 12,3  ¦ 13,0 ¦ 13,3  ¦ 14,7 ¦ 15,1 ¦  15,7  ¦
¦       ¦  15,2 ¦11,8 ¦12,2 ¦ 12,5  ¦ 13,2 ¦ 13,5  ¦ 14,9 ¦ 15,3 ¦  16,0  ¦
¦       ¦  15,5 ¦12,0 ¦12,4 ¦ 12,7  ¦ 13,4 ¦ 13,8  ¦ 15,2 ¦ 15,6 ¦  16,3  ¦
¦       ¦  15,6 ¦12,1 ¦12,5 ¦ 12,8  ¦ 13,5 ¦ 13,9  ¦ 15,3 ¦ 15,7 ¦  16,4  ¦
¦       ¦  15,7 ¦12,2 ¦12,6 ¦ 12,9  ¦ 13,6 ¦ 14,0  ¦ 15,4 ¦ 15,8 ¦  16,5  ¦
¦       ¦  16,0 ¦12,4 ¦12,7 ¦ 13,1  ¦ 13,8 ¦ 14,2  ¦ 15,6 ¦ 16,0 ¦  16,7  ¦
¦       ¦  17,0 ¦13,3 ¦13,7 ¦ 14,1  ¦ 14,9 ¦ 15,2  ¦ 16,8 ¦ 17,2 ¦  18,0  ¦
¦       ¦  18,0 ¦14,1 ¦14,6 ¦ 15,0  ¦ 15,8 ¦ 16,2  ¦ 17,9 ¦ 18,3 ¦  19,1  ¦
¦       ¦  18,4 ¦14,5 ¦14,9 ¦ 15,3  ¦ 16,2 ¦ 16,6  ¦ 18,3 ¦ 18,8 ¦  19,6  ¦
¦       ¦  19,0 ¦15,0 ¦15,4 ¦ 15,9  ¦ 16,8 ¦ 17,2  ¦ 19,0 ¦ 19,4 ¦  20,3  ¦
¦       ¦  19,4 ¦15,4 ¦15,8 ¦ 16,2  ¦ 17,2 ¦ 17,6  ¦ 19,4 ¦ 19,9 ¦  20,8  ¦
¦       ¦  20,0 ¦15,9 ¦16,3 ¦ 16,8  ¦ 17,7 ¦ 18,2  ¦ 20,1 ¦ 20,5 ¦  21,5  ¦
¦       ¦  21,0 ¦16,7 ¦17,2 ¦ 17,7  ¦ 18,7 ¦ 19,2  ¦ 21,2 ¦ 21,7 ¦  22,7  ¦
¦       ¦  21,5 ¦17,2 ¦17,7 ¦ 18,2  ¦ 19,2 ¦ 19,7  ¦ 21,7 ¦ 22,2 ¦  23,2  ¦
¦  820  ¦  22,2 ¦18,1 ¦18,6 ¦ 19,1  ¦ 20,2 ¦ 20,7  ¦ 22,8 ¦ 23,4 ¦  24,4  ¦
¦       ¦  23,8 ¦19,2 ¦19,8 ¦ 20,3  ¦ 21,5 ¦ 22,0  ¦ 24,3 ¦ 24,8 ¦  26,0  ¦
¦       ¦  24,0 ¦19,3 ¦19,9 ¦ 20,5  ¦ 21,7 ¦ 22,2  ¦ 24,5 ¦ 25,1 ¦  26,2  ¦
¦       ¦  25,0 ¦20,3 ¦20,9 ¦ 21,5  ¦ 22,6 ¦ 23,2  ¦ 25,6 ¦ 26,2 ¦  27,4  ¦
¦       ¦  25,4 ¦20,5 ¦21,1 ¦ 21,7  ¦ 22,9 ¦ 23,6  ¦ 26,0 ¦ 26,6 ¦  27,8  ¦
¦       ¦  26,0 ¦21,1 ¦21,7 ¦ 22,3  ¦ 23,5 ¦ 24,2  ¦ 26,6 ¦ 27,3 ¦  28,5  ¦
¦       ¦  27,0 ¦22,0 ¦22,6 ¦ 23,3  ¦ 24,5 ¦ 25,2  ¦ 27,8 ¦ 28,4 ¦  29,7  ¦
¦       ¦  28,0 ¦22,9 ¦23,5 ¦ 24,2  ¦ 25,6 ¦ 26,2  ¦ 28,9 ¦ 29,6 ¦  30,9  ¦
¦       ¦  28,6 ¦23,4 ¦24,1 ¦ 24,8  ¦ 26,2 ¦ 26,8  ¦ 29,6 ¦ 30,3 ¦  31,7  ¦
¦       ¦  30,0 ¦24,7 ¦25,4 ¦ 26,1  ¦ 27,6 ¦ 28,3  ¦ 31,2 ¦ 31,9 ¦  33,4  ¦
¦ 1020  ¦  10,0 ¦ 6,1 ¦ 6,3 ¦  6,5  ¦  6,9 ¦  7,0  ¦  7,8 ¦  7,9 ¦   8,3  ¦
¦       ¦  10,3 ¦ 6,3 ¦ 6,5 ¦  6,7  ¦  7,1 ¦  7,3  ¦  8,0 ¦  8,2 ¦   8,6  ¦
¦       ¦  10,6 ¦ 6,5 ¦ 6,7 ¦  6,9  ¦  7,3 ¦  7,5  ¦  8,2 ¦  8,4 ¦   8,8  ¦
¦       ¦  10,8 ¦ 6,6 ¦ 6,8 ¦  7,0  ¦  7,4 ¦  7,6  ¦  8,4 ¦  8,6 ¦   9,0  ¦
¦       ¦  11,0 ¦ 6,8 ¦ 7,0 ¦  7,2  ¦  7,6 ¦  7,8  ¦  8,5 ¦  8,7 ¦   9,1  ¦
¦       ¦  11,2 ¦ 6,9 ¦ 7,1 ¦  7,3  ¦  7,7 ¦  7,9  ¦  8,7 ¦  8,9 ¦   9,3  ¦
¦       ¦  11,3 ¦ 6,9 ¦ 7,2 ¦  7,4  ¦  7,8 ¦  8,0  ¦  8,8 ¦  9,0 ¦   9,4  ¦
¦       ¦  11,4 ¦ 7,0 ¦ 7,2 ¦  7,4  ¦  7,9 ¦  8,1  ¦  8,9 ¦  9,1 ¦   9,5  ¦
¦       ¦  12,0 ¦ 7,4 ¦ 7,6 ¦  7,8  ¦  8,3 ¦  8,5  ¦  9,3 ¦  9,6 ¦  10,0  ¦
¦       ¦  12,2 ¦ 7,5 ¦ 7,7 ¦  8,0  ¦  8,4 ¦  8,6  ¦  9,5 ¦  9,7 ¦  10,2  ¦
¦       ¦  12,3 ¦ 7,6 ¦ 7,8 ¦  8,0  ¦  8,5 ¦  8,7  ¦  9,6 ¦  9,8 ¦  10,3  ¦
¦       ¦  12,4 ¦ 7,7 ¦ 7,9 ¦  8,1  ¦  8,6 ¦  8,8  ¦  9,7 ¦  9,9 ¦  10,4  ¦
¦       ¦  12,5 ¦ 7,7 ¦ 7,9 ¦  8,2  ¦  8,6 ¦  8,8  ¦  9,7 ¦ 10,0 ¦  10,4  ¦
¦       ¦  12,9 ¦ 7,9 ¦ 8,2 ¦  8,4  ¦  8,9 ¦  9,1  ¦ 10,0 ¦ 10,3 ¦  10,7  ¦
¦       ¦  13,0 ¦ 8,0 ¦ 8,3 ¦  8,5  ¦  9,0 ¦  9,2  ¦ 10,1 ¦ 10,4 ¦  10,8  ¦
¦       ¦  13,2 ¦ 8,2 ¦ 8,4 ¦  8,6  ¦  9,1 ¦  9,4  ¦ 10,3 ¦ 10,6 ¦  11,0  ¦
¦       ¦  13,4 ¦ 8,3 ¦ 8,5 ¦  8,8  ¦  9,3 ¦  9,5  ¦ 10,5 ¦ 10,7 ¦  11,2  ¦
¦       ¦  14,0 ¦ 8,7 ¦ 8,9 ¦  9,2  ¦  9,7 ¦  9,9  ¦ 10,9 ¦ 11,2 ¦  11,7  ¦
¦       ¦  14,2 ¦ 8,8 ¦ 9,0 ¦  9,3  ¦  9,8 ¦ 10,1  ¦ 11,1 ¦ 11,4 ¦  11,9  ¦
¦       ¦  14,6 ¦ 9,1 ¦ 9,3 ¦  9,6  ¦ 10,1 ¦ 10,4  ¦ 11,5 ¦ 11,7 ¦  12,2  ¦
¦       ¦  14,9 ¦ 9,2 ¦ 9,5 ¦  9,8  ¦ 10,3 ¦ 10,6  ¦ 11,7 ¦ 11,9 ¦  12,5  ¦
¦       ¦  15,0 ¦ 9,3 ¦ 9,6 ¦  9,8  ¦ 10,4 ¦ 10,7  ¦ 11,7 ¦ 12,0 ¦  12,6  ¦
¦       ¦  15,2 ¦ 9,4 ¦ 9,7 ¦ 10,0  ¦ 10,5 ¦ 10,8  ¦ 11,9 ¦ 12,2 ¦  12,7  ¦
¦       ¦  15,5 ¦ 9,6 ¦ 9,9 ¦ 10,2  ¦ 10,7 ¦ 11,0  ¦ 12,2 ¦ 12,4 ¦  13,0  ¦
¦       ¦  15,6 ¦ 9,7 ¦10,0 ¦ 10,2  ¦ 10,8 ¦ 11,1  ¦ 12,2 ¦ 12,5 ¦  13,1  ¦
¦       ¦  15,7 ¦ 9,7 ¦10,0 ¦ 10,3  ¦ 10,9 ¦ 11,2  ¦ 12,3 ¦ 12,6 ¦  13,2  ¦
¦       ¦  16,0 ¦ 9,8 ¦10,2 ¦ 10,4  ¦ 11,0 ¦ 11,3  ¦ 12,5 ¦ 12,8 ¦  13,3  ¦
¦       ¦  17,0 ¦10,6 ¦10,9 ¦ 11,2  ¦ 11,8 ¦ 12,2  ¦ 13,4 ¦ 13,7 ¦  14,3  ¦
¦       ¦  18,0 ¦11,3 ¦11,6 ¦ 11,9  ¦ 12,6 ¦ 12,9  ¦ 14,3 ¦ 14,6 ¦  15,3  ¦
¦       ¦  18,4 ¦11,6 ¦11,9 ¦ 12,2  ¦ 12,9 ¦ 13,2  ¦ 14,6 ¦ 14,9 ¦  15,6  ¦
¦       ¦  19,0 ¦12,0 ¦12,3 ¦ 12,7  ¦ 13,4 ¦ 13,7  ¦ 15,1 ¦ 15,5 ¦  16,2  ¦
¦ 1020  ¦  19,4 ¦12,2 ¦12,6 ¦ 13,0  ¦ 13,7 ¦ 14,0  ¦ 15,5 ¦ 15,8 ¦  16,5  ¦
¦       ¦  20,0 ¦12,6 ¦13,0 ¦ 13,4  ¦ 14,1 ¦ 14,5  ¦ 16,0 ¦ 16,4 ¦  17,1  ¦
¦       ¦  21,0 ¦13,3 ¦13,7 ¦ 14,1  ¦ 14,9 ¦ 15,3  ¦ 16,9 ¦ 17,2 ¦  18,0  ¦
¦       ¦  21,5 ¦13,6 ¦14,1 ¦ 14,5  ¦ 15,3 ¦ 15,7  ¦ 17,3 ¦ 17,7 ¦  18,5  ¦
¦       ¦  22,2 ¦14,4 ¦14,8 ¦ 15,2  ¦ 16,0 ¦ 16,5  ¦ 18,2 ¦ 18,6 ¦  19,4  ¦
¦       ¦  23,8 ¦15,3 ¦15,7 ¦ 16,2  ¦ 17,1 ¦ 17,5  ¦ 19,3 ¦ 19,7 ¦  20,6  ¦
¦       ¦  24,0 ¦15,4 ¦15,9 ¦ 16,3  ¦ 17,2 ¦ 17,7  ¦ 19,5 ¦ 19,9 ¦  20,8  ¦
¦       ¦  25,0 ¦16,1 ¦16,6 ¦ 17,0  ¦ 18,0 ¦ 18,5  ¦ 20,4 ¦ 20,8 ¦  21,8  ¦
¦       ¦  25,4 ¦16,3 ¦16,8 ¦ 17,3  ¦ 18,2 ¦ 18,7  ¦ 20,6 ¦ 21,1 ¦  22,1  ¦
¦       ¦  26,0 ¦16,7 ¦17,2 ¦ 17,7  ¦ 18,7 ¦ 19,2  ¦ 21,1 ¦ 21,6 ¦  22,6  ¦
¦       ¦  27,0 ¦17,4 ¦17,9 ¦ 18,5  ¦ 19,5 ¦ 20,0  ¦ 22,0 ¦ 22,6 ¦  23,6  ¦
¦       ¦  28,0 ¦18,1 ¦18,7 ¦ 19,2  ¦ 20,3 ¦ 20,8  ¦ 22,9 ¦ 23,5 ¦  24,5  ¦
¦       ¦  28,6 ¦18,6 ¦19,1 ¦ 19,6  ¦ 20,7 ¦ 21,3  ¦ 23,5 ¦ 24,0 ¦  25,1  ¦
¦       ¦  30,0 ¦19,5 ¦20,1 ¦ 20,7  ¦ 21,8 ¦ 22,4  ¦ 24,7 ¦ 25,3 ¦  26,4  ¦
¦       ¦  30,2 ¦19,6 ¦20,2 ¦ 20,8  ¦ 21,9 ¦ 22,5  ¦ 24,8 ¦ 25,4 ¦  26,5  ¦
¦       ¦  31,8 ¦20,8 ¦21,4 ¦ 22,0  ¦ 23,2 ¦ 23,8  ¦ 26,3 ¦ 26,9 ¦  28,1  ¦
¦       ¦  32,0 ¦20,9 ¦21,5 ¦ 22,1  ¦ 23,4 ¦ 24,0  ¦ 26,4 ¦ 27,1 ¦  28,3  ¦
L-------+-------+-----+-----+-------+------+-------+------+------+---------
ВЕЛИЧИНА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ТРУБ ПО ТУ 14-3Р-28-99
--------T-----------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Толщина¦     Величина расчетного испытательного гидравлического давления, МПа, в зависимости     ¦
¦стенки ¦                        от диаметра труб и класса прочности стали                        ¦
¦трубы, +--------------T--------------T-------------------T-------------------T-------------------+
¦  мм   ¦     530      ¦     630      ¦        720        ¦        820        ¦       1020        ¦
¦       +----T----T----+----T----T----+----T----T----T----+----T----T----T----+----T----T----T----+
¦       ¦К52 ¦К54 ¦К56 ¦К52 ¦К54 ¦К56 ¦К52 ¦К54 ¦К56 ¦К60 ¦К52 ¦К54 ¦К56 ¦К60 ¦К52 ¦К54 ¦К56 ¦К60 ¦
¦   7,0 ¦ 9,1¦ 9,6¦10,1¦ 7,6¦ 8,0¦ 8,4¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦   8,0 ¦10,4¦11,0¦11,5¦ 8,7¦ 9,2¦ 9,7¦ 7,6¦ 8,0¦ 8,4¦ 9,4¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦   9,0 ¦11,8¦12,4¦13,0¦ 9,9¦10,4¦10,9¦ 8,6¦ 9,1¦ 9,5¦10,6¦ 7,5¦ 7,9¦ 8,3¦ 9,3¦¦¦¦¦
¦  10,0 ¦13,2¦13,8¦14,5¦11,0¦11,6¦12,2¦ 9,6¦10,1¦10,6¦11,9¦ 8,4¦ 8,8¦ 9,3¦10,4¦ 6,7¦ 7,1¦ 7,4¦ 8,3¦
¦  11,0 ¦14,5¦15,3¦16,1¦12,1¦12,8¦13,4¦10,6¦11,1¦11,7¦13,1¦ 9,3¦ 9,7¦10,2¦11,4¦ 7,4¦ 7,8¦ 8,2¦ 9,2¦
¦  12,0 ¦15,9¦16,7¦17,6¦13,3¦14,0¦14,7¦11,6¦12,2¦12,8¦14,3¦10,1¦10,7¦11,2¦12,5¦ 8,1¦ 8,5¦ 8,9¦10,0¦
¦  13,0 ¦17,3¦18,2¦19,1¦14,4¦15,2¦16,0¦12,6¦13,2¦13,9¦15,5¦11,0¦11,6¦12,1¦13,6¦ 8,8¦ 9,2¦ 9,7¦10,9¦
¦  14,0 ¦18,7¦19,7¦20,7¦15,6¦16,4¦17,2¦13,6¦14,3¦15,0¦16,8¦11,9¦12,5¦13,1¦14,7¦ 9,5¦10,0¦10,5¦11,7¦
¦  15,0 ¦20,1¦21,2¦22,2¦16,8¦17,6¦18,5¦14,6¦15,3¦16,1¦18,0¦12,7¦13,4¦14,1¦15,8¦10,2¦10,7¦11,2¦12,6¦
¦  16,0 ¦21,5¦22,7¦23,8¦17,9¦18,9¦19,8¦15,6¦16,4¦17,2¦19,3¦13,6¦14,3¦15,1¦16,8¦10,9¦11,4¦12,0¦13,4¦
¦  17,0 ¦23,0¦24,2¦25,5¦19,2¦20,2¦21,2¦16,7¦17,5¦18,4¦20,6¦14,6¦15,3¦16,1¦18,0¦11,6¦12,2¦12,8¦14,4¦
¦  18,0 ¦24,6¦25,8¦27,1¦20,4¦21,5¦22,6¦17,8¦18,7¦19,6¦22,0¦15,5¦16,3¦17,1¦19,2¦12,3¦13,0¦13,6¦15,3¦
¦  19,0 ¦26,1¦27,5¦28,8¦21,7¦22,8¦24,0¦18,8¦19,8¦20,8¦23,3¦16,4¦17,3¦18,2¦20,3¦13,1¦13,8¦14,5¦16,2¦
¦  20,0 ¦27,6¦29,1¦30,5¦23,0¦24,2¦25,4¦19,9¦21,0¦22,0¦24,7¦17,4¦18,3¦19,2¦21,5¦13,8¦14,6¦15,3¦17,1¦
¦  21,0 ¦29,2¦30,7¦32,3¦24,2¦25,5¦26,8¦21,0¦22,1¦23,2¦26,0¦18,3¦19,3¦20,3¦22,7¦14,6¦15,4¦16,1¦18,0¦
¦  21,5 ¦30,0¦31,6¦33,1¦24,9¦26,2¦27,5¦21,6¦22,7¦23,9¦26,7¦18,8¦19,8¦20,8¦23,3¦15,0¦15,8¦16,5¦18,5¦
¦  22,2 ¦31,1¦32,7¦34,4¦25,8¦27,1¦28,5¦22,4¦23,5¦24,7¦27,7¦19,5¦20,5¦21,5¦24,1¦15,5¦16,3¦17,1¦19,2¦
¦  23,8 ¦33,6¦35,4¦37,2¦27,9¦29,3¦30,8¦24,1¦25,4¦26,7¦29,9¦21,0¦22,1¦23,2¦26,0¦16,7¦17,6¦18,5¦20,7¦
¦  24,0 ¦33,9¦35,7¦37,5¦28,1¦29,6¦31,1¦24,4¦25,7¦26,9¦30,1¦21,2¦22,3¦23,5¦26,2¦16,9¦17,7¦18,6¦20,9¦
¦  25,0 ¦¦¦¦¦¦¦25,5¦26,8¦28,2¦31,5¦22,2¦23,4¦24,5¦27,4¦17,6¦18,6¦19,5¦21,8¦
¦  26,0 ¦¦¦¦¦¦¦26,5¦27,9¦29,3¦32,8¦23,1¦24,3¦25,5¦28,5¦18,3¦19,3¦20,2¦22,7¦
L-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
Толщина
стенки
труб,
давления, кгс/см2, в зависимости от диаметра труб
1020
1220
К52*
К52
К55
К56
К60
К52*
К52
К55
К56
К60
10,0
64,68
66,79
70,40
70,40
90,25
53,90
55,65
58,66
58,66
75,21
10,3
66,83
68,83
72,55
72,55
93,01
55,68
57,35
60,45
60,45
77,50
10,6
68,98
70,88
74,71
74,71
95,78
57,47
59,05
62,24
62,24
79,80
10,8
70,41
72,24
76,15
76,15
97,63
58,66
60,19
63,44
63,44
81,33
11,0
71,85
73,61
77,59
77,59
99,47
59,85
61,32
64,64
64,64
82,87
11,2
73,29
74,98
79,03
79,03
101,32
61,05
62,46
65,83
65,83
84,40
11,3
74,01
75,66
79,75
79,75
102,25
61,65
63,03
66,43
66,43
85,17
11,4
74,73
76,35
80,48
80,48
103,17
62,24
63,59
67,03
67,03
85,94
12,0
79,05
80,46
84,81
84,81
108,73
65,83
67,01
70,63
70,63
90,55
12,2
80,50
81,84
86,26
86,26
110,59
67,03
68,15
71,83
71,83
92,09
12,3
81,22
82,53
86,99
86,99
111,52
67,63
68,72
72,43
72,43
92,86
12,4
81,94
83,21
87,71
87,71
112,45
68,23
69,29
73,03
73,03
93,63
12,5
82,66
83,90
88,44
88,44
113,38
68,83
69,86
73,63
73,63
94,40
12,9
85,56
86,66
91,34
91,34
117,10
71,23
72,14
76,04
76,04
97,49
13,0
86,28
87,34
92,07
92,07
118,03
71,83
72,71
76,64
76,64
98,26
13,2
87,73
88,72
93,52
93,52
119,90
73,03
73,86
77,85
77,85
99,81
13,4
89,18
90,10
94,98
94,98
121,76
74,24
75,00
79,06
79,06
101,35
14,0
93,54
94,25
99,35
99,35
127,37
77,85
78,44
82,68
82,68
106,00
14,2
95,00
95,64
100,81
100,81
79,06
79,59
83,89
83,89
14,6
97,91
98,41
103,73
103,73
81,47
81,88
86,31
86,31
14,9
100,10
100,49
105,93
105,93
83,28
83,61
88,13
88,13
15,0
100,83
101,19
106,66
106,66
83,89
84,18
88,73
15,2
102,30
102,58
108,12
85,10
85,33
89,95
15,5
104,49
104,67
110,33
86,91
87,06
15,6
105,22
105,36
87,52
87,64
15,7
105,95
106,06
88,13
88,22
16,0
108,15
108,15
89,95
89,95
Примечание. В столбцах, отмеченных звездочкой, приведены значения величины испытательного давления для труб из стали 17Г1С-У.
Инструкция по применению стальных труб в газовой и нефтяной промышленности
