от 22 мая 1980 г. N 2306
ВОЗДУШНИКИ
КОНСТРУКЦИЯ
Plug cocks. Design
ГОСТ 24200-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2978)
Группа Г18
ОКП 48 3474
1 июля 1981 года
Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.
3. Введен впервые.
  Обозначение НТД, на который дана ссылка   ¦    Номер пункта
ГОСТ 22595-77                               ¦         2
ГОСТ 1412-85                                ¦         5
ГОСТ 24201-80                               ¦         6
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 156.
1. Настоящий стандарт распространяется на воздушники, применяемые для спуска воздуха из стеклянных трубопроводов.
(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2978)
2. Конструкция и основные размеры воздушников должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВОЗДУШНИКИ  КОНСТРУКЦИЯ  Plug cocks. Design  ГОСТ 24200-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2978)
<*> Размеры для справок.
1 - корпус; 2 - прокладка; 3 - кран 10, исполнение 2 ГОСТ 22595-77
                                                               Размеры в мм
------------T-----------------T------T-----T-----T-----T-----T-------------
Условный   ¦Наружный диаметр ¦  D   ¦  D  ¦  D  ¦  h  ¦  H  ¦ Масса, кг,
проход D   ¦     трубы D     ¦      ¦   1 ¦   2 ¦     ¦     ¦  не более
         у  ¦            н    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
    40      ¦       45        ¦  37  ¦ 54  ¦ 62  ¦ 65  ¦ 171 ¦    0,76
    50      ¦       67        ¦  57  ¦ 77  ¦ 88  ¦ 90  ¦ 196 ¦    1,12
Пример условного обозначения воздушника для трубы наружным диаметром ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВОЗДУШНИКИ  КОНСТРУКЦИЯ  Plug cocks. Design  ГОСТ 24200-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2978) = 45 мм:
Воздушник 45 ГОСТ 24200-80
3. Конструкция и основные размеры корпуса должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
                                                               Размеры в мм
----------------------T---------------------T----T---T----T---T------------
  Условный проход D   ¦  Наружный диаметр   ¦¦ D ¦¦ h ¦ Масса, кг,
                   у  ¦       трубы D       ¦    ¦  1¦  2 ¦   ¦  не более
                      ¦              н      ¦    ¦   ¦    ¦   ¦
         40           ¦         45          ¦ 37 ¦54 ¦ 62 ¦65 ¦    0,44
         50           ¦         67          ¦ 57 ¦77 ¦ 88 ¦90 ¦    0,80
Пример условного обозначения корпуса для трубы наружным диаметром ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВОЗДУШНИКИ  КОНСТРУКЦИЯ  Plug cocks. Design  ГОСТ 24200-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2978) = 45 мм:
Корпус 45 ГОСТ 24200-80
4. Конструкция и основные размеры прокладок должны соответствовать указанным на черт. 3.
Масса 0,002 кг, не более.
Пример условного обозначения прокладки для трубы наружным диаметром ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ВОЗДУШНИКИ  КОНСТРУКЦИЯ  Plug cocks. Design  ГОСТ 24200-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2978) = 45 мм:
Прокладка 45 ГОСТ 24200-80
5. Детали воздушника должны быть изготовлены:
корпус - из чугуна марки СЧ 15 по ГОСТ 1412-85;
прокладка - из резины по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
6. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.
7. Коды ОКП приведены в Приложении.
(п. 7 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2978)
  Условное обозначение  ¦       Код ОКП и контрольное число
-----------T------------+
воздушника ¦ прокладки  ¦
    45     ¦     -      ¦             48 3474 2201 01
    50     ¦     -      ¦             48 3474 2202 00
     -     ¦     45     ¦             25 3167 0806 01
ГОСТ 24200-80. Воздушники. Конструкция
