- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу
МКС 77.040.10
Группа В09
ПОПРАВКА К ГОСТ 9013-59 "МЕТАЛЛЫ. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПО РОКВЕЛЛУ"
----------------------T---------------------T--------------------
По всему тексту ¦ HRC ¦ HRC
стандарта ¦ э ¦
