- Иные материалы
- ГОСТ 25709-83 СТ СЭВ 3669-82. Латексы синтетические. Метод определения содержания сухого вещества
от 12 апреля 1983 г. N 1709
ЛАТЕКСЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА
Synthetic latex. Method for the determination of solids
ГОСТ 25709-83 (СТ СЭВ 3669-82)
Группа Л69
ОКСТУ 2509
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 апреля 1983 г. N 1709 срок действия установлен с 01.01.1984 до 01.01.1989.
Переиздание. Сентябрь 1983 г.
Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли сухого вещества в синтетических латексах.
Сущность метода заключается в высушивании пробы латекса до постоянной массы при определенной температуре в течение заданного промежутка времени.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3669-82.
1. ОТБОР ПРОБ
1.1. Отбор и подготовка проб - по ГОСТ 24920-81.
Лампа инфракрасная, обеспечивающая нагрев до (170 +/- 5) °C или плитка электрическая с закрытым обогревом, или шкаф сушильный с устройством для регулирования температуры с погрешностью не более 2 °C.
Весы с погрешностью взвешивания не более 0,001 г.
Эксикатор.
Чашки из алюминиевой фольги толщиной от 0,1 до 0,2 мм, диаметром от 40 до 45 мм и высотой бортика от 8 до 10 мм или стеклянные чашки диаметром 60 - 80 мм.
Осушитель: силикагель или хлористый кальций безводный.
Сито из нержавеющей стали или другого материала, устойчивого к действию латекса, с размером ячейки не более 0,2 мм.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
3.1. Чашку высушивают до постоянной массы, охлаждают в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,001 г.
Пробу латекса, имеющего температуру 20 - 25 °C, фильтруют через сито.
Около 1 г отфильтрованной пробы латекса помещают в чашку и взвешивают с погрешностью не более 0,001 г.
Примечание. При содержании в латексе сухого вещества более 40% допускается добавить в чашку 1 см3 дистиллированной воды и равномерно распределить по дну чашки.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Определение сухого вещества с использованием инфракрасной лампы
Чашку с пробой помещают под инфракрасную лампу при температуре от 165 до 175 °C. Сушку осуществляют в течение 15 - 30 мин до исчезновения включений белого цвета. После этого чашку охлаждают до комнатной температуры в эксикаторе с осушителем и взвешивают с погрешностью не более 0,001 г. Затем чашку снова помещают под инфракрасную лампу на 5 - 10 мин.
Операцию сушки, охлаждения в эксикаторе и взвешивания повторяют до тех пор, пока потеря массы между последовательными взвешиваниями будет не менее 0,001 г.
4.2. Определение сухого вещества при использовании электрической плитки
Сушку осуществляют при температуре 150 - 180 °C в течение 10 - 20 мин. Повторные операции высушивания проводят в течение 5 - 10 мин.
4.3. Определение сухого вещества при использовании сушильного шкафа
Сушку осуществляют при температуре 100 - 105 °C в течение 2 ч. Повторные операции высушивания проводят в течение 15 мин.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Массовую долю сухого вещества (X) в процентах вычисляют по формуле
где - масса сухого остатка, г;
m - масса пробы латекса, взятая для испытания, г.
Вычисление производят до первого десятичного знака.
За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,2%.
Результат округляют до целого числа.
5.2. Результаты испытаний записывают в протокол, который должен содержать:
марку латекса;
номер партии;
массовую долю сухого вещества в процентах;
дату испытания;
