- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 24064-80 Мастики клеящие каучуковые. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 24064-80 "МАСТИКИ КЛЕЯЩИЕ КАУЧУКОВЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Л27
---------------T----------------------------T---------------------
Пункт 2.2. ¦ 50 ¦ 60
Таблица 2. ¦ ¦
Для мастики ¦ ¦
марки КН-2 ¦ ¦
Пункт 2.4 ¦Вязкость мастик I категории ¦Вязкость мастик
¦качества до 1 января 1983 г.¦допускается на
¦допускается определять на ¦вискозиметре типа
¦вискозиметре типа ВЗ-1 ¦ВЗ-1
