- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 26377-84. Растворители нефтяные. Обозначение
от 25 сентября 1989 г. N 2855
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26377-84 "РАСТВОРИТЕЛИ НЕФТЯНЫЕ. ОБОЗНАЧЕНИЕ"
1 апреля 1990 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.09.1989 N 2855.
Пункт 4. Исключить слово: "условное".
Пункт 5 и Приложение изложить в новой редакции: "5. Обозначение растворителя приводят во вводной части нормативно-технической документации при очередном ее пересмотре.
Обозначения нефтяных растворителей приведены в Приложении.
НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ НЕФТЯНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
-------------------------T-----------------T--------------T----------------
Наименование нефтяных ¦ Обозначение ¦ Код ОКП ¦ Нормативно-
растворителей ¦ ¦ ¦ техническая
¦ ¦ ¦ документация
1. Бензин-растворитель ¦Нефрас-С2-80/120 ¦02 5113 0200 ¦ГОСТ 443-76
для резиновой ¦Нефрас-С3-80/120 ¦ ¦
промышленности ¦ ¦ ¦
2. Растворитель ¦Нефрас-С-50/170 ¦02 5113 0406 ¦ГОСТ 8505-80
для технических целей ¦ ¦ ¦
3. Бензин-растворитель ¦Нефрас-С4-155/200¦02 5113 0100 ¦ГОСТ 3134-78
для лакокрасочной промыш-¦ ¦ ¦
ленности (уайт-спирит) ¦ ¦ ¦
4. Сольвент нефтяной ¦Нефрас-А-130/150 ¦24 1572 0100 ¦ГОСТ 10214-78
5. Сольвент нефтяной ¦Нефрас-А-120/200 ¦24 1572 0800 ¦ТУ 38.101809-80
тяжелый ¦ ¦ ¦
6. Бензин экстракционный¦Нефрас-С3-70/95 ¦32 5113 0300 ¦ТУ 38.101703-77
прямогонный ¦ ¦ ¦
7. Бензин экстракционный¦Нефрас-С2-70/85 ¦02 5113 0302 ¦ТУ 38.101303-85
8. Бензин-растворитель ¦Нефрас-С3-105/130¦02 5114 0200 ¦ТУ 38.101453-77
для лесохимической ¦ ¦ ¦
9. Фракция петролейного ¦Нефрас-П4-30/80 ¦02 5094 0200 ¦ТУ 38.101373-73
эфира ¦ ¦ ¦
10. Гептан-растворитель ¦Нефрас-С3-94/99 ¦02 5114 0302 ¦ТУ 38.101677-82
11. Заменитель уайт- ¦Нефрас-С4-150/200¦02 5113 0500 ¦ТУ 38.1011026-85
спирита ¦ ¦ ¦
12. Гексановые ¦Нефрас-П1-65/75, ¦02 5113 0400 ¦ТУ 39.1011228-89
растворители ¦нефрас-П1-63/75, ¦ ¦
¦нефрас-П1-65/70 ¦ ¦
13. Технологический ¦Нефрас-Н2-220/300¦02 5119 1400 ¦ТУ 38.1011112-87
растворитель для процесса¦ ¦ ¦
"Алфол" ¦ ¦ ¦
14. Растворитель для ¦Нефрас-И2-190/320¦02 5119 1000 ¦ТУ 38.1011120-87
бытовых инсектицидов ¦ ¦ ¦
15. Нефтяной аромати- ¦Нефрас-А-150/330 ¦24 1572 0900 ¦ТУ 38.1011049-87
ческий растворитель ¦ ¦ ¦
