- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 25216-82 Тальк и талькомагнезит. Метод определения железа
от 23 июня 1987 г. N 2316
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25216-82 "ТАЛЬК И ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА"
Группа А59
1 января 1988 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.1987 N 2316.
Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5709.
Пункт 4.2. Первый абзац изложить в новой редакции: "Расхождение между результатами двух параллельных определений при доверительной вероятности P = 0,95 не должно превышать 0,005%".
