от 30 ноября 1983 г. N 5642
АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ
Chrysotile asbestos. Method for determination of bulk density
ГОСТ 25984.5-83
(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1989 г.)
Группа А59
ОКСТУ 2509
1 января 1985 года
Разработчики: Б.А. Половнев, А.М. Маркелова, Л.Т. Казарович, Р.Я. Комарова, И.П. Козырина, Н.Г. Мананкова.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 ноября 1983 г. N 5642.
3. Взамен ГОСТ 12871-67 в части п. 3.6.
   Обозначение НТД, на который дана ссылка   ¦    Номер пункта
ГОСТ 25983-83                                ¦        1.1
5. Ограничение срока действия снято Протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации N 4 от 21.10.1993.
6. Переиздание (январь 1994 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1989 г. (ИУС 6-89).
Настоящий стандарт устанавливает метод определения насыпной плотности хризотилового асбеста (далее - асбеста).
1. ОТБОР ПРОБ
1.1. Методы отбора и подготовки пробы для испытания - по ГОСТ 25983-83.
2. АППАРАТУРА
Весы общего назначения с погрешностью взвешивания не более 2 г.
Установка для определения насыпной плотности, изготовляемая по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Установка (чертеж) состоит из металлического цилиндра внутренним диаметром 88 мм, вместимостью 1 дм3 и приспособления для ссыпания продукта. Приспособление включает горизонтальную площадку и наклонную плоскость, угол наклона которой к плоскости стола составляет 60°. Приспособление установлено на основании так, чтобы расстояние нижнего края наклонной плоскости от верха цилиндра было 35 мм.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ  Chrysotile asbestos. Method for determination of bulk density  ГОСТ 25984.5-83  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1989 г.)
1 - цилиндр; 2 - приспособление для ссыпания продукта
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Испытание проводится параллельно на двух навесках.
3.2. Навески асбеста массой примерно по 200 г помещают ровным слоем на горизонтальную площадку установки, постепенно ссыпают по наклонной плоскости в металлический цилиндр. После наполнения цилиндра излишек асбеста снимают ножом вровень с краем цилиндра. Содержимое цилиндра взвешивают с погрешностью не более 2 г.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Насыпную плотность (X) в г/дм3 вычисляют по формуле
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ  Chrysotile asbestos. Method for determination of bulk density  ГОСТ 25984.5-83  (в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1989 г.) ,
где m - масса асбеста в цилиндре, г;
V - объем цилиндра, дм3.
4.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, расхождения между которыми не должно превышать 10 г/дм3.
4.3. Если расхождение между результатами параллельных определений превышает приведенную величину, испытание повторяют.
За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух последних определений.
