от 30 декабря 1970 г. N 169
КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЧУГУННЫЕ НА 10 кгс/см2 С ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ
Sieeve type iron plug valves with gland and blind flange for drainage for 10 kgf/sq x cm
ГОСТ 16549-71
Группа Ж21
Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 30.12.1970 N 169 срок введения установлен с 01.01.1973.
Разработан Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидромеханизации, санитарно-технических и специальных работ Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.
Зам. директора института по научной работе Зубков В.М.
Руководитель темы Лазуткин В.В.
Исполнители - Сатюков А.И., Ханович И.И.
Внесен Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.
Зам. министра Соколов К.М.
Начальник отдела Шкинев А.Н.
Начальник подотдела стандартов и технических условий Мозольков В.С.
Ст. эксперт Ковалев С.А.
Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства.
Введен в действие Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 30 декабря 1970 г. N 169.
Настоящий стандарт распространяется на чугунные пробковые проходные сальниковые муфтовые краны с
15 - 50 мм на
10 кгс/см2, имеющие заглушку (пробку) для спуска воды, устанавливаемые в системах водяного отопления с температурой воды до 100 °C.
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Основные размеры кранов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.
1 - корпус; 2 - пробка; 3 - втулка сальника фланцевая; 4 - болт анкерный; 5, 6 - гайки; 7 - болт; 8 - кольцо поднабивочное; 9 - набивка марки ПП; 10 - заглушка (пробка спускная); 11 - прокладка
Размеры в мм
------T------------T---T---T----T----T-----T---T----T----------------
Проход¦ d ¦ H ¦ h ¦ L ¦ L ¦ n, ¦ S ¦ S ¦ Масса, кг,
услов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ не ¦ ¦ 1 ¦ не более
ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее¦ ¦ +-------T--------
D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Испол- ¦Испол-
y ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нение I¦нение II
15 ¦Труб. 1/2" ¦110¦31 ¦ 80 ¦ 60 ¦ 6 ¦30 ¦ 12 ¦ 0,68 ¦ 0,70
20 ¦Труб. 3/4" ¦132¦37 ¦ 90 ¦ 73 ¦ 8 ¦36 ¦ 14 ¦ 1,12 ¦ 1,14
25 ¦Труб. 1" ¦150¦44 ¦110 ¦ 80 ¦ 9 ¦46 ¦ 17 ¦ 1,90 ¦ 1,93
32 ¦Труб. 1 1/4"¦178¦52 ¦130 ¦ 98 ¦10 ¦55 ¦ 19 ¦ 3,00 ¦ 3,03
40 ¦Труб. 1 1/2"¦230¦90 ¦150 ¦110 ¦12 ¦60 ¦ 22 ¦ 3,70 ¦ 3,73
50 ¦Труб. 2" ¦260¦96 ¦170 ¦128 ¦14 ¦75 ¦ 27 ¦ 6,60 ¦ 6,63
Пример условного обозначения чугунного пробкового проходного сальникового муфтового крана на
10 кгс/см2, с
25 мм, с заглушкой для спуска воды, исполнения I:
Кран муфтовый с заглушкой 1-25-10 ГОСТ 16549-71
1.2. Размеры и материал деталей крана должны соответствовать указанным в табл. 2.
Размеры в мм
---------T-------------------------------------------------------------------T-------------
Наимено- ¦ Проход условный D ¦ Номера
вания ¦ y ¦ стандартов
деталей +----------T----------T---------T---------T------------T------------+или чертежей
¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦
Корпус ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦По чертежу
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завода-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изготовителя
Пробка ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ГОСТ 11439-65
Втулка ¦ 17 ¦ 19 ¦ 24 ¦ 26 ¦ 30 ¦ 38 ¦ГОСТ 11438-65
сальника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
фланцевая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Болт ¦ М6 x 35 ¦ М8 x 40 ¦М8 x 45 ¦М10 x 50 ¦ М10 x 50 ¦ М12 x 65 ¦ГОСТ 11440-65
анкерный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Гайка ¦ М6-016 ¦ М8-016 ¦ М8-016 ¦ М10-016 ¦ М10-016 ¦ М12-016 ¦ГОСТ 5915-70
(дет. 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Гайка ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ М12-016 ¦ М12-016 ¦ГОСТ 5916-70
(дет. 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Болт ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦М12 x 30-026¦М12 x 30-026¦ГОСТ 7796-70
Кольцо ¦ 28/18 ¦ 34/20 ¦ 38/24 ¦ 50/26 ¦ 60/30 ¦ 68/38 ¦Табл. 3
поднаби- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 2422-65
вочное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Набивка ¦ 6 x 6 ¦ 8 x 8 ¦ 8 x 8 ¦ 13 x 13 ¦ 16 x 16 ¦ 16 x 16 ¦Табл. 3
марки ПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 2422-65
Заглушка ¦ 8 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 15 ¦ГОСТ 8963-59
(пробка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
спускная)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
исполне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ния I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Заглушка ¦М12 x 1,25¦М12 x 1,25¦М16 x 1,5¦М16 x 1,5¦ М20 x 1,5 ¦ М20 x 1,5 ¦По чертежу
(пробка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завода-
спускная)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изготовителя
ния II ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Прокладка¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦По чертежу
уплотни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завода-
тельная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изготовителя
2.1. Пробковые краны с заглушкой должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7520-66 и настоящего стандарта по чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Отливки корпусов кранов должны удовлетворять требованиям технических условий, утвержденным в установленном порядке.
2.3. Допускаемые отклонения отливок по размерам, массе и припускам на механическую обработку должны соответствовать II классу точности ГОСТ 1855-55.
2.4. Резьба в соединении заглушки с корпусом крана должна выполняться:
в исполнении I - трубная цилиндрическая по 3-му классу точности ГОСТ 6357-52;
в исполнении II - метрическая по 3-му классу точности ГОСТ 9150-59.
В корпусе кранов
15 и
20 мм в пределах допусков на соответствующие размеры допускается пересечение резьб муфтового конца и спускного отверстия.
2.5. Для уплотнения резьбового соединения заглушки с корпусом крана в исполнении I должен применяться лен, пропитанный суриком или белилами, разведенными на натуральной олифе, и в исполнении II - паронит или другие уплотнительные материалы.
2.6. Резьба метрическая на деталях крана должна выполняться по ГОСТ 9150-59, допуски - по 3-му классу точности ГОСТ 9253-59, фаски - по ГОСТ 10549-63.
2.7. Болты и гайки должны изготавливаться из стали марки Ст. 5 по ГОСТ 380-60.
2.8. Корпус крана, поднабивочное кольцо, болты и гайки должны иметь защитное антикоррозионное покрытие хим. фос. прм. по ГОСТ 9791-68.
Покрытие корпуса и поднабивочного кольца должно производиться до притирки уплотнительных поверхностей.
2.9. Краны относятся к классу восстанавливаемых изделий.
Срок службы до списания крана - 10 лет.
Средний ресурс до списания крана - не менее 2000 циклов.
Наработка на отказ - не менее 400 циклов.
Средняя наработка до первого отказа - не менее 600 циклов.
Коэффициент технического использования - не менее 0,999.
2.10. Предприятие-изготовитель периодически, не реже одного раза в год, должно проводить контрольные испытания выборочных образцов выпускаемых кранов каждого типоразмера на надежность в работе.
2.11. Гарантийный срок исправной работы каждого крана - 1 год со дня сдачи в эксплуатацию, но не более полутора лет с момента отгрузки.
2.12. 97%-ный ресурс в течение гарантийного срока - не менее 500 циклов.
Вероятность безотказной работы в течение гарантийного срока - не менее 0,97.
Предприятие-изготовитель обязано в течение гарантийного срока безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали, узлы или изделия в целом при условии соблюдения потребителем требований по монтажу и эксплуатации, а также правил хранения кранов до монтажа.
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Порядок отбора образцов кранов и методы испытаний должны соответствовать указанным в ГОСТ 7520-66 со следующим дополнением.
Контрольные испытания кранов на надежность в работе должны проводиться по программе, разработанной головной организацией в арматуростроении и утвержденной в установленном порядке.
4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кранов должны соответствовать указанным в ГОСТ 7520-66.
