от 22 мая 1980 г. N 2306
СКОБЫ ДЛЯ БРОНЗОВЫХ КРАНОВ
КОНСТРУКЦИЯ
Crampons for bronze taps. Design and basic dimensions
ГОСТ 24196-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Группа Г18
ОКП 48 3474
1 июля 1981 года
Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.
3. Взамен ГОСТ 15928-74.
ГОСТ 380-71 ¦ 3
ГОСТ 24201-80 ¦ 4
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 156.
1. Настоящий стандарт распространяется на скобы, применяемые для крепления бронзовых кранов.
(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
2. Конструкция и основные размеры скоб для бронзовых кранов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
--------------------T----------------------------T------T-----T------------
Условный проход D ¦ Наружный диаметр трубы D ¦ H ¦ A ¦ Масса, кг,
у ¦ н ¦ ¦ ¦ не более
50 ¦ 67 ¦ 115 ¦ 75 ¦ 0,111
80 ¦ 93 ¦ 135 ¦ 101 ¦ 0,138
100 ¦ 122 ¦ 160 ¦ 129 ¦ 0,167
Пример условного обозначения скобы для бронзовых кранов для трубы наружным диаметром
= 67 мм из стали марки Ст3кп:
Скоба 67 ГОСТ 24196-80
То же, из стали марки Ст3сп:
Скоба 67-С ГОСТ 24196-80
3. Материал скоб - сталь марки Ст3кп или Ст3сп по ГОСТ 380-71.
4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.
5. Коды ОКП приведены в Приложении.
(п. 5 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Условное обозначение скобы ¦ Код ОКП и контрольное число
67 ¦ 48 3474 1501 07
67-С ¦ 48 3474 1502 06
93 ¦ 48 3474 1503 05
93-С ¦ 48 3474 1504 04
122 ¦ 48 3474 1505 03
122-С ¦ 48 3474 1506 02
ГОСТ 24196-80. Скобы для бронзовых кранов. Конструкция
